tkesy
Mr. Erikszon
#22538
tkesy
Mr. Erikszon
#22536
és nem, még mindig nem
, de inkább hagyjuk...
tkesy
Mr. Erikszon
#22526
úgy látom nagyon nem ment át a hsz-om lényege...
tkesy
D4M13N
#22523
nem a csóróké, hanem a játszani nem tudó, de magukat rambónak képzelő vérpistikéké...
akik aztán 3 csillagos tábornokként habzó szájjal csalót kiabálva őrjöngenek a gép előtt, mikor valami alacsonyabb rangú, de skill-el rendelkező játékos agyonszívatja őket multiban....
de ettől függetlenül, szerintük, aki nem statpaddingol az hülye, mert hát ők már milliópontos tábornokok...
tkesy
tkesy
Mr. Erikszon
#22487
de most komolyan, melyiket nem tudta megszerezni?
még az egy / kétcsillagos tábornoki ranghoz is csak veterán (2. szint) medálok kellenek, (pl Veteran Aviator Badge) azt meg nehéz le stat padding-olni, mert azt az 50 kill-et még össze lehet hozni haverokkal, de pl 50 órát is kézenfogva fogtok sétarepülőzni?
az összes többit meg össze lehet szedni normál játékban is (és ekkor már Colonel rangig eljuthasz, ami az utolsó a General-ok előtt), ha még tényleg nem tudja, akkor lehet, hogy tényleg nem is érdemli meg...
tkesy
aram01
#22483
pontossan ezt: #22468 és mindenzt azért, hogy valaki(k) elérjen(ek) valami kitüntetést / rangot / vagy pontmennyíséget amit egyébként nem, vagy nagyon-nagyon hosszú idő alatt tudna (tudnának)....
a normál játékostársadalomban a stad padding-olós játékosok megítélése kb a csalókéval van egy szinten...
tkesy
Mr. Erikszon
#22460
szerintem meg pont nem a killek száma a legfontosabb, mivel ez egy csapatjáték....
lehetek én Rambó + Terminator akár egyszerre is, de kitörölhetem vele a s****m, ha közben kikap a csapatom.... -
tkesy
aram01
#22457
mert úgy vélem, hogy nem kapcsolodik szervesen a BF2-höz, az amit írok, tehát off-nak számít...
amúgy, ha egyedül játszol, kis ticketes szervereken, akkor az a 80-100 pont annyira nem is rossz... még klánban is, ha fontos volt a csapat érdeke publicon csak 200-300 pontot szedtünk össze, egymást segítve, ilyet ritkán sikerült összehozni...
tkesy
aram01
#22454
öööö, lehet tisztázni kéne, kinél mit jelent zászlószerzés...
a) van egy zászló az ellenfél bázisán, amit el lehet "lopni" és ha sikerült visszajutattni a saját bázisodra a csapatnak, akkor szereztettek pontot. (a'la UT3 - Capture the flag)
b) van több pont, ahol fix zászló van, de ha bizonyos távolságon belül tartozkodsz a zászlórúdhoz képest, akkor lehúzza ez ellenfél zászlóját majd felhúzza a saját csapatodét, és ezzel fogy az ellenfél ticketje... (a'la BF sorozat - Conquest )
szóval: a) vagy b) ?
tkesy
aram01
#22350
nem, már nem... öcsém 2009 októberében, én meg márciusában játszottam utoljára on-line, de öcsém még néha játszik botok ellen...
öcsém Major General-ként én meg Colonel-ként szereltem le (pár plecsni hiányzik csak Major General-hoz), de ez is bosszant, mert a szinteket is többször változtatták (tették lejebb), és ahogy nézem most csak 150k kell a Colonel-hez, mikor meg én csináltam akkor 180k volt a határ... de az állandó variálás meg a hibák azért egy idő után igencsak bosszantóvá váltak...
nomeg a megjelenés hetétől nyomtuk (2005 június közepe), és hiába van meg hozzá minden kiegészítő, végül is csak az alapjáték kb. 7-8 pályáján ment a játék... és azért bármilyen jó is a BF2 azért 4 év alatt rá lehet unni, ha csak azzal játszol minden szabad percedben... + év klánban is nyomtam eu-s CB-n, szóval pluszban még kb 7-800 h elment nem ranked szervereken, ugyanezeken a pályákon... meg jött más játék is, pl BC2 - ami egyébként iszonyat nagy csalódás volt számunkra - úgyhogy lassan hanyagolni kezdtük -> kiestünk a formánkból -> és már nem hozta azt az élményt amit régebben, így végül váltottunk.... mostanság én BF3-ok néha, és bár vannak benne jó dolgok, összességében valahogy nem az igazi... -
tkesy
aram01
#22347
Nosztalgiából picit ránéztem az öcsém meg a saját statomra, (2009 okt.-ig, akkor volt az úccsó on-line megmozdulásunk), és picit leesett az állam mikor összeszámoltam a ranked szervereken töltött órákat: 2913h 44m 18s.... Nem hiszem, hogy lesz (volt) még egy ilyen játék, amivel ennyit játsz(ott)unk...
