Azért megy 667MHz-en, mert alapból az SPD alapján állítja be a vezérlő a modulok paramétereit, és így az a biztos megoldás, ha a leglassabbhoz igazítja a frekit, késleltetést. Manuálisan megpróbálhatod beállítani őket 800MHz-re, de valós alkalmazásokban nem sokat fog dobni a teljesítményen a 667MHz-hes működéshez képest. A másfélszer több memóriával többet nyersz, mint a plusz 133MHz-zel.
cracky86
#7172
Namost a CPU-dnak nem 1066, hanem 266MHz az FSB-je, ha alapon szinkronban járatnád a RAM-okat, akkor 533MHz-en ketyegnének, annak pedig nincs sok értelme. CIA2-t érdemes elfelejteni, mint minden, beépített tuningot. Javasolt beállítani vmi elfogadható, alapfeszes tuningot 24/7-re.
A szinkronhajtás egyébként a 2.00-s szorzókkal érhető el. Hogy az egyes 2.00-s szorzók között mi a különbség, az alaplapod leírása tartalmazza. -
Rolee87
#7166
Ez attól függ, mi lenne az elérendő cél. Pusztán attól, hogy a memóriák 800@cl4 helyett mondjuk 950/cl5-ön mennek, nem fog gyakorlatban gyorsulni a géped. Amitől gyorsulna az az, ha emelnéd az FSB-t, tehát húznád a procit, és a RAM-okat hagynád szinkronban, lazább időzítéseken. A proci és a RAM-ok magasabb órajele többet hoz teljesítményben, mint amennyit a lazább időzítésekkel veszítesz.
Egyébként ez a mostani beállításod teljesen jó 24/7-es használatra. -
Rolee87
#7164
A CPU nem különösebben érdekes, inkább a lap a kérdés. Egyèbként nehéz megbecsülni, időzítéstől, chiptől,, FSB/DRAM freki aránytól függően 900-1000 MHz-et mehetnek cl5-ön, vagy 750 MHz körül cl3-on. Hogy mindezt milyen feszen, az is egy jó kérdés. A lényeg, hogy ki kell próbálni, tesztelni.
Ha 1.8V a gyárilag megadott fesz, akkor BIOS-ból mehet nekik tartósan is akár a 2.1V. A melegtől nem lesz bajuk, 60 fok környékén kezdenek hibázni a chipek, ezt abból veszed észre, hogy instabil lesz a gép. Ha nem tapasztalsz ilyen problémákat, akkor nem vészes a melegedés.
lowtoneg
#7153
A lapod oldalán, a CPU Support részben találod a kompatibilis CPU-kat, illetve a hozzájuk szükséges BIOS-t. Ugyanakkor ez a lap és a proci jól passzolnak egymáshoz, azonos kategóriába esnek ár/érték arányban és teljesítményben is. Ha mindenképpen fejleszteni szeretnél, akkor max egy E7200 környékén lehet érdemes nézelődni. De ez a téma kicsit OFF itt.
Sok értelme nincs, de tény, hogy léteznek.
#7144: a lapod a jelenlegi prociddal csak 800MHz-en tudja futtatni a RAM-okat tuning nélkül, tehát, ha nem tuningolsz, akkor elég lesz egy 800-as is. Emellett a lapod manual-jában a 2. oldalon írják, hogy slotonként 2GB a max memória, amit beletehetsz, tehát ez a modul semmiképp sem lesz jó a lapodhoz, ne vedd meg!
lowtoneg
#7139
Az alaplapodtól és a procidtól is függ, hogy 1600MHz-en fognak-e futni, szal ezek típusát meg kellene írnod, csakúgy, mint a RAM pontos típusát, hogy kiderüljön, támogatja-e a lapod, kompatibilis-e, stb. Egyébként nem fogod tudni kihasználni az 1600MHz-et, ily módon meglehetősen felesleges ilyet venni, de mivel tulajdonképpen olcsó, éppenséggel meg is veheted.
GrooveHero
#7040
Első körön egyesével nézd meg a modulokat, hogy milyen beállítások (FSB, MCH Dimm, VDimm, stb.) mellett tudják az 1066-ot cl5-ön, mert nem biztos, hogy mennek annyit. Ha mindegyik tudja a kívánt értéket, akkor már csak a feszeken kell hangolni kicsit a VDimm drop miatt, és persze az MCH-nak is több fesz fog kelleni a 8GB-hoz.
