iMaverick
qnadam #69637 üzenetére
viszont. digi online-hoz kellene ugye ügyfélkapu, amihez meg kellene a legutóbbi számla sorszáma, ami még nyilván nincs. ilyenkor lehet tenni valamit, vagy várni kell?
Igen. (Annó én is így jártam, csak nekem az "e-számla" miatt kellett volna.)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
varso
qnadam #69828 üzenetére
A városunkban az egyik számtech. boltban lehet kötni DIGI-t, majd lehet hogy meglátogatom őket!
MINKET ráztak le teljesen!Egyébként érdemes ilyen helyen kötni szerződést, vagy inkább menjünk fel Dunakeszi Auchan DIGI Shopjába kötni szerződést?
Köszi a választ!
"Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
TeeJay
qnadam #69943 üzenetére
FTTB esetén megnézném hol van manapság olyan hogy csak a kanóc van amit egyből PC-be vagy laptopba köt az illető és nincs router neki...
szóval minimum az FTTB előfizetők jó részének van legalább egy olcsó kis router
így ha FTTH-ra váltanak lesz helyette egy ONT ami szintén tud alap router funkciókat
tehát összesen csak a CATV eszközzel lesz több és nem hiszem hogy abba a 2-3watt plusz fogyasztásba fog belehalni majd
ha pedig az ONT kevéske neki akkor vissza teszi a régi routert úgy 2 plusz eszköz lesz mondjuk 8-10watt plusz fogyasztással, ott sem hiszem hogy belehalszóval az hogy FTTB-n csak kanóc van FTTH-n meg egyből 2 eszköz nem mindig fedi a valóságot
amúgy én meg már azt se bánnám ha itt lenne a 2 DIGI-s eszköz csak ne FTTB legyen hanem FTTHMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
pw12345
qnadam #70556 üzenetére
Ebbe a lakásba garantáltan csak úgy jön be. Mi az, hogy jönnek? Hányan? Egy nyomorult is sok volt a létrával, mikor a rezet kötötték, úgy a Diginél, mint a UPC-nél. Hány román kell egy villanykörte kicseréléséhez?
Konkurens hálózatokon, tré, jú, hogy működik a NATolás, ha van, ott is 100-as a kezdő szám?
(#70557) balhmm Nem is én reklamáltam az áremelésen, azt mondjuk érdekesnek tartom, hogy egységesen emelnek, de sávszélt nem emelték 500-ra B-n...
pw12345
qnadam #70559 üzenetére
Korábbi tapasztalatból okulva a kábelt én húzom, az arc csak hozza, végszereli, méri, stb. Ide is ketten jöttek: az egyik őrizte a kocsit, mobilját nyomkodta, stb: nyilván ő volt a sofőr...
Másik alkalommal, meg lent a dobozt, kötni, mindig csak egy tag jött be, még fűtést is, pedig oda többen kellettek volna: olyan is lett.
Nem, azért vágom ki, mint a macskát, mert nem tud magyarul, hanem, mert elkezd önálló elképzeléseket megvalósítani, értsd, összebarmolni mindent, úgy, ahogy, azt hiszi majd jó lesz (neki, mert hamar végez).
Hidd el, ahogy én kiteszem, neki is rossz napja lesz. -
Beniii06
qnadam #70735 üzenetére
Érdekes, Itt nem ír adatkorlátot, de az igaz, hogy a 0/0 Mbit/s
garantáltat mobilnetre szokták írni és nincs a DIGINet 30 után írva, hogy mobil + nincs feltüntetve ez a 30-as csomag itt.(#70736) 4Grider
Nem mintha szeretnék ilyen csomagot kötni, tudom a mikrós/wifis neteknél a ping magas szokott lenni. Minap böngésztem a digi weboldalát és valahogy rákattintottam erre a kompakt csomagra, meg is lepődtem, hogy szolgáltatnak errefelé(szórólapot nem kaptam róla, hirdetést nem láttam és még csak az emberek sem beszéltek róla) mindezt 4000-ért(Spíler is benne van, mert volt, aki hiányolta). Ennyire új lenne a csomag? Nyilván kevés helyen elérhető csak, de azért mégsem hallottam róla.
Akkor ez valami olyasmi lehet, mint a Telekomnak a flip, próbálnak még több ügyfelet szerezni, akár áron alul is. Az is érdekes, hogy eddig itt a T-n kívül még egy kábeles szolgáltató van, most, hogy a kábeles szolgáltató nyert SZIP programon, a T is elkezdte építeni az optikát, hirtelen lett vagy 4-5 szolgáltató is a területen(mikrósnet, stb).