tkesy
}{3@Đ$}{0ot
#22254
Az kár, mert a mostaninál jobban megpatchelni nem tudom...
tkesy
Arra lenne 5lete valakinek, hogy lehetne full HD-ba rakni a BF2-öt? Meg bekapcsolni az legalább a 4xAA-t?
Az 1.5-ös patch fent van, de nem csinálja meg egyiket sem...
tkesy
general
#11543
Letöltöd innen a Widescreen Fixer nevű kis programot.
- A mappájában találsz egy Hotkey nevű txt fáljt, abból kiválasztod melyik gombbal akarod majd aktiválni a fix-et, és a mellette lévő számot megjegyzed.
- Megnyitod szerkesztésre a wsf.ini fáljt, és az utolsó sorba beírod az előbb kiválasztott számot, majd elmented.
- Elindítod a programot (Vista alatt rendszergazdai jogokkal), kiválasztod a használni kivánt játékot, jelen esetben a BF2-t, és a képarányt, majd lerakod tálcára.
- A BF2 ikonon jobb klikk majd Tulajdonságok és Cél sorban a ...\BF2.exe" mögé egy szóközzel beírod ezt: +menu 1 +widescreen 1 +szx XXXX +szy XXXX ahol az XXXX a kivánt felbontás. (pl.: 1680*1050)
- Ezt elmented majd indítod a BF2-öt, és miután lerakattad magad, megnyomod az elején kiválasztott gombot.
Ha mindent jól csináltál akkor ezt kell tapasztalnod:
- fix disabled,
- fix enabled. -
tkesy
maskimx
#6878
tudom...
meg van erdetiben az összes kiegészitővel együtt... épp a napokban került kezembe a bf2 számlája: 2005 07.09 hát, nme ma volt...
egészen tegnap du.-ig müködött is, mikor ahogy fentebb irtam megprobáltam felrakni a BF Vietnamot (de nme sikerült, mert hibás volt a telepítő cd) és azóta nme enged fel sehova...
tkesy
Üdv
Olyan problémám lenne, hogy egy sikertlen BF Vietnam telepítés után meghülyült a BF2-öm, és az nem enged egyetlen egy szerverre sem csatlakozni... Hiába uninstalállom, és törlöm ki a registry-ből kézzel a bf2-re vonatkozó bejegyzés, a következő install után sem enged fel egyetlen egy szerverre sem....
Van valkinek valami 5lete, hogy lehet rábirni a BF2-öt, a normális müködésre?
oprendszer: Vista x64előre is köszi a segítséget...
tkesy
Neil Watts
#4622
nme... de elég volt megnézni a kártya felépítését...
tkesy
GameOver
#4623
pls, néz meg ezt a két videót.. Kíváncsi vagyok mennyit változik a véleményed..
Ettől függetlenül, a legtöbb gyanús eset a szerverre illetve a játek netes motorjára vezethető vissza... De reméljük (többek közt) ezt (is) a BF3-ban már jobban írják meg, addig is marad a BF2 hülyeségeinek a fejben tartása...
tkesy
Neil Watts
#4613
Aha, persze.... No mentem, veszek is egy ilyen karit, oszt nyomon neki én is a Crysis-t 1680*1050-be...
ez a gép nagyban hasonlít a konfigodra : X1700FSC de itt valahogy nme szárnyalt...
tkesy
Kérdés: hogy lehet átállítani a BF2-öt wide monitorhoz?
Csak azért kérdem, mert mostanság a 3800-as széria bemutatásakor ez egyik külföldi tesztben láttam BF2 tesztet, 1680 * 1050 -es felbontással, és gondoltam kipróbálom én is...
