TeeJay
viktorhu
Chereiose #54123 üzenetére
Bocsánat, felületesen olvastam az előző hozzászólásodat, valamiért úgy láttam, hogy a flip van optikán. Ezek szerint a flip koaxos? Akkor semmi esély a flipes kábel használatára, a koax mostantól az elosztótól vagy a routertől a tévéhez fog menni, odáig meg, ahogy Te is írod, optika.
viktorhu
Chereiose #54119 üzenetére
Milyen technológián van nálatok a digi? Optika vagy fttb (utp kábel)?
De alapvetően más a két hálózat felépítése tévés szempontból. A diginél koax kábel megy a tévéhez, ezt fttb esetén nálunk külön hozták be a lakásba, optika esetén meg egy elosztóval választják le a tévé jelét az optikáról, és onnan viszik tovább koax kábellel a tévéhez. A telekomnál meg minden technológia esetén a kintről jövő kábel a telekomos routerbe megy, onnan utp kábel a set top boxhoz, és abból megy a hdmi a tévébe.
KurtCobain
Chereiose #52011 üzenetére
Semmi para, nekünk 16 hónapig tartott, mire bekötötték.
Ugyanez a szöveg: alvállalkozó kijött, körülnézett az oszlopokon, nincs hely. Várjuk meg a bővítést. Kérdeztem, hogy az mennyi idő: jobbik esetben pár hét, rosszabbik esetben több hónap.
Bementünk az egyik ügyfélszolgálatra (az azóta bezárt kőbányaiba), az ügyintéző "hölgy" egy lekezelő p.csa volt, látszott rajta, hogy rohadtul nem érdekli a problémánk. Panaszt tettem, amire jött válasz kb 1 hónap múlva, hogy várjuk meg a bővítést, majd jelentkeznek. Teltek a hónapok, érdeklődtem telefonon, írásban, vákasz csak annyi volt, hogy majd jelentkeznek.Aztán történt egyszer csak, hogy a szomszédhoz kijöttek, és bekötötték nekik. Kérdeztük tőlük, 2 hét telt el a megrendelés-bekötés között.
Szeptember közepén bementünk az europarki Digi ügyfélszolgálatra (mert 10.06.-án jár majd le a T-nél a hűség, amit egyébként miattuk kellett 1 évvel meghosszabbítani), elmondtam a hölgynek, hogy kb 2 hónapja kötötték be a szomszédnak, és a szerelő szerint volt még 3 hely, és hogy azóta tudomásom szerint nem történt bekötés. Erre ő elkezdett pampogni, hogy olyan nincs, mert akkor ő arról tudna, őt nem érdekli, hogy a szerelő mit mondott, és amúgy is ha lenne hely, akkor már szóltak volna. Kész. Pont. Kb arra utalt, hogy hazudok. (Sikerült kifognom a 2 legszimpatikusabb digis ügyfélszolgálatost. Hozzáteszem, egyik esetben sem voltam bunkó velük.) Végül abban maradtunk, hogy utána járnak és majd értesítenek. Ami meg is történt, és már 1 hete hogy bekötötték.Szerintem b.szogasd őket folyamatosan. Én egy idő után inkább abbahagytam. 4 hónap várakozás után inkább 1 évvel meghosszabbítottuk a hűséget, mert úgy kb 3 ezer/hó különbség volt a havidíjban, és gondoltam hogy 1 év alatt csak megoldják. Utána meg már azért nem érdekelt, mert túl sok lett volna a kötbér a T-s felmondásnál. Ugye a listaár és a kedvezményes ár közötti különbséget kell visszafizetni az addig igénybe vett hónapok számával.
De a kötbérigényemet le fogom adni a Digi felé. 500Ft a belépési díj, amit kedvezményesen elengednek. Ha nem tudják bekötni a megadott időpontig, akkor ennek az 500Ft-nak a 15-öd részét kell megszorozni a vállalt határidő óta eltelt napok számával. Esetemben ez ~15000Ft.
poli27
Chereiose #52016 üzenetére
Elkeserítelek még hónapokig nem lesz semmid a digitől, ha a doboz tele van 1 doboz 4 ember, ha 4 kábelt látsz a dobozból kijönni tele van ennyire egyszerű a matek.... És nem a bekötőket kell szidni, hanem a Digit amiért ennyire szar hálózatokat épít spórolás miatt, hogy 30% os lefedővel terveznek kb!!
