dchard
válasz TeeJay #79894 üzenetére
Nálunk már volt egy harmadikán. De mondom: az érdekes az hogy hajnali kettőkor 300/50 többször is több szerverre, és egy sima pppoe újracsatlakozás után hasít. Ez nem terhelési probléma lesz, sokkal inkább tűnik úgy, hogy valamilyen elv alapján korlátoznak. A lassú és a nem lassú IP más tartományban volt, de ezt még nem nevezném konklúzív bizonyítéknak
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
canniball
válasz TeeJay #79913 üzenetére
Valamit félreértettél, TV (most) nem lenne, az van (hűséggel) a Vodától.
(#79914) qnadam!
Akkor lehet a TeeJay által említett trükkel mégis beférne a csőbe...ha lesz energiám belenézek majd hogy mégis mennyi hely maradt benne.Mindenkinek köszönöm a segítséget!
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Attila 1
válasz TeeJay #79887 üzenetére
Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség (MKHSz)
A 700 MHz-es sáv elvesztése továbbítás szempontjából súlyosan érinti a hálózatokat és kb. 2,5 millió kábeles előfizető érdekét. A 700 MHz-es frekvenciasáv elvesztése jelentős gondokat okoz a kábelszolgáltatóknak, a berendezéseik cseréjét illetően.“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
#07746304
válasz TeeJay #80051 üzenetére
Sok a lamer, őket csak 2+1 dolog érdekli:
1. ár
2. rendelkezésre állási idő
3. ha TV szolgáltatás is van, akkor képminőség.Érdekes hozzáállás ez az egy csomagos megoldás. Nyilván a többivel szemben ennek is megvannak az előnyei és a hátrányai is.
Ha az említett lama kap gbps-ot akor ugye töredékét tudja kihasználni, de ha még adottak is a hardveres feltételek, akkor sem fogja tudni, mert Facebook, Youtube, Skype, Messenger, aztán helló.
Akik ezt a sávszélességet le tudják terhelni, azok a torrentes véristvánok, akik most szépen otthon dekkolnak, és tolják a cumót.
#07746304
válasz TeeJay #80087 üzenetére
Ha a UPC-nél csak most jelentkezne a sebesség ingadozása nem lenne egy szavam sem... egyébként is szokott, mióta Hajdúszoboszlóra költöztem. A DIGI-nél hűség nélkül 3100 Ft lenne havonta, gondolom, ha nem válna be, és mondjuk beszerelés után azt látnám, hogy ugyanúgy ingadozik, és felmondanám a szerződést, a beszerelés költségét nem kapnám vissza... Más szolgáltatóknál nincs ilyen rizikó , bekötik, ha nem vagy elégedett felmondhatod x napon belül.
#07746304
válasz TeeJay #80089 üzenetére
Kivárom a 06-30-át, mert megteszek minden óvintézkedést, most érted bejön egy olyan ember aki sorozatban volt előttem több tucat helyen bekötni... aztán leshetem, hogy merre járt, mit fogott meg stb... aztán majd gurítok egyet az 1000-es nettel, mert csak piszkál a dolog, a kíváncsiság, főleg hogy elméletben régi városom lakóival, én nem fantáziálok és álmodozok róla, hanem itt van a lehetőség nemcsak elméletben, de gyakorlatban is a házban. Mondjuk az lesz izgalmas, ha véletlen az adott hardveres feltételek mellett nem lesz meg a sebesség
Egyébként mérlegeltem azt is, hogy olvastam panaszokat itt a topicban is, a hibaelhárítás kezelésére (lassan érnek ki néha), de annyi mobilinternetem van, volt és lesz hogy akár egy hetet is simán át tudok két előfizetéssel hidalni, melyek egyike Telenornál van másika Telekomnál. Tehát még abból a szempontból is bizotístva vagyok, ha ott is kiesés lenne az egyiknél. Egyébként egyszer vagy 7 éve volt olyan, hogy Telekom vezetékes és mobilinternet kiesés egyszerre volt
Attila 1
válasz TeeJay #80119 üzenetére
Lehet ezek a csomagok lesznek nálunk is mint Romániába van.
Csak nem azon az áron sajnos.
Legutóbb is ez volt országos karbantartás után sebességet emeltek.[ Szerkesztve ]
válasz TeeJay #80122 üzenetére
Megugrott az igény a feltöltésre. Ha nem csak a torrent érdekelne, hanem dolgoznál is, akkor tudnád értékelni. Nálunk a gyerek online oktatása teamsen napi 4 óra oda vissza audio és video adat, én közben VPN dolgozom. A feleségem le-fől tölt közben állományokat a munkahelyére. És akkor még ott az ötéves, aki közben mesét néz.
És a mi házunkban 2-3 család jár hasonló cipőben.[ Szerkesztve ]
válasz TeeJay #80127 üzenetére
Nálunk FTTH van és mindig megvan 200 megabit.
Én nem is a saját magasabb feltöltést szeretném, hanem azt, hogy az stabil legyen.
Eddig az otthoni adatforgalom jellemzően letöltés volt, de megváltoztak a dolgok és egyre nagyobb az igény a kétirányú forgalomra. Itt nálunk csak digi és voda van, a vodások sírnak, hogy egyszerre csak egy ember dolgozhat tanulhat a lakásban.
A digi hálózatán elkocog egyszerre három ember, de lehetne stabilabb is. -
Attila 1
Nálunk FTTB van és majdnem mindig megvan 300 megabit.
Nem a felvásárolt hálózatot kell nézni.Ott nagyon sok lépcsőház van összekötve 1.-köre.
Nálunk a DIGI építette ki a hálózatot ezért jobb.“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
Attila 1
válasz TeeJay #80130 üzenetére
FTTH nál 1 internet csomag kevés legalább 3-ra lenne igény.
