CirrMee
válasz Dr.NX #104890 üzenetére
Az első hozzászólásban még "Ne verjetek meg, ha hülyeséget kérdezek. Kösz." volt.
Egész hamar eljutottunk a szolgáltató és a válaszolók mocskolásáig. Korunk hőse.Azért jön még most is a #104892 hsz alatt az, hogy a papíron meg sem kapott wifiről miért nem kap semmit. Ügyes vagy...
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
viktorhu
válasz Dr.NX #104993 üzenetére
Igazad van, nem is vettem észre (flipes topicban olvastam eredetileg a kérdését, ott ez a rész kimaradt). Viszont akkor elírás lehet az 1 giga nem? Nem azt hívja normál sebességű internetnek a digi, és nem is szokott koaxon túl nagy sávszélességet adni.
ricogsm
válasz Dr.NX #105134 üzenetére
Elnézést az érthetetlenségért kb a router is így viselkedik.
Fiberhomehoz nem nyúltam csak szimplán lecseréltem a router.
Router szerint van internet de mégsem megy át. Hardverapró pl be sem töltődik.
Aztán a AX1500 ba se tudok belépni.
A DHCP-t az AX1500 ossza. Automatikusra van állítva.MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
Dragon3000
válasz Dr.NX #105223 üzenetére
Akkor is érdemes saját routert használni, ha sok eszközt használ és szereti az igényeinek megfelelően beállítani a routert, mert bármikor resetelheti a beállításokat a digi, ami így ilyen esetekben sok gondot okozhat. Többször írtak már ide is, hogy az ont elfelejtette a beállított portokat.....
coco2
válasz Dr.NX #105231 üzenetére
Sajnos nem olyan egyszerű. 1-2 naponta van egy router reset, és bármit állítok át, a router beállítások resetelik saját magukat firmware alapra. Gyakorlatilag nem tudok hozzányúlni semmihez. Az összefoglaló tanácsai mintha ezt az "apróságot" elfelejtették volna számításba venni.
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
coco2
válasz Dr.NX #105252 üzenetére
A router tippet köszönöm. MM-nél különben nem szeretek vásárolni. Ipon-nál kapható Asus RT-AX1800U közel azonos áron. Ahogy elnéztem az összefoglalóját, támogat dual stack-et, dual band-et, de ha valamit elnéztem volna, had kérjek egy rámszólást érte.
A hálózati hibával az a baj, hogy nem tudom előreszámíthatóan reprodukálni. Amikor nem csak 30-40 percre megy el a net, hanem napokra (volt már több alkalommal), akkor kijöttek, méricskéltek valamit, végpont eszközt cseréltek, de hogy mi volt a bűnös, valójában nem tudom. Valami. És többszört voltak már kint ilyesmi miatt. Biztosan tudják, hogy mi a baj, de nem tudtam kiudvarolni a szervízesből hogy én is tudjam. Anno telekomos szervízes járt szomszédban, és tőle tudom, hogy itt a környéken a Diginek egyszerűen csak gyenge a végpontja (nem terhelhető). Ahhoz képest minden második ház a környéken azon lóg.
joci86
válasz Dr.NX #105583 üzenetére
Próbáltam mobilról (Samsung A40) és laptopról (Lenovo Ideapad 3 - Celeron 6305-tel) is. Egészen biztosan az 5GHz-es wifire csatlakoztam, direkt más nevet adtam neki.
A router egy TP-Link Archer C6 az ONT megfelelő portjába kötve.Nem olyan vészes, végül is a 200 Mbps körüli (fel és letöltés egyaránt) értékkel is el lehet lenni, csak azt hittem, hogy gigabites nettel magasabb értékek jönnek majd ki.
TaNbEaRo
válasz Dr.NX #106243 üzenetére
Azért nem írtam pontosan, hogy az 500/300 milyen módon jött ki, mert az elmúlt év során mindig ilyesmi értéket kaptam, ahány féle képpen csak teszteltem. Speedtest.net-et szoktam használni számítógépen böngészőből (vezetéken illetve vezeték nélkül is), illetve androidon appból. Parancssorból nem használtam. A mai üzenetem előtt is így mértem, különböző szervereket választva kerestem a legjobb értéket.
Majd beszerzek később egy ax-es routert is, a wifis helyzeten javíthat, de ha vezetéken sem tudok nagyon 500 fölé menni, akkor gondolom úgyis majd a Digihez fordulok az ügyben. Azt viszont mihamarabb intézem náluk, hogy ne NAT mögött legyek, mert bár ritkán, de van amikor szükségem van a nyilvános elérésre. Így jó, hogy most ez kiderült, és nem akkor lepődöm meg, amikor majd ismét kéne. -
TaNbEaRo
válasz Dr.NX #106249 üzenetére
Bajnak nem mondanám, attól függ honnan nézzük De igazad van, valóban tisztább kiiktatni minden lehetséges zavaró tényezőt. Az elmúlt év során pár alkalommal történt sebességmérés eredménye sem aggasztott, mert számomra bőven elég amit nyújt.
Na de most akkor összevetettem vezetéken böngészőből és parancssorból. Böngészőből is az eddigi legjobb eredményeket hozta, amit láttam.
