MrDerekas
Vársz még le nem kapcsolják a paksi erőművet.
Félő, hogy megakadt a telepítés. Jártam már így és a dual bios-nak köszönhetően menthető volt a dolog. (Mivel sikertelen volt az update, automatikusan a másodlagos és biztosan működő bios töltődött be) Kénytelen leszel lenyomni a gépet és imádkozni, hogy működjön a gyári védelem. Utána esetleg egy másik drive-val megpróbálhatod ismét. Én mostanában a netes frissítést csinálom. (Letölti és kicsomagolja magának, és nem függök az adathordozók kényétől, kedvétől.) -
MrDerekas
enginev3.0
#3600
Itt reagálok
Le a kalappal
MrDerekas
enginev3.0
#3589
Rufush-al FreeDOS pendrivot kreálsz és arról intézed a bios flashelést. Jutubon mindenre van tutoriál
Keresőbe: Rufush + FreeDOS + flash és mehet a gyorstalpaló
MrDerekas
MrDerekas
A tiéd egy kirívó eset és még mázlid is volt. Ez alapján senki ne vegyen így lap+cpu kombót. Valamint azért mázli, mert a cpu mikro kódját nem tartalmazó bios alól frissítettél bios-t és itt kellett volna levélnehezékké válnia a lapnak. Úgyhogy mázliból is az a fajta ami egy életben csak egyszer van.
MrDerekas
AttilaBG
#3553
Tudomásom szerint a H/B/Z 1xx lapok csak a legfrissebb bios-al támogatják az általad választott procit. Ha nem az új bios-al jön neked a lap, akkor kb semmire se fogod tudni használni, mert el sem indul, de legalábbis a biosig nem fog eljutni azzal a procival. Nem tudom honnét vásárolod, de ha nincs régebbi procid ehhez a tokozáshoz, vagy nincs ilyen ismerősöd, akkor kérd bios frissítéssel.
MrDerekas
zakarmihaly
#3550
Gondolom dual bios van a lapon, tehát annyira nem gáz egy frissítés. Viszont ha körültekintően állsz neki, minimálisra csökkentheted a kockázatot. Tehát minimális konfigra bontsad és úgy frissíts. (Csak a cpu+alaplap+1db ram modul és bill+egér. Periféria, sata cuccok ne legyenek rajta, htáha azok valamelyike produkálja a fagyást.
MrDerekas
Bios frissítést csere előtt. Utána mehet bele az új, ha támogatja a lapod bios-a. Rendszert nem kell újra rakni processzor cserénél, max egy újraindítás első rendszerfelállás után. Ha valami véletlen folytán mégis kekeckedne a rendszer, akkor egy alaphelyzetbe állítás és kész. A bios frissítés után nézd át a bios beállításaidat, mert visszaáll minden a gyári értékre.
MrDerekas
zakarmihaly
#3544
Ne legyen áramszünet
Egyébként dual biosos lapnál már ez sem komoly rizikó. Higgadtan, nem kapkodva és ész nélkül csinálod és kész. Már nem ördögtől való
MrDerekas
Tamagocsi123
#3532
A bios eredmény a valós tudomásom szerint.
MrDerekas
Tamagocsi123
#3527
Lapod típusát és mellé azt, hogy "bios update" beírod a youtube keresőjébe és biztos találsz tutoriált róla
Vagy FAT32-re formázott pendrive-ra felrakod a lapod bios frissítését és a biosban megkeresed a bios flash opciót. A pen legyen bedugva, lehetőleg usb2.0 portba és automatikusan, vagy minimális beavatkozással le is fut. -
MrDerekas
csurka91
#3525
Ja, hogy támogatja. Ez kimaradt nekem
Akkor re-flash elsőre. Vagy maga a proci gázos. (Bios frissítéskor történhet hiba. Ez látszólag helyes működés mellett is megbújhat, és esetedben épp a kérdéses cpu mikrokódja ha sérülten lett felírva, akkor ez is lehet az eredménye, amit tapasztalsz.) -
MrDerekas
csurka91
#3523
Moddolt bios-t készen keress a lapodhoz! Azért egy bios mod nem egy kis pötyögésből van meg, pláne nem micro code kiegészítés esetén. Vannak bios mod-ra specializálódott külföldi oldalak, keresgess picit
Moddolt bios-t pedig csakis saját felelősségre használj! Lusta vagyok ezért nem bogarászom végig a supportot, de ha az adott proci nem támogatott, akkor mod. Ha támogatott, lehet egy bios re-flash is megoldja az esetleges hibát a biosban. -
MrDerekas
MrDerekas
sonyboy3141
#3518
Az már valami, még ha nem is zárja ki a lap hibát. A processzor jól ül benne, nincs rajta szennyeződés? Illetve a próbált procit támogatja a lap?
