MDanny
Holnap még kell tudni hűséget kötni, mert még a januárra kiadott ÁSZF van érvényben. Ha nem használjátok a telefont kimenő irányban, akkor lehet megéri. Azért írtam feltételes módban, mert attól, hogy kedvezményes árat ír, még lehet egy hűséggel kombinált kedvezményes ár is, ami még nem látott napvilágot, lásd magenta színű másik szolgáltató. Ott is van kedvezmény több szolgáltatás egyidejű igénybevétele esetén hűséggel és anélkül, ami nem azonos.
Victor Súgó
Nálam is heti egyszer fix időpontban megszakad. Szerintem normális. Igaz, nekem valami hajnali időpontban. És az is igaz, hogy egy héttel ezelőttig nálam két perc inaktivitás után bontotta a kapcsolatot a router, mert én így szeretem. De ettől függetlenül megvan a heti fix bontás is.
4Grider
Mivel a pppoe esetén jellemzően sokkal alacsonyabb az ip cím érvényességi ideje és kényszerített a váltás újra (a kábelnetnél ennek pont a fordítottja jellemző), így valós lehet, hogy hetente egyszer megszakítják a neted az új ip cím miatt.
Napi szintű szakadást ez viszont nem okozhat. -
TeeJay
Mióta "connect on demand" módra tettem és a ppp Echo tiltva van talán 1x volt szakadás, benyomtam h 2 óra üresjárat után bonthat de sosem fog mert mindig megy legalább a torrent. Egyelőre úgy néz ki ez megoldotta illetve az MTU 1480-ra állítás is jó volt mert szerintem az is bekavart, pl mikor torrenten 600-800 cuccot egyszerre frissítettem megállt a net vagy 10 másodpercre most meg tökéletes
Remélem így már oké lesz mert szörnyű volt a napi 6-8 szakadás -
TeeJay
megnéztem a TP-Link beállításokat
WAN résznélConnect on Demand --> 60percre raktam de mivel mindig van forgalom így sosem fogja bontani
advanced résznél
Detect Online Interval: ez gyárilag 0 Seconds (0 ~ 120 seconds, the default is 0, 0 means not detecting.)szóval a TP-Link alapból nem figyeli hogy van-e net
az Asusban WAN-nál a PPP Echo ment 6másodpercenként figyelte és 10válasz hiba után döglöttnek tekinti a kapcsolatot és gondolom bontja
ezek alapján még megpróbálom az ASUS-t is Connect on Demand-ra tenni de ha úgy is szakad akkor már nem tudok mit csinálni
most tesztelem a TP-Link-en utána ASUS-on holnap meg jön a laptopos de hogy 10perc alatt semmit se fog kideríteni az is igaz -
TeeJay
ment tőlem is a bejelentés ez már szerintem nem normális
mióta hosszú hétvége van naponta 6-7x van kapcsolat szakadásOct 23 15:03:02 pppd[850]: LCP terminated by peer (Peer not responding)
Oct 23 15:03:02 pppd[850]: Connect time 54.1 minutes.
Oct 23 15:03:02 lldpd[339]: removal request for address of 10.0.0.1%20, but no knowledge of it
Oct 23 15:03:04 WAN_Connection: Fail to connect with some issues.
Oct 23 15:03:04 DualWAN: skip single wan wan_led_control - WANRED off
Oct 23 15:03:05 nat: apply redirect rules
Oct 23 15:03:05 pppd[850]: Connection terminated.
Oct 23 15:03:05 pppd[850]: Sent PADT
Oct 23 15:03:05 pppd[850]: Modem hangup
Oct 23 15:03:16 pppd[850]: PPP session is 5143 (0x1417)
Oct 23 15:03:16 pppd[850]: Connected to a0:f4:79:8c:c9:88 via interface eth0
Oct 23 15:03:16 pppd[850]: Using interface ppp0
Oct 23 15:03:16 pppd[850]: Connect: ppp0 <--> eth0
Oct 23 15:03:19 pppd[850]: PAP authentication succeeded
Oct 23 15:03:19 pppd[850]: peer from calling number A0
4:79:8C
9:88 authorized
Oct 23 15:03:19 rc_service: ip-up 16612:notify_rc start_firewall
Oct 23 15:03:20 wan: finish adding multi routes
Oct 23 15:03:20 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)
Oct 23 15:03:20 nat: apply redirect rules
Oct 23 15:03:20 rc_service: ip-up 16612:notify_rc stop_upnp
Oct 23 15:03:20 rc_service: ip-up 16612:notify_rc start_upnp
Oct 23 15:03:20 rc_service: waitting "stop_upnp" via ip-up ...
