buherton
dabadab
#4476
Most jött elő egy olyan probléma, amikor egy azon kód fut egy 8 bites architektúrán és PC-n is. Volt egy enum tömb, amit memset-el állítottak be valamilyen értékre. Viszont az enum egyik esetben 1 bájt a másik esetben 4 bájt, így ha nem nullát állítottak be, akkor jött a nem várt működés, mert a memset bájtokat állít és nem tömb elemet.
Karma
dabadab
#4433
A Java kód vizsgálatához meg a jitwatch elég bíztatónak tűnik. Majd otthon megnézem tüzetesebben.
Karma
dabadab
#4431
Esetleg GCC Explorer?
Jester01
dabadab
#4424
Ez tényleg elég meglepő, de én is tudtam reprodukálni.
Elsőre rávágtam, hogy a java biztos elágazás-mentes kódot generál, de ha kicsit átírtam, hogy a gcc-nek is feltűnjön ez a lehetőség attól ugyan gyorsabb lett de még nem java szintű. Sőt, még durvább optimalizációval egy iterációban 8 elemet ad össze és még így is lassabb.A random tömböt egyébként kicseréltem, hogy mind a két implementáció azonos számokkal dolgozzon (és mindig ugyanazokkal).
TheProb
dabadab
#4392
és
-Bele raktam a main-t is, hogy lássátok, hogyan akarom meghívni, valamint felszabadítani a fv-t (fv deklarációt most nem raktam bele..)
-az a (romai[0]=0) nem értem, hogy miért kell (?), ha string van benne, akkor miért legyen benne 0 az elején?
-megcsináltam a 0-ás karakterek gondját ha minde igaz. -
tototos
dabadab
#4234
Köszi.
Hát most végül működik 64 bites változóval de nem tudom mennyire optimális.
Ez az amikor kiveszek egy tömbböl elemeketuint8_t LINReceiveBuffer[8];
LINScheduleTable[ScheduleTableIndex].LINScheduleTableFrame.LINFrameValue = 0;
for (Index = 0;Index < ResponseDataByteIndex-1;Index++)
LINScheduleTable[ScheduleTableIndex].LINScheduleTableFrame.LINFrameValue += (LINReceiveBuffer[Index+1] << ((LINScheduleTable[ScheduleTableIndex].LINScheduleTableFrame.LINFrameDataLength - 1 - Index)*8));
}Ezzel rakom be:
if (ResponseDataByteIndex < LINScheduleTable[ScheduleTableIndex].LINScheduleTableFrame.LINFrameDataLength)
DataCheck = (uint8_t)(LINScheduleTable[ScheduleTableIndex].LINScheduleTableFrame.LINFrameValue >> (LINScheduleTable[ScheduleTableIndex].LINScheduleTableFrame.LINFrameDataLength - 1 - ResponseDataByteIndex)*8);
LINChecksumBuffer[ResponseDataByteIndex+1] = DataCheck;
USART_SendData(USART6,DataCheck);
ResponseDataByteIndex++;
greenity
dabadab
#4186
Ma lnko-t meg faktoriálist meg binomiálist számoltunk.
Úgy kezdtük, hogy statikusan adtuk meg az adatokat, és utána mutattam meg a scanf-et, miután már megcsináltuk a programokat.Az a nagyobb gond, hogy a csapat nagy része még nem látott linuxot, így aztán már ezzel is problémák voltak.
Majdnem minden második embernek én lépegettem be cd-vel a mappájába... másodszorra már ment..
De lehet az elején linux gyorstalpalót kéne tartsak.. -
PumpkinSeed
dabadab
#4018
Értem, és akkor valami megoldás arra, hogy hogyan tároljam le azt, hogy több karaktert taroljak le úgy, hogy az visszavezethető legyen arra az 1 karakterre amiből generáltam azt.
Pl.:
Eredeti szöveg: alma
Kódolt szöveg: 3hrtz5as73hr
Kódolt szöveg felosztása: 3hr | tz5 | as7 | 3hr
PumpkinSeed
PumpkinSeed
Sk8erPeter
dabadab
#1455
"Mert kezdő
Mondjuk így se igazán értem, mert nálunk kezdetektől fogva azt verték a fejünkbe, hogy return. Sőt, azért is szóltak, hogy külön függvény se lépjen ki hasonló módon, idézek:
"Függvény ne hívjon kilépéssel, hasonlókkal kapcsolatos dolgokat, mert a felsőbb szintű kódot ez meglepetéssel fogja érinteni (fájlok lezárása, takarítás elmarad). Ha szükséges, akkor legyen a programnak valami fatal_error() függvénye, azt hívjuk."
(Forrás: http://infoc.eet.bme.hu/gyakorlatok/)"Az exit() használata tulajdonképpen ugyanannyira problémás, mint a goto, ugyanazon okok miatt."
Akkor ezt most megjegyeztem, hogy az exit() függvényt se fogom sosem használni.
(#1459) Karma: titeket is Poppe tanított? Első alkalommal (tavaly) minket is, de nekem annyira megtetszett a tantárgy, hogy felvettem idén is.
Ugyebár nincs kereszt progból... és Poppe órái szvsz olyan szinten unalmasak voltak, hogy egyáltalán nem keltette fel az érdeklődésem a programozás iránt (előtte középsuliban persze egyáltalán nem volt programozás), és ezzel még kb. az évfolyam fele így volt.
Aztán amikor nyáron elkezdtem a PHP-vel foglalkozni, akkor rájöttem, hogy a programozás jó dolog. És most már ráfeküdtem a C-re is, aláírás megvan, már csak a vizsgára kell gyakorolni, mint egy elmebeteg.
Karma
dabadab
#1457
Az RVCT nekem mindig rinyál.
Egyébként nem úgy volt, hogy stacken tömböt csak fix méretben lehet létrehozni? Még én is ezt állítottam nemrég, de ez a sor (bár felrobbant, ha futtatja az ember) elbizonytalanított egy kicsit a hitemben. Vagy az csak a Pascalban volt így, és valamiért összekeverem? Égő
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Március 17-én jön a Poco X8 Pro és a Pro Max is
- Diablo IV
- Mobil flották
- Gumi és felni topik
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- Poszteren a OnePlus 15T, zöld és barna színben jön a kompakt mobil
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
Na ilyen nagyon osszeg osszegere nem gondoltam. Amugy jo, gyereknek majd odaadom hogy a fejebe menjenek ezek a szamok...
de jelenleg ez jutott eszembe. Az else ágakról lemaradt a return
