TeeJay
válasz TeeJay #27231 üzenetére
utólag belegondolva hülyeséget írtam hiszen egy darab nagyobb switch-et csak akkor érdemes nekik berakni ha kapásból megy bele az optika GPON-on... de mivel itt ONT van 4 gigabites porttal így 2-3 darab 8-12portos gigabites switch-et érdemes berakni hiszen arra jobban szét lehet osztani a nagyobb előfizetőket ha lesznek.
így persze felénk le is lehet tenni arról hogy belátható időn belül mindenki gigabites switch-re kerül hiszen a 3-ból elég egyet lecserélni gigásra már azzal is megoldható nekik 2-3 nagyobb előfizető.
utólag jöttem rá hogy hiába van GPON meg ONT az ONT és a switch között továbbra is csak gigabit LAN lesz és ott bizony 2-3 gigás előfizető már be tud egymásnak akasztani ha lesz valaha is...
2-3 gigás switch-re gigabit porttal az ONT felé már jobb a helyzet.és arra is rájöttem mivel kb centi vastag port volt mindhárom switch-en hogy itt még a régi 80-as előfizetők sem kaphattak 200-as csomagot hiszen nem lett még eszköz csere... pedig azért 33lakásból valaki csak előfizetett anno 80megabitre és most annak hozniuk kell legalább egy 8portos gigás switchet hogy szolgáltassák a 200-as csomagot
na úgyhogy hiába vannak nagysebességű csomagok, nagyon kevesen fizettek elő fél év alatt is és ahogy látom ezután még annyira se fognak hiszen 100/50 lazán megvan olcsón
nem reprezentatív de a mi lépcsőházunkban nagyon sok a fiatal család/pár akiket érdekel is a net nem úgy mint pár helyen ahol főleg nyugdíjasak vannak...
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Renato1993
válasz TeeJay #27232 üzenetére
Miért nem módosítasz 200/50-es csomagra, és akkor kicserélik, és végre boldog lehetsz hogy jön csutkán? És akkor nem másra kell várnod szokásos jó magyar mentalitással. hogy "beújítson" nagyobb csomagra...
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
kabelmania27
válasz TeeJay #27241 üzenetére
Igen, sávszélességből sosem elég, átállítják a 80-asokat+lesz egy két 500-as vagy ezres előfizető csúcsidőben máris kevesebb lesz a sebesség, még kevés 100 feletti előfizető van ahhoz már routercsere kell, előfizetők többsége első két netcsomagban van.
Szerintem elkapkodták ezt az emelést, el fog még tartani az eszközcsere 80-asból kevesebb előfizető van, 200-as emelést akár 5portos tplink switchel is meg lehet csinálni.[ Szerkesztve ]
Egon
Bp, X. ker. Újhegyin sem emeltek még sajna (pontosabbam 80/25-ről 100/27-re nőtt a sávszél, de a Digint200 még nem jött meg).
Végülis év végéig ígérték, és 2014-ből hátravan még 3 munkanap... A békesség kedvéért én is dobtam nekik most egy levelet, hátha gyorsít valamit a dolgon.
Amennyiben év végéig nem teszik meg a szükséges lépéseket (amit tulajdonképpen megígértek), akkor - elvi okokból - el fogok gondolkodni a 100/50-es csomagba való átlépésről."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
kabelmania27
válasz TeeJay #27250 üzenetére
Ez már kicsit szociológia/piackutatás. Átlag előfizető nem fog 500/1000-es csomagot kérni 10ezer feletti routert venni és gyorsabb net miatt új gépet venni, elvileg elégnek tűnik ez a kapacitás gyakorlatban ahány ház annyi szokás alapon lehet kevés lesz ha kell bővítenek vagy hivatkoznak a garantáltra.
szili.tamas1
Az a gond hogy megint azt felejted el, hogy nem te vagy az atlagjuzer. Nem, nem, es ezredszerre is leirom, hogy az atlaguser nem hardcore verpistike aki letolti az internetet. Egesz egyszeruen elkepzelhetetlennek tartom hogy egy onton levo efik mindegyike egy idoben akarna a max savszelt hasznalni. Ilyen nincsen.
Nem a méret a lényeg, hanem hogy jó nagy legyen.
szabonagyur
válasz TeeJay #27253 üzenetére
Attól, hogy lenne rá pénz szerintem még nem feltétlenül akar mindenki egyből nagyobb netre váltani, főleg mivel a legkisebb is átlag dolgokra elég, meg ott a sok már kiépített hálózat a 100-as routerrel, én sem cserélném le az egészet ennyi miatt
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szili.tamas1
Rohogni fogsz, itt a digirol valtott a lepcsohazban legalabb harom telekomra (ennyirol tudok) most meg anyaznak meg szivjak a fogukat. Pedig dragabb is, meg szarabb is. Dehat olyan szepen eloadta a kiscsavo hogy nem tudtak nem alairni... amugy itt az egesz tombben nekem van 100asnal nagyobb netem csak.
kabelmania27
válasz TeeJay #27278 üzenetére
Ismerősnek tavasszal kötötték be az okoscsomagot telefon nélkül így 4000-ért kapja 2éves hűséggel az említett két csomagot.
