4Grider
abw6291
#106706
Itt van a pontos leírás:
https://digi.hu/e-pack
Ez alapján:
"A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, DIGI APP alkalmazásban, ügyfélkapun, OTP ATM automatán keresztül."
Ezek egy részén csak bankkártyával tudsz fizetni... -
4Grider
Maarki
#106689
Az internet detection-nak ott kell lennie, ahol a routered wan kapcsolatát állítod, pl. a pppoe kapcsolatot.
A hadveres nat-nak pedig vagy a wan, vagy a nat résznél. Legalább 5 éve nincs asus routerem, de akkoriban ezek voltak az általad leírt hibajelenségek fő okozói. -
4Grider
Baltazár123
#106571
500 és 500 Ft a hűség és az epack kedvezménye.
4Grider
Inhouse
#106386
Itt megy a heti offsite mentés (750 GB) nas-ra az egyik adatparkból, a NAs-on megy néhány torrent (bár nem néztem, milyen aktivitással), legalább 2 db tv megy online streammel az 5-ből, az egyik gyerek jó eséllye online játszik, vagy yt-ot nyomja és a 100 db ping eredménye:
Ping statistics for 193.41.47.210:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms
Igaz, itt telekom optika van a feltöltési sebesség miatt... -
4Grider
Multibit
#106382
Torrentes hozzászólásra reagáltam, ahol nagyon fontos, hogy mennyire erőgép a routered. A legtöbb szolgáltatói ont (router üzemmódban) és a gyengébb routerek nagy része összefossa magát egy-két tucat le- és feltöltési száltól, főleg ha wifin keresztül (is) torrentezik valaki.
4Grider
Livercool07
#106372
Miért kell legyen megoldás? Az, hogy egy adott hardveres és szoftveres környezetben 490-et mérsz lefelé nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tudsz egy jó ftp kiszolgálóról 900 Mbps-al letölteni. Főleg egy komolyabb számítógéppel és egy jobb routerrel.
4Grider
Livercool07
#106370
Az esetek igen nagy részében ahol van 490/324, ott szokott lenni (más klienssel, routerrel, kábellel) 910/330 is. Ehhez a szolgáltatónak tehát többnyire nincs köze.
4Grider
Livercool07
#106345
Az eszköz újraindulásakor mindig történik sebességegyeztetés. És bizony egy határon lévő kábel/kontaktos dugó ilyenkor vagy ezt, vagy azt engedi.
Van saját routered? -
4Grider
Livercool07
#106341
Valahol a helyi hálózatodban 10/100-ra lett egyeztetve egy kábel. Jellemzően az ont, saját router között vagy a router/switch és számítógép közötti kábelről lehet szó. Ki- behúzás, kábelcsere...
4Grider
tothjozsi96
#106208
Elfelejtetted bejelölni a COD warzone preset-et. Úgy pedig mindenki ilyen értékeket kap...
Most bejelöltem én is, és minden érték 0% lett. Ez az oldal is annyit ér, amit... -
4Grider
Én néhány 10 Ft-al fizetek 5000 Ft-nál többet a Telekom 1000/1000 netért , mert volt annyi eszem, hogy kértem hozzá vezetékes telefon szolgáltatást is (amit persze nem használok, csak így együtt tavaly még 4700 Ft körüli áruk volt). Így pedig már messze nem olcsóbb a Digi net, mint a Telekomos. Persze a Telekom ezt az árat jellemzően ott adja, ahol Digi is van...
4Grider
Azt írtad, hogy max. 100-at tudsz használni, akkor milyen nagyobb sebességről írsz, ami instabilabb? FTTB esetén a 100-as net csak a tőled max. néhány 10 méterre lévő switchtől volt, addig ugyanúgy több Gbps-os optika ment...
Amúgy pedig FTTH-n a 100 és 1000 Mbps között nem indokolt 5-10%-nál nagyobb költségcsökkenés, ergo ennyivel lehetne olcsóbban adni a 100-as FTTH-t. Ennek pedig nem sok értelme lenne... -
4Grider
tutitibi
#105968
Az a gond, hogy egyéni előfizetésről van szó, ami 1 db személyhez kötődik, nem pedig egy társasházhoz. Ha egy db személyhez kötődik, akkor bűncselekmény esetén az erőszakszervezeteknek nincs szüksége előzetes vizsgálódásra a hajnali ajtóberúgás előtt. Társasház/cég esetén a képviselőt nyilatkoztatják meg (jellemzően őket napközben idézik/viszik be a netes cselekmény súlyától függően).
4Grider
4Grider
KillerATi
#105894
A szolgáltatónak hivatalosan egy db ethernet végpontot kell biztosítania. Minden, amit e felett kapsz, az ajándék. Annak meg nem nézzük a fogát. De simán lehet szuper wifi-t varázsolni a szolgáltatói eszköz mögé egy saját, jobb minőségű wlan routerrel. Pénzbe kerül ugyan, de akinek igényei vannak...
4Grider
Manimaci
#105882
Én amikor még torrenteztem, senkinek nem fizettem semmiért, és ki tudtam maxolni a sávszélességet (akkor is, amikor már 1000 Mbps volt).
