Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz Grave_444 #83956 üzenetére
Nekem Asus 2060 van, lehet külön vezérelni a 2 ventit, még MSI Afterburnerben is van opció a szinkronra.
Nem követtem vissza pontosan a sztorit, de ha az a gond, hogy a 2 venti nem azonos számon pörög, akkor ez akár a kártya saját programjában is állítható szerintem.[ Szerkesztve ]
Aprósólyom
válasz Grave_444 #83966 üzenetére
Amúgy viccen kívül én csak ismétlem magam, amit szerintem leírhattam korábban, hogy nem tudom elképzelni hogy ez hibás üzem, ha kézi vezérlésen patentúl követi a beállításaid és csak automatán különböző. Az 99.9%, hogy így programozták a firmware-t.
Egyébként az MSI RX 470 Gaming kártyámnál észrevettem egy hasonlóan érdekes jelenséget: hosszabb stressz teszt után (10-15perc vagy több), kézi venti profil esetén sem veszi vissza a venti fordulatszámát legalább 4-5 percig, annak ellenére sem, hogy a GPU már rég 40 fok körül jár a stressz teszt leállítása után fél percen belül.
Viszont, rövidebb, pár perces stressz teszt alkalmával nem pörgeti még 4-5 percig a ventiket maxon.
Leveleztem erről az MSI supporttal. Azt mondták normális, csak nem indokolták.
Azt vélelmezem, hogy esetleg más, nem kiolvasható szenzoradatok miatt (pl. VRM hőmérséklet) magasan tartja a venti fordulatszámát, amíg az a nem publikus szenzor érték vissza nem csökken kellő hőmérsékletre.
Simán el tudom képzelni, hogy hasonló a mögöttes indok és van a venti vezérlésben egy olyan rejtett szenárió, akár rejtett szenzor adatra hivatkozva, amivel így biztosították a mérnökök a kártya hibátlan és tartós üzemét.
Azt lett volna érdekes még megnézni, hogy gaming alatt ahol esetleg csak a stressz teszt TDP 100-130% helyett kb. csak a TDP 70-90%-ban terhelődik a kártya, akkor is csinálja-e.
Mert amit említettem az MSI 470-nél, az játékokban sosem jött elő. Csak mikor ráküldtem a furmark gpu vírust.Jevons paradox
#82860288
válasz Grave_444 #84015 üzenetére
Nincs, csak szembejött velem a jútubon egy videó, ami a ház ventikre azt javasolta, hogy ne legyenek egy helyre bekötve, hanem amennyiben lehetséges mindegyiknek legyen más a fordulatszáma, mert úgy hatékonyabb lehet a hűtés.
És elgondolkoztam, hogy mi van a videokártyákkal, mert az sem egyenletesen melegszik mindenhol, és lehet az egyik ventinek elég kisebb fordulatszámon pörögnie vagy ahogyan a rendszer beállítja. -
Vertigo18
válasz Grave_444 #84041 üzenetére
Bocs, nem jutott eszembe, hogy a táp is lehet ludas...
32 Gb (G-Skill Aegis) 3200 memória (CL16)
Kolink Continum 1200W platinumViszont most eltávolítottam magát az Adrenalint, újraindítottam a gépet, hagytam, hogy telepítse magától azt az illesztőprogramot, amit Ő akart és nem jön elő azóta a probléma...
Akkor nálam is az Adrenalin lehetett a probléma?Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
válasz Grave_444 #84104 üzenetére
Youtubeos reviewban mindig extra erős procikkal tesztelnek VGAkat, meg fordítva is igaz. Amit elfelejtenek közölni hogy közepesen erős (3060) vgaval, nem lesz jelentős előrelépés erős procival, illetve nem lesz nagy hátrány a középkategóriás cpuval - mert eleve gpu lmites az adott játék is. Lényeg hogy gyenge ne legyen a proci, de hát a 10400 nem gyenge a maga kis 6/12 szálával, és egy szálon sem.
válasz Grave_444 #84113 üzenetére
bobalazs, Grave_444 : Köszönöm a válaszokat!
Igen, nekem is az lenne a célom, hogy minél kevesebbet kelljen baszakodni vele!
