aqwsderf
Üdv mindenkinek!
Vettem egy Pentium 4 3 Ghz-t és az a kérdés, miután kivettem a hűtőjét abból a kis átlászó műanyag dobozból, az alján lévő kis szürke enyhén ragadós anyagot el kell távolítanom vagy az kapcsolódik a procihoz a hővezető paszta helyet??? tehát le kell szednem azt a kis szürke ragadós vackot??? amúgy úgy vettem észre, mintha szakadna, de azért megkérdezem, biztosra akarok menni.
kérem csak az válaszoljon, AKI TUDJA miről van szó 100%-ig, mert csak kb úgy kell és talán jó lesz válaszok nem érdekelnek!! Előre is köszönöm!!!!!!!! -
aqwsderf
Nagyon köszönök minden segítset, ami eddig kaptam!
A gép megrendelve, hétfőn érkezik.
MSI 865PE Neo2-PFS Platinum, Intel Pentium 4 3Ghz 800Mhz 1MB cache, 2x 256 MB 400Mhz DDR, Zalman CNPS7000A-AlCu, egy új FX5200, mert a régi memóriája miatt már nem indult el a gép és garanciával visszacserélem....
még lenne viszont kérdésem....
ki fogja bírni egy PQI ram ha 500Mhz-en futtatom minden féle hűtő nélkül? Tud nekem valaki mesélni a CAS Latencyről? módosítanom kell majd valamit, ha el akarom érni a 3.9 Ghz-et?:) 4-et?:D :t
hogy tudom megnézni a memória időzítését? biosban?
előre is kösz..... -
aqwsderf
1. Nem tudom az IC7-ről nem hallottam túl jó dolgokat.
2. Nem akarok mindenképp, csak gondoltam az is jó.:O de amióta sokan hülyéznek rájöttem............talán mégse? :Y
3. veszek P4-et
4. basszus igazad van, tényleg nincs 3 Ghz-es Celeron.:O és ha visszagondolok nem is láttam sehol..hmm......akkor ezt csak úgy álmodtam a fene.:DDD -
aqwsderf
Detox_85
#129
Rendben, meggyőztél.......itt van nálam az árlista, hétfőn beszélek a céggel, aki beszerzi a cuccost. Még egy fontos kérdés, mondjatok egy jó, 400 Mhz-s DDR-eket támogató alaplapot....mutatom, hogy mik jöhetnek (időben) számításba, ugyanis sulineten keresztül vesszük és július 1-ig még meg kell lennie...szóval.
Asrock K7S8X, 2 év
ASRock K7S8X-E, 2év
Asrock P4VT8+, 2 év
Asrock K7S8X-E+, 2 év
ASUS P4V8X-X, 3 év
ASUS P4S800, 3 év
ASUS A7V600-X, 3 év
ASUS A7N8X-X, 3 év
ASUS P4P800S SE, 3 év
ASUS A7V600, 3 év
ASUS A7N8X, 3 év
ASUS P4P800/GD SE, 3 év
ASUS A7N8X-E Deluxe, 3 év
ASUS A7N8X-E Deluxe WiFi, 3 év
ASUS P4P800-E DELUXE, 3 év
ASUS P4C800-E Deluxe, 3 év
MSI KT6V LSR, 3 év
MSI 848P NEO-V S478 DDR ATX, 3 év
MSI K7N2Delta-L, 3 év
MSI KT6Delta-FISR, 3 év
MSI 865PE Neo2-PFS Platinum, 3 év
MSI K7N2Delta-ILSR, 3 év
Na melyik a jobb? Előre is kösz!!! -
aqwsderf
mert egyik ismerősöm - mindig azt szidja ami a másiknak van - fosozta a cerkákat, és esküszött az amd-kre........persze csak így ''AMD'' és csak így ''Celeron'' szóval nem volt típus meg semmi.