Visszakeresve a topicban 2 lehetőséget találtam:
- parancsikonba beírni a +szx 1680 és + szy 1050 paramétereket ( nálam semmi változás )
- a profilnál (video.con) átirni a felbontást ( account szerver a belépés pillanatában kivág asztalra
Az 1440 * 900 --nál is ue az helyzet....5let?
tkesy
keszegduda
#2655
sajnos lassan így is elfogynak a szerverek, mert elmegy a jónép a sok csaló miatt... egyik este voltam egymás után 3 sharki-s infranty-s szerveren, és mindhármat otthagytam, meg aznap estére az egész BF2-öt, mert kaptam az építkezésen az egygolyós fejeseket PKM-ből a másik zászlóktól.... persze akik osztogatták, toronymagasan vezették a listát, elképesztő K/D arányokkal....
Akkor elgondolkodtam, hogy mi a ****ért is BF2-zök, mert csak egyre többször felidegesítenek a csíterek, és ugye a játék(ok)nak nme ez a célja...
tkesy
keszegduda
#2637
idióta lamik.... ráadásul adminként csinál(ha)ták (ha jól veszem ki az elhangzottakból) ami még szánalmasabb...
Én az EA helyében rendesen megnyírbálnám az admin jogokat, és aki mondjuk x vét a gép által automatikusan ellenőrzött szabályok ellen, az account (és kulcs) ban, először csak órá(k)ra, nap(ok)ra, végül pedig jöhet a global ban... természetesen a csalók egyből ezt kapnák... -
tkesy
feka007
#2354
Épp azért irtam, hogy meg kell várni még megérkeznek az első véglegesnek mondot DX10-es játékok meg már az optimalizált driverek mindkét két gyártó kártyájához... És akkor kiderül remélhetőleg, hogy melyik kártya a ténylegesen ''időtálló'' vétel... Ha egyáltalán létezik ilyen a pc világában
tkesy
Csapi007
#2328
Az Antik szerveren igy müködik, de ez sem akadályozza meg a sok idióta f*szt a basecampben...
Teganp voltam az Antik 4 (AIR) szerveren, sokszor fel se tudtam szállni, annak ellenére, hogy ott egyből meghal az, aki tiltott területen lővi le a másikat...
Semmit nme nyert vele, a K/D -ja nme javult, pontszáma nme nőtt, ennek ellenére gondolkodás nélkül lepuffantott felszálás közben... hogy mi volt benne neki a jó
de tény, hogy sok admint meg kellene regulázni, mert pofátlanság amit egyesek művelnek, adminolás jogszime alatt...
tkesy
feka007
#2337
Még jó hogy gyorsabb az NV 8800 320-a, mint a jóval réggebi fejlesztésű X1900-as sorozat... Igen nagy bukta lett volna, ha nme lenne az...
De hogy melyik gyártó kártyája fog jobban teljesiteni a még meg sem jelent DX10-es játékok alatt, az még egyenlőre a jövő zenéje, és még ha az nv is lesz a gyorsabb, akkor sem biztos, hogy a 320-as verzió lesz a nyerő...
[Szerkesztve] -
tkesy
keszegduda
#2129
És azt sejtem, hogy miért két középkategóriás kártya került bele, csak azt nme értem, hogy miért pont SLI... ? Az SLI vs CF párharcban a CF a nyerő...
tkesy
HDR renderin
#1867
I. rész: egészségedre... Kicsit furcsa hozzáállás, de ha neked igy jó... Amúgy nme igazán értem mi köze a winchesterednek a felbontáshoz, de biztos igazad van...
II. Kérdésedre válaszolva: igen, azon játszom, mert én úgy vagyok vele, hogy nézzen már ki valahogy az amivel éppen nyomom... Ha pedig birja a vas a max grafikát, akkor mindent felkapcsolok amit lehet, ha nme birja, akkor pedig annyit, amivel még megvan a 30-50 fps folyamatosan...
Téma részemről lezárva, bocs, hogy kérdezni merészeltem.... -
tkesy
HDR renderin
#1858
Mielött még itt lol-oznál, meg fejecskéd vernéd sokszor a falba, képzeld megnéztem az adatlapodat... (nme az aláirásodat, mert ott per pill nincs benne, hiába reklámozod...
És pont azért kérdeztem, amit kérdeztem, mert azon a konfigon simán jobbna kellene kinéznie normális fps mellett a BF2-nek, mint ahogy a képen van... (és ezzel a véleményemmel szvsz nme vok egyedül)
Arra meg hogy, mennyi pénzed van gépre, vagy hogy mit vegyél, sehol sem látok utalást a hsz-embem...
a 3 gtx meg a 8gb ram meg csak pénzszórásra jó, kihasználni ugyse tudnád... de ez már nagyon off.. -
tkesy
feka007
#1853
Erre nme tudok válaszolni...
nme próbáltam még 64 bites Vista-t... a 32 bitesen, azt tudom, hogy a NFS MW, Crabon, C&C 3, War Front, HL2 EP1; SH4 gond nélkül fut, a TDU picit lassabb mint XP-n, de pont a BF2 -t nme próbáltam...
de van pár progi, amit nme igazán sikerült müködésre birnom Vista alatt, de egyik se egy átlag user által használt szoftver...
