A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
triklin
Megint problémám van...
win7 et feltettem, minden játék megy rendesen kivéve a source amivel az esetek 95% ban játszok... (persze hogy csak ez a szar...)
A hiba pedig az, hogy a videókártyám teljesítménye visszaesett az xphez képest. Sőt, azt is tudom miért, csak azt nem, hogy mi okozza...Szóval adott egy 3870x2. Szoftveresen nem lehet állítani a cf-et. (máshogyan sem) szóval nem lehet lekapcsolni az egyik gpu-t, hogy csak a másik menjen. De a játék mégis megcsinálja!
Csak a 2es gpu megy, az 1 es nem. (nem is melegszik, nem csinál semmit. 2d órajelekkel működik, miközben a másik pedig megy).
Minden más játék alatt működik a cf rendesen. (portal2, crysis 2, stalker cop stb, sőt még half life blue shift alatt is megy... (
).Mi a hiba? konfig ugyanaz mint xp alatt (xp alatt ment a cf) beállítások ugyanazok (bár kipróbáltam azóta mindenhogy , de semmi.)
Valaki?
triklin
Segítsen valaki nekem.
A konfigommal lenne kapcsolatos, mert pár dolgot nem értek.
az egyik az, hogyha fps_max 300 feletti értéket adok meg (kíváncsiságból) akkor ugyanaz a hiba áll fent mint amit nemrégiben kérdeztem itt. (mintha speedhackelnék, begyorsul minden + akad a játék de mégis 200+ fps-em van) Ez a kissebb gond...
(egyébként mennyire érdemes fixálni az fps-t?)Másik:
Ugye mivel 1280*1024ben játszok, így a vga (3870x2) szinte csak lazsál. Nem meglepő, hogy nemtudom kihajtani hiába minden veryhigh illetve on +8xmsaa 16x af. A proci is 3,1ghzen megy, de mégsem azt tapasztalom, hogy a cpu magok 100% on tekernek, a gpu meg 40-60% közt, hanem a cpu nem 100% on megy. Az is csak 80-95% on. Mcr persze enabled. Szóval akkor más limitál? ram? Létezik, hogy az nem elég gyors neki?
(pl source engine nél maradva, portal2 alatt mindkét gpumag és mindkét cpumag 100% on megy. Ennyit optimalizáltak volna az engine-en, vagy user error?
)Cél nem az lenne, hogy kihajtsam a vga-t, mert azt ebben a játékban ilyen felbontás mellett úgysem tudnám, de legalább a proci dolgozzon már...
Sajnos kitesztelni nemtudom, hogy ram tuninggal gyorsulna-e, mert a lap 420mhz felett nem kezeli ezeket a ramokat, pedig sokkal többet tudnának. Ezért kérdezem..Üdv:
triklin
Sziasztok, remélem ti tudtok segíteni.
Az az egyik problémám a legújabb frissítés óta, hogy bármelyik mapon, szervertől függetlenül minden kört a földbe ragadva kezdem. (ugrás, gugolás, ugrás, gugolás és jó lesz)
Erre tulajdonképpen fosok rá, annyira nem zavar, viszont a másik probléma (2 napja) pedig az, hogy hiába van 150-200 fps-em és jó ping+latencym borzasztóan akadok ráadásul kegyetlen gyorsan tudok futni. Minden szerón ugatnak, hogy speedhackelek stb... Mondom miafasz?
cstrike mappát töröltem, újraraktam a játékot, de nem használ. Mi a fene ez?
triklin
Elég fura problémám lenne a cs-vel. vagyis nem a játékkal, hanem a video stress test-el. Valamiért fordítva indul el a dolog. azaz végig a földet nézem a bench közben, nem az efekteket mint eddig. Próbáltam 2 gépen ( ugyanarról az accról telepítve) is, sőt újra is raktam már azóta egyszer a játékot, de változatlan. (nem ez miatt, de ez sem javult)
Nektek is ilyen most? vagy mivan?
Találkozott már vki ilyen problémával?
Mit csináljak?
triklin
Valaki próbálta már ezt a játékot cf vagy sli rendszerrel? Esetleg multigpuval?
Érdekelne, hogy az első generációs multigpukkal skálázódna-e az fps. Gondolok itt 7950 gx2 re vagy 3870 x2 re.
Vagy bármi tesztet, valamit láttatok, esetleg be is tudjátok linkelni, érdekelne.
Köszönöm. -
triklin
Régebben jártam erre a furcsa problémámmal, méghozzá azzal, hogy 2 maggal kevesebb fps-em van, mint 1-el. (mcr off, és +10-12% fps...) akkor azt a tippet kaptam, hogy valószínűleg a vga a szűk keresztmetszet a konfigban, és az miatt lehet. (valóban van limit
Most eljött az az idő, hogy kis ráfizetéssel eltudnám cserélni egy 3850-re (agp) a vga-t. Szerintetek ezzel megjavulna a probléma? 1280-ban mennyivel nyújtana nekem többet, mint a mostani? (tudom, itt meg már majdnem proci limit
Köszönöm előre is
Üdv -
triklin
Nekem is már dettó ezt csinálja... (már...) eleinte csak szerver keresőm nem működött de már az egész összefosta magát.