Gyerekek jún 13-a után jún 30-ig ekörül lesz meg az új gépem, ami egy eddig ismeretlen alaplap, 512MB 400 Mhz-s DDR, Intel Celeron/Pentium 3.0Ghz lesz új házzal és táppal + Zalman CNPS7000A-AlCu cooler-el...:)
mert valaki itt mondta, hogyha már a jó tuninghoz új alaplap, memória, hűtő kell, akkor miért nem veszek új procit is....:) Hát veszek, egyefene. Amúgy a 3 Ghz-t szerintetek meddig lehetne húzni? Melyik jobb tuningra a 3Ghz Celeron vagy Pentium???? mert akkor olyat veszek....:) láttam, hogy valakinek 3.9-es a gépe itt a fórumban..........
meglehet, hogy a 3 Ghz menjen 4 Ghz-n?:O Csak kérdés volt........ -
aqwsderf
StoneBridge
#125
www.google.com és keress rá ezekre.:
- Prime95
- CPU Stability Test 6.0
nekem is ezeket ajánlották -
aqwsderf
FELADAT!
1. Állítsátok sorrendbe, melyik a jobb processzor teljesítmény szempontjából!
(kezd a legrosszabba és így haladj felfelé) (AMD, INTEL CELERON, INTEL PENTIUM)
2. Állítsátok sorrendbe, melyik a jobb processzor tuning szempontjából!
Előre is köszönöm a véleményeket! -
aqwsderf
na de kérem 133-mas FSB-vel még csak 2.9-en megy! nono, 3.3 kell..:)
Az idézetek innen vannak: [L]http://prohardver.hu/rios3_content.php?mod=20&id=92&p=2[/L]
''A PCI szabványosan 33, az AGP 66 MHz-en fut. Így ha például 133-as FSB-t állítunk be, a PCI frekit egy 4-es osztóval, az AGP-t egy felezővel kapjuk.''
beszéljünk a 150-es FSB-ről......
PROCI: majd kiderül bírja-e
MEMÓRIA: fogja bírni. 400 Mhz-s DDR.
AGP kártya: fogja bírni, hiszen 150 / 2 = 75 Mhz.
''A mai AGP kártyák elég sokat kibírnak, akár 80-100 MHz-es AGP frekit''
HÁLÓKÁRTYA: remélhetőleg igen, mert
''például a hálókártyák és SCSI vezérlők háklisak a túlságosan magas PCI buszra (38-43 MHz felett)''
namost nekem 150 / 4 = 37,5 Mhz......:)
:C :C :C :C :C Királyság!!!!! :) Köszönöm a válaszaid!!! Remélem ha van még kérdésem segítesz!!!! :C :C -
aqwsderf
ahhan.......
de akkor valami még mindig nem világos...
ahhoz, hogy mondjuk ez a gép 3300 Mhz-n menjen, 150-es FSB kell, mert
akkor 150*22 = 3300 Mhz.
ezt a tuningot 400 Mhz-es memóriával fogom csinálni, és ha a fiú nem téved, és bejön a számítása még menni is fog, mivel 400/266*100= 150,xxx FSB *22 = 3308 Mhz. Viszont akkor a memória..........
FSB(150) * 1,3333333333 = 199 azt szorzom 2-vel, akkor megvan, hogy 400 Mhz-esek a memóriák. szuper.....de valami nem világos....egy 2.2 Ghz-es gép 100 FSB-je is ugyanaz, mint egy 3.0 Ghz-s gép 100-as FSB-je???
mert tételezzük fel, hogy 400-as memórák mellett ott egy 3 Ghz- proci......
akkor ugye FSB(100) * 1,3333333 = 133 Mhz.....nade kérem, ezek a memóriák 400 Mhz-esek!!!!!!! Akkor most mi van? A 3.0-es gépet is tuningolni kell majd, hogy nagynehezen elérje a memória azt a sebességet, amivel ténylegesen mennie kell?:O vagy fixen be kell állítani? na de az van, hogy a BIOS-ban a DRAM alatt nekem csak Auto, 200 Mhz és 266 Mhz van, szóval 333 közelében sincs szám.......
