robyg
J0shu4M1ll3r #99848 üzenetére
Nálam is tegnap kötötték be.
Fekete optikát katpan én is. A levágot darabokat elraktam.
Itt akartak hagyni vagy 40m belőle (előre meg volt csinálva az egyik vége).
Mondtam vigyék el mert úgyse tudok vele mit kezdeni.A drót ami benne van nagyon jó anyagból van nem engedi hogy megtőrjön.
150-160 fokba simán lehet hajlítani. -
thxer
J0shu4M1ll3r #30763 üzenetére
Esetleg ha még nem tetted, telepítsd fel ezt a drivert:
Realtek GE Driver -
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r #30760 üzenetére
Hát ilyen nincsen, most, hogy lecsekkoltam direktben, és működött a sebesség mérés, meg le is tudtam tölteni a hd sentinelt, mondom kipróbálom routerral. Tökéletesen ment a sebesség mérés, és a programot is le tudtam tölteni. Na ilyenkor mi lehet? A korábbihoz még annyit, hogy amikor vacakolt a program letöltésével pl, akkor a sebességteszt se volt az igazi. Mégpedig úgy, hogy elindítottam, felment egy értékre, majd szépen elkezdett csökkenni, de közben a csík megállt, és egy idő után Time Out felirat jelent meg. Mi lehetett a baj? Lehet, hogy futott valami a háttérben, pl win update?
Illetve még annyit, hogy az ip-k amiket kiír pl a digi sebességmérője, az mennyire számít? Amikor volt ez a megállásos vacakolás és nem töltötte le a progit, akkor valami 80 körüli volt, amikor direktbe kötöttem akkor 92, most meg, hogy megint router van 188 és így ebben a pillanatban 580/215. Az is számít, hogy épp milyen ip-t kapok?@thxer:
Most megint megnéztem, és 30% fölé nem megy és így hoz 560/217. FX 8150
szerk: megnéztem, IE-ben is ugyanennyit mutat. -
DonMaster
50/30nál nem kell zte telö miatt, a 100/50nél sem de felete már viszanek, bár szerintem ha mindenkinek a minimum 100lesz le akkor fognak mindenhova vinni ahol telefon is van , vagy kábeleznek nagyon mázlista esetben.
DonMaster
J0shu4M1ll3r #30753 üzenetére
nem tezsel kárt vele, simán a bjövöt osztatlanul agépbe és ugy teszteld le a sebességet, de mondjuk azt a zte-t én 3-mad ezsköznek használnám a leirás szerint switch utáan gigás normál natal rendelkezö router és a switch másik felébe azte a telefon miatt, és akkro van minden és a net is jobb, ha a bejövön simán gépbe dugva meg van hát 1000 soha nem lesz de mondjuk 800-vagy több akkor már okés, amugy a hdd relativ hogy uj, fordulatszáém stb vlami kivéve ha ssd- van mert avval jol kell menjen, bár mint irták a sebesslég füg a proci stb-töl is azért egy régi 1,6-os cerka 512rammal enm biztos hogy kipörgetne 500-at is
DonMaster
J0shu4M1ll3r #30748 üzenetére
arra céloz, hogy tesztelés idejére, a bejövö utp-t bedugod a gépedbe és nem használod arra a 5-10percre a telefont azaz nem kell oszto, de ez a lehúzható leírásban benen van a topicnál.
szabonagyur
már bevallotta régebben is, viszont kevesebb mint 1 hete még csak top250 volt most már top200 akkor nagy üzemben tolja az tuti -
TeeJay
J0shu4M1ll3r #30745 üzenetére
úgy őszintén az 500-as de akár a 200-as net mire nem elég neked?
én top 200-ba vagyok egy nagy tőtögetős oldalon de hajnali 1után én sem tudom kihasználni még az 50megabites feltöltést sem. lefelé meg 1TB-os vinyóm van ami adja a limitet bár lefelé úgysem kell sokat töltögetnem és a 100-as lefelé is tökéletes lenne ha mindig ennyi lenne...
