SzaboZE
m.tomi4
#19705
"milyen messze vagy a routertől (ideális esetben semmi köze hozzá, gyakorlat minél messzebb vagy annál nagyobb a zavar a jelben)"
Már miért ne lenne hozzá köze ideális esetben? Minden esetben változik a jelerősség a távolsággal, rádiós jelátvitelnél nem tudsz mit tenni ez ellen.
"a utorrent általában a teljes elérhető sebesség tized részét használja "
Állítsd be a secure connectiont, mert az UPC korlátozza a torrent adatátvitelt. Nekem Digivel fullon megy a torrent.
SzaboZE
rootkiller
#19655
A gep bekapcsolni nem akar, a hibajelzes az akku hibajat jelzi. Barmi baja lehet, akar trivialis esetbeb a kapcsolo gomb is lehet rossz. Esetleg port replikatorral kell kiprobalni, ha van ra lehetoseg.
SzaboZE
phuncikiraly
#19644
windows7 alatt lehet rendesen allitgatni az asztal elemeinek meretet, sajnos mas megoldas nincsen, de ez barmely lcd eseteben igy van.
SzaboZE
FehérHolló
#19455
Teljesen hektikus. Régen még Latitude-ben is volt pl D800, D810. Manapság leszoktak róla és csak a gamer gépekben van rá lehetőség egyes esetekben. Inkább az a jellemző, hogy a gép választható 2-3 különböző integrált videokártyával (amit persze utólag már nem tudsz variálni, csak alaplap cserével).
SzaboZE
doser0717
#19445
Integrált a vga. Egyébként a téma is érdekes, mert a cserélhető kártyás tipusoknál maga a cserélhető rész annyira arany árban szokott lenni, hogy jobban megéri lecserélni a gépet egy újabbra. Pl Anno egy Nvidia kártya simán 500 dollárba került az XPS M1730-ba. És azon egyszerű oknál fogva, hogy úgysem tudod máshol megvenni.
SzaboZE
dwelablack
#19306
Brutális: nézőpont kérdése. Tapasztalt embernek 10-15 perc. Persze, hogy beszerelik, munkadíjat kell fizetni. Mivel ennek a cseréje nem egy-két csavar ki és HDD csere, hanem jóval bonyolultabb, ezért előfordulhat, hogy saját beszerelés esetén beint a szervíz egy esetleges garanciális javításnál.
SzaboZE
FehérHolló
#19280
Mivel a DELL csak rendelésre gyárt - nem készletez - ezért ha van valakinél raktáron, az csak a saját berendeléséből származik és egyenkonfig. Így viszont érthetően nehezen tudnak egyedi konfigot adni, ebből is származhat a rendelési idő, ami egyébként egy általános legyártási idő.
SzaboZE
King Charles
#19264
A support ugyanaz. A szériák között általában a külcsín más. Az XPS a csilivili kategória erősebb videokártyával, a Vostro/Inspiron széria pedig a puritánabb.
SzaboZE
beholder00
#19261
Ramot könnyebb lesz a jövőben bővíteni...
SzaboZE
superecneB
#19229
Nvidia alaplap? Ha igen, akkor a hűtő leágazása nem szokott ráfeszülni a video procira. Picit segíteni kell neki, óvatosan görbíteni rajta.
SzaboZE
Mulderpapa
#19183
Lehet, hogy ennek ellenére sikerült lehúzni a tp kábelét, én benéznék a billentyűzet alá a helyedben. Előtte még próbáld ki az egeret delldiag alatt. Ha ott megy, akkor szoftveres hiba lesz.
SzaboZE
dwelablack
#19060
Van.
SzaboZE
morricone4
#19067
Van modem is a gépben? Anélkül ugyanis csak dísz a kártyafoglalat.
SzaboZE
McLaca
#19037
A Latitude ON más tészta. 1-2GB-os flash kártyát lehet vele használni, amin egy mini OS van, amivel lehetnetezni, levelezni, stb. Gyakorlatilag ezzel minden külső fogyasztót lekapcsol a gép (USB, HDD, CD stb) és iszonyú sokáig bírja úgy egy akkuval. Ehhez viszont kell hogy legyen ON Card a gépben.
SzaboZE
BullZeye
#18892
Utolsó választ kapod, immár kb negyedik alkalommal írjuk, hogy a CD-t nem rendelte meg a kereskedőd! Ott lehet verni az asztalt.