Kérek szépen egy választ erre! Az új alaplapon be lehet majd állítani, hogy fixen 400 Mhz-n menjen???:O jajjjjjjjjjjj -
aqwsderf
Kösz szépen, amit mondtál bejött. A BIOS-ban a DRAM Frequency AUTO -ra volt állítva, ám a kisebb tuningoknál nem néztem a memóriát. Most igen. FSB = 110, Mhz = 24x0 és........
a memória effektív órejele: 295 Mhz
a valódi órajel érdes módon lefele ment...:O Vagy ez csak nekem érdekes?:) most 147 Mhz, de eddig 166 volt ugye tuning nélkül.......
szóval köszönet!!! Amúgy a BIOS-ban, amikor rááltam a DRAM Frequency-re, ezt írta ki jobb oldalt......:
WARNING!
Select to support DDR 333 Mhz. This default might have potential reliability risk.
Ezzel mennyire törődjek........????
[Szerkesztve] -
aqwsderf
én ezt a szinkronos dolgot még mindig nem értem.......:O azt hiszem én vagyok a benga....:F a franba.......:Y Van még jó néhány kérdésem:
1. Mivel érdemes a proci/alaplap hőmérsékletet mérni.....mert én AIDA 32 Enterprise-al mérem, de hallottam, hogy ez 3 fokkal elszámítja a dolgokat..:O hogy merre azt nem tudom...Amúgy jókat hallottam a Motherboard 5 nevű szoftverről, már azt is felraktam. Nektek mi a véleményetek?
2. valamit nem igazán értek..........
Memóriabusz tulajdonságai:
Busz szélessége------------------64 bit
mire jó a busz szélesség? mi az?
3. AIDÁban az érzékelőnél van
Alaplap; CPU; Aux............mi az az Aux????
4. Húúúúúúúúúúúúúúúú ez érdekes...............
AIDA32 alatt.........
Alaplap / Alaplap:
Effektív órajel: 267 Mhz
DE AZ ALAPLAP / SPD alatt kiválasztom a két memóriámból bármelyiket, ezt írja:
Modul mérete: 256 MB
Memória típuse: DDR SDRAM
Memória sebessége: PC2700 (166 Mhz)
Na most ha még van esély rá, hogy nem vagyok hülye, akkor ezt a 166-ot 2-vel beszorozva 333 Mhz-t kapok. Tehát a két memóriám 333 Mhz-es??????????? Az alaplapomra nagy betűkkel vanm ráírva, hogy támogatja a 333 MHZ-s memóriákat....de akkor az EFFEKTÍV ÓRAJELNÉL MIÉRT VAN CSAK 266 MHZ??? Hogy lehet átállítani 333 MHZ-re?????????????????
ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!!!! KITARTÁS!!!!!!!!!! -
aqwsderf
akkor Te most inkább azt ajánlod, hogy amikor emelem az FSB-t és lefagy a tesztben, akkor inkább emeljek egy kis feszültséget????? ha emelek, akkor mondjuk már nem fagy le a 10 perces teszt alatt.....ezután még emelhetek FSB-t???
mondjuk emelek és bírja még egy picit....de megint lefagy 5 FSB után mondjuk. akkor megint emelek egy kis feszültséget.....most már a feszültség az alap 6%-ával van megemelve.......és több feszültséget nem akarok rávinni. megkeresem azt az FSB szintet, ahol nem fagy le a 10 perces tesz...ezután jön a stabilitásmérő....és azt mondja, HOGY NEM STABIL!!!
MOST MI LEGYEN????
1. viszább veszem a feszültséget
2. az FSB-t veszem visszább
3. mindkettőt, ügyesen....
Help! -
aqwsderf
Okés, namost akkor számoljunk........
1,525-ön megy most.......
akkor maximum .......1525 * 0.1 = 152,5
1525 + 152,5 = 1677,5 ami egyenlő 1,677 V-al...ha jól gondolom ugye.
