I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
mining.bitcoin.cz-vel minden ok? Olyan mintha az előző 12 óráért semmilyen reward-ot nem kaptam volna :/ Gép megy, netkapcsolat van.
csaba951
#3184
Igen, mert a tonna cukor értékét raktam fel..Na mind1.
Visszatérve a topic irányvonalához.. Sajnos az, hogy megjelentek az ASIC-ok (vagy h ilyen korán), nem tett jót a GPU bányászatnak és a bitcoin szélesebb körben való megismerésének és ez már nem lesz jobb. Szintén nem tett jót az árfolyamnak, mert egyes 'ASIC'-osok egyből ki akarják szedni belőle a pénzüket..
ASIC-ok hasznalátát talán célszerűbb lett volna korlátozni és pl bányásztársulat/csoporthozhoz kötni. Tehát egy 60GH/s-es gép használatát 2-3 userhez kötném. Igy nem összpontosulna egyesekhez csillió bitcoin - több kézen lenne bitcoin - és még mindig jobban járnának, mert többet 'kereshetnének' mint egy GPU bányász. Szerintem ezt valahogy igy kellett volna szabályozni, mert itt majd egyesek monopol mennyiségű bitcoinnal fognak rendelkezni és kényük-kedvük szerint fogják csúnyán ugráltatni az árfolyamot..kiszámolhatatlanná téve a rendszert. Egyik nap lemegyek a boltba és veszek 0,01BTC-ért kenyeret, másnap meg 0,02BTC-ért? Hogy terjedjen el igy szélesebb körben? Az ilyet nem szereti a fogyasztói társadalom..
#2877
Lehet. Én is most épitem át a rendszerem. 7OOW-sről megy a gép + egy 587O. 8OOW-sről az 587O ARES + egy 585O. Viszont figyelni kell nagyon a táp ágaira ha több ágas, hogy mindenhol egyforma legyen a terhelés. Különben lekapcsol majd a rendszer vagy van hogy nem indul egy újrainditás után.
Az egyik tápot rövidre kell zárni, te esetben majd mindkét 7OOW-st. Mielőtt elinditod a gépet, azokat kapcsold fel, majd inditsd a gépet.
Miért csökkent az árfolyam, van infotok? A GPU-s leállásokra és kiszállásokra tippelnék..
Thunderzolee
#2720
BFL-ben nem bízok, másik céget néztem ki. 3x-or nagyobb HS-el.
Ki lenne benne egy nagyobb bányászgép csoportos rendelésébe?
Pedig most gondolkoztam egy 5970 vásárlásán, de igy 2x-er meggondolom..
Penge_4
#2506
Pont erről beszélek... a 25OO dollár , 5O Gh/-s-ért nevetségesen alacsony..KB 6-7OO.OOO-ből jön ki egy 2,5Gh/s 4x797O rendszer, tehát a 2Ox-os ár lenne a reális.
"A többit az előző hozzászólásomban leírtam. Ha CPU-val megérné bányászni, akkor potenciálisan minden második lakója a bolygónak bányászhatna, ami osztaná az egy egységre jutó profitot."
Ez az h nem éri meg cpu-val, elenyésző a hash rate, ezért kell GPU-val, azt meg a user dönti el hogy vesz egy 2O.OOO-es kártyát, vagy egy 1OO.OOO-est..
"Azok maradnának meg, akik szerverparkokat állítanak csatasorba, a többieknek nem érné meg, mert ha 3 milliárd ember bányászna, akkor elméletileg is maximum 0.007 bitcoin jutna összesen minden főre (mínusz az elveszett és a már eddig valakik által birtokolt példányok), vagy valami nagyon nagy szar lenne a palacsintában."
És? Akkor ha arányait vesszük a O,38 btc-mmel "gazdagabb" lennék, mint más..
Penge_4
#2494
Én azzal egyetértek hogy legyenek jobb hatásfokú eszközök, csak akkor az ár is ehhez igazodjon, tehát ne 25OO dollár legyen a butterfly cucc hanem egy CPU/GPU mininges rendszerhez viszonyitva, kb.
Attól nem lesz sebezhetőbb a hálózat, ha nem terjedne el olyan gyorsan a célhardver. Tegnap szó volt arról, hogy már annyi gép van a rendszerben, hogy messze biztonságosabb mint bármilyen banknál lévő rendszer. Tehát nem szükséges hogy sokkal biztonságosabb legyen a rendszer.
