ricogsm
Digi mobilnettel is tudtok segíteni?
melyik wifis modem jó a digire? USB stick nem tudja a roaming opciót így nem tudom használni Voda hálózaton.
ricogsm
l1k3_1t
#108156
Beszarás!
ChatGPT válasza:
Sajnos a DIGI internet hálózata néha valóban szarakodik, és ez nagyon frusztráló lehet. Ajánlom, hogy próbálkozzon a kiszolgálókkal beszélni, és kideríteni, mi okozza a problémát. Lehet, hogy egy egyszerű beállításváltoztatás vagy a router frissítése megoldhatja a problémát. Ha nincs siker, érdemes lehet felvenni a kapcsolatot más szolgáltatókkal, és talán találni egy olyan megoldást, amely jobban megfelel az Ön igényeinek.Pár kérdést feltettem neki, ez olyan mint amikor gyerekként írtunk Commodore 64 -re kérdez felelek programot
Milyen kérdést lehet neki feltenni amire kidobja a Syntax errort?
ricogsm
Kicsit kezd tele lenni a hócipőm ,hogy arra jövök haza ,hogy nincs net.
Ez már a 4. eset a kerékpárút építése óta.
Mit lehet csinálni? Panaszt tenni? Változik valami?
Felmondani a szerződést átmenni másik szolgáltatóhoz? Na de melyikhez mer a többi meg drága.
Megfogadtam ,hogy még egy ilyen netes hiba és felmondom a szerződést. (de még köt a hűség.)
ricogsm
Még mindig nincs net Újpesten?
ricogsm
Sziasztok! Van fennakadás valahol Budapesten digi hálózatán ? Délelőtt nem volt tv adás. Most net nincs.
ricogsm
Köszönöm!
Akkor újra tervezés. -
ricogsm
Inhouse
#105795
Toldó nélkül használom a kábelt egyik be a routerbe másik ki és úgy jó ha toldót teszem közé már nem jó.. nem egyforma a két kábel azt kell mondjam illetve lehet fordítva van nem patchelt? lehet az lesz a gond.
Egyiket készen vettem másikat én csináltam B kötés szerint. -
ricogsm
Sziasztok itt is felteszem a kérdést mert lehet ide tartozik.
DIGI ONT tól jövő UTP-kábelt gondoltam megtoldom egy UTP toldóval és elhozom a routert máshova. Hát nem leesett a 100Mbpsre a sebesség 1000 ről és a WAN port narancssárgán világított a router kezelő felületen a weben.
Hogy lehetne megtoldani a kábelt vesztesség nélkül?
Mert ONT és szoba között már be van húzva a kábel azt nem tudom cserélni csak toldani, hogy ne a TV-n legyen a router.
Ha nincs toldva a kábel akkor jó a sebesség. -
ricogsm
Dragon3000
#105777
Köszönöm a biztatást!
Időközben vettem egy TUF-5400-t pont emiatt. Én marha nem neten keresztül rendeltem hanem az üzletben megláttam és megvettem annyiért adták amennyiért a legolcsóbb volt az árukeresőn.
Még benne vagyok a 3 napban de itt nincs visszavétel. -
ricogsm
Dragon3000
#105775
Elképzelhető amit mondasz! Létezik ilyen?
Előtte OpenWrt volt rajta vargalex forumtárssal sokat konfigoltuk és nem értettük miért csak 100Mbps-el megy. Akkor még nem is volt 1000-s netem csak 300 as asszem, mivel jó volt nem érdekelt. (be volt kapcsolva a frissítés)
Tegnap szedtem le a OpenWrt-t és tettem vissza a gyári FW-t ami ez volt RT-AC65P_3.0.0.4_382_51599-gd18aeac
És most a legutolsó van rajta.
ricogsm
Nah újabb sw megoldotta a problémát! Egyből látható lett az 1Gbps a WAN rendszerállapotban
Köszönöm a türelmeteket.