Szóval max ennyi legyen.
Kérdéseim:
- nem szeretnék kockáztatni, így ezt a max. 10%-ot se akarom elérni, elég lesz nekem max. 5-6%.....de kérdésem...:
Ha már úgy gondolom elég az FSB, de érzém, hogy egy kis feszültséggel lehetne még ezen javítani, akkor egyszerre mennyi feszültséget emeljek??? lépésenként 1-1% -ot???? vagyis állítsam át 1,540-re??? -
aqwsderf
Szóval arra gondoltam, amikor megvan az új alaplapom, valami MSI és az 512 400Mhz-s DDR-SDRAM-om, nameg a Zalman hűtőm, akkor szépen lassan 5-össével elkezdem emelni az FSB-t megyek-megyek, minden 5 FSB után 10 perces CPU teszt....odáig megyek, hogy egyszer lefagyjon......visszaveszem néhány FSB-vel, hogy ne fagyjon le a 10 perces teszt alatt...ha nem fagyott le, akkor ráküldöm a stabilitásmérőt...
ha azt mondja nem jó, akkor mit csináljak???
- visszább vegyem az FSB-t???
- adjak neki több feszültséget (procinak)
- vagy mi legyen????
amúgy a fenti elképzelésem mennyire felhasználóbarát, mennyire professzionális...Ti is így csináljátok??????
előre is kösz!!! -
aqwsderf
Igen Főnök!
de nemsokára Július eleje Június vége körül venni fogok én egy Zalman CNPS7004A-AlCu hűtőt...:) na mondjuk ez jó, csak a szobámban előfordul, hogy sajna 31 fok van :Y, ami igen sok....de most csináltunk szigetelést a házra, szó lehet, hogy kevesebb lesz....ha nem, akkor veszünk légkondit :C .....szóva éted..... -
aqwsderf
Detox-kám az a nagybüdös helyzet, hogy félek nem fogom észrevenni, hogy nem stabil a rendszer...:)) mi fognak kiírni a procik?? vagy pl futtattam a CPU Stabilitilitlistitlisity Test-et, és akkor van olyan, hogy.......
1. Normal Testing
2. CPU Warming Only
3. Troubleshooting
Angol tudásom mellett a harmadikat válaszottam ki. de nem tudom mit kell figyelnem, mikor jó, mikor nem............????????????
a Prime95-höz meg végképp hülye vagyok!!! HELP!!!! I need somebody......:)) -
aqwsderf
Üdvözlet!
még lehet egy kérdés? ezeket a stabilitásmérőket mennyi ideig kell futtatni? mert az egyik faq-jában azt olvastam 12 óra a király.:O Amúgy kicsit bonyolúltak is, ha van valami plussz beállítás amit el kell végezni, mert erre és erre jó...van valami tanács?
na köszönet!!! -
aqwsderf
Hát eddig 2200 Mhz-n ment, de most gondoltam egyet és minden hűtő és egyéb vásárlás nélkül felvittem csak próbaként 2433-ra..:) megy simán.....:)
Tovább nem emelem a biztonság kedvéért...érdekelne különben másnak hány fokos a procija alapból és terhelés után....????
előre is kösz a választ -
aqwsderf
Értem. Na most nekem ez műxik, viszont el kezd menni mint az állat. Overall van ott ban oldalt lent néhány perc múlva 1, 1,5 ott volt 1%-on. Mit kell tulajdonképpen majd figyelnem? Hogy fagy-e? és meddig érdemes ezt futtatni egy FSB emelés után, hogy a következő 5 FSB-t is biztosan rárakhassam?
előre is kösz! -
aqwsderf
Ez a SETI HOME egy képernyőkímélő?????? Mert ha igen, akkor már megvan, leszedtem.