Oct 23 15:03:25 WAN_Connection: WAN was restored.majd 16perccel később ismét szakadás
Oct 23 15:19:50 pppd[850]: LCP terminated by peer (Peer not responding)
Oct 23 15:19:50 pppd[850]: Connect time 16.6 minutes.
Oct 23 15:19:50 lldpd[339]: removal request for address of 10.0.0.1%21, but no knowledge of it
Oct 23 15:19:51 WAN_Connection: Fail to connect with some issues.
Oct 23 15:19:52 DualWAN: skip single wan wan_led_control - WANRED off
Oct 23 15:19:52 nat: apply redirect rules
Oct 23 15:19:53 pppd[850]: Connection terminated.
Oct 23 15:19:53 pppd[850]: Sent PADT
Oct 23 15:19:53 pppd[850]: Modem hangup
Oct 23 15:20:03 pppd[850]: PPP session is 5807 (0x16af)
Oct 23 15:20:03 pppd[850]: Connected to 28:b4:48:5c:a9:ae via interface eth0
Oct 23 15:20:03 pppd[850]: Using interface ppp0
Oct 23 15:20:03 pppd[850]: Connect: ppp0 <--> eth0
Oct 23 15:20:06 pppd[850]: PAP authentication succeeded
Oct 23 15:20:06 pppd[850]: peer from calling number 28
4:48:5C:A9:AE authorized
Oct 23 15:20:06 rc_service: ip-up 17508:notify_rc start_firewall
Oct 23 15:20:07 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)
Oct 23 15:20:07 wan: finish adding multi routes
Oct 23 15:20:07 rc_service: ip-up 17508:notify_rc stop_upnp
Oct 23 15:20:07 rc_service: ip-up 17508:notify_rc start_upnp
Oct 23 15:20:07 rc_service: waitting "stop_upnp" via ip-up ...
Oct 23 15:20:13 WAN_Connection: WAN was restored.
Oct 23 15:20:36 rc_service: ip-up 17508:notify_rc start_firewall
Oct 23 15:20:38 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_ppp0_eth0) -
4Grider
Én biztosan megnézném, hogy az ftth receiverbe érkező optikát be tudom-e közvetlenül dugni az ontba, és ha igen, így tesztelnék. Ha úgy is van szakadás, akkor törött optikai kábel jön be a házba/lakásba. Ha nincs, hibás a receiver. Az első hibát látniuk kell a szerelőknek is, ha van műszerük, és mérnek vele...
4Grider
Az ONT feltételezem bridge módban van, olyankor viszont az ONT nehezen szakad, max. a kliens, ami felépíti a ppoe kapcsolatot. Az ONT fizikailag akkor szakadhat, ha az optikai kábel törött, vagy az ONT-nak hardverhibája van. Mérték már nálatok az optikát? ONT csere már volt?
bb71
Bocsánat hosszú lesz, hátha nézi egy Digis...
Line 12: Oct 2 16:53:00 WAN Connection: WAN was restored.
Line 24: Oct 2 17:09:21 WAN Connection: No response from ISP.
Line 54: Oct 2 17:09:44 WAN Connection: WAN was restored.
Line 61: Oct 2 17:21:42 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 74: Oct 2 17:21:58 WAN Connection: WAN was restored.
Line 100: Oct 2 20:09:07 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 138: Oct 2 20:09:32 WAN Connection: WAN was restored.
Line 143: Oct 3 11:49:48 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 174: Oct 3 11:50:35 WAN Connection: WAN was restored.
Line 191: Oct 4 00:38:32 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 224: Oct 4 00:42:00 WAN Connection: WAN was restored.
Line 233: Oct 4 01:15:15 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 262: Oct 4 01:16:08 WAN Connection: WAN was restored.
Line 271: Oct 4 01:39:59 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 299: Oct 4 01:40:16 WAN Connection: WAN was restored.
Line 306: Oct 4 02:04:05 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 329: Oct 4 02:04:22 WAN Connection: WAN was restored.