adika4444
Chereiose #43793 üzenetére
Optikáról jövő jelet mindenképp konvertálnia kell egy aktív eszköznek, illetve szétválasztani
Tehát mindenképp lesz egy ONT-od, mint a T-nél a modem/hgw. De ez átrakatható modem módba, amikro is rákötöd a routered, PPPoE csatizás, és routered kapja a publikus IP-t (nincs dupla nat, viszont van forwarding egy lépéses, dyndns) -
TeeJay
Chereiose #43706 üzenetére
no para ahol ott az optika nagy baj nem lehet
max úgy jársz mint nálam hogy hétvégén és hétköznap csúcsidőben a 200megabit feltöltés helyett csak garantált minimum körül kapsz ami 50-60megabit...
idegesítő de nem tudok mit csinálni amíg nem építik át a rendszert addig ilyen marad
tény és való hogy az 50-60megabit még mindig jobb mint más szolgáltatónál 3-6megabit felfelé...
letöltéssel sosincs bajom, 930megabitet úgyis csak SSD-s torrentezésre lehet kihajtani
HDD kevés hozzá -
TeeJay
Chereiose #43692 üzenetére
fenét lesz lassú
32-es osztással megy az FTTH is
ha mindenki egyidőben pornót húzna lefelé akkor is GPON esetén jut legalább 70-80megabit mindenkire
gyakorlatban meg nálunk 32ONT 32lépcsőházra van kipakolva és mindbe van 20-25előfizető és úgyis 800megabit felett van a letöltésem úgyhogy marhára nincs kihasználva a lefelé irány
a felfelé van mert feltölteni bárki tud 0-24-ben folyamatosan torrenten és ott amúgy is fele annyi az irány mint letöltésre tehát hamarabb tud bedugulnino para a DIGI-nél ritkán van sebesség gond
dethroner
Chereiose #43662 üzenetére
Amúgy is drága lett volna, 17K. Másutt nagyjából 14K, de a kedvezménnyel még lett volna értelme. Így viszont semmi több, mint egy nagy átcseszés. Remélem a fogyvédők megbüntetik őket.
Viszont azt nem értem, manapság, amikor mindenki netet használ, mi értelme az ilyen átcseszős "akcióknak"? 20 éve még ok, akkor még nem tudtad összevetni az árakat, csak sok utazgatás és idő árán, most csak kattintasz párat és látod a többi bolt árait, tiszta sor hogy van-e akció vagy csak szivatnak. Ja, hogy ez jó magyar szokás, írj ki egy magas árat, húzd át és rögtön akció van. Euronics ugye magyar kézben van? -
poli27
Chereiose #43572 üzenetére
Ha megszerzed a papírt, akkor felfeszítik a tetőre a kábelt pl egy tetőtartóval, a padláson végigviszik ha átjárható, és nálad lefúrják, vagy ha van cső ami átjárható könnyen abban megoldják.. viszont tetőtartónál, ha van fólia azt ki kell vágni 30-40cm hosszban, hogy hozzáférhető legyen a cserép ! Mindez akkor érvényes, ha nem akarja a Digi kiépíteni a csillagpontot a házban! (nem fogja akarni sztem)
tupijani
Chereiose #43575 üzenetére
Ez kertes övezet, de szintén légkábel. A bekötés kb 25-35 méternyi kábelt igényelt (nem mérte a srác, egyedül jött, mindent korrektül, 1 óra alatt megcsinált). Már ki volt építve a TV kábel, és az ONT bekötését (nem eléggé elítélendő módon
) a ház hátsó, oszloptól legtávolabbi végébe kértem. Semmilyen ellenérvet, vagy csodálkozást nem mutatott, jó fej srác volt. A lényeg: elektromos vezeték bekötési oszlopára (vasoszlop a padlástérből kinyúlva), kb. középre rögzítette az optikait, onnan le az eresz mellett a bejáratig, ott egy meglévő kábelbújtatón keresztül a lakásba, plafon alatt a szobáig (kábelrések vannak a falon), most pedig az ONT a számítógépemen pihen (dolgozik). Belső hálózat WIFI.
DonMaster
mivel társasház, igy akár légkábelle is jöhetnek és a lépcsöházban kiépitenek egy dobozt, ahonna megy majd szét az osztás, bármelyik lako felé abbol a dobozbol viszik.
mivel nem a földben van a kábel is akár a padláson is lehozhatják, pl: 10emeletes házaknál igaz ott földböl jön 2-3.emeleten van az a doboz.
2-3emeltesnél simána földszint, vagy akár a legfelsö szint a leglogikusabb ha a padlásrol hozzák a kábelet.
