lockdown90 #114244 üzenetére
Többféle módon is lehetséges...
1. A 100Mbps sebességű FE portba kötötted a routert
2. Rossz a kábel az ONT és a router között
3. 100Mbps sebességet tud a saját routered
4. Rossz a kábel a saját routered és a kliens között
5. 100Mbps sebességen megy a LAN adapter a kliensben -
lockdown90 #100372 üzenetére
valami ilyesmit vettem aliexpressről, de vannak elvileg nagyobb teljesítményű univerzálisabb is.
Dragon3000
lockdown90 #100141 üzenetére
Eddig egy embertől olvastam ezt, a többségnek hónapokig/évekig nincs vele gondja.
Dragon3000
lockdown90 #100124 üzenetére
10 éve publikus ip-t kapok, azóta nem kellett újra kérnem, de volt itt már olyan, akit havonta visszaraktak nat mögé.
pooty
Nem static IPről van szó, hanem publikusról.
Én kb 3 éve kikértem magam NAT alól, azóta nem kellett újra kérni. Azonban előfordulhat, hogy visszaraknak NATba, ha valamiért "elfogy" a publikus IP cím. -
pooty
lockdown90 #100122 üzenetére
NAT alól kivételhez továbbra is üf kell. Az ügyfélkapun a router-modem mód váltás eszközölhető saját kezüleg.
Kronk
lockdown90 #99109 üzenetére
Ti most miről is beszéltek, mert ez nekem kínai, ki akarjátok hagyni az ont-t és közvetlenül routerbe dugni az sfp-t, vagy én olvasok valamit félre???
MasterMark
És mennyiért raksz össze egy olyan custom hardvert ami tud natolni, forwardolni, meg tűzfalazni 10 gigabites kapcsolatot?
MasterMark
lockdown90 #99106 üzenetére
Ez szép és jó, de ezek alá egy olyan hardver ami épp csak tudja forwardolni a 10 gbitet ugyanúgy ezer dollártól kezdődik. És akkor a NAT-olást még bele se számoltuk.
Egyébként én is valami pfSense routeren gondolkozom, lehet akár saját hardverrel. Majd meglátjuk mi lesz mire ideér a 10 gigabit.
4Grider
lockdown90 #99073 üzenetére
Ugyanannyi, mert itt Telekom optika van...
TeeJay
lockdown90 #98913 üzenetére
Azt még senki sem tudja, én a Zyxel manualt olvastam végig és alapból van benne PPPoE passthroug menüpont, lehet bridge mód is lesz passz ez kiderül ha már valaki tudja majd tesztelni. Mivel úgyis 10gbit LAN port csak szolgáltatói eszközön lesz és gyaníthatóan ha 10/10gigás nethez adják akkor azt át is tudja tolni a 10gbit porton ezért nem lesz gyenge eszköz szóval lehet el is lehet felejteni a saját routert egy időre ha AX wifit jól tolja.
Én pl csak AP-nak hagyom meg az Asus router ha beválik az ONT -
Raiden_
Mivel ez a feature elérhető jelenleg is a digi ügyfélkapun,
nagy valószínűséggel ezután is elérhető lesz. -
4Grider
lockdown90 #98896 üzenetére
Valószínűleg az is akkor jön el, amikor már minden boltban megvásárolt 10 hálózati eszköz közül legalább egy 10 Gbps-os lesz.
Lajosnagy17
lockdown90 #98891 üzenetére
Szerintem, itt a hangsúly azon van, hogyha akarsz előfizethetsz rá.
Már nem a szolgáltatótól függesz.( A réz hálózat)
Ha van pénzed veszel új cuccokat,ha nincs, akkor megtartod ami van ameddig olcsóbb nem lesz a jobb. Előbb utóbb a 10Gbites routerek is alapdolgok lesznek.
4Grider
Addig biztosan nem, amíg a háztartások 1%-ban sem elérhető a 10 Gbps.
Nem mellesleg nézd meg, hogy 100 Digi előfizetőből hányan használnak saját routert, és hányan szolgáltatják ki a szolgáltatói onttal a saját LAN-jukat. Amíg ennyire nincs igény normálisan menedzselt/hető LAN-ra, addig marginális kérdés lesz a 10 Gbps. -
Invi
lockdown90 #96555 üzenetére
En ma mar semmin sem csodalkozom, mikor a upc-vodanal 1 hetre igy leall az ufsz hogy meg egyenleg feltoltes sem lesz 😅
Sonja
Nekik sem elérhető a NET.
mpo
lockdown90 #81494 üzenetére
Igen, be kell szólni.
