Joe123
#29810560 #58751 üzenetére
Szüleimnél modem van, amíg nem volt előfizetés telefonra, addig az a csatlakozó egyszerűen inaktív volt, amikor előfizettek, bekapcsolták a központból. Gondolom az ONT-knél is ugyanez van, amiken van mind3 szolgáltatásnak kimenete. Azt kapcsolják be amire előfizetsz, a többi meg le van kapcsolva és kész.
iMaverick
#29810560 #58754 üzenetére
Mi a gond az ONT BRIDGE módba helyezésének opciójával? Az miért nem megoldás?
+ eszköz? Lehet nem szeretné, ha éveken keresztül egy plusz eszköz "egye" az áramot.
Még egyszer: nem kötekszem, a magam részéről kifejezetten örülök, hogy írtátok korábban, hogy pl. a port forwarding is megy az ONT-on, mert így nálunk valszeg el lesz köszönve a router-től.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
iMaverick
#29810560 #58759 üzenetére
Állj! Félre értettél. Azt hittem (közben reagált a kolléga is), hogy el akarja kerülni az ONT mögött (!) a plusz dobozt! (Doboz alatt a router-t értem, nem karton dobozt.
) Az okát nem vágtam én sem: csak zavarja, vagy a villany miatt... (Kollégám teljesen leáramtalanít, amikor eljön melózni otthonról. Egyszer kérdeztem is tőle, hogy a hűtő azért megy?
szerk.: Közben rájöttem, hogy "összemostam" a problémát Gyurka6 kérdésével. (ONT+router)
Siriusb
#29810560 #58924 üzenetére
Ha nem a digis ONT a fő router, akkor működik a tp-link access point-ként.
Az lenne a kérdés, Huawei ONT-ben esetleg van-e valami beállítás vagy korlátozás, ami a problémát okozza, tűzfal vagy valami. Mielőtt visszamegyek, jó lenne egy kis segítség.
Azonban max végigbogarászom majd a huawei menüjét, hátha találok ott valamit, ha nincs ötletetek.
iMaverick
LAN-LAN kapcsolat van. Egy hosszabb LAN kábel megy a ház végébe. Ha közvetlenül egy laptop-ba dugom be a kábelt, kap ip címet, van kapcsolat.[ Szerkesztve ]
Siriusb
#29810560 #58932 üzenetére
Megpróbálom tisztábban leírni:
2 helyszínen próbáltam, mindkettő digi, mindkettő ugyanaz a típusú ONT.
1.) Nem működik, az ONT, mint router is üzemel.
2.) Működik, az ONT bridge módban, a fő router egy Asus. A TP-link megy access módban, van internet hozzáférés.
Az volt a kérdés, az első esetben mi lehet a probléma.
De inkább hagyjuk, csak elbeszélünk egymás mellett.Köszönöm szépen, hogy megpróbáltátok.
szbalazs75
#29810560 #58940 üzenetére
Nem is a régi telefonszámom lenne fontos, hanem, hogy ne kezdődjön 21-es körzetszámmal, hanem maradjon +36-1 budapesti kezdetű. A másik lehetőség, hogy butítom a netet 100-asra és úgy be tudják húzni a telefont a lakásba. Ebből az következik, hogy gyors net mellé okos telefont nem kezelő idős nyugdíjas ember ne legyen egy lakásban, csak lassú nethez tudnak hagyományos telefont biztosítani...
szbalazs75
#29810560 #58951 üzenetére
A társasházban 3-4 éve érhető el az 1000-es net amit azonnal meg is rendeltem. Vélhetően optikán hozták a lépcsőházi elosztó dobozba, majd innen utp kábellel vittek a lakásba. Előtte volt kábelmodemem a lakásban talán 20/2-es nettel, és a kábelmodembe csatlakoztatott telefonnal.
szbalazs75
#29810560 #58956 üzenetére
Nem láttam hasonlót a társaasházban a XIX. kerületben. 30 lakásból 25-ben nyugdíjasok laknak, nem tudom ez jelent e bármit a diginek, de szerintem ők nem kapkodnak az új technikák iránt. Az is lehet, hogy a fél ház még tekerős matáv telefonnal rendelkezik, és nem is hallottak a digiről.
dethroner
Gabady
#29810560 #59207 üzenetére
Tenda routerrol van szo. Hat most napokig nem akarnam kiiktatni a routert foleg hogy tobb vezeteknelkuli eszkozt is hasznalunk.... meghat a gep se menjen napokig csak brahibol.
*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
Blackmate
#29810560 #59517 üzenetére
PPoE van beállítva a routeremberen és ezzel megy is a net. Ez nem bridge módra utal ZTE oldalon?
