nightshadow
Sziasztok, a UPC új routert postázott amely 2,4GHz 802.11n / 5GHz 802.11ac AC 1600 WI-Fi szabványt használ. Hogy tudom megnézni hogy a viszonylag régi Dell N5010 notebookom bépitett wi-fi-je támogatja-e ezeket a szabványokat?
nightshadow
nightshadow
#17616
1.A HDD LED-je kb. 1-2 másodpercenként felvillan, és akkor egy nagyon halk kattanás hallható. Ez normális?
Felhívtam a Dell szervizt ez ügyben, s azt mondták, hogy ez teljesen normális, a Windows indexel.
nightshadow
A noti kikapcsolt állapotban miközben töltődik az akksi SEMMILYEN infót nem ad a ledek által. Egyszerűen nem világít semmi hogy jelezné a töltést.
Ezt én is azt hittem, hogy hiba, de nem. Ugyanis úgy néz ki, hogy teljesen feltöltött aksival árulják ezeket. Mikor először bedugtam a töltőre, egyáltalán nem gyulladt ki a LED. Így ment 12 órát. Bekapcsoltam, s mikor az aksi már lemerülőben volt, ismét rádugtam, s egyből kigyulladt a fehér LED. Amikor maximálisan feltöltődik, akkor kialszik.
Először azt hittem, hogy használt gépet kaptam, de nem. A dobozon kívül rajta volt a doboz nyílásánál a sértetlen biztonsági fólia, a kábel zacskója az levolt hegesztve. A gépen egy darab ujjlenyomat nem volt, pedig a feketét vettem, és a kijelző is kikapcsolva olyan, mint egy tükör. Az én ujjlenyomatomat azt letöröltem, de a törlés nyoma is meglátszik rajta, úgyhogy biztos, hogy origit kaptam. Így kizárásos alapon csak az marad, hogy feltöltött aksikkal árulják őket. -
nightshadow
Sikerült feltenni a drivereket a Win7 64-bit alá az N5010-en. A Dell support azonban nincs a helyzet magaslatán. Hiába írja be az ember a Service Tag-et, olyan drivereket is felajánl, ami nincs is a konfigurációban: Pl. Intel HD Graphics van a gépben, mégis AMD ATI driver is van a listán. Ilyen fölöslegesen felajánlott driverből több is van. Mindenesetre egy kis logikai gondolkodással és utána olvasással telepíthetők a driverek átlag user számára is, mint pl. amilyen én is vagyok.
Eddig maximálisan elégedett vagyok a géppel. Többen írták, hogy nem szép a képernyője az N5010-nek. Szerintem semmi baja, szépek a színek, kristálytiszták a betűk, sokkal szebb a képminőség, mint a húgom kb. 3 éves matt képernyős Toshibájánál. A ventilátor néha bekapcsol, szerintem abszolút nem zavaró, az említett Toshiba-val kb. egy szinten van a hangja. Nem meleg a gép több óra használat után sem, igaz csak netezésre, meg filmnézésre van használva, játékra nem.
Mindössze két kisebb problémám van.
1.A HDD LED-je kb. 1-2 másodpercenként felvillan, és akkor egy nagyon halk kattanás hallható. Ez normális? Ezt mindig csinálja, akkor is, ha nem csinálok a gépen semmit. Mindenesetre a Dell driverek közt van egy Dell Support Center 3.0 Application, ami az összetevőket, köztük a HDD-ét egy részletes, több lépcsős sorozatban leteszteli, s minden tökéletesen működik. Tehát a kérdésem, hogy ezzel lehet-e valamit kezdeni?
2.A webkamerát nem sikerül bekapcsolnom. A Dell oldalán nincs is külön driver a webkamerához. A Win7 viszont felismeri, mert kiírja, hogy az eszköz megfelelően működik. Viszont szoftver se volt a Dell honlapján, amivel be lehetne kapcsolni.