A többire nincs hatással. -
ekkold
lockdown90 #67712 üzenetére
Az újabb RouterOS-ben a mangle rule nélkül is meg lehet oldani. Létre kell hozni egy PPP profil-t a digi kapcsolat számára, a profilban pedig be kell jelölni a Change TCP MSS opciót. Ez kb. ugyanazt megcsinálja mint a mangle szabály, csak automatikusan határozza meg a csomagméretet. Némelyik korábbi RouterOS verzióban ez nem működött jól, akkor kellett a mangle szabályt felvenni. Amúgy ez a szabály is fel van véve a routeremben, csak le van tiltva - ha netán szükséges lenne, akkor vissza tudjam kapcsolni.
4Grider
lockdown90 #67110 üzenetére
Akkor volna az új switch közbeiktatása számomra logikus lépés ha:
Bridge módban nem működne a telefon vagy
el akarod távolítani egymástól a szolgáltatói gw-t és a saját routered vagy
nem tudod átállítani/tatni a szolgáltatói gw-t bridge módba.
Melyik? -
szaboi6512
lockdown90 #67108 üzenetére
wwenigma
VLAN-t tudsz állítani sajat routereden? A 11est rakd az egyik lan portjara és oda dugd a ZTE-t.
4Grider
Nekem az tűnik a legegyszerűbbnek, hogy átkéred a szolgáltatói eszközt bridge módba és ha áttették, mögé teszed a routered és azon építed fel a pppoe kapcsolatot. Bridge módban is kell lennie vezetékes telefonnak. A switch-et nem értem, miért kellene, a routeredben is van legalább 4 port nem?
radi8tor
MODERÁTOR
lockdown90 #35050 üzenetére
DIGI dolgozók nem olvassák a fórumot (legalábbis nem írnak ide).
Ha újracsatlakozás után is rossz, akkor jelentsd be hibára. -
wwenigma
lockdown90 #29441 üzenetére
user
user -
Flashget
lockdown90 #26508 üzenetére
Kérdezd azoktól akik szerint ez egy jó cucc.
Flashget
lockdown90 #26456 üzenetére
Mindenkinél ilyen lenne ha tudnánk az admin jelszót...
zoltan6
wwenigma
lockdown90 #26452 üzenetére
Az hogy mennyire stabil nem helyettesiti a belole hianyzo funkciokat mialtal NEM képes kivaltani egy normalis routert. ALAP dolgokra képtelen az a hulladék jelenlegi allapotaban...
ferob
lockdown90 #26413 üzenetére
Esélyesen a maximális sebesség.
De amúgy pl. ebben a hozzászólásomban megnézheted. -
cbmfan
nemrég váltottam 100/50-ről 50/30-ra, mert 70/40 fölé sosem ment ZTE router mögött. ma hívtak, hogy megvolt, íme az eredmény:
szerintetek reklamáljak?
wwenigma
lockdown90 #26409 üzenetére
Jo kerdes.
Szerintem igen. Csak ugye ez mar az a sebesseg ahova ritkan pörög fel.
ACE-
lockdown90 #26405 üzenetére
Ennyit bír a vinyód.
DonMaster
lockdown90 #26277 üzenetére
szia
nincsen belsö és külsö hálozat , ha a kettö hálozat öszevan kötve akkor igen látja, ha abelsö totálisan nincsen semeiylen féleképen összekötve a külsö hálozattal, akkor ezt a képet nem is látnád, igy biztos valamiylen modon összevan kötve, és igen látja , windows felderités futtrajta , nekme is szokot más ezsközt is feldobni pl: a kint lévö switchet is , és pár szomszéd gépét is látomde hát lan hálozat
jah melékesen otthon a sima modemes strada nettel is látom wekerle modemes gépeit hálozatihelyek és ott kilistéázza mindet elég vicces , és igne akinek nincs jelszava attol lehet is másolnimeg oda is
elég durva . de ez enm ide tartozik, bár a lan netnél is ha pl nem routeren kerezstül használod hanem simán gépbe bele és aszomszéd haverod felted is akkro lan on lehet játszani akár a tlejes 10-emeletes tömbn belül. meg másolgatni akáűr 1gbit/s-el is switchtöl függöen . az az igazi informácio forgalom
Lin3Lord
lockdown90 #26247 üzenetére
jobb kartyaval lenne jobb itt is, nem vitatom. ezert irtam, hogy az a wifi-kepes eszkozparkom limitje, nem a zte hibaja
szili.tamas1
lockdown90 #26182 üzenetére
2fillert nem er a digis zte wifije. Probaltam 3 zte-t, mind ugyanolyan fos. Laptopon ok,de ha okostelefont szeretnel rola mukodtetni akkor nezz inkabb vmi olcso n-es routert a wifi eszkozok kiszolgalasara.
