válasz 4Grider #98625 üzenetére
Köszi a tippeket. Az alaplapon gigabites LAN van. Rossz kábel nem lövi be ennyire pontosan 100-ra, kivéve, ja, ha nincs bekötve mind a 8 ér. Ezt ugyanis itt a családi házban is eljátszották, csak 4 volt bekötve, mert minek azt...
Dragon3000: ezt is megnézem majd, köszi!
De egyszerűbb lesz bejelenteni a hibát, mert a franc fogja végignézni a kábelt a lakástól a szemétledobóig, az ő dolguk. Ma kötötték egyébként át, de, hogy meg se nézik, meg van-e a sebesség... jó lesz az úgy a nyuggernek!
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
viktorhu
válasz 4Grider #98727 üzenetére
Azok a speedtest mérései. Látod, hogy itt is minden egyes új tagot egyesével tanítunk sávszélességet mérni.
- nem wifiről
- ha a 100 megabitet kimérted chrome alól, az nem jelenti azt, hogy a gigabitet ki tudod stb.
Szóval biztosan jól alulmérnek az ilyen statisztikák. Én is mértem már párszor a mobilomon wifiről.Nekem a mostani 1000/1000 net is szükségtelen tulajdonképpen (de a kisebb csomagoknál nem szimmetrikus a le- és feltöltés), egy-egy nagy fájl is pillanatok alatt szinkronizál, de simán el tudok képzelni olyan sávszélesség-igényes alkalmazást, ahol pl. nem egy darab gigás fájlt kellene feltölteni, hanem sokat, vagy online kell nagy fájlokkal dolgozni.
Elég sok új számítógépben már ott van a 2,5 gigás hálókártya. Nyilván nem létszükséglet a dolog, de havi 4000 forintért már akkor is érdemes mérlegelni, ha szükséged nincs rá, csak előnyt jelent. Telekomnál a gigabitért fizetek 4600-at.
betyarr
válasz 4Grider #98749 üzenetére
mázlisták
részben ez is a bajom,hogy koaxon jön a cucc.ex-upc ez is.csak annyival rosszabb a helyzet,hogy míg upc volt,addig volt minőség is,most a vodka meg inkább csak a jó lóvét szedi be,de hogy korrektül szolgáltasson is...na,majd meglássuk nekem mennyire fog beválni.mondjuk a digi sem arról híres,hogy kívánságokat teljesítsen,de ha nem próbáljuk meg,akkor az esély se nagyon lesz meg arra,hogy jöjjenek maguktól.bár ha állam közeli lesz,hátha nagyobb lesz az esély is.
LSL1337
válasz 4Grider #98897 üzenetére
De amíg senkinek nem kell, addig nem gyártanak sokat, hogy olcsó legyen.
10 éve sem volt nagyságrenddel jobb a 10gbe helyzet.
De amúgy meg ez egy lehetőség, aki akar él vele.
Amikor 80 v 120mbit volt a kérdés, akkor a gigabittől hüledezett mindenki 7 éve.Vicces helyzet, h vki wan miatt fejleszt LAN-t, tehát eddig lokálisan sem voltak nagy igényei sávszélre.
Sajna a gigabit feletti wan netek a világon nagyon ritkák, így nem tudom mikor lesznek erre routerek pl.
z-csongor
válasz 4Grider #99031 üzenetére
Ez szuper, mert a lakokozosseggel a digi epittette a fenti eloszto dobozkat, hogy utana ne tudjon szolgaltatast nyujtani... Ami meg vicc, hogy e-kozmu terkep szerint a foldben is megy el kabel a telek mellett a digitol... Mas szolgaltato meg nincs, otthonrol dolgozok, terero sincs. Jo lesz nagyon.
WaterWave
zoli62
válasz 4Grider #99475 üzenetére
A tegnapi hiba óta nem megy az eddig jóval 900 Mbs fölött mért a letöltési sávszélesség, 900 fölé, de ami még ingább aggasztó, hogy a korábbi 10 ms alatti ping másfélszeresére nőtt, mindezt az ont újraindítása után tapasztalom. ezen még egy kicsit reszelni kell.
janos1988
válasz 4Grider #99499 üzenetére
Digis routerből megy ki a lan kábel, egyik szobában egy switchbe bele, abból két irányba megy tovább, egyik a tvbe a másik egy újabb switchbe, ebből megint két irányba, tv és laptop. Eddig ment gond nélkül. De pár napig szét lettek húzgálva a lakásfelújítás miatt, tegnapig. És most összekötés után nincs a lanon net. Már az első switchnél elvérzik valami. Pedig mindent ugyanúgy kötöttem vissza. De ha direktben rákötöm a laptopot a digis routerből kijövő lan kábelre (tehát az első switch elé) akkor nincs gond.
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
janos1988
válasz 4Grider #99503 üzenetére
Optika jön be a digis routerbe.
"Ha egy működő routert jó kábellel összekötsz egy működő switch-el, akkor nincs olyan, hogy valami nem működik." - Pedig van. Én sem értem miért nem megy, mikor ugyanúgy lett összekötve minden. Már próbáltam mindenhogyan (felcseréltem a switcheket is), de egyszerűen nem megy sehogy sem. Elakad az elsőnél.
janos1988
válasz 4Grider #99508 üzenetére
Köszi a segítséget. Az előbb megoldódott. Szétkaptam mindent, áramtalanítás, összedug, áram ON és nem jó... Aztán rádugtunk egy laptopot lan kábellel az első switch 3. portjára és pár mp múlva volt net mindenhol. Nem tudjuk miért és hogyan, de már jó. Igaz, nem egy minőségi switchek ezek, 2000 ft-osak.
Borisz76
válasz 4Grider #99906 üzenetére
Korábbi sebesség méréseim.
Májusban szinte minden nap mértem.
Hajdúszoboszló , családi házas övezet.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
contaxg
válasz 4Grider #99916 üzenetére
Óriási segítség volt, erre nem gondoltam volna, nagyon köszönöm! A jelenlegi státusz egyébként "Jelenleg ROUTER üzemmódban van" . OK!
A szériaszám is érdekes. Úgy kezdődik. ZTE...... na de ez egy Huawei
"[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
TomMusic
BandD
válasz 4Grider #100064 üzenetére
Köszönöm 4Grider a visszajelzést és teljesen igazad van: jelen esetben csak egyetlen cél, van viszont, hogy az említett eszköz erős wifi jelet és viszonylag nagy lefedettséget adjon, a szolgáltató (lásd Digi) garanciát vállaljon, adjon technikai segítséget, ha gond lenne (nem műszaki szakemberek otthonában lenne telepítve, nincs pl. aki beállítsa a saját készüléket, miután a szolgáltatói bridge módba került). Szóval van az a réteg, ahol ilyenre (is) igény van
pinnacle
válasz 4Grider #100173 üzenetére
Köszi 4Grider, Kekmen! hu -t-nak láttam. Néha 6ms, (közben látom 8,9 is van) majd kíváncsi vagyok előadás közben. Szerintem ott vagy 10mp-es csúszás volt a végén.
Köszi Dragon3000! Van egypár. Akkor ezt mind letörlöm vagy még megkérdezem a Chrome topikban.
Chereiose
válasz 4Grider #100275 üzenetére
De átraktam, de nem működött és már visszatettem routerbe. Mobilnetről raktam aztán vissza.
DS39: A digis router lan 1 portjából megy az én routerem wan portjába az összeköttetés, aztán a gépem ethernet kábele értelemszerűen a saját routerembe szintén, tehát így jónak kell lennie.
Nemo1
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