és onnenan az osztás.
elsöre minden féleképen csak az oszto doboz-ig fogják kiééiteni. és csak is utána a lakoknak külön külön már aki rendel tölüók.
tehát a fövezeték kiépitése igy is simán lesz vagy 1honap.. és majd csak utána egyéni kötések. bár nem ez volt a kérdés. speciel logikusnak találom hogy a padlásra vigyék a fövezetéket, de ez nem garantált , lehet hogy a lengö oszloprol simán a földszintre kötikbe és ott lesz az oszto doboz . de ezt 100%-ra a Digi tudja meg mondani, ök viszont amég nincs papirod nem mérik fle és nem mondanak semmit, szopal 21-es csapdája.
de én a tehelyedben a lakoknak simán mondanám hogy a padláson lesz , no para, csak irják alá.
max utálni fognak kicsit mert mégsem ott lesz, de kikel játszani ezt a lapot. csak mond nekik magabiztosan hogy garantált hogy ott lesz csak irjátok alá. -
tupijani
Nem tudom, hogy nálatok légkábeles, vagy a földbe süllyesztett kábel van? És azt sem, hogy a digi milyen szerződést akar veled kötni, de a sima bekötéshez szerintem (teljesen magánvélemény) semmilyen beleegyezés nem kellene, mert a magánlakásodban lesz a végberendezés, nem közös területen. Vagy ez önkormányzati lakás?
Klown
Chereiose #43515 üzenetére
Ismerős a történet!
Én a lakók (összesen 20 lakás) 75%-ának és a közösképviselő aláírását is megszereztem, ill. a lakásszövetkezet nyilatkozatát, ami szerint nem zárkózik el a bekötéstől, csak értésítsék őket róla a közös használatú részek végett. A létező összes papírt kitöltöttem, csatoltam, de hónapok óta nem kapok érdemi választ. Leadtam a kérelmet a Váci úton, ott érdemben nem törődtek vele, ill. e-mail-ben is. E-mail-re annyi választ kaptam, hogy továbbítják az illetékesek felé, de ez is kb. már egy hónapja volt.
Annyit kell még tudni, hogy I-TV-s területen egy panel kockában lakom, ahonnan 50m-re ott van az optikai doboz a póznán. De amint tudjuk az I-TV-s szerződésre a DIGI magasról tesz... (Ld. pl. XVI. kerület, ahol a HWR területre simán ráépítettek.) Szóval nem hinném, hogy ez az indok, max. ürügy.
Siriusb
Mivel kábelek, dobozok az osztatlan közös tulajdonban lévő helyeken futnak, lesznek felszerelve, (padlás, folyosó, akármi), ezért kell a közös képviselő engedélye, mert te egyedül nem rendelkezhetsz ezek használatáról. Pl. van olyan társasház, ha egy lakó felszereltet egy parabolaantennát, havidíjat kell fizetnie a Társasháznak a közös terület használatáért.
Siriusb
Chereiose #43452 üzenetére
ÁSZF-ben feltüntetnek erre egy csinos összeget, de (az ügyfélszolgálat tájékoztatása alapján) ezt csak extrém esetben számolnák fel), gyakorlatilag esetleg egy minimális anyagköltséget számítanak fel a szerelők, attól függően, mit kel megvalósítani, pl. 2 tévére szétosztani a jelet.
E300TD
Chereiose #43410 üzenetére
Csak nehogy csalódj a DIGI minőséggel kapcsolatban is.
Nálunk 1 hónapja kötötték be (optikai, EPON) eddig négyszer voltak itt a szerelők, az első 3 hétben 2 naponta ledobott a csodálatos kínai (filléres) routerük:- ügyélszolgálat felhív, gyözköd, kiabál!
- router reset, 3-4 óra múlva lett net.
- 2 nap múlva újra ledob, felhív, üvölt
- szerelők, router csere
- go to első pont
- szerelők ki, kábelezés csere
- 2 nap múlva ledob, TV csíkozik, go to 1
- szerelők ki, aktív ezköz, ami a tv-t "csinálja", csere, router fölött 3 fő imádkozik, 1 óra múlva lesz net
- 3 nap múlva ledob, go to 1
- szerelők ki, a munkalapra az van írva, hogy az ügyfél rendkívül zaklatott, de mire kijöttek helyreállt minden.
- returnitt tartunk most, 1 hete működik, de visszasírom a fapados UPC-t, a csiga lassú, de 2x annyiba kerülő cuccot, az legalább beton stabil volt.