Line 344: Oct 4 02:29:08 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 369: Oct 4 02:30:06 WAN Connection: WAN was restored.
Line 383: Oct 4 02:56:43 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 420: Oct 4 03:05:16 WAN Connection: WAN was restored.
Line 438: Oct 4 07:29:17 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 466: Oct 4 07:29:32 WAN Connection: WAN was restored.
Line 474: Oct 4 08:57:44 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 516: Oct 4 08:58:46 WAN Connection: WAN was restored.
Line 524: Oct 4 12:21:12 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 555: Oct 4 12:22:15 WAN Connection: WAN was restored.
Line 573: Oct 5 00:44:02 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 603: Oct 5 00:45:35 WAN Connection: WAN was restored.
Line 611: Oct 5 00:48:06 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 649: Oct 5 00:51:49 WAN Connection: WAN was restored.
Line 657: Oct 5 01:06:58 WAN Connection: No response from ISP.
Line 682: Oct 5 01:09:09 WAN Connection: WAN was restored.
Line 698: Oct 5 01:24:47 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 726: Oct 5 01:25:05 WAN Connection: WAN was restored.
Line 733: Oct 5 01:30:31 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 756: Oct 5 01:30:49 WAN Connection: WAN was restored.
Line 771: Oct 5 01:39:41 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 801: Oct 5 01:40:03 WAN Connection: WAN was restored.
Line 809: Oct 5 02:03:08 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 840: Oct 5 02:04:04 WAN Connection: WAN was restored.
Line 848: Oct 5 07:34:19 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 873: Oct 5 07:34:42 WAN Connection: WAN was restored.
Line 886: Oct 5 08:49:06 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 924: Oct 5 08:49:54 WAN Connection: WAN was restored.
Line 932: Oct 5 11:26:00 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 962: Oct 5 11:26:23 WAN Connection: WAN was restored.
Line 970: Oct 5 15:21:19 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1006: Oct 5 15:22:21 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1019: Oct 5 15:35:19 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 1049: Oct 5 15:35:42 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1059: Oct 6 08:15:28 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 1097: Oct 6 08:16:19 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1105: Oct 6 08:20:43 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1135: Oct 6 08:21:04 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1141: Oct 6 08:41:31 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1171: Oct 6 08:41:54 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1180: Oct 6 10:58:26 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1218: Oct 6 10:58:47 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1220: Oct 6 11:24:56 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1243: Oct 6 11:25:14 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1257: Oct 6 11:32:41 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1287: Oct 6 11:33:05 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1294: Oct 6 11:35:52 WAN Connection: Ethernet link down.
Line 1328: Oct 6 12:12:29 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1415: May 5 07:05:06 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1461: May 5 07:05:18 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1501: Oct 6 12:46:17 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1505: Oct 6 12:47:38 WAN Connection: Ethernet link down.
Line 1514: Oct 6 12:58:14 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1553: Oct 6 12:59:10 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1562: Oct 6 16:16:53 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 1594: Oct 6 16:17:18 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1604: Oct 6 18:26:22 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1633: Oct 6 18:26:39 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1640: Oct 7 08:09:22 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1678: Oct 7 08:09:44 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1679: Oct 7 10:06:46 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1703: Oct 7 10:07:03 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1716: Oct 7 10:09:01 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1752: Oct 7 10:09:23 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1758: Oct 7 13:54:04 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1786: Oct 7 13:54:21 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1794: Oct 7 18:25:11 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 1822: Oct 7 18:25:46 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1835: Oct 8 08:46:32 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 1873: Oct 8 08:46:54 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1875: Oct 8 11:06:55 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 1905: Oct 8 11:07:18 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1913: Oct 8 14:17:40 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 1951: Oct 8 14:18:33 WAN Connection: WAN was restored.