MrDerekas
sonyboy3141
#3515
Nincs mit
Bios írásra aprón is találsz szakit. Illetve pc boltban, szervizben egy teszterrel meg lehetne nézni a lapot, mégis mi a helyzet vele. -
MrDerekas
sonyboy3141
#3512
A tulaj állítása szerint nem tudta kipróbálni. - Ez sosem jelent semmi jót
Ha dual bios-os, akkor a recovery biossal be kell, hogy töltődjön. Lehet, hogy van kapcsolója is és váltani tudsz a két bios között. Ha "csak" a bios sérült, akkor a bios chip újraírásával is életre lehet kelteni, ha a dual bios teljesen halott lenne. De érdemes átnézni a cpu tokozását is, nincs-e sérülés, törött láb, szennyeződés benne, rajta. -
MrDerekas
enonlui
#3510
A bios frissítés már nem ördögtől való
Pláne nem laptop esetében. (Ugye ott nem kell tartani egy random áramszünettől) Youtubeon kismillió videó van, hogy miként is kell. Keresgess kicsit. Illetve utána kellene járni, hogy milyen m.2 vezérlő van a notiban és az melyik ssd gyártó melyik szériájával kompatibilis. Még gugli fordítóval is érdemes szétnézni a nemzetközi fórumokon.
MrDerekas
kcsgdvntrt
#3500
Frissíteni kell, mert csak az után fogja kezelni a kiválasztott processzort. Szerk: Azt hiszem. / (A lapod cpu támogatási listájában elvileg fel van tüntetve, hogy melyik bios revíziótól támogatja az adott procit. Ha nem tudod milyen bios van a forgalmazott lapon, akkor érdemes frissítéssel kérni.)
MrDerekas
Igen. Csak a friss biossal képes kezelni azt a procit.Illetve nem biztos. CPU support listet nem is néztem még.(#3481) markyzoli Esélyes, hogy haldoklik a géped. Processzor, alaplap és táp gyanú. Elég régi vas és majd minden alkatrészt kellene cserélned egy-egy teszt erejéig, hogy kiszűrd a hibaforrást. Elsőre csere processzor és táp kérése kölcsönbe, hogy megtudd hol a hiba.
MrDerekas
ricinus13
#3472
Ha nem vagy jártas ilyen mókolásban, lehet nem éri meg. A két lap nem teljesen azonos hardverileg és bár a kiemelt mocrocode működhet, azért természetesen van benne kockázat, még sikeres moddolásnál is. Ha a lap biosát sikerül kinyírni, még mindig nem veszett minden mert külső íróval még újraírható, csak az megint macera keresni valakit, oda-vissza posta és idő. Esetleg még moddolt, tehát kész bios-t is kereshetsz. Neten erre-arra lehet találni. Csak azt meg ki tudja ellenőrizni... Mondjuk a kommentek egy ilyen moddolt bios-nál sokat mondanak olykor.