AC65p speedtestje:Speedtest by Ookla
Server: Antenna Hungária Zrt. - Budapest (id: 12374)
ISP: Digi TV
Idle Latency: 2.13 ms (jitter: 0.16ms, low: 1.65ms, high: 2.20ms)
Download: 933.77 Mbps (data used: 443.7 MB)
2.70 ms (jitter: 0.33ms, low: 2.15ms, high: 3.87ms)
Upload: 328.53 Mbps (data used: 271.4 MB)
5.24 ms (jitter: 0.60ms, low: 3.27ms, high: 6.27ms)
Packet Loss: Not available. -
ricogsm
ricogsm
#105769
úgy látom másnál van ilyen probléma:
AC86U Wan port csak 100 Mbps / WAN A DHCP nem működik megfelelően | SmallNetBuilder fórumok (snbforums.com) -
ricogsm
Dragon3000
#105768
ricogsm
Dragon3000
#105764
Elhiszem! És idegesítő számomra ,hogy nekem miért csak 100on megy.
És ugyanazok a kábelek vezetékek vannak használva mint az új routeren ami 940Mbps-el megy. Csatlakozók tiszták.
ricogsm
Valaki segítene ,hogy megértsem.
amikor először installáltam az új Asus routert egyből ment 900Mbps felett a speedtest.
pár óra múlva már csak 700Mbps körül volt.
Mostanában azaz tegnap óta 500Mbps felé nem megy.
Műszaki oka van? Ezen a vonalon most volt először mérve 900Mbps.
És központilag visszaveszik, hogy ne legyen túlterhelés?Most jutott eszembe volt egy Asus router firmware frissítés.
ricogsm
Érdekes a szitu.
wifin is néztem.
Előtte utp-n használtam. akkor is 100 alatt telefonon is. stb
több éve így ment amikor jött az 1000 res net kb januárban akkor is annyit volt. Aztán teszteltem a Tp-linket amit a digi adott , jó nagy fos összeomlott nem tudtam csatlakozni , vissza is tettem a dobozba.Köszi ,hogy foglalkozol a kérdéssel!
ricogsm
Lacccca87
#105735
Köszönöm elégedett vagyok.
Game miatt mert magas volt az ping ms száma és már régóta idegesített a 100Mbps.
Na még kaptam a digitől is routert az meg el sem indult.
Kábelen és egyéb dolgokon semmit nem változtattam.
csak router csere. Azért az durva, hogy az agyondicsért OpenWrt így visszavegye a sebességet.Kíváncsiságból visszaállítom a fw-t és megnézem..
ricogsm
Viktor77
#105732
oké nem tudom miért nem ment feljebb..
Valami gebasz lehetett vele?
ugyanaz a kábel ugyanaz minden és szépen hasít most ezzel AX5400 al.
Nyilván ha tudta volna a 900 at akkor nem cserélem le.
Most megint néztem a sebességet délután mostanában már nem megy fel 900 -ra .
500Mbps körül mozog. nem töltök le semmit stb. -
ricogsm
Leváltottam a AC-65p routert egy Tuf-AX5400 re eddig 100Mbps alatt volt a netem most HASÍT!! 943Mbps lett elsőre. -
ricogsm
Dr.NX
#105134
Elnézést az érthetetlenségért kb a router is így viselkedik.
Fiberhomehoz nem nyúltam csak szimplán lecseréltem a router.
Router szerint van internet de mégsem megy át. Hardverapró pl be sem töltődik.
Aztán a AX1500 ba se tudok belépni.
A DHCP-t az AX1500 ossza. Automatikusra van állítva. -
ricogsm
Sziasztok !
Most gyújtom fel mindjárt a ax1500 digi által adott routert.
Gondoltam bérelek egyet. Hát kuka az egész.
Router szerint van net , latopon valami bejön valami nem.
fiber modem van router módban. Előző router csak régi és nem tud wi-fi 6 ezért cseréltem volna AX1500 ra.
Annyira rossz ,borzalmas.
Előbb megnyitotta a digit most nem
nem értem?
Mit kell állítani ?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gigabyte ga-586atv socket 7 laplap/ mmx 233mhz procival/ 4x32mb edo/fpm Memóriával!
- Asus P5a-b Super socket 7 alaplap K6-2 500mhz processzoral!
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- Huawei Watch GT 3 42 mm 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Iphone 13 Mini White 128gb-Gyönyörű állapot
- PC RAM AKCIÓ 8/16GB DDR4, DDR5 // Számla, Garancia //
- Eladó iPad Pro 12.9 tokok többféle színben és kivitelben!
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
