Keresés
  • CanibelZ
    A Debian mennyire ajanlott notebookra, mindennapos hasznalatra?
    Net, ofisz, fokent PHP, Javascript, HTML fejlesztes, esetleg Android es java.
    Ami extra igeny, az a Vine, Virtualbox es a Teamviewer. Persze neha becsuszik egy-egy film, de nem jellemzo.
    Ami erdekelne meg, az az energiagazdalkodas ill a kulso monitor kezeles esetenkent. Ezek mennyire problemasak?
    Ubuntu, Mint, ezek tudom, h jol mennek, az elozot evekig hasznaltam is. Csak most kedvem tamadt kicsit "fapadosabb" OS-hez :)
    Én laptopon használom, itthon küldő monitorral, suliban a sajátjával. Elején magától felismerte, ha rákötöttem, és átrakta a képet, de egy ideje nem akarja valamiért, de egy script-tel megoldottam. A fejlesztés részével kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, de ha ubuntu alatt meg tudtad oldani, akkor itt is menni fog. Energiagazdálkodás szerintem egész jó, de biztos, hogy tudnék még rajta egy kicsit javítani. Winem VB és TW teljesen jól használható. DE-ket majd ajánlanak mások is, én KDE-t használok, nekem nem nagyon volt megoldhatatlan problémám vele, de ahogy olvastam, néha előfordul. Most ennyi jutott eszembe.
  • CanibelZ
    Azt hogy tudom beállítani, hogyha monitort használok rákötve, akkor duplázza a képet? Most azzal szórakozik, hogyha kihúzom a monitort, akkor fekete marad a laptopon a kép, amíg nem dugom vissza a monitort és engedélyezem a laptop képernyőjét. De ha azt engedélyezem, akkor meg a laptop képernyőjén hozza fel az új ablakokat, hiába van a monitor elsődlegesnek beállítva. KDE van fent, de eddig nem volt ezzel gond.
  • CanibelZ
    Valamelyik filerendszernek megváltozott az UUID-je. Nézd meg az /etc/fstab-ban mik vannak, és kérdezd le az UUID-jüket, hogy egyezik-e az fstab-ban lévővel. Pl. nálam egyezik:
    root@otthon:~# cat /etc/fstab
    # /etc/fstab: static file system information.
    # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
    # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
    # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
    # / was on /dev/sda1 during installation
    UUID=0d913131-c653-49b2-abe6-41cb3688d5b5 / ext4 errors=remount-ro 0 1
    # /home was on /dev/sda3 during installation
    UUID=01fca7d4-a4ce-4ddf-ae89-8bdf4f8b8a68 /home ext4 defaults 0 2
    # swap was on /dev/sdb1 during installation
    UUID=fce562b5-5bfe-4cbe-ae2c-1a0d9dfbddf7 none swap sw 0 0
    /dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
    root@otthon:~# blkid /dev/sda1
    /dev/sda1: UUID="0d913131-c653-49b2-abe6-41cb3688d5b5" TYPE="ext4" PARTUUID="6e472126-e681-4e76-9875-c9325e100e81"
    root@otthon:~# blkid /dev/sda3
    /dev/sda3: UUID="01fca7d4-a4ce-4ddf-ae89-8bdf4f8b8a68" TYPE="ext4" PARTUUID="bebca29c-9e4e-41fa-ade4-d34965e991ca"
    root@otthon:~# blkid /dev/sdb1
    /dev/sdb1: UUID="fce562b5-5bfe-4cbe-ae2c-1a0d9dfbddf7" TYPE="swap" PARTUUID="00088a71-01"
    root@otthon:~#
    Na, akkor nálam itt lesz valami gebasz. És mit kellene csinálnom? Az fstab-ot újragenerálni?
    Másik, meg hogy próbálnék mount-olni egy iso-t, hogy wine-ban fel tudjak telepíteni egy játékot, de az istenért sem akar a mount normálisan működni. Ha beírom, hogy ls -l /mnt/games, akkor kiírja, hogy összesen 0. Erre valakinek ötlet?
  • CanibelZ
    Hogyha elindítom a Debian-t, akkor ugye töltés közebn írja ki éppen mit csinál. Egy-két napja megjelent benne egy ilyen is:A start job is running for dev-disk-by\...\valami.device, nem emlékszem a közebén mi volt, de x-szel kezdődtek, utána meg sok szám (ha kell, akkor újraindítom és beírom ide az egészet). Ez mi lehet? Nekem úgy tűnik, mintha keresne valamit, mert 1,5 percig megy a számláló, utána kiírja, hogy Timed out, és megy tovább a rendszer betöltődése. Ki tudom ezt alahogy lőni belőle?