Line 1959: Oct 8 15:31:38 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2003: Oct 8 15:32:41 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2011: Oct 8 18:30:33 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 2041: Oct 8 18:30:57 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2101: Oct 9 09:45:58 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2131: Oct 9 09:46:21 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2145: Oct 9 10:12:18 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2175: Oct 9 10:12:36 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2190: Oct 9 18:32:38 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2218: Oct 9 18:33:48 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2239: Oct 10 08:25:03 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 2271: Oct 10 08:25:25 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2287: Oct 10 10:06:28 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 2315: Oct 10 10:06:46 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2330: Oct 10 10:24:51 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2362: Oct 10 10:25:12 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2379: Oct 10 13:02:16 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2411: Oct 10 13:02:38 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2425: Oct 10 13:08:34 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2455: Oct 10 13:08:52 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2470: Oct 10 16:28:47 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2506: Oct 10 16:30:17 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2522: Oct 10 18:18:54 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2559: Oct 10 18:19:11 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2572: Oct 11 08:26:25 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2596: Oct 11 08:26:43 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2618: Oct 11 10:11:19 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2648: Oct 11 10:13:27 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2663: Oct 11 10:15:18 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2689: Oct 11 10:17:28 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2709: Oct 11 16:38:48 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2754: Oct 11 16:39:07 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2769: Oct 11 18:37:54 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2799: Oct 11 18:38:32 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2813: Oct 12 08:32:16 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2836: Oct 12 08:32:34 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2858: Oct 12 10:27:59 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2880: Oct 12 10:28:59 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2908: Oct 12 11:31:36 WAN Connection: No response from ISP.
Line 2932: Oct 12 11:32:33 WAN Connection: WAN was restored.
Line 2955: Oct 12 16:12:51 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 2995: Oct 12 16:13:07 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3011: Oct 12 18:03:37 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3014: Oct 12 18:03:41 WAN Connection: Ethernet link down.
Line 3140: Oct 12 20:39:37 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3168: Oct 12 20:39:53 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3187: Oct 13 08:36:31 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3215: Oct 13 08:36:47 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3229: Oct 13 08:46:46 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3259: Oct 13 08:47:04 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3274: Oct 13 10:36:28 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3305: Oct 13 10:37:26 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3319: Oct 13 16:17:41 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3349: Oct 13 16:18:04 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3364: Oct 14 07:27:21 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3402: Oct 14 07:27:46 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3412: Oct 14 10:19:23 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3441: Oct 14 10:19:39 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3454: Oct 14 10:24:06 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3486: Oct 14 10:24:28 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3501: Oct 14 10:27:24 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3525: Oct 14 10:27:42 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3546: Oct 14 10:44:29 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3577: Oct 14 10:45:41 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3592: Oct 14 14:38:15 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3630: Oct 14 14:39:02 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3645: Oct 15 07:40:29 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 3668: Oct 15 07:40:50 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3690: Oct 15 10:38:16 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3716: Oct 15 10:40:28 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3737: Oct 15 14:34:17 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3771: Oct 15 14:34:49 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3786: Oct 16 02:51:39 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3828: Oct 16 02:56:57 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3850: Oct 16 03:15:55 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3874: Oct 16 03:16:48 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3895: Oct 16 03:24:01 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 3929: Oct 16 03:24:34 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3943: Oct 16 07:35:15 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 3975: Oct 16 07:35:37 WAN Connection: WAN was restored.
Line 3991: Oct 16 10:19:28 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Line 4037: Oct 16 10:20:25 WAN Connection: WAN was restored.
Line 4047: Oct 16 10:26:22 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 4086: Oct 16 10:28:43 WAN Connection: WAN was restored.
Line 4106: Oct 16 13:30:21 WAN Connection: No response from ISP.
Line 4138: Oct 16 13:30:42 WAN Connection: WAN was restored.
Line 4154: Oct 16 16:54:15 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 4185: Oct 16 16:55:08 WAN Connection: WAN was restored.
Line 4200: Oct 16 19:55:24 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Line 4255: Oct 16 19:57:36 WAN Connection: WAN was restored.**************************************************************************************************
TeeJay
te próbáltad már bejelenteni?
ha igen akkor mi volt a válasz?
én 2x jelentettem elsőre elismerték hogy hiba van állítólag elhárították
másodjára a routerre fogták és hogy ez nem tartozik rájuk
azóta is naponta van legalább 1-2 szakadás de néha 4-5ig ami elég durva hogy 5-6óra uptime alig van PPPoE-nha jövő héten is szarakszik megint bejelentem
fujifilm1
En épp a mult héten vettem Fritzbox 6490-t. 85EU postával a német helyi ebayrol
3 nap alatt fuggetlenitettem.
Van benne egy brutál hw. 2 CPU 2 GRAM paralel 5 és 2Ghz es wifis egység. VOIP ata. stb.
