Ebben a topicban feltehettek minden olyan kérdést, amely Cooler Master-rel, CM vagy CM Storm termékkel kapcsolatos, legyen az termék információ, garanciális kérdés vagy akár technikai kérdés.
hackeeeee
t72killer
#1188
Én vígan elvagyok vele.
Így, hogy kintebb van tolva a táp hátul, így el lehet férni, szerelhető. EVGA Supernova G2 van benne.Tény, hogy mögötte kicsit szűkös a hely, de ott csak a HDD-knek kell az áramot, és a sata kábelt bekötni. Lényegében több helyet nem nyersz vele, szerintem.
Optikám nincs,, de jobb is, ott vannak a kábelek.
hackeeeee
DeathAdder
#961
Szerintem hasonlóan lehet rögzítve, mint a 932-é.
Vagyis, a tetején van csavar, a "púpban", majd az lejön, és az alatt van még asszem 2 darab. Utána mindkét oldalról pattintós, és lejön az előlap. Szerintem itt is valami hasonló lehet.
Szerintem valami hasonló lehet itt is.
hackeeeee
maszekember
#859
Korábban már említettem, pl. prime95 blend teszt.
De, ha bizonytalannak tűnik a lap venti vezérlése, akkor érdekes lehet figyelni.
hackeeeee
maszekember
#855
Valami normális programmal stresszeld le a procit..
Öhm.. Ebből adódóan felmerül bennem a kérdés.. Biztosan a CPU-Fan helyére van kötve a venti, és nem máshová?
hackeeeee
maszekember
#851
PWM, vagy Voltage control van beállítva?
Mivel ha jól sejtem, akkor nem pwm-es a venti, vagy igen? Ha nem, és pwm-en van, akkor tedd át voltage-re.
Feltéve, ha van ilyen beállítási lehetőség a venti szabályozásnál Asus lap esetén. Ha nincs, akkor milyen lehetőségek vannak? Ha kikapcsolod a ventiszabályzást, akkor mennyin pörög a venti?
Vagy lehet, hogy érdemesebb volna valami normális tesztprogrammal letesztelni, hogy akkor is ez-e a helyzet, vagyis nem pörgeti jobban a procit. Pl. prime95.
hackeeeee
CM Hungary
#752
A Seidon 240m egész szépen teljesít egy 4,6GHz-n ketyegő 8320-on!
Bár, tény, hogyha vártam volna még egy kicsit, akkor valszeg nepton lett volna, bár várni kellett a 240-es változatra.
hackeeeee
watador600
#746
Ott elméletben a kártya teljes hossza számít, elejétől a legvégső pontjáig (elvileg).
hackeeeee
watador600
#741
Sima cm690? Igaz, az NV edition-t néztem, abba az elméleti max. 314.9mm.
hackeeeee
hackeeeee
BomiBoogie
#556
Itt csak a ventik fordulatszámát látom (ha jól látom), de a pumához Én akkor is sokallom a 6500RPM-et..
hackeeeee
hackeeeee
CM Hungary
#474
Kicsit megmozgattam a csöveket, úgy egy kicsivel halkabb lett.
hackeeeee
~1400RPM-től felfelé a Seidon pumpája eléggé búgó hangot ad. Ez normális? Eddig nem figyeltem erre, és nem is használtam ~1000rpm felett, de most pár napig ~1400rpm-en járt, és eléggé zavaró. Ha visszaállítom ~1000rpm-re, akkor a búgó hang megszűnik.
Tudom, hogy elég hangos tud lenni, ezt olvastam a PH-s tesztben is róla, csak nem tudom, hogy ilyen módon nyilvánul-e meg, vagy csak spontán "hangos".
Ettől függetlenül szépen teszi a dolgát, de maga a hang elég zavaró.
hackeeeee
CM!
A 120-as vízhűtésekhez adott, a ventikhez való gumikeretet be lehet valahogy külön szerezni? Erre gondolok!
Előre is köszi!
hackeeeee
CM Hungary
#447
Lesz a nepton-ból 240-es változat? Óóó...
Mondjuk amikor jött a Seidon, akkor még csak Einsperg volt, a Nepton-ról még infó sem volt.
hackeeeee
marquuard
#412
Szia,
remélem más válasza is megfelel.