Ahol ilyen lassú volt a letöltés, ott a feltöltők nem voltak elegen, vagy erősen korlátozva töltöttek fel, vagy a routerem nem bírta a sok egyidejű szálat vagy a szolgáltató alkalmazott korlátozást a torrentre. Ez utóbbi probléma torrent kliensen bekapcsolt titkosítással többnyire megoldható. Egyébként pedig az egész kérdésed itt nagyon off, semmi köze nincs a szolgáltatódnak a lassú torrenthez. -
4Grider
Manimaci
#105878
A fix ip-re egyáltalán nincs szükség a torrenthez. A nyitott portra is csak azért, hogy tudj visszaosztani, a letöltési sebességet nem befolyásolja, mert azt te kezdeményezed. Nem lehet, hogy az a 80-100 Mbps az valójában 80-100 MBps? Mert nagyon nem mindegy...
Böngésző alól nem mérünk sebességet, ha a valós sebességre vagyunk kíváncsiak és nem látjuk át az operációs rendszerünk, a böngésző és a biztonsági szoftvereink kölcsönhatásait. -
4Grider
codec
#105656
A IEEE 802.11 b/g/n (wifi 4) már legalább öt-tíz éve az elavult kategória. A szolgáltató legjobb ont-ja wifi 6-os, de még annak sem tökéletes a natolási sebessége hardveresen támogatott nat nélkül. Azért írjuk le mindig, hogy aki valamilyen szinten igényes a saját hálózatára, az ezekkel a szolgáltatói eszközökkel nem natol.
4Grider
4Grider
joci86
#105578
Amikor wifin rácsatlakozol egy routerre, akkor a Windows alatt parancssorban (cmd) kiadott ipconfig parancs adja neked vissza, hogy milyen ip címet és kitől (default gateway/alapértelmezett átjáró) kaptál. A kitől (default gateway) lesz a routered ip címe, amit böngészőbe beütve juthatsz be a routered admin felületére. Ez leggyakrabban 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 szokott lenni.
4Grider
joci86
#105576
A saját routered építi fel tehát a kapcsolatot, azt, amit wan portjára a pppoe résznél beállítottál. Ott látnod kell, hogy kapcsolódva van-e a szolgáltatóhoz vagy nem. Ha nem, akkor a log részében meg kell nézned, hogy mi a hibaüzenet.
A pppoe felhasználói jelszóban a kisbetű, nagybetű számít. -
4Grider
Dragon3000
#105479
A Telekom bejelentette már az emeléseket, nem voltak ilyen mértékűek (%-ban), mint a Diginél.
4Grider
Lala6
#105350
Szerintem nem nézted meg rendesen a Telekom ajánlatát. A 6360 Ft-os havidíjból lejön a 600 Ft ePack kedvezmény, illetve ha vezetékes telefonvonalat választasz mellé (nem kell használni), úgy a havidíj 5136 Ft egy év hűséggel (első hónapban 3500 Ft körüli). És ez 1000/1000 net...
4Grider
Dragon3000
#105297
Nem feltételezem, hogy a Digis kötötte össze ilyen gányolt kábellel az ont-ot a routerrel. Sokkal valószínűbb, hogy egy hozzá nem értő újrahasznosította az FTTB leszereléskor feleslegessé vált - és a szemétbe valamiért ki nem dobott - kábelt ahelyett, hogy vett volna egy új kábelt.
4Grider
4Grider
thora
#105246
A legkevesebb erőforrás igénye a parancssoros mérésnek van, ezért az a legpontosabb. Böngésző esetén egy csomó beépülő modul, antivirus szoftver böngészővédelme, stb. közbeszólhat, a memóriahasználat nagyságrendbeli eltéréséről már nem is beszélve.
A torrent ettől független, bár ott is lehet erőforrás probléma (pl. hogy milyen erős routered van és azon keresztül egyszerre hány szálon töltesz). A szolgáltatói eszközök pl. jellemzően nem egy erőgépek, könnyen túlterhelhetőek tucatnyi egyszerre használt le-feltöltési szállal, de ugyanígy az olcsóbb routerek sem bírják a korlátozás nélküli torrentezést. -
4Grider
poschm
#105232
Az FTTH technológia egyszerűen nem erről szól, nem csodálkozom, hogy nincsenek oda az ötleteidért. A Telekom sem fogja ezt így neked megoldani ezzel a technológiával. Csak akkor tudják megoldani, ha már eleve társasházként vették figyelembe az épületet a hálózat tervezésénél (vagy bővítésénél). Utóbbit kellene inkább kezdeményezni.
4Grider
Dragon3000
#105207
Kaptak a szolgáltatók egy olyan felügyeleti állásfoglalást, hogy ha előre bejelentik, hogy x hó elsején melyik csomagot, mennyire fogják emelni, és ezt követően határozott idejű szerződést köt velük valamelyik csomagra az előfizető, akkor az ő szerződését is érintheti az áremelés, sőt még felmondási jogot sem keletkeztet (mert előre ki volt hirdetve, így a szerződést ennek tudatában kötötte meg).
4Grider
Stanley-B.
#105182
Magánszemélyből nem lehet céges előfizetőt csinálni.
4Grider
Meridius11
#105150
Emellett sehogy. Ha ki lehet húzni a helyéről (és egyúttal vele behúzni az optikát), akkor van esély. Itt az a kérdés, hogy ez a kábelcsatorna hányszor és milyen szögben törik. Mert minél többször és nagyobb szögben, annál gázosabb a kihúzása a koaxnak.
4Grider
Meridius11
#105142
FTTH = optika jön be a lakásba
A képeden egy koax kábel van. A koaxtól jóval vékonyabb az optika. Optikából a lakásban a szolgáltató által adott ont-tól lesz csak koax a tv-kig.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Path of Exile (ARPG)
- Android játékok topikja
- TCL LCD és LED TV-k
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