200/100-ra is csak a gigás port miatt fogok váltani, hogy elkerüljem a szívást
szerintem nyugodtan maradt 500/100-on (úgyis 200 lesz a feltöltése) és évekig ezt sem fogod tudni kihajtani.
azt vedd figyelembe hogy bár ingyenes a módosítás de sokaknál az a tapasztalat hogy mindig hó első napjától aktiválják az új sebességet tehát 1hónapot ígyis kell várnod két váltás között -
szabonagyur
Olvasd újra, hogy miről van szó.
lajos0001
J0shu4M1ll3r #30741 üzenetére
Tűzfal + antivírus legyen. Szvsz előbb optimalizálsz, restart, a mérés idejére kikapcs+leveszed a routert, felépítesz egy kapcsolatot (ha nem tudod fixre, hogyan, előbb erre rákeresel), és mérsz. Mérés után törlöd a felépített kapcsolatot (mert a kettő együtt nem működik), és visszaállítod a routeres kapcsolatot.
A ztet csak kicsit tudod piszkálni, mint user, de az is valami. Wifijét lelőni, ha nem kell, mert nem szuper.
Tény: a fórumon összesen olyan 1 hozzászólást olvastam, mely szerint a zte elég a gigához. Úgy emlékszem: olyant többet, hogy nem elég.
Kérdés: ki használ a kollégák közül gigához ztet??? Nem hinném, hogy sokan.
Az elosztóból jövő kábelre max ránézni tudsz szerintem, de az is valami. Bárkinek jobb ötlete erre?
Saját router és a zte csak a telefonhoz : összefoglaló.....
Calogero
hűség nélkül:
1 évben egyszer a lefelé váltás ingyenes, utána pedig 2400Ft/alkalom.
Felfelé váltás az mindig ingyenes. -
lajos0001
J0shu4M1ll3r #30732 üzenetére
Fixre nem tudhatod, hányan mit használnak, DE: szvsz talán 0-3 óra közt meg szombat-vas 05-07 tájt lehet a legkisebb forgalom, akkor érdemes mérni szerintem, többször is, routerrel és anélkül is (biztos ami biztos, jobb látni, mit művel router nélkül is; a telefon várhat egy kicsit ekkor).
A win7 64 ok, de: a default nem mindenhol az optimum. Érdemes megnézni egynéhány tippoldalt, mit érdemes átállítani.
Én feltenném az összes legújabb drivert/firmwaret (biztos ami biztos), végignézném a beállításokat, nem mindenhol a default az optimum, ne legyenek forráspazarlók.
Hdnél defragment kötelező szerintem, ssdnél tilos.
Mi a routered? Legfrissebb firmware van rajta? A default beállítások itt sem az optimum.
Megvan-e a minimum hw a gigához?
Ha fixre akarsz menni, a kábelt is célszerű végignézni, helyén ül-e rendesen mindenhol, hány helyen van toldozva-foldozva/megtörve + legalább cat5e legyen mindenhol.
Egyszer megéri végigcsinálni, legyen világosabb az ábra -
TeeJay
J0shu4M1ll3r #30723 üzenetére
ezt úgy tudod kideríteni hogy hajnali 1-2-3körül méregetsz esetleg torrentezel és megnézed akkor mit hoz
ha akkor sem éri el a 900megabitet lefelé akkor terhelt feléd a switch vagy az ONT
én ilyen esetben visszaváltanék mert nem fognak hirtelen optikai részen duplázni sávszélességet csak hogy az 1000-es csomag mindig 900-on menjenmondjuk mivel az 500-as és 1000-es csomat feltöltésre azonos így előbbi jobban megéri
és azt nagyobb eséllyel tudod mindig kihasználni, ráadásul gép is kell alá rendesen, router pláne
vinyóval is győzni kell na meg ugye csak torrentezésre lehet szinte kitekerni ennyi megabitet (540körül van gyakorlatban ami ~68megabájt másodpercenként
én mindig lentről kezdenék aztán módosítanék gyorsabb csomagra mert az ingyenes
visszafelé viszont fizetős a buli 1éven belül ha jól tudom -
lajos0001
Tény: gigás csomagosok írtak már itt mindenféle tapasztalt értéket kb. 940/108 és kb. 540/55 közt.
Ez függ(het) (különböző mértékben) a mérés helyétől, a napszaktól, a hálózati terheléstől (pl. torrentezőktől is), mennyien és hogyan használják az adott szegmenst, a hálózatkiépítés módjától, a mérő hw-konfigtól, a rajta levő swk-től, hogyan/miként van beállítva/finomhangolva a hw/sw/opsys, mikori firmwarek/driverek vannak fent, van-e/nincs-e router, van-e nem tökéletes fizikai kontaktus valahol, mennyire uptodate az egész cucc, meg még fogalmam sincs, mitől még.