Sajna a rengeteg meló meg kisbaba mellett egyáltalán nem érek rá ilyenekkel foglalkozni. Ezért akarnám lehetőleg azt is kilőni, hogy külső program kelljen hozzá, hogy stabilan működjön.Köszi mégegyszer, megnézem amit küldtetek, aztán ha van még kérdés, akkor írok.
válasz Grave_444 #84107 üzenetére
Mai videó Hardware Unboxedtól, szépen illusztrálja milyen cpura van szükség egy közép kategóriás ill felső kategóriás kártyához. Érdemes nézni az 5500 eredményeket, az van kb közel teljesítménye a 10400Fhez.
Végeredményül az jött ki hogy pl. 6650 xt nél elég közeli eredmények születtek többnyire a 12100, 13100, 5500, 5600 procikkal a tesztelt játékokkal. -
Aprósólyom
válasz Grave_444 #84130 üzenetére
Még azzal is tudsz optimalizálni, sebességet nyerni, ha növeled a memória rank számát, esetedben 2db 16GB dual-rank modullal. Még lehetne 2db 8GB dual rankos modul is opció, de azok ritkák és talán a tempójuk is alacsonyabb és csak egyedi OC-val mennének talán 3600-on, ha jól tudom.
Csak mint egy ötlet.
Láttad esetleg a hardware unboxed ez irányú tesztjét? Egész szépen tud "hozni a konyhára" mind AMD és Intel CPU-val is:
4x4GB vs. 2x8GB, Intel & AMD Dual-Channel Gaming Benchmark - YouTube
32GB RAM-nak meg még ott is lehet előnye, hogy a win lapozófájlt RAM drive-ra tehető.
Egyik ismerős 16GB-ból csíp le 4GB-t RAM drive-nak és arra teszi a pagefile-t.
Bennem felkeltette a kíváncsiságot. Igaz ő az SSD élettartama szempontjából csinálja.
Viszont bennem elültette a kisördögöt, hogy vajon hétköznapi feladatokban és gamingben mit produkálhatna 32GB-ból lecsípett 6-12GB RAM drive win pagefile-nak.
De akinek van erről tapasztalata ne tartsa magában.#84132 bobalazs: Na igen, jó ha mindenki tisztában van az igényeivel. Igazából a gondolatmenetem, inkább csak a kezdeti "milyen CPU-t" 3060 mellé, került kiegészítésre és hogy miket ajánlgatnak a hardverajánlóba. Pl. Alaplapos topikban is azt vettem észre, hogy prémium lapokon kívül alig ajánlanak bármit is.Nagyon overkill javaslatokat tudnak tenni.
Jevons paradox
ricsi99
válasz Grave_444 #84373 üzenetére
Volt olyan is aki tőlem vitt karit és másik biossal hozta vissza.
Az sem emlékezett a "frissitésre" ,vagy nem akart.
Látom s vbios-ról csak elméleti tudásod van...
Valaki gyakorlati tapasztalattal erről a problémáról?
Lehetséges a win telepítő uefi módban nem csak a biost hajlandó felülírni?[ Szerkesztve ]
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
Aprósólyom
válasz Grave_444 #84375 üzenetére
Ezt a fölényességet...?! Nem tudom mi vezérli ilyenkor... Más topikban is szembesültem a jelenséggel...
#84370 ricsi99: Szerintem igencsak elhamarkodottan ítélsz mások felett. Erre értettem a fölényességet. Nem is értem, hogy az elhangzott információk alapján, miként voltál képes ilyen értékítéletet hozni Grave felett. Teljesen irreális.
De, hogy ON topik is legyek: aki nem foglalkozik nap mint nap hardverrel, de azért néha megnéz egy youtuber videót önbizalmat érezhet arra, hogy nem nehéz. (összeszerelős videók tipikusan olyanok, hogy pl. az ESD érzékeny eszközök semmilyen óvintézkedést nem említenek)
És ha tapasztal valamilyen problémát, elkezd utána menni és erre talál a google, youtube, reddit, steam fórum, LTT, TheVR fórumok segítségével "okos" tutorialokat. Lehet kezdő angoltudással, miközben gyakorlat és rendszeres informálódás hiányába a hardverekkel apró gyűgjeivel sincs tisztában, műszaki/technikai tudása és gyakorlati tapasztalata is közel nulla, így rosszul vagy félre értelmez egy ilyen útmutatót vagy a naprakészség hiánya miatt nem tudja, hogy out-of-date, hiába mondjuk csak 1-2 éves leírás, netán 4-5 éves.