Szerintem R4-BCBR-12FR-R1 (BC 120) lehet, de ez csak tipp.
Mivel ugye ez az átlátszó ledes venti. -
hackeeeee
CM Hungary
#410
"Kicsit" többért már mehet a B700.
hackeeeee
hackeeeee
Wiz Khalifa
#337
Persze, de más árkategória is a V és a G széria.
Nem kérdés volt.
hackeeeee
BomiBoogie
#333
Egy kicsit.
Vagy Ők újraértelmezték a G szériát, méretileg, és paneltáppal adják.
hackeeeee
BomiBoogie
#331
Hát, nem nagyon.
hackeeeee
CM Hungary
#321
~1000-1200 rpm-ig elég halk, utána kezd előjönni a hangja, de akkor sem zavaró.
@Syd2012: Ha külön veszed meg a 915-öt, akkor ahhoz van panel. Pillanatnyilag még nem kapható a panel, ami a HAF 935 iTX részéhez beszerelhető.
hackeeeee
hackeeeee
stairmaster
#220
Ha tud voltage controll-t a lap, akkor fogod tudni szabályozni a pumpát, vagyis a lap. Ha csak PWM-et tud, akakor nem.
hackeeeee
Bjørgersson
#189
A legtöbb hasonló "állású" vinyórekesz nem forgatható (természetesen biztos van olyan ház, amiben lehet), de CM-ekből amit eddig láttam, és így áll, az fix volt, vagy esetlegesen kivehető.
De ha van más, olyan amilyenre Te gondolsz, CM Hungary biztosan megmondja.
hackeeeee
Bjørgersson
#180
Szerintem az nem forgatható.
hackeeeee
Bjørgersson
#178
Véleményem szerint nem, csak kivenni lehet.
Az alsó eleve elforgatva áll.
hackeeeee
CM Hungary
#163
Az szuper volna. Köszi!
hackeeeee
CM Hungary
#157
612S kerettel kapcsolatban sikerült információt megtudni, hogy az esetlegesen beszerezhető-e?
hackeeeee
Hardver Arc
#117
TT spinq VT adatok szerint: Heatsink Dimension 120.1mm x 159mm
Maximum Compatibility: CPU cooler height: 148.5mm / 5.8 inch
Vagyis, ezek szerint nem fér bele.
hackeeeee
CM Hungary
#100
Lehet, hogy Nekem is kellene belőle 2 pár, hogyha beszerezhető, természetesen reális áron.
@emre: Te csak 1 párat kaptál a 612S-hez? Nekem annó 2 volt. A bajom csak annyi vele, hogy mind2-nél kicsit megrepedt a műanyag a csavarhelyeknél. Kicsit jobban meghúztam a csavart, mint kellett volna, és már el is pattant. Mondjuk mind2 tart, csak nem az igazi, hogy meg vannak repedve.
hackeeeee
BomiBoogie
#85
Rá, mivel elfér 4-es dugó is rámegy a 3-as csatira, ergo ugyan úgy tudod szabályozni.
hackeeeee
BomiBoogie
#76
CPU-FAN-ról nem fogod tudni szabályozni.
Sysfan-ra tudod kötni, és ott bekapcsolod a smart fan controll-t, és akkor elvileg menni fog. Vagyis, úgy, hogy nem max-on fog pörögni, és ha kell, akkor odatekeri max-ra.
hackeeeee
CM Hungary
#71
Addigra majd jönnek a vízhűtéses tablet-ek..
hackeeeee
#65
Ó, köszönöm a tippet! Ezt mindenképp ki fogom próbálni ma este!
Igen, az drágább modell, viszont a nagyobb radi miatt hatékonyabb. Természetesen, ha elfér.
Mondjuk most nézem épp, kicsit megkeveredtem, ezért elnézésedet kérem.
Szóval, a 240L az Einsberg modell a drágább, a 240M olcsóbb. Nekem 240M van.
Elméletileg nem kell őket bontani.
Véleményem szerint max a pumpa lehet a hibaforrás. A ventiket minden gond nélkül tudod cserélni. A radival nem lesz gond, ha vigyázol rá.Nem szokványos víz van ezekben (mint ahogy az épített rendszerekben sem). Pontosan nem tudom, hogy milyen folyadék van, de nem víz. Egyik ismerősöm említette, hogy látott Corsair H110-et széttörve, és abban valami fekete színű, kicsit olajszerű folyadék volt.
hackeeeee
#55
Vagy egy System Fan-om, ami PWM-es, és tudok hozzá külön smart fan control-t bekapcsolni. Csak arra nem tudtam rájönni, hogy ott pontosan mi alapján szabályozza azt, ami rá van kötve.
