- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
MacCaine
MacCaine
Gondolom ez dmc-nek akart menni.
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
Konkrétan mit írt ki?
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
A függőségeket, de azt elintézi úgyis magának.
MacCaine
Mindent, amire szükséged van.
MacCaine
Jah, MD5, SHA* hash ellenőrzés, meg azt is nézd meg, hogy a virtualizációs szoftvered támogatja-e a 64 bites op. rendszereket.
MacCaine
MacCaine
NTFS-re ne akarj linuxot telepíteni, van neki saját fájlrendszere (jelenleg 3 verzióból is választhatsz: ext2 ext3, ext4).
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
Igen, az is hiba, meg kell oldani.
Ezt most vettem észre: a hibaüzenetben "/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3" van, a conf file-ban meg "/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock". Az a hármas lehet, hogy lemaradt a config fájlban?
MacCaine
Ezt olvastad már?
Ja, ez benne van a conf file-ban...
MacCaine
Közben nézegettem, a debian meg az arch wiki is azt mondja, hogy a lighttpd-t kell újraindítani.
Szóval: sudo /etc/init.d/lighttpd restart. -
MacCaine
Ilyen service-ed van?
/etc/init.d/spawn-fcgi
MacCaine
Töltsd be újra a fastcgi modult?
MacCaine
sudo chmod -x /etc/init.d/dphys-swapfile
sudo swapoff -a
sudo rm /var/swap -
MacCaine
A /etc/fstab-ban is benne van, nem?
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
Ha kézzel próbálod meg elindítani, mi a hibaüzenet?
MacCaine
Debian squeeze alatt hogyan lehet az apache-ot 2.2.21-re frissíteni? Ha beállítom a testing repo-t, akkor valami broken csomagot reklamál, ha upgrade-elni akarom, akkor meg az írja, hogy többek között az apache2 vissza lesz tartva.
MacCaine
MacCaine
4.6.2. Itt sehogy se megy a drag&drop, viszont találtam egy ilyen megoldást, ami működik:
I would normally not consider this to be a howto, but adding a launcher / quickstart to XFCE is really tricky, unless of course you want to do it more or less manually.
Left click on panel > add new item > launcher.
You will now have a properties window. Normally you would have to add Name, Description, Icon, and command manually (what a bitch!).Open applications menu > Accessories > xfce 4 appfinder, then drag your app of choice to the position just below "New Item" in The properties windows of the launcher. Then click "New Item" and the minus sign to remove it (new item), and voilá, you're done.
MacCaine
Hát ez a Sabayon sem bírta nála sokáig...
Frissítés után bal felső sarokban a kurzor villogáson kívül semmit nem csinált.
Úgyhogy visszatértem az ismert területre a Debianhoz. Csak most Xfce-vel.
Kérdés: hogyan lehet egyszerűen a menüben lévő indítóikonokat hozzáadni a panelhez? Találtam valami leírást, de mindenféle file-okban kellene turkálnom, én meg egy egyszerűbb drag&drop vagy jobbgomb / add to panel megoldást keresek.
MacCaine
Touch <filenév>.
(De van még egy rakás lehetőség, vi is létrehozza, ha nem találja a megadott filenevet...)
MacCaine
Szép kis bug.
Mondjuk az én gépem is csinál furcsaságokat. A netes / nem megy a google.hu-n kívül pl. 2 monitoros üzemmódban eltűnik az egér az elsődleges képernyőről. Túrtam a netet, a megoldása a problémának: indítsd újra...
Hihetetlen... Lassan elgondolkozom megint egy disztróváltáson. -
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
Digikábeles net, router, semmi extra tűzfalszabály.
2-3 napig tökéletesen működik, aztán egyszercsak timeout az említett oldalakra. Ha közben másik gépen, ugyanazon a routeren / hálózaton megnézem, ott szintén tökéletesen működik. Jah, pingelni tudom az oldalakat, csak a TCP / IP forgalom nem megy. Gondoltam arra is, hogy a DNS valami miatt meghülyült, de az IP címet beírva a böngészőbe sem megy.
MacCaine
Az Ubi után most Debianon is előjött ugyanaz a probléma: pár nap uptime után nem hajlandó csatlakozni pl. a google szolgáltatásaihoz (fordító, youtube, alap kereső), vagy a crxforum.flix.hu-hoz. Közben a prohardver.hu meg a facebook megy minden további nélkül. Tanácstalan vagyok, logokat nézegettem, de semmi furcsát nem találtam. A problémát ideiglenesen megoldja egy sima restart, de ez nem windows, hogy újra kelljen indítgatni...
Google-t nyüstöltem elég sokat, nem találtam még rendes megoldást...
Ötleteket várnék, egyáltalán hol (melyik logban) kezdjem a hibakeresést?
MacCaine
MacCaine
MacCaine
MacCaine
"hálózaton keresztül elérjem a gépet úgy mint Windowsban a távoli asztal funkció, hogy az asztalt látom böngészőben."
NXClient. (Ububntu-s a leírás, de Debianra is gyakorlatilag ugyanaz.)
"szeretném elérni hálózati a merevlemezek tartalmát"
Ha fenn van az ssh szerver (az NXClienthez úgyis felrakod), akkor egy FTP progival eléred a szervert.
"netán internetről is szeretném elérni a dolgaimat, ez nem annyira fontos"
A routeren be lehet állítani akár DMZ-t, akár port forwarding-ot, mindkét esetben működik kívülről is az ssh / sftp / NXClient hozzáférés.
"Intel atom D525 alaplapom van és erre milyen típusú Debiant töltsek le 4gb memória van a gépben."
Szinte bármelyiket, a stable elég "régi" szoftvereket tartalmaz, de atombiztos.
"van egy Canon MX885 multi nyomtatom ezt is szeretném hogy kommunikáljon a géppel"
Neten találsz leírást hozzá (mondjuk itt), működni fog.
"létezik-e szoftveres raid támogatás instalációnál?"
Igen. (99,99%-ig vagyok biztos benne
)"Tudnátok ajánlani valami programot OSX/Windowsra amivel tudok USB install pendrive-ot készíteni."
Linuxosat tudok, de tuti van windowsra is. Google...A többit nem tudom.
MacCaine
"Új felhasználót létrehozunk, akkor a shadow file-ban a 4. mező 999 lesz?
Mi az érték? Hol van az alapérték beállítva?""SSH szerver melyik porton hallgatózik?"
Amit beállítasz neki, a default 22.
Ez eddig mind elmélet volt.
MacCaine
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Milyen routert?
- Motoros topic
- Miért drága a Mac és mikor éri meg igazán?
- Mazda topik
- [Saját fejlesztés] Ultimate Privacy & Forensic Shield – Nyílt forráskódú Windows páncél és nyomeltüntető
- E-book olvasók
- Milyen házat vegyek?
- Két év múlva jöhetnek az első DDR6-os memóriamodulok
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- GAMER PC! Intel i9-12900KF / RX 7900 XTX / 32GB DDR4 /1TB Gen4 / B760 /1350w Platinum! BeszámítOK
Igen, az offos rész elég nagy baromság volt...