Egyébként sokat nem vesztesz a cl6-tal sem, ellenben valszeg kisebb feszen tudod majd őket stabilizálni. -
Attól függ, hogy a BIOS mit állít és mit nem, hogy hogy hajtod a modulokat.
Hajthatod őket by SPD-n, ekkor a BIOS kiolvassa a modulok SPD-jéből az adott frekvenciához tartozó késleltetési értékeket, és azokat állítja be. Ezeket az értékeket a gyártó programozza fel, az SPD-ről itt olvashatsz.
Így néznek ki ezek az értékek pl.:
Ha ezen a beállításon emeled a frekvenciát, akkor a BIOS arányosan (illetve kicsit jobban) emeli az időzítéseket. Tehát, ha egy 5-5-5-18-as, 800MHz-es modulnak beállítasz egy olyan DRAM/FSB arányt, amivel mondjuk 1000MHz-en mennek, a BIOS beállít laza, 7-7-7-24-es időzítést pl.
A másik lehetőség, hogy BIOS-ban a RAM jellemző értékeit manuálisan állítod be. Ez a jobb megoldás, bár így ki kell kísérletezned, hogy adott frekvencián mik a legalacsonyabb késleltetések, amiken még stabil a gép, vagy azt, hogy adott késleltetésekkel mi az a legnagyobb frekvencia, ahol még stabil.
A RAM chipek teljesítményét - bizonyos határok között - úgy lehet növelni, hogy emeled a VDimm értéket, vagyis a nekik adott feszültséget, így stabilizálva a működésüket alacsonyabb időzítésen és/vagy magasabb frekin.
Javasolt először alafeszen megnézni, mit tudnak a modulok adott időzítésen, vagy milyen időzítésekkel bírják a magasabb órajelet. Feszültséget ráérsz akkor emelni, ha elérted a modulok alapfeszes határait. Fontos dolog, hogy a VDimm értéket ne hagyd AUTO-n, ha húzod a RAM-okat, mert a lapok jellemzősen jobban emelik a feszt, mint az feltétlenül szükséges lenne. Ezt mindig manuálisan állítsd be! Csakúgy, mint az MCH feszt. Ha komolyabban húzod a modulokat, laptól függően az MCH is fog majd némi plusz feszt kérni.
800-as cl5-ös modulokat egyébként vagy cl5-ön hajtasz 1066-on emelt VDimm-mel (ha bírják), vagy cl6-on, cl7-en 1066-on, normál fesszel. Azt neked kell megmérni, kitapasztalni, hogy az általad használt alkalmazásokban melyikkel nyersz többet - a magasabb frekivel vagy az alacsonyabb időzítésekkel, és melyiket, milyen feszen tudod stabilizálni.
BigBlackDog
#6933
Az is lehet, hogy a sajátjával, nem?
csirkés11
#6923
Nem tudom, nem vagyok médium.
Neked kell megtalálni a megfelelő VCore-t, de szerintem 1.25 - 1.35V környékén lehet elkezdeni keresgélni.
Az FSB-t 450MHz környékére célszerű belőni, azt minimális MCH/NB/FSB feszemeléssel tudni fogja a lapod.
Ez ugyan nem tartozik közvetlenül a topic tartalmához, de javasolt először visszavenni a RAM és CPU szorzókat, és egyedül a lapot belőni a neked megfelelő FSB-re (legyen most 450MHz), és megnézni, miket kell megfeszelni a stabilitáshoz. Ha ez megvan, akkor jöhet a CPU, majd a RAM freki, végül az időzítések, és sok-sok tesztelés, próbálkozás, reboot...
csirkés11
#6920
Keversz néhány fogalmat a tuninggal kapcsolatban.
Ha jól értem, 400MHz-es FSB-n szeretnéd hajtani a CPU-t, ami a Q9400-as szorzójával 3.2GHz-et jelent, Ez még nem plafonig húzás persze. Ha a RAM-jaid bírják a 900@cl4-et, akkor javasolt a 450MHz-es FSB-t megcélozni, 900MHz-es RAM frekivel (1:1-ben hajtva). Ez már 3.6GHz-es EC-t jelent a procinak, amit még talán vinni is fog, ha kicsit megfeszeled. Ha a RAM-ok nem bírják a 900MHz-et cl4-en, akkor nyugodtan hajthatod őket cl5-ön is, nem olyan nagy a teljesítménybeli különbség a két beállítás között, vagy nekiállhatsz kísérletezni, hogy 4-4-4-12 helyett 5-4-4-12-n, 5-4-5-12-n, stb. hajtod, majd megméred pl. Everest-tel, hogy melyik ad jobb teljesítményt az adott FSB/CPU beállítás mellett. -
Forchalad
#6917
Tehetsz bele, a legrosszabb, ami történhet, hogy 667 MHz-en fog futni. Ha a beépített RAM modulok frekvenciája eltérő, akkor a kisebb órajelű fogja korlátozni az elérhető frekit. Ha tuningolod őket, egy szintre lehet őket hozni, amennyiben a lassabb is bírja az iramot.
