senki66
Az F5-ös bios-szal csak egy hangyányival többet sikerült kihozni, ezzel 390 FSB, 1.2 MCH-val is stabilnak tűnik a gép tegnap 16 óra óta. Ep45C-DS3-nak nincsen "sztár biosza" ?
A tweaktown.com fórumon találtam egy modifikált biost egy nagyon hasonló lapra,
EP45C-DS3R 1.0 -re, az EP45C-DS3 1.0 -tól (ami nekem van) a lap specifikációja csak ennyi különbséget tartalmaz:
Support for Dolby Home Theater
Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10Bios F6d
Updated with....
IRST 11.6.0.1702
Realtek 2.50Erről mi a véleményed, megkockáztassam feltenni?
senki66
senki66
Jól van na, azért elég sok mindennek utána néztem , amíg "magamra hagytál"
. Keresgéltem külföldi Corsair-es , Gigabyte-os és egyéb forumokon meg úgy általában a neten . Kezdenek a dolgok felderengeni. Kipróbáltam a Gigabyte-os Easy Tune 6-ot (tudom hogy tuningos körökben nem kedvelt) de itt érnek az újabb meglepetések. 400 FSB 1600 MHz-t ugyan nem de 385 FSB 1540 MHz-t beállítva stabil a gép kb 36 óra alatt egy reboot 1,2 MCH Core-ral, de lehet az sem emiatt volt, sajnos a logokból nem tudtam kideríteni mi okozta)
Most pár órája 1,3 MCH Core-ral is stabilnak tűnik. Azonban hiába emelem az MCH-t 385 FSB felett már nem stabil. Sőt ha az Easy Tune-os beállításokat eleve biosból állítom be és ahogy tanácsoltad minden más értéket, amit nem változtatok alapértékre vagy ha nem tudom az értéket akkor normalra teszek, akkor is reboot pár perc múlva. -
senki66
RichieTri
#4528
Szia,
Hát gondolom nagyjából azokat, amiket én is próbáltam az itteni fórumtárs(ak) javaslataira, meg a saját ötletemre (pár hozzászólást ha visszanézel láthatod), csak megnézve az alaplapot specifikációját valószínűleg több sikerrel mint én ("Support for DDR3 2400(OC)") Már nem emlékszem milyen sorrend volt , talán először
csak az Extended Memory Profile-t állítottuk: Profile1-re és az MCH feszültséget 1.2-1.3 , ha melegszik ventivel hűteni (akkor állítólag akár 1.4 is lehet) Ha megy ok, ha nem akkor tesztelés, memtest86 -tal, de ezt már az expertek jobban tudják. -
senki66
Úgy látom az előző hozzászólásodból "De ezek már a Tuning kezdőknek topik témái.", meg hogy válaszra sem méltatsz, pedig többször is jelen voltál a fórumon azóta (most is) hogy méltóságon alulinak tartod az MCH Latch-csel kapcsolatos kérdésemet. Emlékeztetnélek, hogy a topic címe: DDR3 topic & tuning és nincs benne, hogy csak profiknak, kezdők kíméljenek. Ez kicsit távol áll a korábbi "nagylelkű" ígéretedtől, hogy akár ki is teszteled a ramjaimat, persze nem mintha ezt akartam volna kérni.
senki66
Közben tegnap már nagyjából kisakkoztam, mit kell állítsak. CPU Host Control - Enable,CPU Host Frequency -375...,PCI Express Frequency - 100, Extreme Memory Profile - Disable de sajnos bár először még 375-ön stabilnak tűnt, de afölött már újraindult. Visszatettem 375-re de akkor már azon sem ment. Az MCH Frequency Latch értéket autón hagytam , mert nem tudom ott milyen érték kellene.
senki66
senki66
Akkor ezt pont fordítva gondoltam, mint ahogy a másik topicban tárgyalt párhuzamos vs. merőleges hűtőt.