Másrészt az emberek sokkal érdekeltebbek lennének hogy a rendszer tagjai legyenek, ha ezt CPU-val, vagy GPU-val is meg tudják tenni - nem akarom ismételni, de tényleg tudják másra is használni - igy tovább nő a bitcoin tábor, tovább nő a tranzakciós kedv, a bitcoin, mint fizetőeszköz használata. A rendszer biztonsága igy is tovább nőne..
dvdbackuper
#2462
Szerintem max a baratnoje
Gyerekek, itt van Zuckenberg
Aa,értem, köszi, így már vágom, csak én még külső takaró nélkül láttam őket
Sajnos nekem ma le kellett állítani az 1.9Gh/s gépem, csőtörés miatt.
Egyébként nekem még mindig az a véleményem hogy a GPU-s bányászat éri meg, ha olcsóbban sikerül áramhoz jutni. Ár/teljesítményben jók és mivel nem cél hardver, el lehet utána adni ha jönne a crack.
ui: freestailo, thx
Jön ma valaki innen First Bitcoin meetupra?
fsb1000
#2311
A szabályzatban nincs benne, forditva. Addig fenn hagyom.. És úgy érzem mielőtt kitiltanának, illő lenne jelezni privátban, egy ős PH-s tag felé, hogy módositsam a hirdetést! Amig ez nem történik meg, addig nem módositom.
Amúgy meg miért nem mindegy valakinek, mire cserélem a portékám? Kérhetnék 1000 db nyalókát is cserébe..
Mobilnet eleg a banyaszathoz? Nem biztosmh meg tudom oldani a wifit, a kivalasztott helyre :s
Voda, 100 v 500mb lenne az opcio.
Overlocker
#2086
Megoldódott, újra létre kellett hoznom a worker-t..
#2085
2.6 SDK-val működik, pontosabban megszűnt a hiba, viszont a következő error-t kapom:
authorization failed with :asdfjklea@stratum3.bitcoin.cz:3333
2013-05-20 10:49:04: Listener for "5870 ares 1": stratum3.bitcoin.cz:3333 20/05/2013 10:49:04, IO errors - 1, tolerance 2worker2 be van állítva, jelszóval stb..
moonguru
#2082
Köszi! Mindjárt megpróbálom!
GUIMiner-t használok. Tegnap újraraktam a Win 7-et mert elegem volt a szenvedésből, 13.4 driverrel.
ATI 7870-el tökéletesen fut a rendszer, de mihelyt berakok valamilyen HD 5XXX kártyát, azokra folyamatosan verification failed, check hardware-t dobja.. AMD megtanulhatna drivert írni..
Kérlek segítsetek! 3 órája szívok a hibával..
' 05-19 20:46:43: Listener for "5870 ares 1st": 19/05/2013 20:46:43, ADL_Adapter_ID_Get failed, cutoff temperature disabled for 1:0
ypress
2013-05-19 20:46:43: Listener for "5870 ares 1st": stratum2.bitcoin.cz:3333 19/05/2013 20:46:43, started OpenCL miner on platform 1, device 0 (Cypress)
2013-05-19 20:46:43: Listener for "5870 ares 1st": stratum2.bitcoin.cz:3333 19/05/2013 20:46:43, checking for stratum...
2013-05-19 20:46:44: Listener for "5870 ares 1st": stratum2.bitcoin.cz:3333 19/05/2013 20:46:44, no response to getwork, using as stratum
2013-05-19 20:46:46: Listener for "5870 ares 1st": stratum2.bitcoin.cz:3333 19/05/2013 20:46:46, Verification failed, check hardware! (1:0
ypress, 8f6dfbf3)
2013-05-19 20:46:55: Listener for "5870 ares 1st": stratum2.bitcoin.cz:3333 19/05/2013 20:46:55, Verification failed, check hardware! (1:0
ypress, 1de63e4d)" -
Mindreader
#1616
Köszi! Hát nem olcsó.. Még nem biztos hogy egy gépbe lesz, az áram forrása és a túlmelegedés végett is.
Mindreader
#1614
5850-5870-5970-7870. Itthon sehol nincs hosszabító PCI riser?
Mindreader
#1612
Szerintem is!
westlake: ment pü
Nem tudom ki hogy van vele, de én most építek egy 2GH/s gépet GPU-kból és úgy számolom augusztus/szeptemberig biztosan megéri vele bányászni.
Ha ingyen meg tudom oldani az áramot..érdemes még belevágni egy 1,5-2GH/s-es rendszerrel több hónapra?
üdv
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Acer Aspire One 12" Win10
- Apple Watch ULTRA 49mm cellular gyönyörű, 2026 május 30-ig Apple garancia! Akku 86% Fulldoboz!
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- Garanciás Acer Nitro V15 15,6"FHD/165Hz/Ryzen 7 7735HS/32GB DDR5/1TB SSD/RTX 4060 8GB/beszámítás van
- Macbook pro 16 2019. I9/32gb ram/512gb ssd/ Amd radeon 4gb
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- iPhone 11 Pro 64Gb
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
..ezen jót nevettem igy este