Flashrider86
#6895
Ez szomorú. Valószínűleg a lapod és a RAM-ok nem kedvelik különösebben egymást, vagy tényleg kifogtál egy reménytelenül antituning kitet. Esetleg, ha van rá lehetőséged, kipróbálhatnád másik lapban, mert ennél azért jobban szoktak menni a Dominatorok...
Flashrider86
#6893
Igen, csak nézd meg, hogy a RAM milyen beállításokkal tudja az 1100MHz körüli frekit. A többit ráérsz később belőni.
Tehát 5-5-5-18, minden más időzítés legyen AUTO, NB-nek adj 1.34V-t, RAM-oknak 2,5V-t, és próba. -
Flashrider86
#6891
Ok. Akkor most próbáld alacsonyabb FSB-n, magasabb RAM-szorzóval elérni az 1100MHz körüli RAM frekvenciát! Tehát mondjuk állíts be 350MHz-es FSB-t, és használd a 3,33-as szorzót, így 1155MHz-en fognak járni, 5-5-5-18-ban. Így már csak az MCH és a RAM feszek játszanak szerepet. A többit majd később utána lehet igazítani.
Flashrider86
#6889
VDIMM-en emelj, először 2.3V-n, majd ha úgy sem, akkor 2.4V-n próbáld! Mivel a moduljaid alapfesze 2.2V ez még csak 0.2V-s emelés.
Flashrider86
#6887
Akkor jó.
BIOS-ban a System Memory Multiplier-t állítsd magasabbra! A következő arány a 4:5-ös FSB-DRAM Freq arány lesz, ez a Giga lapok BIOS-ában a 2.5-ös szorzót jelenti (467*2,5=1167MHz). Ekkor a RAM-jaid 1167MHz-en fognak járni. Ezt először 5-5-5-18-on próbáld meg, adj nekik kezdésnek 2.1V-t. Ha nem megy, emeld az NB (MCH) feszültségét egy osztásnyit és/vagy a VDIMM-t 2.2V-re! A BIOS-ban beállított 2.1V egyébként nem valós feszérték, ebből még lejön a terhelés alatt jelentkező VDIMM drop is, AIDA-val csekkolhatod OS alól, hogy mennyit kapnak meg a beállított BIOS-értékekből idle és load.
Flashrider86
#6885
Néztem, néztem, csak nem láttam.
Amint írtam, lehet, hogy menni fog, csak nem 24/7-es beállításokon. Az tehát rendben van, hogy a teszt néhány perce alatt meg tudták hűteni 2.7 - 2.9V-n, de ezt nem fogod tudni otthoni körülmények között kivitelezni, főleg nem huzamosabb ideig. Tartósan 2.45V körül lehet adni legfeljebb a tuningmoduloknak, amelyek alapfesze gyárilag 2.2V (az 1.8V-s moduloknak nem adható ennyi, természetesen, mert megmurdelnek).A moduljaid egyébként jó darabok, be lehet próbálkozni 1150MHz körüli frekivel 5-5-5-18-ban.
Írod, hogy a BIOS-ban beállított késleltetési értékek megváltoznak, mire betölt az OS. Ez érdekes, mert a képeken azt látom, hogy a többi, BIOS-ban beállított érték (FSB, szorzó, feszültség) megmarad OS alatt is. BIOS-ban tehát by Manual-ra van állítva? Mennyi feszt kapnak?
Flashrider86
#6882
Mindent.
A RAM-jaid így 935MHz-en futnak 5-7-7-24-es időzítésen. Alapvetően ne hagy az időzítéseket AUTO-n BIOS-ban, mert akkor ilyen feleslegesen lazára hagyja őket.