MrDerekas
ricinus13
#3470
Esetleg manuálisan moddolod a bios-t és te beilleszted a hiányzó microkódot. Másként nem fog menni. Vagy írsz a supportnak, hogy oldják meg. Csak épp nem nagyon tekintenek ők sem már ennyi időt vissza... Esetleg keresel egy full ilyen hardverből épült alaplapot egy másik gyártónál, és az annak kiadott bios-át próbálod ráerőltetni. Azonos lapkakészlet, chipek, miegymások mellett, minimális a kockázat, de azért van. Ezt is mérlegeld
MrDerekas
bizoonik
#3467
Nos a legegyszerűbb a rendszer újratelepítése volna. Viszont, hogy lassabb, ez további problémákat vet fel. (Külföldi fórumon ezt taglalják is) Mivel nem találtam manual-t a bios menüről, így vaktában lövöldözök csak. Elvileg egy energiagazdálkodási beállítás miatt is throttingolhat a procid, vagy szimplán nem engedi 100%ban kihasználni annak teljesítményét. (Másik vasakon ez a C-STATE beállítás volt ha jól rémlik) Ha downgradelni akarod a bios-t akkor a flashback-ek kell engedélyezni. (Bár gondolom ezt már nem akarod, mivel jó az új bios is) Csak azt tudom javasolni, hogy miután a végtelenségig igyekeznek lebutítani a hordozható eszközök bios funkcióit és testreszabásukat, ezért egyesével kell végignézned és értelemszerűen beállítgatni. Ha elakadsz, jelezd
Legfeljebb ketten nem tudjuk
MrDerekas
bizoonik
#3464
Ha már a biosban vagy érdemes beállítgatni. A boot mode-nál lehet az efi lenne számodra a nyerő, a PXE pedig legyen disable. A SATA mode meg ahci. De jobb lenne, ha letöltenéd a támogatási oldalról a User Manual-t és végigolvasni a bios részt. Eléggé hiányos információkból próbálok segíteni, de ma már nincs több időm rá. Holnap max átolvasom én is, meg jövök pár célirányos kérdéssel. Már ha meg nem oldod addig
MrDerekas
bizoonik
#3458
Több dolgot is tehetsz. AHCI vezérlő kapcsolással lehet meg tudod oldani a kékhalálozást. Valószínű, hogy a szervizben simán ráhúztak egy újabb verziót és nem állították vissza a bios beállításokat, azaz azokat, amellyel egykor telepítetted a gépet. Célszerű lenne végignézni a beállításokat és a gyári (default) beállításokat személyre szabni, ahogy a rendszertelepítéskor álltak. Esetleg indíthatod csökkentett módban a rendszert. Ha úgy stabil, akkor driver hiba lehet, ami a gyári bios beállítások miatt van. Vagy futtathatsz valami portable rendszert, ez is elég, ahhoz, hogy kizárjuk vagy megerősítsük a hardveres hibát. Én kétlem, hogy bios hiba miatt lenne kékhalál, ezért elsőnek a hibaforrást kell megtalálni.
Ha a letöltött bios-t akarod feltenni, ahhoz minek az ipv4? Nekem ez zavaros, de lusta vagyok most User manualt olvasgatni a lapodhoz. -
MrDerekas
sancy64
#3445
Lehet kihalt a processzor vagy foglalatának az igp vezérlő része. Merthogy a bios nem is "látja" és azért nincs opció hozzá. Legalábbis valószínű. Ennyi bios teszt után esélyes, hogy nem bios probléma. Persze, lényeg hogy működik, csak marhára zavaró, ha valami - még ha szükségtelen is - nem megy. Köszi a beszámolót!
MrDerekas
sancy64
#3441
Próbáld meg innét letölteni. Vagy tehetsz egy próbát az asrock oldalán lévő béta biosok egyikével. (A Fix CPU load nevűvel pl.)
(#3440) hgulyu5 VGA ki-be újra. Illetve alaposan nézd át a vga slotot, ugyanis hasonlóképpen járt más is. Nála kissé összekócolódtak a sloton belüli érintkezők. De simán lehet hogy valami apró piszok van benne. A processzort ismét szedd ki, nézd át a pineket ott is. Valamint a processzorhűtőt ellenőrízd, nincs-e túlhúzva és hajlította meg a lapot.