[Szerkesztve] -
tkesy
gabipaci
#1846
Tömören: igen, kevés....
Picit bővebben:
Itten van egy cikk [link] (magyar nyelvű), ami tényleg csak dióhélyban összefoglalja a Windows memóriamenedzselésének a módját (XP vs Vista). Érdemes elolvasni...
Namármost neked van 1024 MB fizikai rammod, ebből lejön ugye a fentiek alapján a vga kártya mamória mérete, maga az oprendszer + egyéb alkalmazások, igy nme sok szabad memória marad...
És akkor jön a BF2 ami megköveteli magának az 1,0 - 1,1 GB szabad memóriamennyiséget, ezért szerencsétlen oprendszer mit tud csinálni: kizavar mindent swapfile-okba, csak hát a game végén időbe tellik felszabaditani a BF2 által lefoglalt memóriát, illetve visszatölteni a swapfileokba mentett dolgokat....
Ha ehhez még hozzájárul(hat) alacsony memóriasebesség (irás/olvasás/másolás), és/vagy lassú háttértár, akkor az bezony idő... nme is kevés.... -
tkesy
HDR renderin
#1818
Direkt használod ilyen grafikai beállitásokkal a BF2-öt
tkesy
HDR renderin
#1386
Mivel nme vok statmániákus igy a #1380 hsz vettem alapul... de akkor meg 34000 / 90 = 377.77..., és a fenti pataméterekkel az akkor is kb 2 kör...
tkesy
mcwolf79
#1380
Na most nmeazért, de 4 hónap az 120 nap (átlag 30 nappal számolva), és 34000 / 120 = 283.3... Ez egy 64-es mappon lévő infranty meccsen ( kb 10 vs 10 -el), 2 kör alatt lazán összeszedhető... (ha az embernek jó napja van, akár 1 kör alatt is összejön...) ez pedig nme több, mint másfél óra....
tkesy
kBagyula
#1103
Ezekszerint a G36E burst-je nme gond, de az M16-é igen...? Vagy az AK-47 / AK - 101 nehezebben használható mint egy G3 / F2000..?
Nem érteni az unlockmajmokat...
Az egyetlen unlock amit szeretek, (de nme használok), az az L85A1 - 1-es lővésre beállitva... Az összes többi mehet a levesbe... Na jó talán a P90 nme...
tkesy
''Késöbb kezdeni, teljessen alapról sokkal nehezebb lesz, mert az unlockok miatt nehezebben is haladnak''
Erre csak azt tudom megintcsak mondani, hogy meg kell tanulni alapfegyverekkel lőni
, és akkor semmiféle hátránya nme lesz az illetőnek....
Nmetom miért ragaszkodtok annyira ahhoz a nyavalyás unlock-hoz...
(legyen szó akár BF2, vagy BF2142-ról... )
#1091 DNS_65
Az én statom linkje ott van az aláirásomban... A pontszámot inkább nme irnám be...
tkesy
Kedves Allien bajtárs....
Őn keverei a szezont a fazonnal...
de nagyon...
Amit irtál, az az egész játékra igaz.. pl teljesen mindegy, hogy melyik alap/unlock-olt snipa fegyvert használod, ha nem 100%-os fejlövést adsz, akkor marad élete az embernek, és ''vigan'' odébb tud ugrálni... vagy akár le is lőhet téged...
De ez nme kifogás arra, hogy nme tudsz lőni alapfegyverekkel...
Csak ismételni tudom magam: legnagyobb poén az, ha jön a kis unlock majom (tipikusan G36E/C, G3, F2000/GL) oszt jól kipicsázod, az általa szarnak tartott alapfegyverel... (pl M16A2)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Csak sajnos vannak olyanok akik ezt nehezen birják, és ha pechünkre adminok, akkor kickelnek / bannolnak minket, mint pl tegnap este a fél klánt az UKE-ek...
[Szerkesztve] -
tkesy
HDR renderin
#1047
A válasz ebben van, már csak le kellene forditani...
Kill Streak
A sequence of kills, which is not interrupted by your own death. In the stats page the longest kill streak is presented. -
tkesy
Nos, akinek kell én is válalok fegyver unlock-ot...