Így döntött, mindenki oda megy ahova akar.
50-es csomaghoz a 60-ast lehet elvileg hasonlítani gyakorlatban nincs értelme a hasonlításnak mert az egyik FTTx másik hfc ed3, ha CI+os a tévé nem kell beltéris így gyakorlatban teljesen mindegy hogy kódolt-e az adás vagy sem, az említett UPC-s hiéna csomag gyakorlatilag trio s+digital bronze.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz TeeJay #27290 üzenetére
nálunk a szekrénybe volt 1 darab ehhez hasonló 8portos fehér nagy huawei feliratos switch
[link]meg egy nagyobb szürke fém 8 vagy 9 portos huawei
az ONT is huawei volt a 3. switch-et meg nem láthattam előtte volt a másik kettőMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
mlinus
válasz TeeJay #27311 üzenetére
aha, csak szerintem egyáltalán nem olyan elterjedt az hogy falvakban van upc
egyébként a vdsl-ben van jóval több, csak a telekom már egy ideje nem csinál semmit, vectoringgal nagyon szépen meg lehet dobni a vdsl sebességet és a távolság is nőne ahol jó sávot tudna nyújtani. -
szili.tamas1
kabelmania27
mlinus
válasz TeeJay #27317 üzenetére
lehet elméletben kalandozni, de azért tisztában kéne lenni azzal, hogy:
1) a diginek a leggyorsabb csomagjának a letöltése 80mbit volt még idén is egy ideig. senki nem panaszkodott, hogy lassú. egyértelmű, hogy az internet sebessége gyorsabban növekedik mint amennyi sávszélre valójában szükség van. egy netflix 4k stream 15mbitet igényel. egy 2 gigás blu ray rip még 30mbiten is 10 perc alatt lent van. ~50 megabit letöltés fölött én már luxusnak tekintek minden csomagot. nálam 500 megabit van, és jól esik hogy ha hirtelen steamen játszani támad kedvem akkor akár egy 30 gigás játék is percek alatt lent van, de nem vágnék eret ha másfél órát kéne várnik
2) továbbra is, a digi nem fogja lefedni egész budapestet, és nem fognak minden faluba eljutni, mert nem tudnák tartani a jelenlegi árazásukat. nagyon effektíven nyomja a digi, a lehető legolcsóbb megoldásokat alkalmazva - ezért olcsóak.
3) a upc egy utcahosszal van minden más koaxos szolgáltató előtt. még van olyan kissebb de akár nagyobb kábelszolgáltató (invitel) ami csak docsis 2-őn nyomja. ráadásul, ahol van docsis 3, az se jelenti azt hogy hawaii. szüleimnél, csepelen 60 mbit a max sebesség net tv-n, havi 8 ezerért. upc-nél ennyiért 240 megabitet kapsz. zuglóban is van olyan hely ahol csak adsl van, max 10mbit ráadásul.
4) mint mondtam: VDSL vectoring, bonding. továbbfejlesztett vdsl simán nyomna 100 megabitet (vagy jóval efölött is) is pár száz méteren belűl, 1km-en belűl pedig 50-60megabit is menne (ez csak egy durva becslés, de tény hogy rengeteget javulna), feltöltésben pedig már most is tudna középső ujjat mutatni akár a docsis 3nak.
2020-ra a 30mbit mindenhol, illetve 100mbit a háztartások felében nagyon durva lenne ha megvalósulna, szerintem sokan nincsenek teljesen tisztában azzal hogy mennyire sok helyen nincs normális internet kiépítve a mai napig.
Flashget
válasz TeeJay #27337 üzenetére
Nekem mondta a szerelő ezzel a az emeléssel a digi egy csomó gondot is rakott a hátára többek között fejállomás bővítéseket, rengeteg rossz bekötést kellett újra húzni mert egyszerűbb volt a hibát úgy javítani. Sok területre simán eltudom fogadni egyszerűen nem telepíthetnek fejállomást a hiányzó engedélyek miatt így hiába van kihúzva az optika oszlopokon hiányzik az elejéről a "csap".
Realme GT Master Edition
knuckle
válasz TeeJay #27539 üzenetére
a digi nálam most kiverte a biztosítékot... a számlák csorognak szépen, és természetesen mind fizetve is van, de amikor a februári is még mindig TOPnet... és emailre a sablon retek dumát kapom, telefonon ugyanezt, hogy folyamatban van...az már kicsit durva. ráadául eddig még nem történt ilyen, de tegnap óta szarakodik is, szakadozik.
hétfőn tuti biztos bemegyek az ügyfélszolgálatra, és kiverem a dilit...
nekem elegem lett a digi fasságából. eddig minden fasza és jó volt, és még cukkolni is tudom öcsémet a júpicijük miatt, de az hogy csak a számla kiállításáig jutnak el sok ember esetében, az nem penge...laca.1
teljesen mindegy
"...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
Flashget
válasz TeeJay #27540 üzenetére
Én egy komplett készletet vettem november végén, igaz 1 hónap volt mire megkaptam, viszont nem 2K volt, hanem 3,4K.
wwenigma
válasz TeeJay #27583 üzenetére
Mondd hogy nem lehet hibalehetoseg a toldo (amibol letezik 100as is) es a ket darab kabelen a 4 dugo, ismeretlen bekotessel... Valoban tulzas a cat6 kabel, de azert eloszor illene a helyi dolgokat leelenorizni, es nem csak egy "szerintem jo" alapon jonak elismerni...