MrDerekas
Dracula
#3430
A link alapján valóban dobhatod ki, vagy lehetőség szerint downgrade a biosra. Ha egy gyártó ezt így meg meri húzni, hogy egy eleve x. generációs procit támogató lapot egy CSAKIS x+1. generációs processzortámogatásra kigondolt biossal látnak el... azt meg kéne lincselni a tömegnek. Esetleg aprón nézel valakit aki át tudja írni neked a bios chipet egy régebbi verzióra.
MrDerekas
SpyK333
#3427
Intel hdxxx driver problémás, máshol is olvastam. Ha dedikált vga van a gépedben, akkor a legegyszerűbb letiltani a hardver profilban. (Eszközkezelő, jobb klikk a intel vga-ra és tiltás) Semmi konkrétum nem ugrik be, pár hete olvastam... Keress rá inkább, én passzolom most.
MrDerekas
SpyK333
#3424
Várjál, várjál. A wint nem kellett volna újra rakni! A biost beállítottad újraindulás után? Lehet az ahci mode, ide vagy akármilyen módban van. A frissítéskor ugye egy teljesen gyári bios kerül rá, a gyári beállításokkal. (Alapértelmezett beállítások) Tehát amit valaha is változtattál benne, az nyomtalanul eltűnik.
(#3423) ArpiCBR929 Nem is vonom kétségbe, hogy jó prociról van szó. Csak épp szállításkor, szereléskor is görbülhet el láb, ami aztán hozhat furcsaságokat, de akár észrevétlen is maradhat hosszú ideig. Igen, nem túl jellemző, de előfordul persze.
MrDerekas
ArpiCBR929
#3421
Hát lehet bios hiba is ugyan, de kevéssé valószínű. Ha visszateszed a régi procit, akkor is kifagy? (A teljes gép/rendszer kifagy?) Egy elem és áram nélküli negyed óra után, újra állítsd be a bios-t és próbáld meg. Ha továbbra is fennáll a probléma, megpróbálhatod ráfrissíteni a legújabb biost ismét, hátha valami gixer volt a települése közben. Illetve ha elindul a gép, próbálj egy cpu stressz tesztet. Ha a procival van a hiba, kiderül.
(#3420) SpyK333 Úgy legyen
MrDerekas
SpyK333
#3418
Igen. Arra ügyelj csak hogy FAT32 legyen a pendrive és semmi más ne legyen rajta a bios cuccain kívül. Ja! És ne legyen áramszünet
Manapság már nem boszorkányság az ilyesmi. A hőskorban volt kihívás a bios update. Főleg mikor még tech fórumok sem voltak. Akár több hétre is nyúlhatott a felkészülés
MrDerekas
SpyK333
#3413
Megfelelő, de javallott bios alól frissíteni. YT-on beírod az alaplapod típusát, mellé h bios update és lesz számtalan találat. Megnézed és megcsinálod
Nem ördögtől való. Annyira ügyelj, hogy közben ne menjen el az áram.Szerk: Minap lusta voltam, mint a fekete föld, nem akartam pendriveval piszmogni és @bios-al frissítettem egy giga G41 lapot. Semmi probléma nem volt vele.
MrDerekas
ritterkrisz
#3409
Esetleg ezzel. Keress rá. "ASUS BIOS Flashback"
MrDerekas
Ákos007
#3372
Az integrált vga nem az alaplapon van, hanem a prociban. Vagy nem? Ez esetben akármilyen bios is kerül rá, akkor sem fog képet adni, mert az alaplapon csak a kimenet van, nem maga a gpu.
(#3373) Shaza A chipset drivernek mi köze a bios frissítéséhez??? Teljesen független a két dolog. Ha alaplapot, ramot, procit cserélsz, akkor illene az oprendszert újrarakni. Mondjuk csökkentett módban el lehet távolítani a régi drivereket, csak nem tudom neked ez mit segít. Ugyanazon az oprendszer alatt kicseréled a vasat, akkor így is, úgy is fel kell tenni a hozzávaló drivereket. (Tényleg ennyire nehéz felrakni egy oprendszert? Aztán meg lehet kérdezni, meg kérni a segítséget, mikor a reg kulcsok bekavarnak. Meg jön, h sz@r a vindóz.) Tehát a javaslatom: 1. bios frissítés 2. tiszta telepítésű oprendszer, 3 driverezés a jelenlegi vasnak megfelelően - hátradől, élvez
MrDerekas
#3366
Oks. Akkor még azt szeretném tudni, hogy hová is csatlakozik a monitorod? Mert kitartok az mellett, hogy ha a videokártyához csatlakozik (tehát nem az alaplapi integrálthoz) akkor semmi, de semmi hatással nem lehet a képminőségre az intel vezérlője. Ha meg az alaplap "elfelejti" a beállításokat, akkor ott elem probléma is lehet.