Ha ebben a két dologban tud valaki segíteni, azt megköszönném.
nightshadow
Jester01
#17594
Elkezdem felinstallálni a Windowst, majd utána kiderül, hogy hány százalékot mutat a töltöttségre. A Service Tag-et beütöttem a Dell support oldalán, 35db drivert dobott ki. Megtaláltam azt is, hogy milyen sorrendben kell installálni a drivereket pl. elsőnek a System Utilities-t, ami nem gond, mert van benne egy darab driver. Viszont másodiknak a Chipsetet írja, de ezen belül már 5 db driver van. A Chipset kategórián belül mindegy a sorrend, vagyis hogy ezt az 5 db drivert milyen sorrendben installálom, mert arról már nem szól az utasítás, hogy a chipset kategórián belül mi a sorrend.
Egyáltalán létezik, hogy 35 db drivert kell feltelepíteni, mert a húgom Toshibájára, ha jól emlékszem kb. 10 driver volt mindössze. Itt a Dellnél pedig pl. a Network kategórián belül nem kevesebb, mint 8 db drivert kínál fel. -
nightshadow
ribery22, Avicularia, köszönöm az infót.
Más: még nem kapcsoltam be a gépet, mert a manual szerint legalább 12 órát kell tölteni, s csak utána használható. Éjjel 1-kor telik le a 12 óra. Viszont a gépen a 3 Led közül egyik se világít. Az egyiknek nem kéne világítani, hogy jelezze, hogy töltődik? Normális ez? A töltőn magán viszont ég a zöld LED.
nightshadow
Ma meghozták a Dell N5010-et. Átnéztem a csomagot, nekem abszolút bontatlannak nézett ki, a gépen nem találtam újlenyomatott. A hozzá kapott papírfüzetek is újnak tűnnek, mintha soha nem lett volna lapozva. A töltő kábel két részből áll, az egyik fele, amit a gépbe dugok, a másik, amit a konnektorba. A gépi rész az nem volt becsomagolva, a konnektoros rész viszont lehegesztett fóliába volt benne. Az akkumulátor az benne volt a gépben. Felmentem a dell support oldalára, ahol beütöttem a Service Tag-et, nem is kellett regisztrálni, s a következő infót írja ki a garanciával kapcsolatban:
„Ship date: 2/9/2011
Base Warranty Dell Start Date 2/9/2011 End Date 2/10/2014 Days Left 1074
Parts only Warranty Dell Start Date 2/9/2011 End Date 2/10/2012 Days Left 343”Ezen adatok alapján nekem úgy tűnik, hogy mégis egy használt laptopot kaptam. Bekapcsolni még nem kapcsoltam be, mert egyrészt 12 órát kell tölteni az aksit, a másik, hogy most nem tudom, hogy visszaküldjem-e emiatt. Szerintetek mit csináljak, elvileg 8 napon belül visszaküldhetem?
Soha nem rendeltem még online, mert féltem mindig, hogy átb@sznak. Hát úgy néz ki, sikerült elsőre belefutni.
nightshadow
Ismeri valaki az a4team webshopot? Rendelt már valaki tőlük? [link]
nightshadow
premete
#17505
Azt megtudod mondani, hogy notebook-ok esetén is létezik olyan, mint a tévéknél, hogy a webshop „szürke” importból szerzi a notebook-ot, ezért ha érvényesíteni szeretném a garanciát, akkor az itteni hivatalos szerviz nem foglalkozik vele, ezért a boltba kell visszavinni, és ő majd külföldön megjavíttatja, ahonnan beszerezte.
Mert a tévéknél létezik ilyen, cserébe viszont olcsóbb, mint a hivatalos magyar képviselet által forgalmazott készülék. -
nightshadow
premete
#17483
Megnéztem a Dell honlapján az akkumlátorra vonatkozó garancia infót: [link]
E leírás szerint az akkumlátorra 1 év garancia vonatkozik. E garancia kiterjeszthető 3 évre Dell Precision, Dell Latitude, és Dell Vostro esetén. Ez a szolgáltatás Dell Inspiron és Dell XPS esetén nem vehető igénybe:
„This Service is available on select Dell Precision™, Dell Latitude™ and Dell Vostro™
portable computer systems that are entitled with a Limited Warranty and service contract. This Service is not available on Dell Inspiron™ or Dell XPS™ portable computer systems.”Tehát az alapgarancia 1 év, ami pluszpénzért meghosszabbítható a fent felsorolt típusoknál, csak nem az én esetemben, mert én kizárólag Inspiront nézegettek. Normálisabb webáruházban fel is hívják az 1 évre a figyelmet akku esetén:
„Garancia
Időtartam: 3 év (1 év az akkura és töltőre)”
forrás: [link] -
nightshadow
nightshadow
Chaser
#17425
Találtam ezt a tesztet: [link] ahol letesztelték ezt a konfigurációt:
N5010
Intel Core i3
4GB RAM
320GB HDD
Intel GMA 4500MHDSzerepel benne ez a mondat:
„We couldn't really enjoy our games, movies and videos because the N5010 provided choppy playback (but the sound was great).”Magyarul: „Nem igazán tudtuk élvezni a játékokat, filmeket és videókat, mert az N5010-en szaggatott a lejátszás (de a hang nagyszerű volt).”