[link]Aki ismeri a Fritzboxokat, soha nem akar mást. Ha kell a beépitett voip ATA akkor nem nagy választék van.
Most kértem a digit hogy bridge modrol router modra állitsák át a huaw... ONTt merthogy ebben a fritzben nincs PPPOE.
mindegy ez van.
Joe123
Magát a szolgáltatást viszont annyira fillérekért kapjuk (mutasson valaki még három helyet a világban ahol ennyiért gigás netet adnak), hogy egyáltalán nem kell foglalkozni azzal a 10-20W fogyasztással szerintem. Amennyivel olcsóbb az FTTH mint az FTTB, gyakorlatilag elengedi a Digi a plusz áram árát.
#29810560
"Köszi az infót."
5. Az úttörő ahol tud, segít és önként szolgálja a közösséget.
"Ha mond valamit: a Neophone-nál a 00025-ös végű azonosító az enyém volt..."
Leginkább semmit, de a 25 az nagyon az elején van. ... ennyi lejön belőle.
"Árban akkor már inkább ezt választanám akkor fritzbox-6590-cable: [link] - mert ez full-all-in"
Hajrá! Most nézen, ez nem kábelmodem véletlenül?
#29810560
"Létezik ma már olyan voip telefon, amelynek valami bázis egységét a routerbe dugja az ember..? Jól értem? Elment felettem az idő
"Létezik. ... és tényleg elment feletted az idő.
Nekem Siemens Gigaset DX800A all in one van. ... de vannak sokkal egyszerűbb és olcsóbb DECT megoldások is. (Pl. a Gigaset oldalán.)
#29810560
"Azt ne mond, hogy a kisebb ZTE-be én felvehetek egy Voip accountot...?"
Az accountot a VoIP telefonban kell felvenni ami a routerbe vagy egy switch-be csatlakozik RJ45 csatlakozóba. (... vagy pl. egy VoIP szoftverben. Teszem azt a ZoIPer-ben.)
A jobb VoIP telefonok több accountot is kezelnek. Az enyém speciel 6-ot.Az RJ11 csatlakozó az analóg telefon csatlakoztatásához kell, mert van az ONT-ben egy ATA (is).
"Egyébként az a 10-20W már bántja a szemem..."
... de azért nem kell a kb. max. 20 W miatt elektromos hálózatbővítést kérned, vagy igen?
(Ezek egyébként a névleges értékek. A valós fogyasztást megmérheted magad egy fogyasztásmérővel, amire csak ezeket az eszközöket kötöd.) -
#29810560
"Alig nő meg az áramfogyasztás.
"Volt már szó róla, sokszor.
"- üvegkábel konverter" (hivatalosan FTTH Receiver) névleges fogyasztása 3 W alatt
"- ZTE szappanos doboz router" (hivatalosan ONT) névleges fogyasztása sem haladja meg a 10-12 W-ot (Most fejből nem tudom mennyi, de utána lehet nézni.)Szóval nem ezek miatt épül Paks 2.
A Fritz!Box pontosan nem tudom minek neked, de FTTH-nál mind analóg telefon, mind VoIP (DIGI nomadikus) telefon csatlakoztatására van lehetőség.
"- ... és kellene venni egy kitűnő routert is.."
No, azt tényleg kellene venni.
bb71
Nos annyi infóm lett...
Chromium alapú Coolnovo a leglassabb.
Edge és Firefox kb. egyenlő.Letöltéskor 92% proc terhelés, semmi máson nem jelenik meg extra terhelés.
Feltöltés 65-70%.Mérések eredménye: <500 letöltés, a fel 200 megvan.
Az imént a Win10 frissítette magát, Fall Creator vagy mire...
Ezek után jobb lett a letöltés 620.
Csattanó: az áruház Speedtest alkalmazásával 750/200-at mérek 55%-os terheléssel!Konklúzió: kellene egy erősebb processzor? De 55%-on miért csak 750-et tud akkor
DonMaster
ha az ont tárcsázbe akkor lehet még enm löttek át teljesen probáld resetelni.
utána indits egy eröforrás figyelöt és utána a dunaujvárosi speedtest-et firefox/edge/alkalmazásban
chrome-ban ne probáld.
ha ugan ugy nem megy jol akkor nézd emg az eröforásigényét és ha valami maxon pörgöt akkro az a szükkeresztmetszet.