"Got any other secret weapons?"
vaakuum
qnadam #70793 üzenetére
Na akkor ez pont baj, mert az egyik a házi szerver, képmentő, költségvetési adatbázis, stb ...
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
DonMaster
qnadam #71269 üzenetére
miután a spiller miatt nöt a net ára és ezt a csekk meleti levélben irátk is, én ezt nem tartom lehetetlennek, mármint hogy a Digi-töl jöhetne ilyen levél, de ami biztos, hogy nem fog,
jelenleg a legnagyobb efi-vel rendelkezö szolgáltató országunkban, és mind ezt a nyomot árral tudja tartani és növelni, ez az 1 és legfontosabb ami a névjegye védjévé vált a digi-nek ebböl nem fog adni.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
iMaverick
Viccet félre téve: nyilván nem csinálnék ilyet, lévén nálam eddig csak egyszer-egyszer fordult elő, hogy úgy 600Mbps-re esett a letöltés. Ez viszont bőven a garantált minimum felett van (és leginkább délután, este felé jött elő). El is zavarna a hatóság a pics@ba.
Nem rólam van szó, hanem a két kollégáról, akit konstans módon szívat a Digi. (A szabályozás meg látható, hogy valahogy mégsem egyértelmű, ha ennyien, ennyiféleképpen értelmezzük.)
(#71284) ritkaság: Köszi a visszajelzést. Majdnem eltaláltam. Ennyi szép attól a masinától.
dchard
qnadam #71400 üzenetére
Pontosan. Itt alapvetően egy nagyon szűk kisebbség hangoskodik, és a szerződést lobogtatva próbálja előadni, hogy a szerver üzemeltetés általi túlhasználatnak igenis bele kell férnie egy olcsó, SOHO előfizetésbe, a többség rovására. Ráadásul közben még ezt a képmutatást is betolják, hogy ők fizetnének érte többet is, holott erről szó nincs.
Tulajdonképpen várom, hogy ezek átkerüljenek FTTH-ra, ahol sokkal finomabban és pontosabban lehet majd ezt a fajta forgalmat leválasztani és de-priorizálni, így megvédve a többi normális előfizetőt. Vicces lesz majd olvasni a hozzászólásokat, hogy a speedtest hozza a maximumot, de a torrent 10-ed annyival sem fog menni...
MrCsiT:
Ha mindenki egyszerre és folyamatosan csapot nyitna, sehány bar nyomással nem jönne a víz. Pedig a törvény szerint adni kell az 5.5 bar-t. Ha mindenki kiterhelné a villamos hálózatot 32 Amperre, összeomlana a villamos hálózat, pedig a törvény szerint mindekinek biztosítani kell 32 Ampert. Ráadásul ezek még csak nem is általány díjjas szolgáltatások, tehát mondhatnád, hogy a túlfogyasztást megfizeted. Itt kezdődik a belátás része a dolognak: a törvény írhat akármit: ha azt ésszerű keretek között lehetetlen biztosítani, nem fogod megkapni.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
WaterWave
qnadam #71409 üzenetére
Mondjuk kápmegyerre ahol laknak pár ezren... És ahhol 2018 februárjában bevolt dobva, hogy azévben bekötik...
Most 2019 március vége van, de fhasza minden...• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
headhunter
qnadam #71433 üzenetére
Ez TeeJay-nek ment a kérdésre, nem az én seed teljesítményem.
Seedszervert kell bérelni és nem a otthoni előfizetést fullra kihajtani, annak aki torrenthuszárt akar játszni és (vagy) e-penist növelni...
Régen "feltöltő" koromban, voltak ilyen elvetemült seedelések:
Öszesen : (21 TByte) upload, 1db torrentnél. (900x) visszaosztás! [link]
DonMaster
qnadam #71901 üzenetére
semmit nem magyaráztam. csak érthetetlen azért kábeles internet elöfizetést tartani hogy legyen a mobilon wifi. erre van a mobilnet. ennyi.
melékesen szerinted akár egy 100-es digi kábel netet kilehet használni mobiltelefonon wifi-n?
ha igen pls mire? yt elvisz kb 10gb forgalmat havi ha nyomatod, rádió éphogy visz valamit, sima böngészés megint csak 1 gb /hó nem hiszem hogy mobilon 20gb adat forgalomnál többet csak mobilon kilehet használni de szerintem már a 20gb is elég extrém, mobilon.nyilván ha pc-vel megosztom ugy nekem is volt már 190gb /hó adatforgalmam , de simán mobilon video meg minden szirszarral aktivan használva se nagyon lehet a 20gb-t elérni ha az internet megosztás nem opcio mivle nincs se pc se laptop amire lenne értelme osztani .
igényekre visszatérve, végül is 5"-on is lehet filmetnézni otthon meg yt videot nézni, de menynivel jobb monitoron ami nem 5"-os?
