Livius
válasz 4Grider #63580 üzenetére
Ezt igazából teljesen értelmetlennek látom, hogy a lakóparkból egy ember a sok közül informálódik valamit ilyen téren. Nincs semmi hivatalos protokoll, hogy a közös képviselőn keresztül, hogy kell felvenni a velük a kapcsolatot, annak érdekében hogy valami értelmes válasz is legyen a végén?
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
pohár
válasz 4Grider #63662 üzenetére
csak előbb legyen, mint utóbb
isten áldja a jószokásulat, húzzák csak azt az optikát fürgén
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
hackeeeee
válasz 4Grider #63873 üzenetére
Nem tudom..
Amíg nem volt FTTH, nem volt ilyen gondom, amióta az van, azóta van ez a jelenség, azóta indulgat újra a routerem is, véletlenszerűen.
Mivel ugye bent van még a régi kábel is, kíváncsiságból átkötöttem, 2 újraindítást csináltam, nem volt figyelmezteetés, visszakötöttem az ONT-be, reboot, azonnal ott volt.
Véleményem szubjektív...
Vendettahc
válasz 4Grider #64083 üzenetére
Köszi. A villanyoszlopra húzták ki végig az egész városba, a régi juhász vonalat amit annó megvett a digi meg teljesen kifogják írtani (remélem oszlopostúl, mert borzalom ahogy kinéznek azok a régi rohadó rönkök :S).
A minap egyébként inviteles szórólapot is kaptunk. Most akkor nem vette meg őket a Digi ? Vagy egyes helyeken megmarad az invitel is mint leánycég ?
zsolt501
válasz 4Grider #64258 üzenetére
Nálam nem a routerrel van a gond, hanem azzal, hogy még mindig erősen alul van méretezve az a hálózati rész amin vagyok, pedig már átkötöttek FTTH-ra.
Sajnos ezen a környéken ( Szeged Felsőváros ) nincs jelentős konkurenciája a Diginek NET szempontjából, mert a Telekom itt az elavult koax kábelen szolgáltat, illetve van még az Invitel aki már nem is kínál mást csak vonalas telefont, sem ADSL-t sem VDSL-nem ad már ebben az épületben idén, konkurens optikai hálózatról meg ne is akarjunk álmodni.
Szegeden az Invitel több helyen is rendelkezik FTTH hálózattal, de ez a rész kimaradt annak idején a fejlesztésből, és mióta az Invitel a Digihez került át ne is számítsunk ilyen jellegű fejlesztésre még a Telekom részéről se...''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
mpo
válasz 4Grider #64830 üzenetére
A törvény betűjénél maradva:
Én sem a Ludas Matyiból indultam ki.Ezt a négy sort én is bemásoltam legalább háromszor, aztán csak hivatkoztam rá.
A digi kábel topikban vagy itt, volt egy nap 80 hozzászólással, aki meglátta azt hitte jön a spíler1 és 2.
Lehet, hogy abból kimaradtál.
Az októberi számlát is kitettem, mert október 23-án jár le az Okos csomagom, ami egy évre szólt.
A kedvezmény már csak 23-ig jár, időarányos részt vonnak le a számlából.
A listaár azonos az Okos csomag megkötésekor érvényes listaárral.Ha érted, akkor már elavult.
Chromicum
válasz 4Grider #64893 üzenetére
Mint mondtam router nélkül is ugyanez.
Senki nem tudja megmondani mi lehet..
Kértem egy bridgelést rá megnézzük ugy mit produkál.
De itt nem arrol van szo, hogy seed szervert üzemeltetek
egy szálon se csinál 10Mb/s nél többet.. de minden más protokollon ezerrel hasit.
Kliensek változtatása finomhangolások titkosítások is be lettek állitva mindehogy alacsony.
Köszi szépen a válaszodat megnézzük mit csinál bridgelés után.
Jelzek ha segítettüdv
C -
miroon
válasz 4Grider #64898 üzenetére
rendben, köszi akkor átrakatom bridge-be... erősebb persze, azért is szeretném a sajátomat használni. ezt telefonos ügyfélszolgálaton tudom tőlük kérni?
ilyenkor a saját routeremet dhcp-ről pppoe-re kell állítani és ott megadni a jelszót meg felhasználónevet?
iPhone 13 Midnight Black
fujifilm1
válasz 4Grider #64956 üzenetére
Szia Koszi a választ.
Mobilrol a fritz ipsec kliensét kell elérni.
Ez mostmár sikerult is.
udp 500 és 4500 at kellett forwarolni a fritzhez az ONT-n.
Mostmár megy szépen a VPN.Most a Dynamikus DNS-el kinlodok.
Mivel dupla nat van a második router a 192.168.178.1 et látja, és updateli a noip.me-nek.
probálkoztam duckdns.org-al. de a fritz egy ido mulva mindig a nem publikus ipre updatel.Kihullik a hajam ettol hogy az ONT router modban van. nem letezik olyan egyáltalán hogy az ONT csak elvégzi a PPPOE-t de a publikus IP-t adja tovább az én routeremnek?
Ha marad ez a felállás, dupla router - akkor a dynamikus dns-re milyen megoldás van?
Angel2014
DonMaster
válasz 4Grider #65208 üzenetére
2tött
1 nincs
2. van csak bugos az oldal/frissités alalt van.nálam is volt már ez és használom szoval ?
de legjobb ha bemegy személyesen vagy telefonon kérdez rá a weboldal ilyen szempontbol ahogy a netes ügyintézés Digi-nél lassú és sokszor szar, gyorsabb tel/személyesen és hatékonyabb is.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Crizal
válasz 4Grider #65241 üzenetére
Világos, azonban sajnos csak egy 100-as laptop van itthon, amivel mérek is 90/90-et közvetlenül!
De én Wi-Fivel vagyok kénytelen használni és ott bizony nem hozza a várt eredményt (akár az eddigi UPC-s megoldáshoz képest sem) ezért kérdezem, hogy a router csere hozhat e előrelépést aka az F660RV1 ipari hulladék vagy sem............. -
El Gringo
Szári
válasz 4Grider #65578 üzenetére
Itt nincs választás mert az üvegszál az nem megy bele csak ezekbe a speckó céleszközökbe. az már más kérdés, hogy ez egyben router is. ezért szeretném kiiktatni mert bekavar nekem a port blokkolásaival. Szóval akkor a bridge módot a szolgáltató intézi és utánna nem lesz vele gond elméletileg?
Watercolour
válasz 4Grider #65759 üzenetére
Én is észrevettem az elmúlt néhány napban hasonlót, hogy "megnő" a ping periodikusan, ami igazából még mindig teljesen jó(2ms-ről 12-re nő), és furcsa mód egyáltalán nem befolyásolja a netkapcsolatot, nem érződik, sávszélesség továbbra is 940/220.
(#65756) Kovindinka
Nálunk 5 hónap telt el a kábelek megjelenése és a beköthetőség között. -
Vakegérke
Watercolour
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Kerékpársportok
- Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
- Nők, nőügyek (18+)
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