MasterMark
Igen, ez eléggé alap, manapság már minden tudja gyakorlatilag.
De akkor sem illik crosslink kábelt rakni patch kábel helyére, még ha az automatika korrigálja is. Pláne nem keverni a patch kábelre crosslink-et toldani, mert úgy aztán rémálom lesz a troubleshooting...
Gróf...: Milyen 100-as switchről beszélsz és ezért váltottál vissza? 100-as switchen nincs 100 feletti sebesség.
Egyébként FTTB-n vagyunk, és 1000-re emeltek minket is...TeeJay: Valamelyik szabvány szerint kell legyen. Onnantól meg már mindegy hogy most A vagy B.
betyarr
akinek emeltek FTTH területen 1000-re, az kötött előtte új 1 éves hűségidőt?
Ha igen, akkor milyen határidő szerepel a szerződésen a "bekötésre" vonatkozóan?bár fttb cipőben járok,de amikor én emeltettem meg a netemet (vagy 2 hete),akkor a srác azt mondta az üfsz-en,hogy az új szerződéskötéstől él az egy év az okoscsomagra,vagyis nem a régebben megkötött 2 év folytatódik a módosított nettel.
Flashget
mivel UPC-től jöttél gyakori hiba forrása, ha a routerban csak átírják a dolgokat.
Nem elég. Kell egy reset is a routernak és ha más hiba nincs ami Digit érinti, többnyire meg is javul a net.
A 72 óra onnan ketyeg, hogy bejelentetted a 1272-n vagy személyesen üfsz-en. Levelezést nem ajánlom erre a célra. Amennyiben a 72 óra letelt és nem jelentkeztek az orvoslására, kötbért emlegetheted nekik.
De általában 24 órán belül megkezdik a hiba javítását vagy meg is szüntetik. -
Másfél hónapja lett hozzánk bekötve a digi. Mindenki mondta hogy vegyek routert, mert amit a digi ad, az nem jó semmire, és különben is csak 1 lan port használható rajta, mert minden más le van tiltva. Nem tudtam hogy másfél hónap alatt, alapjaiban változott meg az egész rendszer, elnézést.
MrCsiT
Egy, az optikai hálózatok természetét taglaló logout cikkben azt olvastam, hogy az ONT-on - amit adnak a lakásba, és ami nem router - lévő 3 port nem lan port, és nem is használható annak.
Most akkor, hogy is van ez a gyakorlatban, tényleg nem használhatóak azok a "lan" portok mint lan portok?
Gejza1981: pl. a saját felhődben futó levelezőszerver, amit biztonságosabbnak tartasz, mint a 3. félnél futtatott egyéb szolgáltatást, hiszen, a sajátodról csak tudod majd, kinek adod ki a levelezésed, szemben a felhősökkel.
(Keress rá a Synology NAS kifejezésre.
)Gézengúz: azt kérdeztem-e, hogy mikori, vagy azt, hogy úgy működik-e ma is?!
Olvasás skillen egy upgrade-et, ha kérhetek, tisztelettel..
(gondoltam, Flashget majd felel, Ő elég pengének tűnik a témában.) -
poli27
Én eddig ahány ZTE (wifis) felraktam mind pirosan világított akármilyen jelszintje volt,nem emléxem másra
... Amikor megkaptuk őket rá is csodálkoztam hogy pirosan világít, de hibátlanul ment a tévé mindenhol... Amúgy kipróbáltátok és nem működött vagy csak mivel pirosan világított,ki se próbáltátok? Dugd rá a tévét és menni fog sztem... -
poli27
Hát te egy ritka balfax szerelőt fogtál ki, senki nem forraszt semmit sehova, csak a kedves kolléga valszeg nem tudja felszerelni normálisan az optikai csatit... amúgy ha -8 at mért jelszintnek az optikán az teljesen tökéletes.... kb -11 -12 db jelszinttől nem működik a tévé, a net még ilyenkor elindul...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen TV-t vegyek?
- Ezek voltak az év játékai 2025-ben szerintetek
- Milyen légkondit a lakásba?
- LEGO klub
- Assassin's Creed: Valhalla
- Grand Prix - Új névvel térnek vissza egy legendás sorozat klasszikus epizódjai
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- Pixel 7 pro 128/8
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
4:79:8C
9:88 authorized