TeeJay
lockdown90 #26190 üzenetére
vagy rendelj bele ebay-ről 2x2:2 MIMO-s N-es miniPCIe kártyát 3-4ezer körül
kicseréled ami most van a laptopban és csá
egy jófajta Atheros tökéletes erre a célra és tényleg nem vészes az ára
ott pedig már 20MHz-en is 150megabites link lesz legalább, 40MHz-en pedig 300megabit
3x3:3-at meg nem igen kapsz laptopba sajnos tehát 450-es wifit el lehet felejteni pedig az nagyon tuti lenne -
lockdown90 #26188 üzenetére
pontos típus hiányában csak annyit lehet írni, hogy biztosan többet, mint 72 Mbps.
150-es és 300-as változatok vannak, neked vélhetően utóbbi van, mert 500-as netet írtál korábban. -
lockdown90 #26186 üzenetére
miből gondolod, hogy jól írja?
esetlegesen lehetne 150 - vagy 300 - Mbps is a kapcsolat, de az ellenoldali wifi modulod a szűk keresztmetszet, annak kellene tudni a pontos típusát.
lehet, hogy csak az ellenoldali wifi modulnál kellene 40 MHz beállítást eszközölni a 20 MHz helyett, és máris 150 lenne a jelenlegi 72 Mbps. -
lockdown90 #26184 üzenetére
a wifi sebesség ellenoldal - meg környezeti tényezők, beállítások...stb - függvénye is, milyen típusú wifi modul csatlakozik a szolgáltatós eszközhöz, és mennyit ír ki kapcsolat sebességére?
Arni9010
Nálam 68-70 volt a max amit el tudtam vele érni.
Viszont annyira instabil volt hogy semmit nem ért az egész -
Lin3Lord
lockdown90 #26174 üzenetére
keves az info. ip-t honnan kapnak az eszkozok? ugye csak a zte-tol es a regi routerben ki van iktatva a dhcp? milyen tartomanybol oszt? merrol merre elerheto? a regire kotott eszkozrol elered a zte-n logo eszkozoket? forditva is? bovebben a router gondok topikban, ne szemeteljuk tovabb ezt itt
szili.tamas1
lockdown90 #26171 üzenetére
4es porton nem is fog kapni netet. Iptvnek fenntartott csatlakozo
probald a tobbin, mennie kell.
zsolt501
lockdown90 #25268 üzenetére
Énnekem itt Szegeden nagyon gyorsan meg volt az átkötés, ezen a területen én kaptam meg legelőször, most nem tudom mennyi időbe telik az átkötés bekötés.
Ráadásul nálam 2x voltak kint a szerelők, mikor indult a dolog bementem az ügyfél szolgálatra, és akkor még csak igényt lehetett benyújtani szerződni akkor még nem, mikor ezt az igényt benyújtottam 1 héten belül jöttek a szerelők és átkötöttek, és át is kábeleztek itt (én még nem kaptam a ZTE csodából hanem egy új kábelt húztak be).
Mikor ez megtörtént akkor tesztelésre megkaptam a gigás csomagot, a de az előfizetésem akkor maradt a TOP net csomag, majd 1-2 hétre rá jött egy mail hogy menjek be szerződést kötni ekkor lett megkötve a szerződés az 500-as csomagra, mert nekem a gigás nem kellett, 30 napra vállalták az aktiválást.
A szerződés kötés után pár hétre rá újra kijött a szerelő és akkor már nem csináltak semmit, csak a központtal leegyeztette a csomagomat, és pár órára rá már élt a hivatalos 500-as net.A teszt időszak elég érdekesen zajlott amúgy, mert volt olyan is hogy nem a letöltésem volt gigabites, hanem a feltöltés
ACE-
lockdown90 #25157 üzenetére
Aha, és egyből 3 havit...
