A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Screamer84
Hát nem tom, lehet meg kéne próbálni teljesen kipucolni azt a drivert és felrakni 1 másikat.Viszont ha túlságosan melegszik, akkor kell az új hűtő! Előtte viszon próbáljátok a drivert és vegyétek le a ház oldalát, nehogy feleslegesen vegye azt a hűtőt.
Ja és lehet az újrazsírozás is segítene valamicskét a hőfokon!
[Szerkesztve] -
Genius007
Lehet a túlmelegedés miatt is !!!
Nekem annó volt egy MANLI 6600GT-m ( nyáron még .. ) és minden teszt lement meg minden ... max 85fok volt a vga ( gyári hütö kalap kaki volt , ujra pasztázás után is ..) De mondom nem olyan gáz
Elinditottam a HL2 : Episode 1 -et és lám ... 10perc után villog a kép csikok meg minden
Még jo hogy a Riva Tuner ment a háttérbe ..nézem ... vga temp 124 fok
gyorsan ki is priteltem a kép is megvan még valahol ... De mind1 mert visszavittem és igyen kaptam rá egy Primecooler CU LED es hütöt ( itt vettem a PH! -n ) De korrekt kolléga volt mert látta hogy szar és szó nélkül adta rá a hütöt.. amugy BRASIL-tol vettem ..korrekt kölök
De ez most mind1 is .. a lényeg hogy az miatt is lehet ...
[Szerkesztve] -
Genius007
Ilyen hiba üzenetet énis kaptam
De én játék közbe ... és kilépett ...de nekem egy gép restartal megoldodott ..
De lehet a vinyod a ludas !
Mert nekem a régi $z@r f0$ vinyoval csinálta ( Samsung 160GB ) a végén megis halt a vinyo
De nem érdekel mert 1.5év gar. van még rá....1-2hét mulva meg jön az uj ..addig kértem kölcsön egyik havertol ( akitöl a net jön
) egy Samsung 120GB osat, és ezzel nem csinálta még ..pedig minden ugyan az szinte
Remélem tudtam segiteni
Genius007
Na akkor pontositsunk
/ MoonDoom /
Na végeztem egy kis mérést
TimeĐemo
1024x768 minden maxon szürök nélkül 140fps
1024x768 minden maxon szürökkel 135fps
1280x1024 minden maxon szürök nélkül 120fps
1280x1024 minden maxon szürökkel 90fps
Ebböl is látszik mennyit számit 1280x1024-be ha szürések is be vannak nyomva ..
Szoval én igy nyomom most !
1280x1024 minden csont maxon 2x szürö meg élsimitás.. igy nekem de_dust2 mapon CT/T kezdön 110fps körül van , mikor nagy a harc, alacsonyan szálnak a stukkerek
meg a granyok, akkor esik le 40fps -re amit már azért észre lehet venni..
De átlag mikor szaladgálok olyan 70-80fps körül van ...
Csak nekem azért is van máshogy ez mert ugye szar a netem ( mikor nem
, elméletileg 2hét és jo lesz , de ez most mind1 ) és felmegy a ping az egekbe ..átlag pingem 70, de mivel ugrál 60-220 között , igy 200ping körül erösen akadozok ...szoval olyan mintha a gép miatt lenne , közbe meg a net miatt ... na ezért is mondtam hogy nagyon le esik néha ....
[Szerkesztve] -
C^^
Jo, hogy jeleztel, mert mar el is felejtettem.
Meg volt a teljes KODIAK scene, vol1 tol vol5ig + source 1 + 2, de az a particiom formazva lett
A movie depojarol [link] is leszedte a regieket, de CSMOVIE-n fennvan. (tudom hogy nem kerdezte senki, leultem, csak ha esetleg valakit erdekelne...)
Archívum 1: [link]
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
Nekem nagyon bejött
YYYYYYYYYYY
próbáljon meg letölteni 1 driver és felrakni, régebben én is jártam így és megoldódott.
