fujifilm1 #64997 üzenetére
"Igazabol nem értem miért kellene "Ethernet uplink " - ha van turelmed elmondani akkor erdekelne."
Pl. hogy az ONT-t BRIDGE módba lehessen tenni ill. ne legyen kettős NAT, mert az egyrészt lassítja a kapcsolatot, másrészt totál felesleges.
Egyszerűen nem értem miért ragaszkodsz ehhez a cucchoz?
... mert, lehet hogy ez egy szuper eszköz csak eredetileg koax fizikai kapcsolatú DOCSIS szabványú rendszerhez gyártották, nem pedig Ethernet uplinkkel rendelkező PPPoE kapcsolatú GPON FTTH-hoz.Lehet, hogy sok minden működésre bírható benne - pl. a hiányzó Ethernet WAN helyettesítése LAN1 porttal - de minek, mikor egy Ethernet PPPoE kompatibilis eszközzel minden egyszerűbben működne?
4Grider
fujifilm1 #64949 üzenetére
Itt az a kérdés, hogy nálad működik-e a VPN szerver, vagy te csak egy klienssel akarsz egy vpn kiszolgálóhoz csatlakozni. Ha utóbbi, akkor nem kell semmit állítanod, mivel a kapcsolatot a saját kliensed kezdeményezi.
Ha saját szerverhez akarsz kívülről csatlakozni, akkor kell a szervered melletti routeren a megfelelő portokat kell kitenned. -
#29810560
fujifilm1 #64912 üzenetére
Ez a "cucc" szerintem abszolút nem jó a DIGI FTTH-hoz, mert kábel (koax) bemenete/uplinkje van és DOCSIS szabványt használ.
Neked meg Gigabit Ethernet uplinkkel rendelkező eszköz kellene.
Amennyiben az ONT ismét router módú lesz ez az eszköz vissza lesz degradálva switch-é amiből egy fizikai port már foglalt is a routerhez való csatlakoztatás miatt.
... és abban sem vagyok biztos, hogy az ATA ill. a VoIP funkciója működni fog, mert azok is uplink irányban "dolgoznak". Ez esetben az uplink viszont a DOCSIS szabványon kommunikáló koax csatlakozó.
fujifilm1
fujifilm1 #49733 üzenetére
Tegnap voltak az urak. kicserélték az ONT-t, wifis-re. és a kötést újra csinálták: "kézi helyett gyárira". jelentsen ez akármit is...
A mérési eredmények jobbak lettek. a jitter lejjebb ment de a packet loss továbbra is -1. ami lehet valami hiba.
tobb oldalon is mértem és [https://sourceforge.net/speedtest/] jott be a legjobban. ha a részletes adatokat megnézitek egész értheto...a brutál ip cim cserék megszuntek egyenlore. remélem megoldodott.
kosz a segitséget Lajosnak. -
lajos0001
fujifilm1 #49539 üzenetére
defektes optikai kábel, megütött ont után nincs miről beszélni. teljesen normális, hogy az egyengetett opt kábel után is maradhattak a hibák. tapasztalat: semmiképp ne te barkácsolj az optikai kábellel, mindenképpen jöjjön ki a digis szerelő, lehetőleg új kábellel, a csatit is célszerű újra kötni szerintem, biztosra kell menni. másik onttal sem érdemes próbálkoznod, mert nem tudhatod 100% fixre, milyen beállításai vannak. nézzen utána a szerelő a Te ontodnak, ha nem OK az ütés után (ami könnyen meglehet!), inkább cseréljék (chiphiba nem kizárt), akkor is, ha kiszámlázzák, még mindig Te jársz jobban hosszú távon (vélhetően nem egy vagyon a költség). a fritzbox lehet, hogy hibátlan (bár hibás példány minden márkánál előfordulhat), de ezt ránézésre nem lehet fixre megállapítani, célszerűbb ellenőrizni előbb. ha mindez megvolt, jöhet a hálózat, a madzagok, a switch, egyéb elemek csekkelése a korábban írtak szerint. én így járnék el.
