Hát, Geekbuying-ról ne rendeljen senki, akinek sürgős.... rendeltem eredeti tokot a hi8-hoz pont egy hete, de azóta is processing, pedig raktáron van. Mondjuk nem tudom, mire fogom feltenni, mert hi8-am már nincs, de hát van ez így néha.
Elektrosokk
#1065
Így van
Közben ugye lett egy VI10-em (tőled
), de lehet megválok ettől is. Magamnak megtartanám, de asszony használná többet, mert a jelenlegi iPad 2-jét megölte az új rendszer (nem bír több lapos böngészést, 512 RAM sajnos már necces). Viszont jó hír,hogy a HI8-as win10 image (egypendriveos) felmegy vi10-re is.
Én valamelyik nap ugye felraktam a remix-et, mivel para volt, visszamenta stock droid rom. Viszont azóta nem bootol be a windows. Hogyan tudom ezt visszacsinálni? Mármint, hogy legyen újra windows?
janek69
#1027
Igazad van, a méret még rendben is lenne a használati szokásaimat nézve (persze, még az iPad 9,7-hez vagyok szokva), viszont amivel nehezen békülök ki, az az, hogy az akkuidő nagyon gázos. Persze, van powerbankom és az esetek többségében fotelből/ágyon használom,szóval simán rá tudom dugni, viszont az, hogy a led, mikor tölt állandóan pirosan villog, az nagyon zavar,ha épp használom a tabletet. Lehet, hogy egyszerűen csak le kellene ragasztanom, vagy ami a mégjobb, valami appal (ha van ilyen) kikapcsolni a villogást.
Nincs EU raktáron. Amúgy bal felül ki tudod választani, melyik raktárkészletet mutassa, csak vigyázz, mert ha rányomsz a tabletekre utána, megint ki kell pipálni,hogy "EU warehouse". Én gondolkodom, hogy eladjam a pár napos sajátomat, lehet jobb lenne egy nagyobb Vi10 nekem. 5 percenként más gondolok
ufonauta
#849
Hát hol van a system image, amit felülirtál (mármint a stock-ét a remixel)? Mert mikor betallóüzod a szintén felül írt XML-t, akkor az oda mutat neki. Tehát nem azért írja ki, mert az E-n található maga a system image, ahogy a flash.xml is?
Egyébként én visszatettem az éjjel az eredeti droidot, mert a gapps-ok nem akartak felmenni sehogysem. Nem kezdte el telepíteni,hiába másoltam a gyökérbe.
ufonauta
#835
Én még nem adtam fel... bekavarhat,hogy az elején írja,hogy töltsd le a stock droidot, meg aztán a remixet is. Gondolom, mert a stock-ot (ami ugye alapból is rajta van) ugyanúgy kell rátenni a remixre, ha vissza akarod csinálni a dolgot, mint ahogy a stockra teszed fel a remixet. Na, ez szép mondat lett
Na, akkor az nemcsak leadja az 1500 mAh-t, hanem a tab fel is veszi tőle
Épp akartam kicsit kisérletezni a Remix OS-el, de a backup cucc error-os, nem lehet leszedni (itt linkelte valaki valamelyik nap) Így meg nem teszem fel, mert nem tudom majd visszarakni a gyári eredeti dolgokat.
Akkor válaszolva a saját hülyeségemre, nem mindig vettem figyelembe, hogy bekapcsolt képernyővel ugye a mérések szerint ~1200 mAh-t merül óránként. Tehát bűrmivel töltöttem, az nem érte el ezt a szintet, vagyis hiába van power bankon, ami lead neki 5-600 mAh-t, attól még merül, ha használom közben. Csak akkor tudja tölteni ugye, ha nem megy a képernyő. Egyetlen esetben van pluszban a mérleg bekapcsolt kijelzőnél: iPad tölté gyári kábellel, mert akkor az olyan 1300 mAh-val tölti. Hát jó, ez van.
Egy érdekes kérdés: Van a lockscreenen kint az óra. Jobb lent mutatja,hogy C6, de ez másodpercenként számol itt. Ez micsoda? Nem a napnak kellene ottlenni? Ehelyett egy állandóan, másodpercenként változó szám van ott: [link]
Hm... itt valami nagyobb baj lesz. Droid alatt leszedtem egy programot, ami nézi ugye. De félrenéztem... van egy opció, hogy "mAh flow", vagyis hogy épp mennyit fogyaszt. Mikor fut a program, olyan 1300 mAh-t fogyaszt (ami meg is felel annak,hogy bekapcsolt képenyővel kb. 3 óra alatt lemerülne). Namost bárhogy dugom rá az előbb felsoroltakat, mindig minusz értéket mutat, csak kevesebbet. Vagyis hiába dugom power bankra, hálózatra, akkor sem lesz pluszban, hogy töltsön... azért az durva. Egyetlen esetben, iPad hálózati töltő, valamint gyári kábel, akkor 128 mAh-val hajlandó pluszba menni. Fenébe
Tehát hiába rakom hálózatra tölteni, akkor is a legjobb esetben alig tölt,ha használom a táblagépet. Ha ki van kapcsolva a képernyő, akkor van esély rá, hogy feltöltse viszonylag normális idő alatt, de az sem biztos. Tesztelem tovább.