DonMaster
qnadam #71903 üzenetére
irtam hogy ö dolga elsö posztban amibe belekötöttél?
irta hogy mobilon használja csak de van mobil efi-je akkor szerinted nincs olcsobban mobil efi-s net?
tv-t irta de hotspot van mobilon az nem idétlenkedés, de ettöl függetlenül azt is irta hogy az brutálisan ritka hogy nem mobilon használja. De leirtam hogy ö dolga, te meg akkor is belekötöttél hogy mért szolokbe neki mikor nem.tehát tv-n távirányitoval böngészni meg oda osztani a netet vagy mobilrol tv-re képettükrözni nem idétlenkedés de a mobilrol hotspotolni az értelek.
#71904) 5150
az 100/100 -as nett ha ara gondolsz.
de hogy nincs meg csak 70 lefelé nyilván nem normális, leeht terhelve van az fttb hálozat , de több probléma is lehet hálo kártya pc kábel,[ Szerkesztve ]
djsilas
qnadam #72287 üzenetére
Ejjjh, de ritka az ilyen...
respekt, no problem
Egyébiránt sok esetben a feltöltés valóban le tudja lassítani a letöltést is, és az egyébként alacsony és/vagy stabil ping rettentően meg tud nőni. ADSL és mobilnet manapság a tipikus eset erre, szerencsére a Digi rendszere "más liga". Szóval a p0rn seed másik topikban akár be is jöhetett volna -
Vakegérke
BullZeye
qnadam #76805 üzenetére
Mivel felbosszantottak, szüleim DIGI előfizetéséhez hozzácsaptam egy saját Digi Online jelszót, úgyhogy TV-t és telefont visszamondom a héten, Kodiba meg berakom PVR-ként a DIGI Onlinet.
Nomadikust nem ismertem, persze nem tájékoztattak róla, hogy van ilyen lehetőség, de amennyit TVzünk, ahhoz a digi online is elég lesz, és spórolok 25k-t évente.
szaniszlokar
qnadam #76970 üzenetére
Persze, nem világégető a probléma. Tudok élni vele. A DIGI előtt egy néhány megabites kábelnetem volt. Ez ég és föld. Csak fura, hogy ha az ONT építi fel a PPOE kapcsolatot akkor kopra megvan a sebesség.Nem a legolcsóbb 5000 Ft-os routert vettem meg, ajánlott is ez a típus.
Minden ellenállás hasztalan.
MrCsiT
qnadam #77286 üzenetére
Köszi a tippet, de az első mondatom ez volt a hsz-ben:
"Lassan töltődnek be a weboldalak"
Tehát, ebből azt szűröm le, hogy érzésem szerint, van gondom.A kérdés már csak az, hogy mit is lehet tenni azért, hogy ne 3 másodperc szünet után jöjjön be mondjuk EZ a fórumoldal is?
Hívjam az ügyfélszolgálatot?
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
MrCsiT
qnadam #77291 üzenetére
Megpróbáltam. DNS-nek megadtam az általad javasolt 1.1.1.1-et.
Ugyanolyan lassú. Konkrétan ennek, a PH-s fórum oldalnak a betöltése 5-8 másodperc.
Alul a "Kapcsolódás folyamatban..." -t írja a Chrome.
Előzmények törlésén (cache, stb.) már azelőtt túl voltam, hogy feltettem a kérdést.Vajon, az a 10.0.0.1-es átjáró a routerben a PPPOe-WAN-nál rendben van? Vagy esetleg egy FW frissítésnél megviccelt volna a routerem?
MrCsiT
qnadam #77334 üzenetére
néztem laptoppal is, ott is lassú az oldalak betöltése. Most megnéztem Samsung mobillal, és itt meg villámgyors a betöltés, wifivel, ugyanazon a routeren. Lehet, hogy a Windows 10 1909 és a Chrome valami együttállása okozná a dolgot? Bár PC-n firefox alatt is lassú.. No, holnap tovább keresem a megoldást.. (..de így már kérdés nekem, hogy a router-e a ludas..)