Úgy gondoltam, ha ventivel párhuzamosan fújom a lapot az hasonló ahhoz, mintha a procihűtő oldalra fújna.Tehát MCH fesz. 1,2 de az 1500 FSB/RAM frekvencia az melyik beállítás?
senki66
Az első Vengeance KIT-tel az volt a gond, hogy a két lehetséges berakás esetén vagy el sem indult vagy csak 4 GB-ot látott a 8-ból, ezért meg mert ajánlották a "régebbi" ramokat, hát kipróbáltam a Kingstont. Akkor már veled egyeztetve is folytak a tesztek és memtest ontotta a hibákat, pedig nem is egész éjszakás hanem 1-2 körös tesztek voltak és mivel letelt a három nap gyorsan kicseréltem. A vásárlás ugyan Webshopon indult, de telefonos megrendelés és személyes átvétel volt, így nem is tudom melyik szabály vonatkozik rá. Mivel sejtettem, hogy nem lesz egyszerű a megfelelő, lapomhoz kompatibilis ram-ot találni, ezért már előre megállapodtam az eladóval, hogy probléma esetén visszahozhassam (cserélhessem) és Ő ajánlotta fel a három napos csere lehetőségét. Ez egy szóbeli megegyezés volt és nem akartam kockáztatni a 11000 pénzt.
Tudom, hogy a második Vengeance KIT csak a nagyobb hűtőbordáiban különbözik az elsőtől, de úgy gondoltam, mivel a hűtés az egyik kulcsprobléma, talán jobb választás lesz, ha meg ezzel sem indul rendesen, akkor azonnal visszaviszem. Nem is nagyon lett volna mire cserélni az üzletben, ebben az árkategóriában már csak egy Kingmax KIT lett volna ez lett volna az utolsó variáció, de erre a cserére már nem került sor bízva a "kitesztelés taktikájában".
Nem gondolom, hogy rossz szándék vezetett volna csak csalódott voltam, mert bíztam benne, hogy a Te segítségeddel sikerül megoldani a problémát és mert nem használtam ki az utolsó csere lehetőségét és mert úgy éreztem az én hibámként állítod be, hogy nem sikerül. Hidd el én nem ész nélkül tettem, amit tettem (legfeljebb némi speciális tudás és tapasztalat hiányában) de az nem ugyan az.
Most már mindegy, végül is ez a KIT még mindig a legjobb az eddig kipróbáltak közül és tovább próbálkozom az 1600 MHz-en való használattal, mert jóval gyorsabbnak érzem a rendszert, de addig marad 1333-on.Üdv,
senki66 -
senki66
Mivel múltkor jól lecsesztél, hogy nem cserélni kell a ramot, hanem ki kell tesztelni, nekem ez azt sugallta, hogy kellő türelemmel majd lesz megoldás, három napig teszteltem mint a hülye, aztán ma elintézted annyival, hogy ha nincs kellő hűtés, akkor nem is fog menni 1600-on, ma megírom, hogy van hűtés, akkor meg nem jó a ramom, amit persze kicserélhettem volna, ha nem rád hallgatok, de így meg ugye így jártam. "köszönöm szépen"
senki66
Üdv Mindenki,
Adott egy Gigabyte EP45C-DS3 lap. Intel E6750 proci, Corsair Vengeance 8GB memória KIT-et szeretném a gépben 1600 MHz-en használni.
Memtest86+ al kitesztelve 1600 MHz-en
Performance Enhance: Standard
XMP Profile: Profile1
MCH Core.1,3 V
Module 1 slot 0 - 7 pass 0 errors
Module 2 slot 0 - 8 pass 0 errors
Két modullal - 8 pass 0 errorsWindows alatt azonban:
Slot 0-ban mindkét 4 GB modullal stabil.
Slot 1-ben csak az 1-es modullal stabil a 2-es modullal instabilHa mindkét modult berakom (8 GB) akkor megintcsak instabil, tetszőleges időnként rebootol .
Másik topicban tanácsolták, hogy emelni kéne az MCH Core-t 1.4 vagy még tovább, de akkor azonnal reboot,
illetve, hogy hűteni kellene az északi hidat (MCH), de ez nem világos hogyan.
Olyan procihűtő kellene, aminek a ventillátora oldalra fúj, mint ez [link]
vagy az inkább még melegítené, vagy a procihűtő alatt vannak a réz hűtőbordák azt kellene fújni, mondjuk a videokártyára rá lehetne támasztani egy ventit?
Illetve milyen további beállításokat kellene próbálni?Előre is köszi a tanácsokat
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple MacBook
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- iPad topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