Flashget
sima CAT5 kábelen 15méteres otthon magamnak csavarhúzóval krimpeltem és gyönyörűen megy rajta a gigabit LAN
Volt itthon egy régi talán 10 éves is van, 15 méteres crosslink kábel amikor két gépet kötöttem össze...azon gyakoroltam a krimpelést a fogóval. Na majd meglesem mitud nálam sebességben.
Digi amikor hozta a lant 2007-ben nálam azt csinálták, hogy a villanyóraszekrényben rakott egy toldót ebbe egy másik kábelt rakott és oda vitte ahova kértem. természetesen a lakás legtávolabbi pontjáig+5 métert.
Az egész toldót bedugták a falba így annyit látni kábel bemegy és kijön, de magát a toldót nem látni. Lakásban CAT5e kábelt húztak, de olyan ritka rajta a felirat, hogy alig találtam meg.
2008-ban került bele az ÁSZF-be, hogy lakáson belülre az ajtótól 1 méterre visznek be mindent (lan, koax). Ami azon felül kell a megrendelőnek méterben azt számlázzák ki anyagként + csatlakozókat.[ Szerkesztve ]
wwenigma
válasz TeeJay #27659 üzenetére
Nem fizettetik hanem fizetik az emberek. Aki meg nem megy magatol felfele olcsobbra valtani...
TeeJay
válasz TeeJay #27826 üzenetére
lejárt az idő
annyi még hogy Archer C2-t nem szabad venni a Mediatek SOC miatt
[link]én jelenleg most egy C5-el simán el lennék évekig bár mivel nincs AC-s cuccom és nem is lesz mostanság a 1043ND V2 bőven tökéletes számomra is
mint láttuk kihajtja az 1000-es DIGI-t
max akinek az van nézze meg torrenten csutka fel és letöltés esetén mit bír mert az a gyenge pontja minden routernek mikor egyidőben kell fel és le is tölteni nagy sebességgelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Gézengúz
válasz TeeJay #27833 üzenetére
Tudod mi fogyaszt 2 W-ot? A 841N(D) A gigabites routerok mind legalább 8-10-et kajolnak, de ott valami jóval több lehet mert a 1043 tápja is csak 12V 1.5A
Illetve mondok még valamit 2db USB 2 portja van. USB2 szabvány 5V 500mA ez ugye 2.5W
2.5W*2-vel még mindig csak 5W-nál járunk..
Flashget
válasz TeeJay #27839 üzenetére
1 * * * Request timed out.
2 1ms 1ms 1ms 10.0.0.1
3 1ms 1ms 1ms 10.1.129.241
4 1ms 2ms 2ms 78.131.4.105
5 2ms 2ms 2ms 94.21.3.61
6 2ms 2ms 2ms 217.113.61.229
7 2ms 2ms 2ms 217.113.61.234
8 1ms 2ms 1ms 193.239.149.1Trace complete.
ennyi embert nem hackelt meg a szomszéd.
DonMaster
válasz TeeJay #27867 üzenetére
és megtehetnék, a bolygo nagyrészét elislátnáűk árammal, igy sokkal környezetbarátabb lenne az áram és sokkal olcsobb is. persze az afrikai csorokbol közel arab miliárdosok lenánek egyböl . de át ha nekik ez nem jo üzlet , hát ez van.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
deadwing
válasz TeeJay #27935 üzenetére
Tegnap este 6-tól folyamatosan szakadozott a net a 20-21. kerületben. Kb ma hajnal 1 körül még rossz volt. 2-3 percenként fél-1 percre eldobta a kapcsolatot, még játszani sem lehetett. Ugyanakkor UPC működött. Nem tudom most mi a helyzet, mert nem vagyok otthon. Remélem javították.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
Lin3Lord
válasz TeeJay #27945 üzenetére
nem mondtam, hogy mindent kiírnak, pláne nem konkretizáltam. pusztán annyi jelentősége van, hogy érintett lehet valaki ha... nyilván nem a napközbeni problémáknál lehet ez lényeges ha a lépcsőházban dolgoznak, akkor pedig azt általában könnyű megtudni és nem szokott órákon át tartani.
a karbantartásnál meg számít a lehető legkisebb kiesés, így leginkább csak az éves SLA-nak* való megfeleléshez számolt idő intervallumokat adnak meg, majd a tényleges kiesés általában jóval kevesebb vagy nincs is, így kigazdálkodható és variálható a rendelkezésre álló "kiesés" keret az évben. ezért tapasztalhattad ezt a pozitív élményt* itt nem csak a home userekre kell gondolni
akkountvadasz
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