Először arra próbáltam kötni a 240L ventijeit, de halottnak a csók effektus volt, szabályozta őket, csak elég rosszul.
A 240L-nél úgy van, hogy van 1 4 pines dugó, ami nem PWM-es, csak sima, és a ventik is külön mennek. Ergo, mondjuk Y kábellel tudod őket 1 csatira dugni. De a 2 ventit, és a pumpát már nem ajánlott 1 alaplapi csatira kötni.
Én ez miatt szereztem be egy 5-ös PWM elosztót, és ekkora szembesültem vele, hogy csak Voltage alapján tudom a pumpát szabályozni, PWM-mel nem, mert nincs benne a PWM-es szál a csatlakozóban.
Ergo, az az ideális megoldás, amit Te is említettél, hogy 2 CPU csati legyen a lapon, ahol az 1-ik PWM-es, a másik sima.
Nekem ez miatt most maxon teker a pumpa. Van egy kis hangja, de elviselhető.
hackeeeee
#53
Igen, ezt jól tudod!
Én a Gigabyte példáját hoztam fel, ott ez a jellemző.
Mondjuk azt nem tudom, hogy a Sysfan-ra kötve a pumpát vajon mennyire szabályozná. Azt tudom, hogy a Swif2-es ventikkel, smart fan-t bekapcsolva szinte semmit nem szabályzott, csak néha.
Viszont, lehet, hogy fogok tenni egy próbát, hogy mit szól hozzá a pumpa.
hackeeeee
BomiBoogie
#50
Pont ezt írtam korábban, hogy mivel jártam pórul a 240L-nél, mivel azzal számoltam, hogy PWM-es a pumpa.
Ha a 120-nál is ilyen, akkor az a fontos, hogy Voltage alapján tudjon szabályozni a lap (ehhez nem kell a 4. pin). Ha csak PWM szabályzást tud a lapod, akkor nem fogod tudni szabályozni.
Nálam is ez van most.. Maxon megy a pumpa, mert PWM-mel nem szabályozható. Mert úgy néz ki a csati, mintha PWM-es lenne (4 pines), de csak 3 csatlakozó van benne.
Viszont, csak a CPU-nál működik rendesen a Smart Fan control, ergo hiába kötöm máshová, nem lesz jobb.
(Ezért: Likewise both SYS_Fan port controls are based on temp measurements on the mobo itself.) -
hackeeeee
CM Hungary
#36
Ez jól hangzik. Köszi!
Meglátjuk mi lesz. Tény, hogy a proci közel sem forr annyira, terhelés alatt, mint amikor szabályozva ment, mert akkor nem ment ~1100rpm fölé. Egy 965-ös Phenom-ot hűt, 4GHz-n.
hackeeeee
CM Hungary
#32
Véleményem szerint az ár lehet itt a befolyásoló tényező. Szerintem.
Engem csak a csatlakozó miatt bosszantott fel, egy kicsit, mert pont ez miatt vettem meg a PWM elosztót, hogy majd akkor szépen, együtt szabályzom a ventikkel. De ez így nem sikerült.
A Seidon pumpája bírja a gyűrődést 100%-os "fordulaton" is? Erről van bármiféle információd?
hackeeeee
CM Hungary
#15
Nekem Seidon 240L-em van. Teljes mértékben elégedett vagyok vele.
Mondjuk most egy hangyabokányit morcos lettem, mert azt hittem, hogy a pumpa is PWM-es, a csati miatt és konstatáltam, a PWM elosztó bekötése után, hogy mégsem az.
Ami csak azért bosszant, mert kénytelen voltam úgy megoldani, hogy maxon (~1400rpm) megy a pumpa, folyamatosan, és PWM-mel szabályzom a ventiket.
- BKK Futár helyett BudapestGO
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- OLED TV topic
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Vezetékes FEJhallgatók
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
Én ezért agyltam 280-as radiban, h110, h115-ben, de letettem róla, marad az SA 3 darab ventivel.
