legenda
válasz radi8tor #30701 üzenetére
na, akkor külön és gyorsan elintéztem én is, ne maradjak már le;
TeeJay; ahol én lakom, ott a terhelés tekintetében (szerencsére) nincs hétvége vagy ünnepnap, mindig maximummal megy a net.
hiába a sok lakás, nem sok torrentezős fiatal van.[ Szerkesztve ]
Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
J0shu4M1ll3r
válasz radi8tor #30696 üzenetére
Tiszta sor, és értem. Nekem viszont úgy tűnik, hogy ha reklámoznak 1000es netet, akkor abban az is bele tartozik, hogy mindent megtesznek,hogy az el is érhető legyen. Ezért kérdeztem úgy, hogy elképzelhető, hogy valamit még nem cseréltek, mert akkor no para, de pl ha abszolút lehetetlen oda azt bekötni, akkor meg átváltok 500ra és megint no para.
@TeeJay
Erre gondoltam én is, és akkor azt kapom teljesen, amiért fizetek, de azért várok még egy kicsit, hátha tudnak még mit fejleszteni.@lev258:
Jelen eset lényege nem az, hogy a minimum garantáltat átlépik, hanem hogy többnek van beállítva. Az kérdésen felüli, hogy ár/érték arányban és eddigi tapasztalataim alapján ügyfélbarát szempontból is jók, de nem erre irányult a kérdés@wwenigma:
No offense, de nem biztos, hogy a "Gondolkozzatok már" nyitás megfelelő hangnem. Nem állítottam, hogy csúcskihasználás az elvárt minimum. De akkor nézzük más szemszögből a kérdést. Ha azt reklámozza, hogy ennyi netet annyiért lehet kérni, akkor legyen meg a net. Nem baj, ha nincs meg, mert mint korábban mondtam, max átváltok 500ra, csak akkor elvárom, hogy monják is, hogy "bocs pajtás, de ott nem lesz 1000es net". Itt a lényeg azon van, hogy ha fizetek egy szolgáltatásért akkor kapjam is meg azt. Ha az nem elérhető akkor meg sorolják fel az elérhetőt, és abból válogatok. Ennyi.@DonMaster:
Nem feltétlen a 100%-os kihasználás, meg a torrentezés orrvérzésig a lényeg. Mint mondtam, ha nem megoldható, akkor váltok, és annyit kapok, amennyit fizetek. Tisztában vagyok vele, hogy nem tudom teljesen kihasználni, de ha annyit fizetek, akkor elvárom, hogy meg is kapjam. De itt is kiemelem, hogy nincs baj, ha azt mondják, hogy nem tudnak annyit, mert akkor váltok, és ott meg simán megkapom amiért fizetek. Lehet, hogy csak én gondolom így, de szeretem maximálisan megkapni a szolgáltatást, amiért fizetek. Mert ha pl nem lehet megoldani, akkor úgymond havonta kidobok 1000 Ft-ot az ablakon, ami akárhogy nézzük értelmetlen.Összegezve arra lettem volna kíváncsi, hogy miután nálam megemelték, elképzelhető-e, hogy valamit még fejleszteniük kell a lépcsőházban, hogy meg legyen a sebesség. De akkor még várok, meg nézegetem, aztán, ha azt mondják, hogy ott ennyit bírnak adni, akkor váltás 500ra és ugyan ott vagyok net ügyileg, de van +1000 Ft-om.
"There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
DonMaster
válasz radi8tor #30845 üzenetére
de csöknetik kb 1000ft-al az árakat, nagy a valoszinüsége hogy a legkissebb csomag halálra van ítélve. bár ha a 200helyet 300 a 100helyet 150 lenne még lenne különbség nem csak feltöltésben.
radi8tor1
ftth-nál optikát húznak be , nálunk is az jött[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Danex
válasz radi8tor #30869 üzenetére
Eddig 100/50 volt, de azt hittem, hogy a kábel, eszközök távolsága stb miatt jön csak ennyi, hisz emelés előtt kb azonosra jött ki a fel-le töltés, de a mostani emelés után már látszik a feltöltési sebességből ,hogy tudna jönni az, ha lenne.