Úgy mint Romániába van.“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
r3dsnake
Én bármikor(!!) mérek, 920/320 megvan. Mindig. Úgyhogy jöhetne a magasabb feltöltés.
Friss mérés: https://www.speedtest.net/my-result/d/179392645
dchard
válasz TeeJay #80161 üzenetére
Az NMHH 2020Q1-es jelentés szerint xDSL-ből 657.841, kábelnetből 1.293.935, és FTTx-ből 864.772 előfizetés van országosan, de az FTTx-ben benne vannak a LAN-os területek is. Az 5%-kal lehet hogy rossz helyen járt, de a "fél országot bekötik optikával" sem állja meg a helyét.
Lacccca87
válasz TeeJay #80178 üzenetére
Nagyon sok helyen nincs Ts optika meg. Lehet hogy dolgoznak rajta de rengeteg a kis falukban az xdsl kapcsolat meg vagyis inkabb a lehetoseg. Szulonel is valamikor 2000 tajekan lett dsl kapcsolati lehetoseg. Azota se koax se optika nem jart arra eszak keleti faluban. Iptvre ettol fuggetlenul rabeszelnenek, ugy hogy dupla rezet huznak be....
dchard
válasz TeeJay #80195 üzenetére
Ezek nem kapacitás problémák, hanem amiről már beszéltünk itt párszor: a gagyi L2 switch-ek így kezelik a torlódást: dobálják a kereteket. A "legjobb" a helyzet ott lehet, ahol a 4 portos ONT-n van három gigás előfizetés, és a negyedik portjára még rányomtak egy switch-et. A 3 gigás előfizetőből csak egy nyom egy kövér speedtest-et, ne adj isten masszívan töltöget, és a többi a switch mögött kb. ilyen sebességeket fog látni, meg brutális csomag dobást.
dchard
válasz TeeJay #80201 üzenetére
Nem biztos az. Ezek a brutális lassulások (5-10-20megabit) nekem sokkal inkább hajaznak valami L2 problémára a végeken. Például a flow control hiányára, vagy hibás működésére. Nálam az ONT bridge-ben van, és meglepődve tapasztaltam, hogy a flow control le van tiltva benne. Félre ne érts: a flow control sem csodaszer, de ha ez sincs, akkor végképp nincs semmi, ami megakadályozza, hogy az ONT előtt már kezelhetetlenné váljon a dobás, ami ugyanúgy FIFO, mint úgy általában az ethernet. Ha egy LAN szegmenst ilyen módon túlterhelnek, akkor a switch minden fajta válogatás nélkül dobál, amit a TCP ilyen kellemes 5-10megabites sebességgel jutalmaz meg. És simán lehet, hogy a 100-as porton lévő előfizetőket akár a switch belső felépítése miatt jobban érinti Sem ezek a buta switch-ek, sem az otthoni felhasználásra szánt ONT-k nincsenek ilyen jellegű terhelés kezelésére méretezve. Legalább annyi eszük lehetett volna, hogy a gigás csomagok bevezetése előtt kirakjanak valami kisvállalati ONT-t, amiben legalább kulturáltan lehetne lassítani, amikor túlterhelés van.
Petya88
válasz TeeJay #80209 üzenetére
Igen, mindhárom modemet újra kellett indítani, mert valamiért a routereim nem jelentkeznek fel újra. Amint a DIGI eszközét újraindítom, a sajátjaim beavatkozás nélkül be tudnak jelentkezni. Erre a problémára keresek megoldást, mert a szolgáltató nem túl segítőkész. Azt a részét az Ászf-nek be tudják másolni, hogy ők csak a modem rj45 portjáig felelősek a kapcsolatért, de azt nem értik meg, hogy az én eszközeimhez hozzá se kell nyúlni.
Azt nem tudom, hogy ezt az újra bejelentkeztetést mivel lehetne kiváltani, hogy ne kelljen padlásra mászni, meg a szüleimnél a garázsban felmászni a rack szekrényhez és újraindítani. Amilyen előrelátó voltam, még szünetmentes is van, hogy ne lehessen egy biztosíték lecsapásával áramtalanítani... -
Hegyirabló
válasz TeeJay #80291 üzenetére
Persze, ezeket mind elmondtam nekik. Hümmögnek rá. Tudod mivel mérnek, amikor kijönnek? Laptop bekapcs, kábel bedug, Speedtest mér. Modern technika.
Szerk: Ja, ha mondom nekik, hogy dobozt, kábeleket kéne nézni:
"- Hááááát, azt nem hiszem. Dobozban nincs semmi elektronika, semmi forrasztás, nem lehet ott gond..."
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
válasz TeeJay #80297 üzenetére
Telekom itt is így csinálta, ahogy írod. Meg minden félemeletre raktak dobozt. Digi behúzta lapos tetőn keresztül, és a legfelső emeletre raktak egy doboz. Födémet átfúrták, és úgy jön le az optikai, minden lakásba. De hogy milyen gány munkát végeztek... nálam is lóg a vezeték, fel sem rögzítette, csak a a villanyóra szekrény pereme tartja. Holnap csinálok róla fotót. A falat is úgy fúrta meg, hogy én jobb lyukat fúrok, pedig egyébként barkács antitálentum vagyok.
Túzok22
válasz TeeJay #80339 üzenetére
Igaz amit mondasz, de tulajdonképpen az acél merevítő meg a kevlár mindkettő külső hatástól védi, beszélhetünk itt a szakításról és a kábel hajlításáról is.
90 fokos szögű hajlításnál már annyi is az üvegszálnak, ezért a fény fotonok megakadnak a törésnél, visszaverődnek, nem jutnak el az ONT-ig emiatt nem fog semmi sem működni.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