Flashget
lockdown90 #25114 üzenetére
mire gondolsz? a hozzá nemértésüket az IPTV-ről vagy a laggoló/akadozó IPTV-t?
én remélem sohasem lesz digin IPTV... -
Gejza1981
lockdown90 #25095 üzenetére
mivel újra szeretnéd kötni a "hűségidőt" így biztos, hogy egyszer már igénybe vetted a kedvezményt...
ez a diginél sajnos a rossz kommunikáció (HAHÓ DIGI NE HŰSÉGIDŐNEK HÍVD, HANEM BELÉPÉSI KEDVEZMÉNYEK) ugyanis __mindenki__ élhet ezzel az akcióval __egyszer__
tehát a te esetedben is két évig (vagy 1-ig) akciós áron kaptad a cuccot, a 2 (vagy 1) év lejárta után pedig listaáron...
tegyük hozzá azt is, hogy a digi listaára a legtöbb esetben a konkurencia agyonreklámozott kedvezményeinél is jobb áron van...
s mindez azért is van, mert a konkurenciának folyamatosan mennek a reklámjai a hűségidővel a diginek meg néha van 1-1 reklámja (mert eladja a szolgáltatás önmagát, nem kell 100milliós reklámkampány neki)
digi ha olvasod, szívesen adok tanácsokat a jobb kommunikációért, meg a weboldalatokra is ráférne egy vérfrissítés
Calogero
Nem vehet részt az akcióban az, aki bármely okból megszűnt - valamely szolgáltatásra vonatkozó - előfizetését a megszűnéstől számított 3 hónapon belül azonos néven vagy címen újraköti, vagy azt a vele egy háztartásban élő hozzátartozó igényli.
radi8tor
MODERÁTOR
Szerintem szolgáltatás helyéhez kötött ez a dolog nem a megrendelő nevéhez.
Arni9010
lockdown90 #24883 üzenetére
Minden mást a saját routeredbe kell kötni ilyen esetben, mivel az csatlakozik fel PPPoE-n a netre
A ZTE-n ugye csak a telefon megy, ha bármit a switch-be kötsz, azon nem lesz "net" -
lajos0001
lockdown90 #24876 üzenetére
A sorrend mindegy szerintem. Célszerű továbbá szerintem: a saját routered (belső) ip címe NE legyen 192.168.1.1, hanem pl. 192.168.2.1 (ezt a saját router kezelőfelületére belépve tudod átírni), hogy semmiképp ne ütközhessen a ztevel. (Bár lehet, hogy az igazán hozzáértők azt fogják mondani, hogy még ez is felesleges esetleg.) Mindezek utan reboot pc, reboot routerek, és a dolgoknak működnie kell(ene).
Soma01
lockdown90 #24878 üzenetére
A saját routereddel, amit a ZTE mellett vagy inkább helyett használni akarsz net megosztására.
Flashget
lockdown90 #24855 üzenetére
igen 200-500-1000-es netnél a telefon miatt kell a ZTE.
De én már kitaláltam egy egyszerű megoldást.
A bejövő lan kábelt bedugom egy UTP toldóba. Innen megy a kábel a TL routerba.
Ha valaki használni akarja tőlünk a telefont, akkor csak 220-ba kell dugni a ZTE-t, kihúzni a toldóból a saját routert és bedugni a ZTE-t a helyére. Azért a toldó, hogy a bejövő kábel csatlakozó ne sérüljön.De ha valaki csak az okos csomag miatt rendelt telefont, visszafogja rakni a dobozába a ZTE-t.
petrusz82
lockdown90 #24843 üzenetére
NAS-t nem kezel, Wifit tudja (elég gyengén). Egyébként ilyen típusú újabban: ZXHN H298N
petrusz82
lockdown90 #24840 üzenetére
Ha van olyan merevlemezed, ami le is tudja kezelni az ekkora adatot, és annyit töltesz akkor igen. De nekem a 200-as net, ami 25 MB másodpercenként letöltésnél, már erősen feszegeti a merevlemez határait. SSD-n még elmegy
Rá lehet kötni, de nem mindegy milyent.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation4 PRO 1TB fekete konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Update 06.06. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 Plus Enermax 750W
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