Most egy kicsit elbizonytalanodtam, mert apám DVD lejátszásra és mkv nézésére is szeretné használni (játékra nem). Ráadásul ez egy erősebb konfiguráció, mint amit kinéztem. Te tapasztaltál ilyet a te N5010-seden?
nightshadow
nVIPER
#17359
Köszi az infót. A 32 bites/64 bites Win 7-el kapcsolatban még szeretnék majd kérdezni 1-2 dolgot, csak előtte utána akarok még olvasni részletesebben a hétvégén fórumokon, mert 1-2 dolog még nem teljesen világos számomra.
Még ezeket a DELL konfigurációkat találtam nagyjából egy árban 110k-120k körül. Meg tudnád mondani, hogy melyik a legerősebb konfiguráció? Elsősorban az AMD-Intel összehasonlításra gondolok.Inspiron M5010
- AMD V160 2.4GHz
- 2GB RAM
- ATI HD4250Inspiron M5010
- AMD Athlon II P340 2.2GHz
- 2GB
- ATI HD4250Inspiron N5010
- Intel Pentium Dual-Core P6100 2,0Ghz
- 2GB RAM
- Intel GMA X4500Inspiron N5010
- Intel Pentium Dual-Core P6200 2,13Ghz
- 2GB
- Intel GMA X4500 -
nightshadow
nVIPER
#17354
Szia, köszönöm a válaszodat, akkor remélem, tudsz segíteni nekem. 120k környékén szeretnék apámnak venni egy ilyen notebook-ot.
Dell Inspiron N5010 notebook:
- Intel Pentium Dual Core P6200 2.13GHz
- 2GB DDR3 1333MHz (1*2GB)
- 15.6" HD TrueLife (1366x768 fényes) WLED TFT + integrált 1.3Mp webkamera
- 320GB 5400rpm SATA HDD
- Ubuntu Linux v9.10
- integrált Intel HD grafikus vezérlő
- 8x DVD+/-RW DL meghajtó
- 6 cellás akkumulátor 48WHr
- magyar billentyűzet + Numpad, Bluetooth 2.1
- Dell WLAN 1501 802.11g/n
- HDMI kimenet
- 7-1 kártyaolvasó, 4x USB2.0 (eSATA)
- 3 év szerviz garanciaAmire kellene:
- internet, online videók nézése, mint pl. You Tube stb.
- DVD film nézése
- levelezés
- játék egyáltalán nem futna rajta
- jó lenne, ha megbirkózna az mkv-val, de ez nem létszükségletElső kérdésem, hogy erre a célra megfelelne-e?
A második problémám, hogy megnéztem a Dell honlapját, és ez a notebook állítólag csak Windows 7 64-bites változatával kompatibilis, mert csak ehhez vannak driverek.
Én nem vagyok informatikus, de én úgy tudom, hogy 64 bites Windows csak 4GB-os, vagy nagyobb RAM-al rendelkező gépre szabad rakni. Ennek a gépnek pedig ugye csak 2 GB-ja van, ami szerintem elég a fenti célokhoz, ezért nem szeretnék plusz pénzért RAM-ot bővíteni. Akkor most erre a gépre milyen operációs rendszert érdemes venni?
Előre is köszönöm a segítséged. -
nightshadow
Sziasztok, használ itt valaki ilyet?
- HDMI kimenet
- TCL LCD és LED TV-k
- OLED TV topic
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Retro teló rajongók OFF topicja
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Dell Latitude 7280,12.5",HD,i5-6200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 256GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- 240 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- Bomba ár! HP EliteBook 855 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