A 467MHz-es FSB-hez, az 1:1 utáni szorzóval, ami a 4:5-ös arányt jelenti, 1168MHz-en tudnád járatni a RAM-jaidat, de ezt nem biztos, hogy bírják 24/7-es VDIMM-mel. Így két lehetőség közül választhatsz. Az egyik, hogy az FSB-hez ragaszkodsz, és hagyod 935MHz-en a RAM-jaidat, de lecsökkented az időzítéseket, amennyire csak tudod. Az 5-5-5-15 a kiindulás, ennél alacsonyabb késleltetésben célszerű gondolkodni. A másik opció, hogy mondjuk 430MHz-es FSB-ben gondolkozol, és 4:5-ös FSB/DRAM arányban. Így a procid ugyan csak 3225MHz-en jár majd, de a RAM-jaid 1075MHz-en, amihez 5-5-5-18-at célszerű belőni. Javasolt mindkét opciót (magasabb FSB és CPU freki, alacsonyabb RAM freki és késleltetés vs alacsonyabb FSB és CPU freki, magasabb RAM freki) kitesztelni, és azt használni, amelyből az általad használt programok többet profitálnak teljesítmény szempontjából. -
Melyik a legmagasabb RAM-szorzó a BIOS-odban? Elvileg tudnia kellene az 1:2-es arányt, amivel 277MHz-es FSB-vel hozza az 1110MHz-es effektív órajelet. Azon kellene először megpróbálni, mert akkor nem korlátoz a lapod a tuningban.
Rob83: mennyin megy most? Az E7300-as alapból 266MHz-es órajelen megy, tehát BIOS-ban ki kellene tudnod választani az 1066MHz-es RAM frekit.
kukinyo
#6813
Bajnak nem baj, csak jelzi, hogy az már magas fesznek számít egy átlagos modul esetében (DDR2 alapfesz 1.8V, és az említett 2.31V már 0.51V-s emelés lenne, ami jelentős), te azonban még csak 0.1V-t emeltél, mert a modulodnak alapból több fesz kell. Ez persze nem jelenti azt, hogy ha az 1.8V-s modulnak adhatsz 2.3V, akkor te is adhatsz arányosan ehhez képest mondjuk 2.7V-t, mert az már jó eséllyel kinyírná a chipeket. Szal BIOS-ból 2.35V-ig még elmehetsz. Frekiben/időzítésben hol tartasz egyébként a tuningban?
kukinyo
#6811
Sajnos a lapod a gyártó információi szerint csak ezeket a feszültségértékeket tudja monitorozni: "Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore". Ez esetben szerintem 0.1V körül kalkulálj a VDimm droppal, abból nem lehet gond (tehát BIOS-ban ennyivel többet állíts be).
nightmare360
#6797
Ebből nem egyértelmű, hogy 800-on vagy 900-on futnak, és hogy cl4-ben vagy cl5-ben. Értelemszerűen minél alacsonyabb a késleltetés adott frekin, annál gyorsabb, illetve adott késleltetéssel elért minél nagyobb frekvencia a preferált beállítás.
Kukinyo: a gyártó leírása szerint 2.2 - 2.3V kell neki a stabil működéshez a gyári beállításokon. Emelhetsz egy minimális feszt, ha húzni szeretnéd, de 2.4V fölött már óvatosan.
Gyorsabbnak gyorsabb, de szintetikus teszteken kívül nem nagyon fogod sehol máshol érezni a különbséget. Az meg, hogy csináltak vele 4 éve egy WR-t, az nem sokat jelent, mert egyrészt lehet, hogy már más chippel szerelik a modulokat, az egy kivételesen jó modul volt, gondolom brutál feszekkel, rendesen meghűtve, csináltak róla egy validot, vagy futtattak vele egy tesztet, és annyi. Azokkal a beállításokkal nem fogod tudni napi rendszerességgel használni, márpedig, gondolom ez lenne a cél.
Alacsony FSB-n, magas DRAM/FSB aránnyal próbáld először! Pl. 266MHz-es FSB, 1/2-es FSB/DRAM aránnyal, ami 1066MHz-es effektív RAM frekit ad, ám nem kell hozzá húzni a lapot. NB-nek adj egy kis plusz feszt! Milyen VDimmel próbáltad? Nekem is ilyen lapom volt pár évvel ezelőtt, nagyon szerettem, rendesen lehetett benne húzni CPU-t, RAM-ot egyaránt.