Ne haragudj, de a saját inkompetenciádat bozonygatod folyamatosan, csak két dolgot ragadok ki a mondandódból:
"1) Nincs kereső sáv, így nem lehet rákeresni, hogy n5110
2) Nincs is ilyen típus, hogy n5110, csak Inspiron 15R van, amit honnan tudna az, aki bement az üzletbe, és megvette ezt a laptopot."Parancsolj, igaz, ehhez tudni kéne használni a bal egérgombot:
"4) Mit töltsek le, milyen szoftverek kellenek, hogy minden funkció maradéktalanul működjön, nézzük leírás:"
Ehhez is kattintani kell, végülis tényleg nem sok, még az is ott van, hogy hogyan tudod feltelepíteni.
"És akkor azt még meg sem említettem, hogy külön programot kell letölteni/telepíteni, hogy ne egyenként kelljen letölteni a drivereket, ami mit sem ér, mert nincs normálisan elnevezve egyik sem, így végül egyenként kell őket letölteni, aztán rögtön elnevezni, persze minden nevet begépelni, mert ugye kijelölést le kell tiltani a letöltéseknél. "
Ha tudnád használni azt a fenenagy hozzáértésedet, akkor szépen összeválogatnád a drivereket (download list), amelyeket le lehet tölteni egyenesen egy iso formátumba, bedugod a cd-t és megírod. De ehhez már minimum 5 év űrhajós tapasztalat kell. Esetleg elolvasni a honlapon a gombokra írt szöveget.
"Nah mind1, nekem csak egy dolog jött le a DELL n5110-el való tapasztalatokból, hogy magamnak nem veszek DELL-t."
Hála az égnek! Megjegyezném mellesleg, hogy a dellnél az N5110 a lowcost kategória, de nem baj, végülis igazad van, hogy egy 140e ft-os szoftver nélkül vett brand géphez miért nem adnak toronyórát lánccal. Neked valóban asusacer való. Majd ha szervízbe viszed, akkor megérted mi a különbség.
SzaboZE
quaker63
#18863
Neked nem tűnik fel, hogy minden mondatod ellentétes az előzővel?
"Oprendszer nélkül vásároltam a gépet, mert nem okoz gondot egy új pc felélesztése."
Ezekszerint mégis.
"Pontosan tudtam, hogy milyen konfigot vettem" vs "Nekem "baromnak" ez csak úgy ment, hogy megnéztem milyen van benne"
Te olvasod is a fórumot vagy csak csinálod a hangulatot?
"A win7 fel sem ismerte, hogy van webcam a gépben." vs "Windows 7 64 oprendszer van rajta és az msn, skype látja a beépített webkamerát, de ezen kívül nem megy sajnos"
Imaging eszközöknél megtalálod, most másodszor írom le (bár úgyse olvasod a fórumot), hogy a win7 alapban felismeri. Ezt bizonyítja az hogy az msn és a skype látja. Ha nem lenne fent a driver, akkor az előbbiek nem látnák! Sőt van hogy olyankor sem látják amikor a driver ennek ellenére OK.
"ha szerencsénk van, akkor a vásárolt modellünkhöz csak 1 db hálókártya driver dob ki számunkra (esetemben Realtek RTL8105E-VB 10/100 Ethernet Controller)" vs
"az N5110-nél a Win7 64 bites oprendszerhez a Network fülecske alatt 8 db drivert is felajánl, de csak 3-ra van szükség közülük."Ha szerencsénk van, akkor a felhasználó tudja értelmezni a Driver és az Application, esetleg a Patch szavakat és a 8db-ból egyből 3 lesz...
SzaboZE
quaker63
#18858
Mielőtt ítélkezel, megkérdezném hogy melyik másik gyártó ajánlja fel a gép gyáriszáma alapján a sorozat drivereit? A többieknél a géptipust tudod kiválasztani, azzal ugyanott vagy, abból nem derül ki melyik driver kell pontosan! Ha valakinek van egy kis esze, akkor átnézi a számláját, amin a konfig is szerepel, abban pedig ott vannak a részegységek, nem kell hozzá atomfizikus végzettség. De ha csak eggyel arrébb kattint a service tag beírása után az "original configuration"-re, abból is lehet tájékozódni. Sajnos nálunk inkább a fikázás a divat, mint a tájékozódás. És ismét leírom, hogy nem a dell hibája, hogy a kereskedő nem rendelt driver CD-t a géphez (a lehetőség adott).
