fujifilm1
Sziasztok. 15. Kerület Rákospalota nincs net kb 15 perce... Másnál is?
fujifilm1
#64994
Jaj koszi minden segitséget, de lehet hogy valami félreértés van.
A Fritzbox 6490 cable nevu eszkoz tud LAN1 porton keresztul csatlakozni másik modem vagy routerhez, ha gyári (nem szolgáltató függő) firmware van rajta.
Tehát nem koaxon csatlakozom az Huawey ONT hez hanem ethernet kábelen.
Sajnos ez a firmware nem tudja a PPPoE authentikálást, (sehogy se
) igy ahogy Jano irta, ezért kértem a router modot a Digi-tol.Igazabol nem értem miért kellene "Ethernet uplink " - ha van turelmed elmondani akkor erdekelne.
Ha ez fritz is tudná amit -minden eddigi fritzem tudott- hogy nem csak azt választom ki hogy LAN1 rol jon a WAN, hanem az Usert és passwordot is meg lehetne adni akkor nem kéne router mode a Digi-tol. Ezt sajnos nem tudtam hogy nem fogja tudni amikor megvettem. Ez van.
De mostmár mindent sikerult megoldani hogy a DIGI router modba rakta.
Ugye ez technikailag csunya megoldás mert dupla natolás történik.
DE minden mukodik:
VOIP - out of the box. minden trukk nélkul. (Azért ez a fritzet dicséri...)
VPN- az ONT-n (router1) port forward az UDP 4500 és 500 ra a Fritz-re (router2) felé
Torrent port nyitás. szinten Port forward az ont-n fritzre, és onnan szintén tovább az NAS-ra ahol fut.
Dynamikus DNS- DUCKDNS [link] Regisztrácio, és mivel a fritz csak a nem publikus NATolt ip-t lát nem tudja normálisan frissiteni, ezért a hálozaton bellul (nálam a NAS-on) egy gépen -ami mindig megy -a Cron-ba kell futtatni egy pár soros scriptet ami 5 percenkent megnézi változott e Publikus ip. ha igen updateli.
Igy a Dynamikis DNS is megoldva.
Szoval lehet nem a legjobb routert vettem de hasit a Wifi 2GHz 5Ghz+ guest wifi, és gyors a rendszerem.
Udv
fujifilm1
Intruder2k5
#64950
köszi szépen!
Nincs tulbonyolitva ezt szeretem
Vasárnap este ezt mértem:
speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. (178.164.136.71)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Antenna Hungária Zrt. (Budapest) [2.50 km]: 3.283 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 512.18 Mbit/s
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 91.49 Mbit/s -
fujifilm1
4Grider
#64956
Szia Koszi a választ.
Mobilrol a fritz ipsec kliensét kell elérni.
Ez mostmár sikerult is.
udp 500 és 4500 at kellett forwarolni a fritzhez az ONT-n.
Mostmár megy szépen a VPN.Most a Dynamikus DNS-el kinlodok.
Mivel dupla nat van a második router a 192.168.178.1 et látja, és updateli a noip.me-nek.
probálkoztam duckdns.org-al. de a fritz egy ido mulva mindig a nem publikus ipre updatel.Kihullik a hajam ettol hogy az ONT router modban van. nem letezik olyan egyáltalán hogy az ONT csak elvégzi a PPPOE-t de a publikus IP-t adja tovább az én routeremnek?
Ha marad ez a felállás, dupla router - akkor a dynamikus dns-re milyen megoldás van?
fujifilm1
A VPN beállitásnál van valami speciális, akkor ha az ONT router modeban van?
Arra gondolok, hogy kell vmi portforward, vagy bármi?(mert elsore nem akar kapcsolodni - lehet csak valamit elgépeltem?)
fujifilm1
A torrent et már beállitottam.
roviden :Az ONT (HG8121H) nálam router modeban van. (mivel az én routerem nem tudja a PPPOE-t)
Ezen a "Forwar Rules" fulon a 51413 portot az én routerem ip-jére irányitottam, majd az én routeremen ujabb port forward a nas-ra ahol a transmission fut.
Majd a "check port is open" oldalon ellenoriztem.
fujifilm1
#64917
Szia,
Elvileg ennek gigabites minden csatija. Igaz hogy egy a lan1 bemenetnek van használva.
Mukodik a voip része. tesztelve. regisztráltam és mukodik.
Ha már beszélgetünk talán nem mindenki tudja de most az egyik dellmont kliensnél [link] 2Ft ba kerul a mobil hivása.
Végre router modban van a digi ONT.
Diginet 1000 - ftth
Ez a sebesség XV.ker. ( kertvárosi részen ) optikai kábellel jonak számit?
fujifilm1
En épp a mult héten vettem Fritzbox 6490-t. 85EU postával a német helyi ebayrol
3 nap alatt fuggetlenitettem.
Van benne egy brutál hw. 2 CPU 2 GRAM paralel 5 és 2Ghz es wifis egység. VOIP ata. stb.