Nem akartam végül a DHL-t, így tuti hogy a postás (mivel falu, ismeri a népet) valahova beadja. DHL meg elmenne, ha nem találna a címen és nem hívna fel,hogy mondjam,hogy a szomszédba dobja be.
Közben szenvedek ezzel a töltéssel. Azal van a gond, hogy van egy időtartam, amíg "elindul". Raktam fel monitorozó programot. Kikapcsolom a képernyőt, majd vissza, azt mutatja a progi,hogy 0,1A-el tölt... ráfrissítek, akkor felmegy 1.1A-re. Érdekes. Most kikapcsoltam, úgy töltöm, aztán majd megpróbálom W10 alatt is. Ha a töltőn hagyom huzamosabb ideig, beindul a töltés, de az elején egyszerűen csak egy helyben áll jóideig.
Na, az már alakul.
atala: Most én is méregettem, iPad töltő, power bank, több kábel,stb.
A legjobb eredményem külön tépos USB hubon 1,1A. A többi átlag 7-800 mAh, és van egy vicces is: iPad hálózati töltő eredeti chuwi kábel: 180 mAh
(Ugye 2100 mAh-s a töltő).Közben berendeltem a tokot innen: [link] 3148 ft-ot vont le a tokra és a regisztrált nyomkövetéses postára. 15-30 nap, majd kiderül. Vidékre rendeltem, ha nem lesz otthon édesanyám, majd a postás bedobja a szomszédba. Plusz én is ott leszek a címen dec. 18-tól jan 5-ig.
Ha innen rendelek tokot, akár DHL-el, megfogják a vámon: Geekbuying? Nem találom,hol van ez a webshop, mármint helyileg.
szerk.: Ja, megvan: Baihua No.1 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China
Akkor ha nem tudják ugye, mi van a csomagban, simán kinyithatják a vámon nem?
Esetleg ha valaki majd tölti power bankkal, kérem írja meg, hogy mennyire megy jól vele hálózatihoz képest. Enyémet sajnos nem szereti, mint írtam (ilyenem van). A 2.1A-s ága alig akarja tölteni, az 1A-s tölti, de ugye fele olyan hévvel, mint a konnektoros 2.0A-es.
Vennék esetleg egy Xiaomi powerbankot, annak is ~2A a kimenő ága, de ha nem tölt vele ugyanúgy rendesen, akkor nem sok értelme.
Elektrosokk
#785
Az nullázza a droidot is, vagy csak a win-t?
Majd leírod, hogy tetted fel? Engem is érdekel. Kísérletezni is jólesz ez a tablet
Tonyo: Nemá
Elektrosokk
#781
Adok, gondolom, akkor tablet módban használva várjam ugyanazt a felhasználói élményt, mint droidon, ugye? Még rá kell jönnöm erre a billentyűzet megjelenés dologra, mert csak úgy tudok valahova gépelni,ha a szöveghelyre nyomok, majd váltok sima módra, akkor alul ki tudom választani (jobb lent a tálcán), hogy felugorjon a billentyűzet.
korpicschess
#778
Nem tudom, 99%-ban droiddal használom, az simább, mint a win. Plusz nekem olyan szokatlan az egész cucc, valamiért a billentyűzet sem ugrik fel, ha tablet módban futtatom a windows-t.
USB kábeleket váltogattam, de ugye eleve, ha ugyanazzal a kábellel hálózatról rendesen tölti, akkor powerbankkal is kellene. Minden mást egyenletesen tölt, nem értem, ezt miért nem. Na, mindegy.
Igazából sokmindenre nem lesz használva. Utazáskor film, mobilról megosztva mobilról netezés, meg nyomkolászás akkor, mikor az asszony ráül az iPadra, de én is az ágyon fekve szeretnék böngészgetni, nem pedig itt rohadni a gép előtt, mikor egész nap a munkám miatt amúgy is itt kell. Kicsit felesleges luxus kategóriába esik most ez a cucc, de mivel nem került sokba, nem ejtek miatta könnyet.