Emberek! Oksa, hallgatok rátok........
veszek egy ZALMAN CNPS7000A-Cu cooler-t ugyanis Ti is mondtátok, hogy jó és ma látom, hogy a Magyar PC Magazin is azt hozta ki a legjobbnak.:O Király!:) Köszönet!:)
Ja, 12 362 Ft bruttó -
aqwsderf
Okés veszek ventiket amennyi belefér. Az gép oldalába is kell?:O Mert a hátoljába már csak egy fér. Mert ugye van még egy. Namost mivel nem vagyok ottho hűtőkben, nincs tapasztalatom, ezért rátok kell hagyatkoznom. Ha azt mondod a Zalman a király, akkor azt veszek, de jó lenne, ha 10-esnél nem lenne drágább. Lehet, hogy nem ez lesz, van egy kis számtech cég aki a gépen rakja össze, majd rájuk bízom, de megemlítem nekik ezt a márkát....hűtőnél mit kell figyelni csak az RPM-et? meg hogy ne zúgjon mint egy traktor gondolom.
írtad: Ez annyit tesz, hogy ha érzeed, hogy még azt a kicsit MHz-t kibírja a proci
Itt gondolom azt érted, hogy most még nem fagyott rendben van. Feljebb veszem az FSB-t megint 5-el, most már fagy. akkor ezt még meg lehet oldani feszültséggel?
Amúgy sztem nekem nem engedi átírni a V-ot, de igazából még nem próbáltam.
Kérdés: A vízhűtés sztem babrás.:O A nitrogénes egyszerűbb? erről igazából semmit nem tudok, jó lenne egy kis infót szerezni, de most túl késő van. majd holnap rákeresek a google-ben, de egyéni véleményeket és árakat ha lehet még mindig itt kérnék
Köszönet!! -
aqwsderf
na jó, de ha nem tesztet, akkor mit? dolgozzak rendesen mint mindennap? benyomom az outlook 2003mat, winampot, dreamweaver, dc, reget deluxe-ot, plussz 8 internet explorert és nyomok egy DVD-írást is. így elég?:) Fingom sincs, mondjatok valamit!
Stabilitásmérő? Ammegmi? Hibázik a gép? Hogyan? megnyitom az IE-t és 20 mp múlva indul el?:O Nem értek ehhez sem......help....... szóval ilyen stabilitásmérőt honnan lehet szerezni??? tipp ötlet, tanács????????
ui.: Egyre okosabb vagyok, hála nektek!!!!!!! -
aqwsderf
Milyen memória az a PQI? Az jobb mint a DDR? Mert tervezem egy másik alaplap lehetőleg MSI vételét, amibe bele tudok nyomni két 400 Mhz-s 256 MB-os DDR SDRAM-ot. Nem tudom mennyi lesz, na mindegy. A PQI gondolom jobb és gondolom drágább is. De ha ahhoz a 3.2 Ghz-hez elég ez a két 400-as, akkor maradok ennél, sztem ez se 10 ezer lesz..:( -
aqwsderf
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget. Nahh akkor.....
Alaplapom támogatja a DDR333-mat, ezért én gondoltam még régebben, hogy biztos az is van benne..:) Én kis együgyű. A fa***.:( Sajnos csak 266 Mhz-s memóriák. Pillanat......
(1) lehet az, hogy egyik memória ennyivel megy, a másik annyival?
Az AIDA 267 Mhz-t ír ki a memória buszra. BIOS-ban megnéztem, találtam DRAM Frequency-t három lehetőséggel. (AUTO/200/266) AUTO-n volt.
(2) na jó, ha csak 400-al van esélyem, akkor veszek egy másik alaplapot.
(3) gondolom hűtő is kelleni fog, jó erős. Milyet vegyek és kb mennyi lesz? Ne bruttó árat mondj légyszíves, hanem nettót! Tudom, hogy az a kevesebb nyugi!:)
(4) Na jó, ha mondjuk ezeket már beszereztem (2 db. 400 Mhz-s memória mondjuk 256-osak), akkor elkezdhetem a CPU FSB Clock-ot emelgetni, megtaláltam a BIOS-ban. 5-össével akkor? Okés......