Bár véleményem továbra is fenntartom, az alapfegyokkal kell megtanulni lőni, és onnantől kezdve jöhet bármilyen unlock-os fegyverrel...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
tkesy
Ez még a jobbik eset, ha ezért raknak ki....
A szánalmasabb és dühitőbb az, ha azért banolnak, ha jobb(ak) vagy(unk) mint az admin(ok)....
Sajnos erre az elmult pár napban volt pár pálda, hogy az egész társaság repült, pedig betartottunk minden szabály, csak éppen elpáholtuk a házigazdákat.... -
tkesy
[HUN]F_Laci1
#959
''csak tudjátok nagyon fel tud húzni, hogy ők ''mindig'' -szó szerint, azokkal jönnek. Nincs valami kibúvó?''
De van... Megtanulsz jól lőni az alapfegyverekkel, és lealázod őket...
Nagyon jó móka tud lenni, mikor a kiscsákó már sokadszor ront rád, a kiváltott szuperfegyvereivel, Te meg mindig jól helyrerakod, őt mag majd szétveti az ideg...
[Szerkesztve] -
tkesy
HDR renderin
#825
Elöször is gart a pontmennyiséghez...
De 75 óra alatt 72 kick az nme egészen a fair play szellemre utal, illetve az a 103 tk sem éppen nyerő...
tkesy
Ping ügyben csak annyit tennék hozzá, én azonnal lelépek egy szerverről, ha tartósan 70-80 fölé kuszik a pingem.... Szvsz az az ideális, ha egy szerveren mindenkinek körülbelül azonos (kb 20-30 v. 30-40) a pingje....
tkesy
kBagyula
#712
Az uccsó mondat érdekelne kicsit bővebben... Van valahol topic róla, vagy reprodukálható ez a jelenség, vagy csak úgy ''jön''.. ? Érdekelne a dolog, mert én hasonlót még nme tapasztaltam...
A Vista RC1 alatt ugyan sp-ben, csinál érdekes dolgokat a játék (nme 1.41-es), de XP alatt kb 80-100 fps .körül van folyamatosan, még tűzérségi támadás kellős közepén is... -
tkesy
Jóllátom, a ''nemzeti team''-et a JCSR + sg-s haverok tették ki...?
Akkor nme is csodálkozok az eredményen, de azért az égő, hogy az összes pályán 0-ra pörögtek...
Azért ehhez már tudás kell...
Jó lenne egyszer tényleg normálisan összeállitani egy csapatott....
ui.: a közvetitést le lehet tölteni valahonan? Szivesen megnézném, mit alkottak a svédek, csak akkor éppen éles cb meccs volt, mig a technika közbe nme szólt...
[Szerkesztve] -
tkesy
Arra tud valaki megoldást, hogy lehet a kiegészitőkkel ( EF; AF ) több felhasználónevvel játszani?
tkesy
HDR renderin
#584
khmm... Akkor ez mi
tkesy
Carlo007
#570
Na akkor kezdjük az elején:
- milyen beállitásokat használsz tuningnál?
- milyen beállitásokat használsz az vga driverben ill. BF2-ben?
- milyen drivereket tettél fel az alaplaphoz, vga-hoz, stb?
- fraps mit mér? (min max átlag) /pl egy saját és egy netes 16-o karkandon/
- vsyn?
kezdésnek ennyi is elég..
Amúgy szvsz valami beállitási gond van, mert én gépemben megfordult, az x800 sorozat pár tagja (pro, xt, xt pe), 6800, 6800@6800 gt, és most 7900 GT GS, de sosem tapasztaltam grafikai laggot, max azt, ha nme birta a vga és belassult.... és a vga körül a gép is változott elég soxor, de közös jellemzője volt a dolgoknak, hogy mindegyik tuningolva volt....
Ez meg egy jó kör volt:
[Szerkesztve] -
tkesy
Carlo007
#559
Ez most hogy jött ide
Amit idéztél az már rég aktulitását vesztette.... Ez a rész az FAQ -ban a v1.0-ra és az akkori vga driverekre vonatkozott....
Ilyen gond ma már nincs, nyugodtan alárakhatsz akár egy 7950 GTX et vagyakár egy X1950XTX -et is, menni fog minden probléma nélkül, ha esetleg erre lettél volna kiváncsi....
[Szerkesztve]
- LG LCD és LED TV-k
- Sorozatok
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- OpenWRT topic
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Milyen egeret válasszak?
- aquark: Zsebszámológépek
- LEGO klub
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- AKCIÓ! Dell XPS 13 9305 13 FHD üzleti notebook -i5 1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Intel IRIS XE W11
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
- HP Thunderbolt 4 kábel
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