MrDerekas
MrDerekas
#3361
Azt írtad, hogy ameddig nincs fent az intel vezérlő, addig rossz a kép. Ezért kérdezem, hogy a videokártyára van kötve a monitorod, vagy az alaplapi integrált kimenetére? Ha a videokártyára (dvga) van kötve, nem kellene problémát okoznia az intel vezérlő meglétének, vagy hiányának.
MrDerekas
#3357
Miért baj ha mindkét grafika ott van az eszközkezelőben? Nekem is úgy van és semmi gond. Esetleg még azt is lehet, hogy bios-ban kiiktatod multi gpu-t... Mondjuk ha a dvga kimenetére van dugva a monitor, akkor mit variálhat neki be az integrált vezérlő? Butítani meg a flas opcióval tudod biosban. A letöltött bios verziót kicsomagolod egy FAT32-re formázott pendrive-ra, EUFI-ben nyomsz egy flasht, ott betallózod vagy kijelölöd és megy is a frissítés.
MrDerekas
#3355
Simán lehet downgradelni a biost. Alaplapod lehetőségeitől függ a választható opció. Ha megfelelően csinálod, akkor max egy figyelmeztetést eszközöl a frissítő, hogy a meglévőnél régebbi a telepíteni kívánt verzió. YT & Gugli
személyes megj: régebbi lapokhoz bios-ban csináld a frissítést. Az újabb vasak ennyire már nem érzékenyek, de mégiscsak az a bios frissítés területe. Oprendszer alól okozhat érdekes "hibákat". Amúgy meg tök jó, hogy ennyire részletesen leírtad mi a probléma, mivel van a probléma és még az adatlapod is rengeteg infóval lát el... -
MrDerekas
GeneraL_XTX
#3350
Keress valakit, aki újra tudja írni a bios-t. Chip ki, újraír, chip be, örülés. (Talán eporam íróval) Viszont, nem dual bios-os a lapod? Mert akkor elvileg ha hibás az egyik, bootol a másik. Kézikönyvben esetleg valami infó erről? (Van ahol pl egy pici kapcsoló is van, ahol tudsz váltani a két bios között. Vagy az vga-nál van csak...?)
Nah de a szaki nem én vagyok
MrDerekas
sanyek2
#3298
Elvileg az utolsót kell. Ugye a frissítés teljesen felülírja a régebbi verziót, így nem marad semmi a régiből, tehát nem patcheled, hanem gyakorlatilag újra írod a frissítéssel. Ergo értelme nincs végigmenni a listán, mivel minden verzió önmagában a teljes bios és tartalmazza (tartalmaznia kell) az összes addigi javítást. Nekem is asrock lapom van, és a legutolsó frissítést tettem fel.
(#3299) Xarina Akkor marad a tesztelés. Ha nincs szerencséd akkor elszállt a bios és szaki kell, aki neked újra írja. Várj még hátha kapsz segítséget itt, mert én nem éppen a szakgárdában vagyok.
MrDerekas
Igen, sajna a moddolt bios is rejt kockázatot. Elemet esetleg még kiveheted (tápot is kihúzni) legalább öt percre, aztán hátha... Ha esetleg Baján jársz, van pár bolt ahol le is tesztelik neked kispénzért. Sajnos nem ugrik be melyik az a bolt (egyben szerviz is) mert jó rég nem volt dolgom egyikkel sem. De valahol a központi távolsági buszmegálló (a régi) közelében a Kossuth utca elején. Illetve ha befele sétálsz ott, balra az első utcában is van egy kis szaküzlet, ahol laptopokat is javítanak. Egy próbát megér szerintem. Pár éve egy ötszázasért (amit pironkodva kért el a szaki) két alaplapot is letesztelt nekem.