Most így néznek ki ezek:
CPU FSB Clock (Mhz) = 100
CPU Vcore = 1,525 V ( zölddel volt írva, szerintem nem módosítható ?????)
DDR Power Voltage = 2.5 V
Na jó, akkor elkezdem majd emelni az FSB-t 5-össével. Mondjuk megemeltem öttel. Most tesztelni kellene? Ez a +5 Mhz mit jelent a végső sebességnél? 105 * 22 = 2310 Mhz??? Jól gondolkodok?????? Értem.....és ha az FSB 150, akkor 150 * 22 = 3.3 Ghz....Ok. Na most a teszteléshez van valami specko program, ami fullon leteszteli a procit? Gondolom ha közben megyfagy, akkor lejjebb kell venni az FSB-t vagy kevés a hűtés, esetleg kevés az áramellátás. Ugye? Namost egy ilyen lefagyás gondolom azért van, mert hiba keletkezett a prociban? Ez mennyi rongálja a procit fizikailag? Tönkre tudom vágni akkor is, ha ilyen lassan és óvatosan lépkedek? Mennyi FSB hozzáadás után módosítsam az áramellátást, és mennyivel? Esetleg szükségem van új tápra emiatt?
Mondjuk elértem a 3300 Mhz-t. Szuper. Viszont örülnék, ha nem olvadna el rögtön. Annyit kell tudni a szobámról, hogy emeleten van, klíma nélkül. Na talán lesz majd egyszer. Nem annyira vagyok otthon hűtőkben, de úgy érzem nem lesz elég. Érts: nyáron a szobámban meztelen nem lehet megmaradni, mivel az összes hő felmegy hozzám. vízhűtés sztem babrás, a nitrogénről pedig nem sokat tudok. Mit ajánlasz? Ja, amúgy van egy kis álló ventillátorom ilyen nagy szoba, az nyáron állandóan a legerősebb fokozaton fogja fújni a gépházba a levegőt, de sztem amikor egy proci mpek alatt több száz fokos hőmérsékletet el tud érni, ez nem túl megbízható. Ötlet???
Biztonság:
Haverom mesélte, hogy egyszer proci tuning közben annyira meghalt a gép, hogy nem jött be a BIOS-se, aztán csinált vele valamit és ismét ment. Szerinted mit csinált vele?:O Nekem fingom sincs. Nem lehet, hogy volt valami biztonsági mentése?:O
Nagyon köszönöm a segítséget előre is! Kérlek, ha lehet idézd a mondataim amikre válaszolsz, hogy jobban áttekinthető legyen. Mégegyszer kösz!
tisztelettel és köszönettel,
aqwsderf -
aqwsderf
Üdvözlök mindenkit aqwsderf vagyok! (ejtsd ki nyugodtan)
Van egy nagy gondom, fingom sincs, hogy is megy a proci tuning, viszont van egy MSI 845PE MAX alaplapom, benne Intel Celeron 2.2 Ghz-es prockóval.(standard hűtő van rajta) Az OverClockers oldalon (http://www.cpudatabase.com/) megnéztem, hogy mások mennyire tudták ezt a procit tuningolni és rögtön dobtam is egy hátast, mert 9 ember átlaga kijött 3041 Mhz-re.:O A rekord 3200 Mhz volt....jön az üvöltés:
ÉN IS ILYET AKAROK!!!
Na jó, elég 3.1 Ghz-ig.:) Viszont mint mondtam fogalmam sincs, hogy kell. Aki viszont segít nekem, na inkább nem mondom mit kap, előbb lássuk ki tudna nekem segíteni. Ha lehet kezdjük az alapoktól, de ne a számtech(!) a tuning(!) alapoktól!
Előre is köszönök minden hozzászólást,
üdvözlettel,
aqwsderf
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen TV tunert vegyek?
- Google Pixel topik
- Gyúrósok ide!
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- Motoros topic
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