Találkoztam már itt a PH! fórumon olyan kérdezővel, aki a TheVR fórumról jött át. Precízen leírta a problémáját és hogy eddig mit javasoltak neki ott. És miután kiröhögtem és elszörnyülködtem magam, azután írtunk neki többen is releváns javaslatot.
Hát ez van.Jevons paradox
ricsi99
"Nem csak elméleti, többször váltottam ATI, AMD és Nvidia kártyákon, illetve nem csak frissítettem, bele is módosítottam az értékekbe."
Rég volt... a mostani kártyák biosába ha módosítasz akkor nem fog felmenni a driver...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
Aprósólyom
válasz Grave_444 #84382 üzenetére
Én ilyenkor szeretek beleállni, ha tudok. Ha az utcán viszont egy "gorilla" próbálna érvényt szerezni az igazának tettlegességgel, akkor a bölcsesség "okos enged...." "jobb futni, mint..."
De egy rendőrrel is simán leállok vitázni emberi hangnemben és győzzön meg. Volt már ilyen. Sajna alulmaradtam, mer a tv. az tv. A büntibevétel meg elő volt irányozva (gondolom, mert tudom milyen az olyan... nem ismeretlen). Viszont a vita végeztével egy tök jó hétköznapi diskurálás kerekedett belőle, a végig normális hangvétel miatt.
A végére a 10k "bukó" se frusztrált annyira. Betudtam egy állami különadónak... Csak egy röpke visszaemlékezés/példa az emberséges hangnemre.
Egyébként igaz, hogy a fölényesség az adott illetőről bizonyítvány.
Viszont én hiszek a társadalom akció-reakció képességében és hatásában. Ha nincs reakció, akkor a jövőben a "kritikus" akciós is csak ismétlődni fog és nem fog változni semmi sem.
Itthonról és külföldről is van pár ilyen életpéldám. Úgyhogy én nem tartom magamban/nem hagyom a másikra, mert szerintem van hatása, ha emberséges és érdemi a reakció.
Az adok-kapok anyázásnak viszont nincs. Azzal marad a színvonal. A hallgatással többségében szintén, mert nagyon kevesen tartanak önvizsgálatot vagy rendelkeznek egészséges önértékeléssel, hogy helyes legyen a végkövetkeztetésük....#84383 ricsi99: Sapphire kártyáknál ma is lehet VBIOS-t módosítani és visszatölteni. Semmit nem szól érte az AMD Software. Ezt két különböző Sapphire RX 580-nál tapasztaltam, eredeti VBIOS-szal.
Jevons paradox
Csupingo
válasz Grave_444 #84916 üzenetére
...meg prociból is.
#84915 Ben.93: ahogy írták, pcie3-as lapban, vagy procival ennek a kártyának elég hullámzó a teljesítménye. Esetleg lehetne helyette gtx 1650 super. Picit gyengébb, de amit tud, azt kb. minden körülmények között.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Ben.93
15cm az alaplapi PCI-e csatlakozótól, eléggé necces...
Azért választottam ezt, mert az új kártyák közül most ez ugrott be a "jó árúak" közül. Most mindenképp újat szeretnék, azok közül még a 1650-est láttam hasonló árban, de szerintem az még gyengébb lenne, ha még PCI-e 3.0-ról is van szó.
Pikari
válasz Grave_444 #85101 üzenetére
Mert te hogy oldanád meg? Downclockolod a ramot, és beleforrasztasz egy másik vrm-et?
A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
N@idia
válasz Grave_444 #85397 üzenetére
Na megnézetem és valóban nem a névleges teljesitményt adta le, de a jó hir hogy 82 foknál fentebb nem megy A ventik is 68%-on mennek, hangosnak hangos, de még az elviselhető kategória Letöröltem mindent driver evga app msi aftert mindent!
Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.
TechN7ne
válasz Grave_444 #85467 üzenetére
Pont most néztem 100% terhelés alatt ,gpu max. 58 fok és a hotspot 66 fok.
Ezért érdekel a vrm hőmérséklete ,véletlen elfelejtettem thermap pad-ot cserélni ,viszont a gyári még egyben volt és nem volt vészes állapotban.
Nem szívesen akarom megint szétszedni ,lehet ,hogy nem is kéne.Bál@
HWinfo szerint is a hotspot a vga legmelegebb hőérzékelő értéke.[ Szerkesztve ]
- Renault, Dacia topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Sorozatok
- Steam Deck