Egy kis akkuinfó: Tegnap este vettem le a töltőről. Ma igyekeztem nyomkodni, csak neteztem vele, chrome-ot használva, mert firefox úgy vettem észre, jobban meríti. 10%-on tettem töltőre. Itt az eloszlás: [link], valamint hogy a képernyő mennyit volt aktív: [link] A fényerő minimumra állítva, de automatán,ha kellett, feljebb vette magától. Ezek alapján sima mezei netezéssel kb. 3,5 órát bír egy töltéssel. Ez annyira nem frankó szerintem, de lehet tévedek. Persze nem vártam iPad szintű üzemidőt, de na. Lehet, valami másik böngészőt kellene kipróbálnom, nem tudom.
Nem tudom, mennyi a határ az értéknél, aminél még nincs áfa, 80 eur? Bár mindegy, a dobozra nincs ráírva, szóval gondolom akkor szépen igazolni kell, hogy mennyi érték van benne, ami csak plusz idő. Lehet meg kellene várni, amíg lesz Gearbeseten EU raktárban?
Janaboy: ha lenne raktáron. Persze, Geek-en meg 2500 ft, 'registered' posta meg 603 ft, de ott 15-60 nap, amíg megjöhet. Ennyiért mondjuk már Geekről is megjönne DHL-el.
Valaki tok vásárlásba nem akar beszállni? Esetleg többen rendelnénk, lehetne DHL-el, hamar itt lenne: [link]
Rendelnék én egyedül is, de sajnos dec. 18-ig leszek csak a mostani címemen, utána szabadságra megyek vidékre. Ha DHL-el is rendelem, akkor is ott van, hogy 2-7 nap alatt adják fel, ehhez még a dhl is rájön, lehet pont nem lennék a címen, mire ideér.
Persze, ha valaki talál ilyen tokot, ami hamarabb a kezemben van, szóljon kérem
Droid alatt hiába kapcsolom ki az érintés hangját, ha gépelek, ugyanúgy "kattogó hangot" ad ki minden leütésnél. Erre mi a megoldás?Nagynehezen megtaláltam.
Most próbáltam ki, nekem ezzel nincs gond. Olyan viszont van, hogy a front kamera képe érdekesen megy át. Míg nekem azt mutatja, hogy a teljes fejem benne a képben, és a fejem körül is még 10-10 centi távolság, addig a másik fél úgy lát, mintha rám lenne zoomolva a kamera, csak az orrom és a 2 szemem
A hangszórója sem a legjobb minőségű, de a célnak megfelel.Tonyo: Nem, az rendben van.
Közben számoltam, hálózatról kb. 4 óra alatt tölti fel (egy óra alatt 26%-ot). Viszont ami érdekes, power bankomról (aminek szintén van 5V/2Ah-s kimenete, mint ahogy a hálózati töltőnek) alig vesz fel feszkót, ugyanannyi idő alatt, jó, ha negyedannyit tölt, mint hálózatról. Nem nagyon értem a dolgot. Na, mindegy
Fel kellett raknom töltőre. Van egy kis gond
Ahogy a képen látszik, hiába küldtek átalakítót, mivel nem középen van a dugvilla 2 "pöcke", ezért nem tudom bedugni sehova
Egyelőre az iPad-om töltőjével töltöm, az is ~5V/2A, de basszus, valami brutálisan lassan tölt. Másnál is? Majd lemérem mennyi idő, de elég tetű lassúnak tűnik.
CoolBoy323
#699
Le lehet szedni őket. A sokból csak egyet nem engedett eltávolítani.
Kézbesítés folyamatban BUDAPEST - HUNGARY 09:41
Várom, itt Budán, remélem, hamar megkapom
Akkor ha kérem, meg kell,hogy várja, amíg kibontom?
Nyomkövetés lesz majd? DHL-el rendeltem (tehát a drágább verzió) és biztosítást kipipáltam. Más opció nem volt. Jó lenne, ha nem az lenne, mint egyszer még amazonról rendelt cuccnál. Tizenvalahány napra rá a rendeléstől semmi értesítés, csak hogy "itt állok a kapuban" telefonhívás a futártól. Még jó, hogy nem voltam messze, elmondtam, hol vagyok, eljött. Rendes volt.
Behúztam egyet én is, ennyiért megéri. Köszönöm a tippet itt és a BF topikban is. Jelzek,ha megjött, paypallal ki is fizettem, DHL-es szállítást. Arra akarom, hogy hátha asszonynak jó lesz netezni. iPad 2 van, de az már KO, iOS 9-en 2 weblep is megöli, de van, hogy egy is.... Ez meg azért csak jobban fog muzsikálni 2 giga rammal.
- Fotók, videók mobillal
- Apple MacBook
- Sorozatok
- 1TB, 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
Mindegy, nem sürgős, mire ideér, lehet addigra megint HI8-am lesz valami 20.000 mAh-s power bankkal ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