Tanulság: először mindig saját háztájon kell körülnézni, mert az a leggyorsabb és legegyszerűbb, és sok felesleges spekulációt megelőzhet.
fujifilm1
fujifilm1 #49538 üzenetére
Ja de volt 1 db ipcim csere napkozben...
Last Result:
Download Speed: 79155 kbps (9894.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 47195 kbps (5899.4 KB/sec transfer rate)
Latency: 82 ms
Jitter: 3 ms
Packet Loss: -1%
2017. 05. 02. 21:36:24még mindig rettenetes magas a latency...
lehet az optikai kabel csatit kene ujra kotni....
Még direkt PC-vel kiprobalom. de mivel fritz.box ruterem van vszinuleg nem azzal van a gond.Az egyik családtagnál is digis ONT van ha azt áthozom és bekotom fog mukodni? hogy kizarjam az ONT hibat....
koszi.
R -
lajos0001
fujifilm1 #49522 üzenetére
a sebességed (mindkét 100-as csomag esetében) a garantált felett van, ezért hivatalosan nem reklamálható. DE: igazából nem találom sem a felfele, sem a lefele irányú értéket túl izmosnak. esélyes, ha megtalálható legalább 1 vagy egypár kontakthiba vagy döglődő aktív elem, akkor ez is varázsütésre megjavul
lajos0001
vszleg egyes gépek úgy vannak beállítva, hogy ne feleljenek tracertre, az ellen sokat nem tudsz tenni szerintem.
digi sebességmérésnél: az én elvárásom szerint (amellyel lehet vitatkozni persze, de nincs értelme) a latencyd eszetlen sok így, és nem OK (2 ms felett már nem jó), a jitter 2 felett sem jó, a packet lossnak 0%-nak kellene lennie; mindebbe belejátszik erősen a hálózat állapota is minden egyes gépnél és kábelnél, amerre megy a jel. meg kellene találni legalább, hol a legnagyobb a bibi. ha már itt ennyi a latencyd, mennyi lesz távoli szervereknél?? az persze egyéni igény és használat kérdése, hogy kinek mennyire fontos ez. -
lajos0001
fujifilm1 #49505 üzenetére
Abszolút indokolatlan ennyi váltás (normális esetben, külön reboot nélkül, heti 1-szer van). Modemhiba is lehet (meg még sok más is, kontakthiba, nem tökéletesen érintkező, v megtört optikai kábel valahol). Esetleg Nálad a routerrel lehet probléma? (Ezt ki kellene zárni.) Nézd meg a csatlakozásokat mindenhol, ahol tudod. Kipróbálni saját router nélkül, direkt csatlakoztatva is a pct. Routerednek új fw, hard reset, újra beállítani mindent, hálókártyának legfrissebb driver (ha mindez még nem lett volna), tracert (packet loss?), ha ezután sem OK, szerintem jöjjön ki szerelő, nézzen végig mindent.
adika4444
fujifilm1 #35475 üzenetére
Ha a DIGINet100 gondoltál, akkor nincs belépési díj, csak a bekötésnél felhasznált anyagokat kell kifizetni.
Ebben a mellékletben a 34. oldalon vannak az áraik.
A DIGINet100 az havi 2700 Ft, de javaslom inkább a DIGINet100Pro-t.
Itt vannak a kábeles csak Internet árak és adatok.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Új 0km es GARANCIAS acer nitro 15 rtx 4060 ryzen 7
- Új garanciás MSI Alpha ! R9 7945hx 32 ram 17 col 240hz qhd rtx 4070
- Ár értékbajnok! Prémium kategória 4060 ESZMÉLETLEN JÓ ÁRON! GIGABYTE AORUS rtx 4060
- ENNYI PÉNZÉRT ilyen konfigot nem kapsz! Prémium kategória! Gigabyte aorus rtx 4070 i9 14900hx 2k qhd
- Tökéletes E sport gamer! Újszerű HP victus rtx 3050 ryzen 5600h 16gb ram 512 ssd
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
- Bomba ár! Asus K73SJ - i7-2670QM I 6GB I 120GB SSD I 17,3" HD+ I Nvidia I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3126, 98% Akkumulátor