Esetleg ha fejből tudod melyik gyors gomb a bios flash (már ha van ilyen ehhez a tipushoz) akkor azt is megpróbálhatod. (Most lusta vagyok utánakeresni, bocsi) -
MrDerekas
bandras0226
#3294
Bódottá
Lényeg, hogy sikerült.
MrDerekas
bandras0226
#3291
Lejárt a szerkesztés...
A kézikönyv (chapter 3) 3-56-tól a 3-61 oldalig mutatja be többféleképpen a bios frissítését. Válassz egyet
Ebből néztem ki -
MrDerekas
bandras0226
#3291
A lapodat többféle módon is tudod frissíteni. Win alól nem ajánlott, de lehet. Van rá hivatalos program. De akár a BIOS menüjéből is tudod updatelni. A kézikönyv le is írja lépésről-lépésre, így azt tudod alkalmazni.
Na most megfogtál... Kikapcsolt gépet nem lehet frissíteni. Most nincs előttem a doksi, de nem úgy van hogy lekapcsolod, usb bedug, indít és ROG gomb megnyom? (Lehet hülyeséget írok, viszont én biztos így estem volna neki
) Viszont oda dugtad ahova kell. Én a bios menüben elérhető frissítési opciót javaslom. Azok általában nem tévesztenek, és lehetőség van az eredeti bios mentésére is akár. -
MrDerekas
bandras0226
#3289
Kizárt, hogy eddig tartson. Jó helyre dugtad az usb-flash meghajtót? (Elvileg csak egyetlen porton keresztül tudod frissíteni) Még keresek, de az biztos, hogy nem tart eddig.
MrDerekas
Majlor90
#3287
Hangsúlyozom, hogy nem tudom mi lehet a hiba. Az msi notim esetében konkrétan az activator okozott gondot. Ugyanis az msi és az ms közös, de nem publikus megoldása volt az, hogy hacktivált rendszerrel nem tudott elindulni. Tehát bios szépen betölt, végigjátssza amit kell, majd rendszertöltésnél jött a végtelenítés. Valamint lehet hogy alapból korlátozták a deszkád kompatibilitását (ehhez utána kellene olvasnom, csak most nem igazán van időm. Talán holnap, ha időm engedi kockulok kicsit. Esetleg az alaplapos topicban is kérdezhetsz, mert ez a rész eléggé kihalt.) Összegezve masszív rendszer hibának tűnik, de akár driver is okozhatja. Próbáld meg csökkentett módban indítani. Ez elég sok szutykot nem indít, így lehet a rendszertöltés is gond nélkül lefut. Ha ez így van, akkor érdemes win8-8.1-10 rendszerrel is tenni egy próbát. Elég jó a géped és aránylag gyorsan újra tudod rakni. Gondolom még nem "laktad be" a friss rendszert és nem kell piszmogni a mentegetésekkel. Egy próbát mindenképp megér. Ha csökkentett módban problémamentes, akkor jöhet a tiszta install és egyesével feltenni a drivereket, mindegyik után újraindítva a gépet. Ezzel kiszúrhatod ami a gondot okozza és rendszervisszaállítással másik driverrel esetleg kiküszöbölheted a hibát. Piszmogós feladat, de megoldás kell, mert ez így nem jó.
MrDerekas
Majlor90
#3285
Hasonló jelenséget produkált nekem anno az MSI GX620X laposomra telepített Vista oprendszer. Nem bírta az eredetiség varázslatot
Érdemes volna egy frissítést adni a biosodnak, ám a jelenség miatt javasolnám valamelyik szervizet. Igazából továbbra is csak tippelgetni tudnék, annak meg nem sok jelentősége van.