MrCsiT
qnadam #77336 üzenetére
Nos, fejlődött a dolog kicsit, bár elég sok mindent tettem érte
1. új win 10 telepítéssel, router használatával ugyanúgy lassúak voltak a letöltések.
2. tanácsodra közvetlenbe kötöttem a PC-vel a digi netet, és konfiguráltam a PPPoE kapcsolatot.
Így, rendben van a sebesség, bár a speedtest jelenleg csak épp 500 fölött mér letöltésre: ennek oka lehet talán, hogy a kábelezés elrendezés miatt, a közvetlen kapcsolatot valójában egy Dlink switch-el oldottam meg. (igaz, az meg gigabites, így vannak kételyeim..)Jelenleg így nem a gépre, hanem a router (Synology RT2600ac) valamilyen reklámszűrő megoldására gyanakszom az észlelt probléma miatt. Erre indulok tovább.
Köszönöm szépen a segítséget!
(ui: hogy mobilon, wifin miért is volt jó még a router aktuális beállításaival is a sebesség, az viszont továbbra is kérdés számomra.
Lackooo84
qnadam #77350 üzenetére
De a szerződéskötéskor adniuk kell egyeztetett időpontot, anyum nemrég olyan 2 héttel későbbi időpontot kapott, de egy konkrét dátumot, nem azt, hogy "majd két hét múlva mennek". Megnézte a csaj a rendszerben mikor van szabad időpont, megkérdezte, hogy nekik is jó e, és ennyi. Jött is akkor.
The Truth is out there...
Lackooo84
qnadam #77354 üzenetére
Azért ha nem is jön be a lakásba, csak adniuk kell egy bekötési időpontot, egy konkrét időpontot, amikortól él az új szolgáltatás. Én ilyennel, hogy "majd ekkor, meg kb 30 nap" biztos nem jöttem volna el, pláne hűség esetén. Eleve a szerződésen szerepel a sávszélesség emelés pontos dátuma, onnantól már annak a szolgáltatásnak kell mennie.
@tco@
qnadam #77361 üzenetére
Azóta felhívtam őket, az ügyintéző hölgy szerint nincs tervben fejlesztés, tehát hónapokig még semmi. 2 naponta meg nem fogom nézni hogy a weboldal szerint elérhető-e az 500as (felszabadult-e valamiért), szóval inkább 1500el többért váltok gigás T-re TV-vel. Aztán vagy bejön, vagy nem.
Szerk.: hupsz, a T-s giga az 1000/25, így bukó[ Szerkesztve ]
Doggy dog
qnadam #77379 üzenetére
Visszaolvatam. Nem az én szakterületem, ezért nem "éreztem" ki, hogy ugyanez a probléma....
adika4444 & sfdrakex köszönöm a hasznos hozzászólást.
Mint fentebb írtam, nem értek hozzá, de tudok olyanhoz fordulni, aki meg tudja oldani.
Köszi[ Szerkesztve ]
APA LETTEM! Samsung Galaxy S4 Active GT-I9295
st3v3np3t3r
qnadam #77549 üzenetére
"maradjunk annyiban, hogy a levelezőszerverről a kliens valóban poppal vagy imappel tölti le a leveleket, de addig a szerverig is valahogy el kell jutni, az pedig smtp-vel történik."
ez eddig is világos volt,legalábbis nekem... de jelenleg azon megy a vita, hogy 25-ös porton szeretne bejövőt is és kimenőt is, de az nem világos, hogy a pop/imap portok csak bejövő az smtp portok meg csak kimenő forgalmat engednek. a 25-ös port az smtp-nek van fenntartva, ami csak kimenő forgalmat enged.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
pw12345
qnadam #77614 üzenetére
Örülök, hogy legalább egy embert sikerült elszórakoztatnom, de most is 9-es a ping
amúgy a sebesség megvan, viszont egyes adókon időnként befigyel a nincs jel, tehát valamit variálnak, nem én találom ki.Ááá, hazudnak, mind hazudik, ott sem voltam, nem is láttam, meg milyen hulla?
pw12345
qnadam #77626 üzenetére
Normális világban nem kellene, hogy köze legyen hozzá, de gondolom együtt barmolják mindkettőt, ha már ugye nekiállnak, egy füst alatt elqrják mindkettőt.
Én úgy képzelem, hogy egy kócos, gülü szemű őrült tekergeti a központban a potikat, mögötte imbolyognak a mutatók és ingadozik a világítás, a háttérben teremin effekt szól.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