Akkor lehet megejtek majd egy Emailt, vagy telefont és hátha.
worxland
válasz radi8tor #31274 üzenetére
Jó lenne, ha mások legalább minimális erőfeszítést tennének az érthető hozzászólások gyártásáért.
Qrwa fárazsto uggy olvasni hoggy ety xrelytvényt is meg kel fejtenni kőzben, éss egy idö útán mehgunja asz emper hoyg egy melles leg iszonmyatossan szoszagyar emberke itrozatsan hoszu szokatyvaszábol kel kihámoznya az iggen kevés mondanivalott. Bár még mindig jobb, mint rinyamasina fórumtárs.[ Szerkesztve ]
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
TeeJay
válasz radi8tor #31310 üzenetére
szokásos szöveget elnyomta a múltkori duó... garantált megvan jóvan az úgy, majd 1x cserélnek eszközt, itt írjam alá és már mennek is... 100/100-ra akkor mértek 5x/4x megabitet tehát éppen a garantált felett volt...
most magában jött egy korrekt rendes srác és kérdezte egyből ki volt ez aki itt hagyott múltkor, mert az ONT-n bőven van kraft nem lett volna szabad lassulnia soha. mindegyik ONT a fejállomásra csatlakozik, ott meg 10gigabit van és félig sincs terhelve mondta tehát 24/7-ben tudnak 1000-es előfizetőt kiszolgálni!
így hogy kidobta a régi switch-et és jött a zsír új TP-Link 8portos gigás még másik 6 lakónak is mázlija lett
és nem lesz több lassulás meg hibabejelentés másoktól sem
6-an gigásan, 7-en a jó switch-en 100-on meg én ONT-n vagyok tehát összesen 14előfizető
bírni fogjaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
wwenigma
válasz radi8tor #31560 üzenetére
Regi-uj elofizetoknek mas csomagok vannak, az ujaknak jar csak az olcsobb. Ha van huseged ha nincs, allitolag az uj olcsobbra nem valthatsz. Lesz ebbol baj...
Felhivtam oket a 100Mbites cap miatt, szerintem tovabbkepzesen voltak az ugyfélszolisok mert olyan acelfalba ütköztem hogy ra se nezett a profilomra.
legenda
válasz radi8tor #31612 üzenetére
aki nem rendelkezik hűséggel és nem köti a szerződés, az csak díjcsomagot módosít majd - nem mondja fel a szerződést -, akkor már az új díjszabás fog vonatkozni rá - listaár esetén nem lehet párhuzamos kettősség -, mert ilyen szinten nem lehet megkülönböztetni régi és új előfizetőt.
B-L-A-C-K
válasz radi8tor #31807 üzenetére
Igen, mivel június 1-től megváltozott árak miatt olcsóbban jövök így ki, amúgy nem emeltettem volna, de így ki az a hülye aki nem használná ki hogy 1,5x gyorsabb netet kap olcsóbban...
Bár abban a hozzászólásban ezt teljesen értelmesen leírtam (szerintem), így nem tudom mi a meglepő ezen...
Vakegérke
válasz radi8tor #31911 üzenetére
Nálam annyi a különbség hűség nélkül. Piti dolog, vagy sem, meg fogom reklamálni. Még az is lehet, hogy visszaváltok 100/50-re, hiszen nem érdekel a feltöltési sebesség.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
ferob
válasz radi8tor #31920 üzenetére
Nem kell, a régi csomagok lezárásra kerültek, de ugyanúgy okos csomagban és listaáron, hűség vállalása nélkül is új és alacsonyabb ára lett a megjelent csomagoknak.
A régi csomagok kaptak egy "-A" jelölést a csomag nevében, míg az új csomagok neve bármilyen jelöléstől mentes, ezeknek a csomagoknak az ára lett olcsóbb.Nem egy ember váltott már csomagot meglévő hűségidővel vagy anélkül, így elérhető akár az 1700 forintos havi megtakarítás is adott esetben.