(Esetleg egy pontos típussal közelebb juthatnánk a lehetséges megoldáshoz) -
MrDerekas
Majlor90
#3280
Első körben lemez hibára, win rendszer fájl hiányára, boot sector hibára gyanakodnék. Mivel többszöri resetelés utám mégis betölt, feltételezhető, hogy az alaplap és/vagy a vinyó adatkábele a hibás. Amikor csak a kurzor villog, előtte felpörög-e a vinyó (főlag ha ssd
)? Mert ha nem pörög, akkor a vinyó tápkábele vagy akár a táp is lehet gond. Millió oka lehet. Alkatrészcsereberével tudnád szűkíteni a hiba forrását. (Esetleg egy mindenféle mókolás nélküli, hivatalos MS telepítővel kellene megpróbálkozni a w7 feltelepítéséhez)(#3281) panses Ennyi info alapján táltos aki megmondja a tutit neked
A lapod kézikönyve mit ír az egy hosszú sípolásról? Lehet szimplán valami beállítás nem tetszik neki a default bios beállításoknál. Lehet valamit engedélyezni/letiltani kellene... Lehet a frissítéstől tanult meg hosszan fütyülni. -
MrDerekas
Arra kell figyelni, hogy ne legyen közben áramszünet
Nagyon nem lehet elszúrni, ha a leírás szerint csinálod. Jutubon meg tömegével vannak ilyen bemutató videók, tutoriálok. Odafigyelve kell csinálni és nem kapkodva, akkor nem lehet baj 99%-ban. Az egy százalék az ördögé. Az eredeti vagy régi bios-t mindenképp mentsd le magadnak, ha mégis becsúszna valami gixer. Szerencsére már a gyártók is rájöttek, hogy ezt az egykor legkényesebb műveletet, mára leegyszerűsítsék. Kevesebb gariztatással van így dolguk, nekik is. -
MrDerekas
Zozzz2000
#3272
Az attól függ, mit akarsz vele. Meg, hogy egyáltalán miért kellene frissíteni... Ha már a support oldalon se van hozzá érdemi és javított/fejlesztett bios, akkor mire lehetne frissíteni? Elavult és kész. Sajna ez van. Ha esetleg mókolt bios-t lelsz hozzá, arra azért figyelni kell, hogy tartalmaz-e olyat, amiért neked azt érdemes lenne felhasználni
MrDerekas
Nekem kétféle esetben volt ilyen jelenségben részem. Egyik verzióban maga a processzor adta meg magát (ez három esetben történt két amd athlon és egy intel procival), másik esetben az alaplap (ez két esetben egy Foxconn meg egy Abit lappal). Elöregedett és annyi lett neki. Hol elindult, de inkább hol nem. Jó lenne ha lelnél a közeledben egy (akár pici) szervizet, ahol esetleg egy teszterrel le tudják ellenőrizni, működik e a lapod. Mondjuk akár egy harmadik eset is lehet, amikor is a táp adja meg magát és annak a vezérlése össze-vissza dobálja a feszültségeket és/vagy nem is adja le a teljesítmény a pc felé. De ez csak merő találgatás részemről. Ha a BIOS chip sérült, azt esetleg valami mester kiforrassza, újraírja és vissza forrassza, bár ez lehet nem egy költséghatékony megoldás lesz
MrDerekas
Helo! Van egy giga (G41M Combo) alaplapom amin nem tudok bios-t frissíteni, mert: Ha bármely usb portra betolok egy pendrive-ot, akkor lefagy abban a pillanatban, hogy elkezd bebootolni/tölteni a bios. Tehát usb meghajtóról nem tudom flashelni sajna. A kérdésem az, hogy a bios flashelő állományt (ami eredetileg ugye pendrive-ra van kitalálva) kiírom CD-re akkor onnét tudom frissíteni a BIOS-t, mondjuk mentés nélkül? Vagy kell valami trükközés a CD-re, hogy maga a flash progi bootoljon?
- Amazon Fire TV stick/box
- Cyberpunk 2077
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- One mobilszolgáltatások
- Nintendo Switch 2
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asus ROG Strix B550-A Gaming / 23 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Ddr4 laptop memoriak 8/16/32gb
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz (Beszámítás)
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
ISO az cd-re való. (fw esetében)
Le a kalappal