D-LAN|FuRioN
#6747
Modulokat letesztelted egyesével, mondjuk Memtest-tel? Ha igen, hozott vmi eredményt?
jozsef11
#6729
Memtest-tel, vagy Prime95 Blenddel tudod terhelni a RAM-okat. Ha megy 4-4-4-12-ben 890-en, akkor kicsit több VDimmel menni fog 900MHz-es is. Milyen VDimmel hajtod most őket? Ha nem megy nekik még magasabb feszen sem, akkor inkább cl5-ön kellene gondolkodnod, akkor följebb is mennek majd, és nem sok,amit buksz a lazább időzítéseken élő alkalmazások során.
enemy107
#6720
A kulcsszó: SPD. Ebben különböznek, és emiatt írja a CPU-Z, hogy PC2-6400. Nem kell vele foglalkoznod, a szabványos órajeleket és időzítéseket tárolja általában, ill., amit a gyártó felprogramoz. Ha BIOS-ban by SPD hajtod őket, akkor ezeken az értékeken fognak futni. Ha ezzel szemben a gyári értékeken szeretnéd őket használni, akkor manuálisan kell megadnod a frekit és a késleltetési értékeket.
theiron320
#6622
A hiba szentem nem a RAM-ban keresendő. Ha azonos beállításokkal megy 1066-on, akkor nyilván nem lesz gondja 972MHz-en. A lapod tudja stabilan a 486MHz-es FSB-t?
"a... Memtest86 alkalmazás, több különböző eljárás használatával a teljes memóriaterületet teleírja, majd visszaolvassa" Forrás
A DRAM Frequency a "memória valós órajele" (ez persze elég pontatlan megfogalmazás, mert valójában az I/O puffer órajele). Ha 556.3MHz a valós órajel, akkor 1112,6 MHz az "effektív" RAM freki.
Emigyen tessék elképzelni:
belaazallat
#6212
Fontos megjegyezni, hogy a régi DDR2-es RAM chipek alapból magasabb feszen mentek. 2006-ban egy tuning kit alapfesze simán 2.35V volt, ami ma már-már extrém fesznek számít.
Émmeg anno 2.65V-n hajtottam a CellShock-jaimat.
Ehhez az eredményhez:3-3-3-4 @ 872MHz
A hűtésről 2 db 80-as venti gondoskodott.
A kit a mai napig kifogástalanul működik, bár a túlfeszeléstől rendesen megnőtt a default feszigénye, így 2.4V alatt el sem indul.
sislaciii
#6149
Ha 1:1-ben húztad, és 800-as modulokról van szó, akkor nem valószínű, hogy a RAM hibázott. Feltéve persze, hogy kapott elegendő (gyári specifikáció szerinti) feszültséget. Valószínűbb, hogy a lap vagy a CPU (amennyiben 9*400-on próbáltad hajtani) kért volna még némi feszt a stabil üzemeléshez.
Xalderon
#6126
Nem is olyan rég olvastam, hogy valaki birkózott az OCZ kit-jével, de attól még lehet jó, valahogy megrendült a bizalom az irányukban - lehet persze, hogy alaptalanul.
Így gyorsban néhány példa a Blade vagy Platinum mellé:
CORSAIR TwinX 4096Mb DDR2 1066Mhz CL5 KIT
CSX 4096Mb DDR2 1066Mhz CEC FAN KIT
KINGSTON HyperX 4096Mb DDR2 1066MHz CL5 HS KITFusd át a lapod topicját, hogy ki, milyen RAM-okat használ benne, és milyen eredményekkel!
Tisztázzuk: az 1600MHz nem FSB, hanem PSB, vagy QPB. Ez valójában 400MHz-es FSB. P45-ös lapoknál ez azt jelenti, hogy vagy 800MHz-en, vagy 1000MHz-en, vagy 1200MHz-en, vagy pedig 1600MHz-en üzemelne a RAM a szokásos FSB/RAM arányokkal. Az utolsó két opció valószínűleg nem menne, így tehát 1000MHz-en kellene stabilizálnod, ha ragaszkodsz a 400MHz-es FSB-hez, de ez nyilván nem okoz gondot egy 1100MHz-en kitnek.
Első körön állíts be alacsonyabb FSB-t, és magasabb RAM szorzót, és nézd meg, hogy milyen beállításokon viszi az 1000MHz környéki órajelet!
- MWC 2026: Ha itthon is kapható lesz, a Z Fold becsukhat
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Facebook és Messenger
- Klaus Duran: RCS
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- SSD kibeszélő
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Bakelit, vinyl lemezjátszó
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B150M i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050Ti 4GB Nbase Black Midi DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
), mi cl3-ban nyomultunk, mert az akkori csúcs chipsetek a szűk időzítéseket kedvelték. Persze akkoriban más chipek voltak a DDR2 modulokon, azok 2.2V-n el sem indultak volna.