A dolog másik oldala, hogy mivel a Romániában ülő ügyfélszolgálatos lényegében nem tud semmit, valamint a helyi ügyfélszolgálaton dolgozó ügyintézők se kaptak tájékoztatást, ezért sok helyen ragaszkodnak ahhoz, hogy nem lehet módosítani a meglévő előfizetőknek a csomagot, akkor se, ha listaáron vette igénybe, mivel rájuk a régi árak vonatkoznak, ellenben mivel a régi csomagok lezárásra kerültek és az ÁSZF semmilyen megkötést nem tartalmaz, még az okos csomaggal rendelkezőkre se, ezért semmi nem indokolja, hogy valakit ilyen módon megkülönböztessenek.
mikk2000
válasz radi8tor #31914 üzenetére
Az a baj hogy így ha valakinek gondja van akkor esély sincs arra hogy segítséget kapjon, mert aki még nézni is szokta a fórumot nem fog átolvasni 200 hsz-t ami mind arról szól ami őt nem érdekli Persze ez nem feltétlen a fórumozók hibája, inkább a tiétek ha ezt hibának vesszük, mert pont ilyen esetek végett a nagyobb témákat meg szokták bontani, itt is lehetne mondjuk megszakadás, routerbeállítás, szerződésmódosítás/csomagváltás altéma... és rögtön tisztább lenne a helyzet.
Vakegérke
válasz radi8tor #31992 üzenetére
Ez másodlagos szempont volt. Ha jöttek volna, csak átkötik a madzagokat, és kész. UTP- és telefonkábelt behúzták már akkor, amikor DIGI-s lettem. Nekem elég a 100-as sebesség, nem töltögetek napszámba se le, se fel.
zhagyma
válasz radi8tor #32139 üzenetére
Nekem nincs hűségidőm, meg ahogy fentebb írták másnak sem. Ennek ellenére kettős árazás van. Diginet 200 új ügyfélnek 4000, régi ügyfélnek 4700. Az ASZF meg csak annyit ír, hogy régi előfizető DigiNet 200-A néven veheti génybe a DigiNet 200 csomagot. Aztán a C mellékletben azt mondja, hogy a DigiNet 200 = 4700 Ft már nem rendelhető 2015.06.01-től.
Flashget
válasz radi8tor #32304 üzenetére
Kiépítés megkezdésének az ideje, nem a befejezésé! Már pedig ebből a szempontból a dátum igenis mérvadó.
Tavaly az 500-as kiépítésére 60 napot írtak, 56. napon jött a szerelő. Ugyan úgy be kell tartaniuk mint a hiba bejelentéstől számított 72 órát, hogy a javítást azon belül kell elkezdeniük vagy kötbér.Realme GT Master Edition
#29810560
válasz radi8tor #32527 üzenetére
A havernál volt i5 is, i7 is a próba idejére. Az i5 karcsúbb lett vagy 100 Mbps-el.
A DIGI egy "erőművel" jött mérni, hozzám is a haveromhoz is. (Ő 1000-est rendelt, de már Ő is visszalépett 500-ra.) ... és Mozillával mért a DIGI. Nekünk is az mutatta a legtöbbet.
Végigpróbáltuk az összes variációt fél napra rá, hogy a havernál elmentek. Nekem elhiheted, alaposan végigteszteltünk szinte mindent.
... de, Ti tudjátok ti vagytok a profik. Én csak egy amatőr vagyok.
#92888064
válasz radi8tor #33490 üzenetére
közben lehúztam a wifi routert, és nálam jó lett kábelen, 110/55
csak sajnos a kettő nem megy együtt, amelyik előbb "bejelentkezik", azon lesz net.
a hálózatokkal kapcsolatos tudásom kb 10-15 fős lanparty összehozásában merült ki, de az is tizenéve volt. még talán egy mac címet is tudok klónozni a upc idők miatt.
úgyhogy az a kérdés, hogy a Huawei HG8242-B modemszerűséget hogyan lehetne rábírni a két eszköz/gép egyidejű kezelésére?(#33492) Gézengúz
gyorsan átfutottam a router beállításait, de nem találtam ilyen beállítási lehetőséget.
viszont akkor már nem ide tartozik a probléma.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Playstation 3 konzolt vennék PS3
- AKCIÓ - Ducky Billentyűzet Bazár! Ducky ONE 2 SF RGB, Ducky ONE 2 MINI RGB...
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