Végigpróbáltam az összes felvetett lehetőséget de semmi.
triklin
Sziasztok, ismét problémám van a cs-vel. Tegnapelőtt éjfél körül befejeztem a gamet, mentem alvódni... másnap délután mennénk warozni, megkapom az infót ts-en, beírom consolba, enter, és nem csinál semmit. Mondom biztos rosszul adták meg az ip-t, steamen keresztül joinolni próbáltam a többiekre, az sem ment. (előjött az ablak, és kiírta hogy nincs kapcsolat a szerverrel... )ekkor nézem, hogy a szerver keresőm sem működik. Még a fav. list sem jön be. Azóta újraraktam a játékot már, de az sem segített.
Mi lehet a probléma? Netem van. (...) (ping minden jó, szóval nem azért nem talál mert túlllenne terhelve) Ban-om nincs.
A szerverkereső pedig azt írja hogy: No internet games responded to the query.
Valakinek volt már vmi hasonló?
Off
A f@szom kivan már ezzel a beta css-el. Elvan cseszve teljesen a játék, ráadásul naponta frissül, és nemgyőzzük a szerót sem frissíteni...)
R.I.P. CS S 2004-2010....
ON
triklin
MIvel Agp-s videókártyáról van szó, ezért már nem igazán szeretnék másik agp-s kártyáért pénzt kiadni, arról nem is beszélve, hogy szinte már csak egy 3850-el lenne javulás, ami jóesetben is 17k+...
triklin
GabN73
#11746
Ezt be szeretném neked bizonyítani hogy az én esetemben ez nem így van.
A gafikát visszavettem olyanra, amilyet ajánlott nekem a rendszer. ( a csillagosok, és már itt is fura mert nem ajánlja az MCR-t)
Felbontás : 1280*1024 (native)Első teszt, MCR nélkül:
http://kepfeltoltes.hu/view/100804/css_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
(amint látod disabled (((nem utólagosan változtattam meg....))))Második teszt:
Minden beállítás ugyanaz, kikéve azt , hogy itt engedélyezve van az MCR
http://kepfeltoltes.hu/view/100804/CSS2_www.kepfeltoltes.hu_.jpgEzek az fps-ek max grafon (8x msaa, 16x as, very high stb visszaesnek 56/49 -re)
Ha visszanézem a monitorozást, akkor kikapcsolt állípotban valóban csak 1 mag dolgozik, bekapcsoltban 2 (értelem szerűen)
Kérdés: MIért? Mit ronthatok el?
És hogy miért nem P4-el?
passz, talán annak kevesebb a chase-e .(mint az újabb 2-3-4-6 magos prociké) -
triklin
A source kihasználja a két magot?
Régi athlon 64 3200+ @ 2400 mhz +1 giga ram+ hd 2600 xt 512 gddr3 ++ minden high és very high 8x msaa 16 af +motion blurral video stress teszt szerint 47 fps (1280*1024)
Most athlon 64 x2 3800+ @ 2400 mhz (a többi marad ugyanaz) 49 fps (1280*1024)Ez most hogy van? 2 fps-t jelent + 1 mag? Vagy ki sem használja?
(direkt azért vettem erősebb procit, hogy max grafon legalább 60 fps legyen
bakkkerrrrr.....
Esetleg még + 1 giga ram segítene? vagy az is csak elenyésző?
Köszi -
triklin
Engedi, azzal nincs gáz, meg akkor már eddigis fognia kellett volna, nam csak 3 napja... (sztem
triklin
Elég érdekes probléma jelent meg nálam az almúlt 3 napban. Ugye lejött ez a patch... eddig minden szép és jó, de aztán megint frissített egyet a cs-m és azóta nem tudok játszani mert folyamatos 600-800 as pingem van az összes szerveren! Pingtest.net szerint 10-15 ös pingem van, amúgy a netem pedig 15/1 es t-online.
Minden más hibátlanul fut, kivéve a cs-t. Eddig jó volt, pedig már vagy másfél éve ez a netem van. Próbálkoztam mindenféle rate beállítással. Uninstal-t is próbáltam, és a steam-be a letöltési régiónak most magyarországot adtam meg (eddig cseh volt..) de frissítés után ugyan ez a helyzet.http://www.pingtest.net/result/19633640.png
http://www.speedtest.net/result/864146096.png
http://kepfeltoltes.hu/view/100629/85464654_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Mit lehet tenni? Valakinek volt már ilyen valakinek?
(Net szétvan osztva, de jelenleg csak ez az egy gép megy, lopni sem tudják mert jelszavazva van (tegnap cseréltem direkt, nem-e ez a baj)
Archívum 1: [link]
- Xbox tulajok OFF topicja
- Arena Breakout: Infinite
- Milyen házat vegyek?
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Spórolós topik
- Dell P3421W - (3440x1440 , PBP/PIP,KVM,USB-C)
- MSI Vanguard SOC RTX 5080 16GB (2 év garancia)
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