WAN IP-m 188.43.52.xy. Ha router módban lenne a ZTE, akkor 192.168.1.abc lenne, nem? Van más módszer, amivel le tudom ellenőrizni bridge/router módot?CATV LED nekem is piros, pedig szépen jön minden csatorna.
dchard
#29810560 #59539 üzenetére
Valójában a maximum távolság ennél jóval nagyobb is lehet, a logikai elérés 60km-t tesz lehetővé. Természetesen passzív optika lévén figyelembe kell venni az OLT optikai büdzséjét és az osztások számát is, illetve van még egy limit: a legközelebbi és a legtávolabbi ONT között nem lehet nagyobb 20km-nél a távolság, utóbbinak a ranging-hez van köze (a kifejezés ismerős lehet a DOCSIS működéséből is).
Tehát valójában 3 paraméter határozza meg, hogy mekkora lehet a legnagyobb távolság:
1. Max 60km (logikai)
2. Optikai büdzsé (betáplált optikai teljesítmény, osztások száma, kábel veszteség, ONT vételi érzékenysége)
3. A legközelebbi és legtávolabbi ONT közötti legnagyobb távolság (max 20km, ranging limit)Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
#29810560 #59694 üzenetére
Kétlem, hogy ideiglenes. Mint láthatod, az optikát már belekötötték, így azt a dobozt onnan már be nem forgatják a szekrénybe.
Azon mondjuk nem csodálkoznék, ha a közös képviselő kiakadna. Főleg, hogy van pár emelet, ahol úgy rakták fel a dobozt, hogy pont telibe takarja az emelet számozást.Nekem egyébként majdhogynem mindegy, csak hát azért aggódom a vandálbiztosság hiánya miatt.
Két dolgot tudok elképzelni:
- vagy eleve ilyen színvonalú munkát terveztek kivitelezni
- vagy ez egy olyan csapat volt, akiknek nincs kulcsa a szekrényekhez, így megoldották, ahogy tudták.[ Szerkesztve ]
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
DBtomi
#29810560 #59712 üzenetére
Állítólag átdugtak, de mértünk is egy elfogadható sebességet.
Az biztos, hogy előtte 100mbps-et írt a routerem a WAN-nál.Annyit tudok még, hogy az átdugás után még nem lett jó és le kellett menniük a szerelői szintre, jelentsen ez akármit is.
Ennek okát persze nem árulták el. Kérdeztem, hogy a kábel lehet-e a gond, azt mondta az teljesen rendben látja.Magát a falból jövő kábelt nem cserélték ki, ha erre gondolsz.
DBtomi
#29810560 #59716 üzenetére
Nincs telefonom.
Milyen okai lehetnek, ha 100-a a fizikai kapcsolat?
Kábelhiba esetleg lehet annál a végénél, amit én dugok a routerbe/PC-be? (pl. nem érintkezik az egyik ér(pár) megfelelően
Annyit csinálj még, hogy nem kell a PPPoE protokollt elindítani ("betárcsázni) a gépen csak dugd rá úgy a bejövő UTP-re a LAN portját, mintha egy lokál háló lenne. ... és azt a képet tedd be/linkeld ide!
Ezt nem teljesen értem. Ha a falból jövő kábelt rákötöm csak úgy van internet, ha felveszek egy új PPoE kapcsolatot és beírom a felhasználóm és a jelszavamat.
DBtomi
#29810560 #59723 üzenetére
Itt:
Nem teljesen értem, mire gondolsz (windows 10-et használok).
A fenti képen látható résznél hozzáadás gombra kattintva PPoE majd beírtam az adatokat és kiírta, hogy van internetkapcsolat.Ennek az állapota írta a kapcsolatoknál a 100mbps-et:
Tehát amennyiben a falból jövő kábelt egyenesen a gépre kötöttem az ethernet résznél 1gbps-et írt.
Ezek után megcsináltam a 'Szélessávú kapcsolatot' a fenti helyen, ahol már 100-at[ Szerkesztve ]
Soma01
#29810560 #59737 üzenetére
Diginet 500-as netre előfizetőknek a PPPoE kapcsolatnál, az állapot lapon 500 Mbps van írva a kapcsolódási sebességnél?
És akinek rossz, hibás a kábel(ezés) és nincs még FTTH, csak egy UTP megy a lakásba (meg külön koax, azaz FTTB van még csak) annak az ethernet kapcsolat 100-at ír ki itt az "állapot" lapon, a PPPoE-nél meg 1000-et, ha Diginet 1000-re fizet elő??[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