[link]Aki ismeri a Fritzboxokat, soha nem akar mást. Ha kell a beépitett voip ATA akkor nem nagy választék van.
Most kértem a digit hogy bridge modrol router modra állitsák át a huaw... ONTt merthogy ebben a fritzben nincs PPPOE.
mindegy ez van.
fujifilm1
fujifilm1
#49733
Tegnap voltak az urak. kicserélték az ONT-t, wifis-re. és a kötést újra csinálták: "kézi helyett gyárira". jelentsen ez akármit is...
A mérési eredmények jobbak lettek. a jitter lejjebb ment de a packet loss továbbra is -1. ami lehet valami hiba.
tobb oldalon is mértem és [https://sourceforge.net/speedtest/] jott be a legjobban. ha a részletes adatokat megnézitek egész értheto...a brutál ip cim cserék megszuntek egyenlore. remélem megoldodott.
kosz a segitséget Lajosnak. -
fujifilm1
fujifilm1
#49538
Ja de volt 1 db ipcim csere napkozben...
Last Result:
Download Speed: 79155 kbps (9894.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 47195 kbps (5899.4 KB/sec transfer rate)
Latency: 82 ms
Jitter: 3 ms
Packet Loss: -1%
2017. 05. 02. 21:36:24még mindig rettenetes magas a latency...
lehet az optikai kabel csatit kene ujra kotni....
Még direkt PC-vel kiprobalom. de mivel fritz.box ruterem van vszinuleg nem azzal van a gond.Az egyik családtagnál is digis ONT van ha azt áthozom és bekotom fog mukodni? hogy kizarjam az ONT hibat....
koszi.
R -
fujifilm1
lajos0001
#49530
Phuu, nagyon szépen köszönöm!
Elkezdtem megnézni tegnap az ONT-t, és azt láttam hogy leesett a fali két csavarról úgy a sarkára hogy az optikai kábel megtört a csatlakozónál. visszatettem a falra kiegyenesítettem a kábelt és újraindítottam kapott új IPt de azóta nem volt IP csere. mindjárt nézem a teszteket hogy látszik e változás... -
fujifilm1
lajos0001
#49510
Szia Lajos,
Nagyon köszönöm válaszod, akkor megerositettél hogy ez igy nem ok.
Elkezdtem nézelodni$ tracepath www.google.hu
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: fritz.box 0.334ms
1: fritz.box 0.361ms
2: 94-21-106-25.pool.digikabel.hu 0.479ms pmtu 1492
2: pppoe.peer.digicable.hu 3.765ms
3: 10.1.130.1 4.909ms
4: xe-0-3-1.cr01.budapest.digicable.hu 4.822ms
5: te-0-3-0-0.xr01.budapest.digicable.hu 5.308ms
6: no reply
7: no reply
8: no reply
30: no reply
Too many hops: pmtu 1492
Resume: pmtu 1492Az hogy az 5 után nincs válasz az probléma?
A digi sebességmérés nem tunik gázosnak:
Ezek jók?
Üdv,
R -
fujifilm1
Napi 1-17 ip cim csere van a 100Mbites optikai netemen. 15 ker. kertesházas rész.
Ez csak azért zavaró mert a VOIP rendszeresen megszakad van amikor percenként kapok uj IP-t.
Az ugyf.szolg. szerint ez tok normális, hogy ennyi IP cim változás van.
Szerintem nem indokolt.Másnál is ez van?
Van tippetek miért és mit lehetne tenni ?
Haldoklik a kihelyezett Optikai modem?koszi
fujifilm1
wwenigma
#36901
>fujifilm1: Igazabol heti bontas van a Diginél, akkor frissit a router igy nem tudom megmondani.
Köszi. Adika4444 válaszával együtt most már azt hiszem értem, miért nemtudod megmondani ....
#Adika4444
Köszi !
Az utolsó évben adsl volt. ezek szerint 30 napon belül változott az IP, és emiatt nem kellett aktiválgattnom.
(De emlékszem régebben kb. 2 éve kellett... akkor szerintem Kábelnet volt...)Most meg hetente fog úgyhogy gond letudva
no IP rulez.Köszi mindkettőtöknek !
fujifilm1
Hello.
100 mbites Optikai netet kotottek be. Rá van kotve a routerem, ami végzi a PPPOE authentikáciot.
Minden tok jo.Két dolgot nem értek:
1. A router wan oldali ip cime: 100.81.xxx.xxx
de ha lekérdezem az IP cimem [http://whatismyipaddress.com/]akkor: 94.21.zzz.zzz2. SSH-n szeretném elérni a belso hálot. A routeremben beállitottam a port forwardot a 22 portra az egyik belso gépre, de hiába. Nem érem el kivulrol, mindig leidozit.
Tudja valaki a miértekre a választ?
Köszi.
R
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- Akció! Felsőkategóriás Gamer PC! I9 14900K / RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 2TB Nvme SSD
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