Chereiose
Chereiose #43381 üzenetére
Na ma végre felhívtam a telekomot kötbér iránt, nagyon meglepődtem, amikor közölte az ügyintéző, hogy csak ~3700 Ft-ot kell fizetünk
Így már sok akadálya nincs lemondani végre ezt a csodálatos szolgáltatást, csak megvárom előbb amíg bekötik a digit (hétfőn kötünk szerződést, onnantól elvileg van 30 napjuk rá, de remélem nem lesz annyi), mert nem akarok esetleg net nélkül maradni, ha 8 napon belül megszünteti a telekom
Ha jól tudok, akkor aT-s routert gondolom le kell adnom majd egy postán amikor szólnak? -
Mate
Chereiose #43353 üzenetére
Természetesen érvényes.
"Új előfizetőnek minősül, aki - azonos néven vagy azonos címen - nem állt szerződéses kapcsolatban a DIGI-vel a jelen igénybejelentést megelőző 3 hónapban; valamint aki jelenleg DIGI műholdas televízió szolgáltatással és/vagy mobilinternet előfizetéssel rendelkezik."
Ott vannak a feltételek a honlapjukon.
headhunter
Chereiose #43331 üzenetére
"12.4 Az Előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei
12.4.1 Előfizető rendes felmondásaAz Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani (Eht. 134. § (1)).
Határozott idejű Előfizetői szerződés esetén az Előfizető a határozott időtartam alatt rendes felmondással – az igénybe vett kedvezményeknek a Szolgáltató részére, történő visszafizetése mellett – szüntetheti meg az Előfizetői szerződést a 7.1. 6. pontnak megfelelően. Az Előfizetői szerződés felmondási ideje ebben az esetben legfeljebb 8 nap lehet. (Eht. 134. § (15)).
A felmondást az ügyfélszolgálat részére a Szolgáltató formanyomtatványán vagy legalább a 12.4.1.1 pont szerinti adattartalommal kell benyújtani.
Az Előfizetői szerződés megszűnésének napja a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő 8. nap.
."7.1.6 Az Előfizető szerződésszegése esetén alkalmazott jogkövetkezmény
Amennyiben az Előfizető a határozott idejű Előfizetői szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy az Előfizetői szolgáltatást és/vagy a hozzá kapcsolódó terméket meghatározott ideig igénybe veszi, és a z Előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a határozott időtartam lejárta előtt az Előfizetői szerződés a 12. 4. (Előfizető felmondása) vagy 12.3. pont szerinti okból (Szolgáltató felmondása) vagy olyan más okból szűnik meg, amely az Előfizető érdekkörében merül föl, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a z Előfizetői szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől a felmondási idő lejártáig jogosult az Előfizetőnek felszámítani (Eht. 134. § (15) és Eszr. 28"
xy2003
csak márciustól a felmondásig kell(+8 nap)fizetned,a lista és a kedvezményes ár különbségét.
Nekem 1300Ft/szolgáltatás(azaz 3900/hó) volt/lett volna,nem tudom neked mi van és mennyiért.De egyszerűen meg lehet oldani a dolgot,vagy is nekem sikerült.
Fogtam és hoppáról hoppá pluszra váltottam és ezzel egyidőben kértem a net és tv újra kötését is,hogy együtt menjen a 3 szolgáltatás,megjött online a szerződés másnap meg felmondtam a hűséget és így egy petákot sem kellet +ban fizetni. nekem már 9hónapja ment a hűségem előtte.Egyébként a t oldalán a áfsz-ben ott van világosan,hogy az elhasznált kedvezményeket kell csak fizetni,de aki nem hiszi megkérdezheti telefon in.
Egyezkedj velük valamit. Mondjuk aláírsz a telefonra még két évet, ha cserébe a mostani 20Mbites internet áráért adják a 120-ast a fejlesztés elkészülte után. Tudni kellene, melyik utcában laksz, hogy Telekom fejleszt-e ott hálózatot. Ma is láttam őket a kerületben, földkábelt fektettek.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- BONTATLAN Új Ipad 9th 10th 11 gen. Air 6 7 , Ipad Pro Mini 7 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető.
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Dell Precision 7740 Workstation 17,3", i9-9980HQ, 32GB, RTX3000 6GB
- Gamer PC - i5 14600k, RTX 3080 és 32gb RAM + GARANCIA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / 98% akku
- Bomba ár! Dell Latitude E6420 - i5 / i7 I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I Garancia!