SzaboZE
Giovanny
#18472
A 6410 még nem HD-s kijelzővel épül. Az alapfelbontás szerintem nem elég (1280x800), az 1440x900 viszont irodai célokra jó inkább. A 4310-en nincs firewire. Anyagminőség az előző szériával megegyező, a hátlap viszont sokkal jobb lett, jobban ellenáll a karcoknak. Lenovohoz nem tudom hasonlítani, mert abból ritkán találkozom új darabokkal. A döntés a Tied, nekem volt 6410, ez jobban bejött, cserébe nincs nvidia videokártya lehetőség, így játékra mérsékeltebbben alkalmas. Mivel nálam nem ez a cél, nem gond.
SzaboZE
MasterDeeJay
#18465
Ha minden igaz akkor a 400Mhz órajelű Baniasokat és Dothanokat befogadja. Tudtommal 479-es a foglalat, de a 478-as is belemegy, mivel azon egy láb hiányzik
Ennek ellenére próba nélkül ne vegyél bele cpu-t. -
SzaboZE
csillag124
#18361
Ehhez jó lenne tudni, hogy egyáltalán hogy nem működik? Nincs wifi kártya az eszközök között?
SzaboZE
"manapság minden gyártó "univerzális" driver lemezeket dobál ki , szórja mint a szemetet , és még így yem pakolják tele , anyakiakban meg jelenthet komoly +1 dollár költséget neki ..."
Ma már mindenkinek van net hozzáférése és a legfrissebbet tudja feltenni. Amúgy a W7 általában megtalálja a wifit alapban.
SzaboZE
"i3 as proci van benne de pl a turbo boost nem akar feltelepülni sem , mert azt írja nem támogatott eszköz ???"
Az i3 támogatja a turbo boost technológiát? Naugye.
http://www.intel.com/consumer/products/processors/corei3-specs.htm
A driver CD-ről meg annyit, hogy negyedévente elavul, ezért tök felesleges. Ráadásul ha oprendszer nélkül vetted, mégis miért kellene hogy legyen? Szopja ki a dell az ujjából, hogy w7-tel fogod használni?
SzaboZE
"bocs hogy belekotyogok de a világgarancia és az itthon honosítható garancia nem egy és ugyanaz"
Szerintem rugózhatunk még a szavak jelentésén, de a tényen nem változtat, hogy bárhol a világon tudod szervizeltetni ingyen. (természetesen dell vagy dellel kapcsolatban álló szervízben)
SzaboZE
Légyszíves ne terjessz butaságokat, nézz utána annak amit árusítasz. Marhára nem mindegy, hogy egy tápot külön veszel vagy a géppel együtt. A géppel együtt vásárolt tápra a gép garanciája vonatkozik, többször nem írom le. Ez a másik blődség, hogy fizetni kell a szervíz munkadíjat. A franciaországból behozott 6410-re olyan szépen jött be az alkatrész, ahogy kell. Honosíttatni kell a gépet, ennyi a titka. Ez egy ingyenes eljárás. A másik dolog az, hogy én naponta járok ki innen-onnan vásárolt külföldi gépekhez és érdekes módon nem kell szervízdíjat fizetniük... Szerinted melyikünk tapasztalata mérvadó?
SzaboZE
Avicularia
#18238
Mivel a dell gépekre általában világgari van, ezért ezt kizárhatjuk.
SzaboZE
McLaca: persze adnak egyedi konfigra árat, csak az sajnos elég húzós. Azért tudnak olcsóbbak lennia chs, hrp és társai, mert nagy tételben vásárolnak a delltől, így viszont a konfig szabott.
- Windows 10
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Diablo IV
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Mini PC
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Gigabyte G5 MF5 15.6" FHD IPS i7-13620H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell XPS 15 9500 - 15,6" hibás kijelző, i7 10750H, 8GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB VGA
- HP EliteBook 840 G9: i7-1265U/16GB/512GB NVMe SSD/14" WUXGA,IPS,Matt,Touch/WIN11 Pro
- P15v Gen3 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-12800H NVIDIA T600 32GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Latitude 5430 27%14" FHD IPS i5-1235U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
Jó lenne tudni, hogyan indul újra, kiír-e valamit stb. Én újratenném első körben a hálókártya drivereket.
Ha igen, akkor próbálja meg a bal oldali USB portban. Esetleg DVD-ről.