Antenna Hungária szerver:
Böngésző: 660/301
CLI: 720/310Digi Kft szerver:
Böngésző: 636/320
CLI: 710/303Ezek így már teljesen elfogadható számok, hiszen a Digi 700/210-ben határozza meg a "kínált sávszélességet".
A fő problémámat, ami miatt jobban ránéztem ismét a dolgokra az úgyis az volt, hogy a torrent megdöglesztette a netet. Ez megoldódott a saját router használatával, viszont ez a router lassabban szolgál ki wifin, mint a Digi ONT eszköze. Később újítok majd ezen a vonalon (új Asus, TP-Link vagy Xiaomi ax routerrel, erre idő kell, hogy utánajárjak ).
worxland
válasz Dr.NX #106839 üzenetére
Vagy pedig, mint nálam, a sok szomszéd okozta interferencia miatt csökken wifin a sebesség. Teljesen belenyugodtam, hogy a wifim 350 Mb/s-t tud, amikor egyszer csak egy random speedtest mérés felment 6-700 megabitre. Azóta is csak szökőévben egyszer jön össze a dolog.
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
pergabb
eleve ott van a wifi6-os routerem leírásába, hogy egységesen osztja szét a sávszélességet. Kábelen megy minden maxon, de xiaomi pad 5-ön mérek, vagy iphone 13 pro maxon, akkor 300/300 fele lesz. Törlöm a telefonban a kapcsolatot és újra létesítem, akkor megint pörög 800 fele, majd eltelik egy kis idő és ismét beáll 300-ra. Lövésem sincs miért, de talán nem is lényeges, mert kábelen jön aminek kell, telefonnak, tabletnek pedig bőven elég 300 is. Macbookot még nem néztem ott mennyi, de 300 számomra oda is megfelelne.
Kalandor
HÁZIGAZDA
válasz Dr.NX #108422 üzenetére
Minimalizmus. Szeretem egyszerűen, takarékosan megoldani a dolgokat. És az is opció, hogy inkább leadok az igényeimből, ha nem fontos. Most vettem a 10 éves Thinkpad mellé egy 5 éveset, nekem pont megfelel, a maradék pénz maradjon a bankban vagy elutazgatom. A cuccok elavulnak, az élmények nem.
Van wifi, használható, és bár néha kevés, de akkor marad ez, amíg nem lesz új ONT. Nem akarok egy újabb áramfogyasztót, egy újabb porcsapdát, stb-stb. Lehet hogy egy LAN kábelt kihúzok, ha lesz időm, csak messze a router. -
válasz Dr.NX #109752 üzenetére
+ #109751MadMancs: vágom, köszi. Engem személy szerint meglepett. Olyan volt ez mint amikor a kábelmodemes időkben, sokan szerettek volna UPC-hez saját kábelmodemet, voltak akik vettek is (pl exUPC előfizetőktől), de kb csak azok tudtak felmenni vele, akiknek a MAC címje már korábban regisztrálva volt az ISP-nél, és nem került rá bann.
De ott az volt a logika, hogy jóminőségű Cisco kábelmodemeket akartak az egyebek helyett.
A Cisco EPC3208 pl sláger volt.
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
Inhouse
Dr.NX
válasz Dr.NX #111395 üzenetére
Az ügyfélszolgálatos szerint ők hibáztak, nyitott rá ticketet, ami persze 30 nap, úgyhogy most befizettem egyelőre.
Állítólag néha előfordul, hogy kiszámlázzák a kedvezményt.
Egyébként valószínűleg nem késedelem, mert általában a számla kiadásának napján szoktam befizetni.Elfogadom a sütiket.
szasanyi
válasz Dr.NX #111603 üzenetére
OK, köszi! Féltem tőle, hogy ilyen válasz érkezik mert nem szretnék újabb fogyasztót és költséget emiatt. De lehet, hogy nem lesz más lehetőség... És igen, a környezetben van egy nagy rakás WiFi eszköz (panel lakótömb ugye). amiről gondoltam, hogy nem "előny".
Egyébként ehhez nem lehet valami jelismértől vagy ilyesmit kapcsolni ami javítaná a lakás lefedettségét? Ehhez a hálózati témáhon nem igazán értek.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Wasquez
válasz Dr.NX #111655 üzenetére
Szétválasztottam, de mi lenne az alap felvetés, mit keresünk ennek kapcsán?
Nem tudom, mi lehet a háttérben, de van amikor nagyon gyakran csinálja és vannak időszakok, amikor egész ritkán van egy egy 5 perc és 1-2 óra közt változik.
Most ritkán van, de szétszedve is látok bezuhanást.PC
Wasquez
SirKero
válasz Dr.NX #113000 üzenetére
Lehet,hogy 30MB és Én keverem valamivel
Tény hogy nagyon kevés pár üzenettel megtelik.
Amikor én kötöttem a szerződést akkor két de lehet,hogy három e-mail címet is lehetett igényelni.Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
E300TD
válasz Dr.NX #113423 üzenetére
A "milyen routert vegyek" nem ér egy kalap szalámit se: Netgear routerekről említést sem tesznek, holott aki nagy lefedettséget és wifi sebességet szeretne, szerintem szinte egyedüli választás.
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Fotók, videók mobillal
- E-roller topik
- Projektor topic
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Gumi és felni topik
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- OneSport OT05 - finomhangolás