Vagyis: abszolút nem biztos, hogy a lehetséges maximumot látod most. Látatlanban az sem feltétlenül biztos még, hogy diginek kell még ott valamit csinálnia (bár kizárva sincs még).
Én a helyedben először alaposan megnézném, mit tudok a saját cuccon optimalizálni (majdnem biztos, hogy valamennyit - esetleg akár sokat is - lehet), utána mérnék. Utána kicsit világosabb lesz az ábra.
lev258
Én meg úgy értettem, ha visszalépsz, ugyanúgy nem az ottani maximumot fogod kapni, hanem a garantált és maximum közötti értéket (ami alacsonyabb a jelenleginél). Tehát nem lesz azonos.
lev258
J0shu4M1ll3r #30719 üzenetére
Bevallom, én nem értelek. Minden szolgáltatónál, minden csomagnál van egy "csali" érték és egy vállalt (garantált). Akármilyen csomagra váltasz, ez így marad. Elvileg most olyan csomagod van, ami többet teljesít, mint bármely másik, ezért fizetsz annyit, amennyit. Természetesen, ha neked nem felel meg, vagy kevesebb is elég, akkor persze válts bátran. Szerintem már kibeszéltük/túlbeszéltük a dolgot.
DonMaster
bocs , de mértél amióta 1000-res csomagban vagy 1000-ret? mert ha nem akkor lényegében amióta abban vagy a teálás pontod szerint eddig soha nem kaptad meg amiért fizettél és eddig mindig kidobtál az ablakon 1000ft/ho-t. ha mértél akkor mutasd kérlek.
wwenigma
J0shu4M1ll3r #30695 üzenetére
Mar megis hogy lenne? Gondolkozzatok mar emberek, egyetlenegy szolgaltato sem csucskihasznalasra epiti az eszkozparkot, akkor terabites uplinkeket kellene hasznalniuk vagy meg tobbet...
Masreszt meg nem is lenne honnan tolteni annyival...
lev258
"takaróznak"
Nem tudom, melyik másik szolgáltatónál vállalnak 300-at garantáltan, és még túl is lépik. -
TeeJay
J0shu4M1ll3r #30692 üzenetére
válts vissza 500-as csomagra, évente spórolsz 12ezret és ott legalább esélyes hogy meglesz az 500megabit
mióta mindenkit minimum 100/50 csomagra raktak mások is jobban tekerik ám a sávot ez érthető
a lenti szekrényben valszeg szintén van egy ONT ami GPON esetén 2,5/1,25gbit-et tud
de ugye a portjai szintén csak gigabitesek tehát ha mázlid van és az ONT-ra kötöttek akkor már csak az optikai rész dugulhat be nálad
ha nincs mázlid akkor 6-7másik szomszéddal lógsz egy gigás switch-en értelem szerűen gigabit uplinken ami 900-940megabit oda vissza és azon osztoztok -
radi8tor
MODERÁTOR
Reklamáció esetén takaróznak vele. Nem bérelt vonal ez garantált gigabittel (az olyan 30000 lenne havonta).
lev258
1000-es net, garantált 300. Teljesen reális. Persze lehet több, meg kevesebb is, forgalomtól függően.
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r #30598 üzenetére
Megoldódott a gond. Egy Win újrapakolás segített.
Viszont a beállítás közben azt vettem észre, hogy ha a régi kapcsolat el van mentve a hálózatnál (amikor csak simán a gépbe ment a netkábel), és úgy próbáltam akkor nem működött routerral. Ha kitöröltem a régi csatlakozási lehetőséget, akkor ment. Ez másnál is így volt?
Illetve mit lehet akkor tenni, ha le akartam tesztelni a sebességet, és a digi oldalán felment kb 500ra letöltésnél, majd Time Out üzenetet dobott? Náluk lehet a hiba, vagy valami még mindig problémás nálam?
Köszi! -
ferob
J0shu4M1ll3r #25252 üzenetére
Minden bizonnyal ugyanaz a szerelő kapta meg a munkát, aki eddig is járt nálad, ezért nem foglalkoztak az üggyel, de amíg neked az elosztón keresztül megy a internet és a telefon, addig ők bizony hiába cseréltek switchet, mert te ugyanúgy rossz helyre vagy bedugva, elvégre már nem lenne telefon hozzáférésed se, ha átkötöttek volna, mert a lépcsőházi szekrényben le kell vágni a kettéválasztott kábelt és egy új csatlakozót kell felszerelni, majd bedugni az új switchbe, aztán ezt követően nálad is ki kell kötni az elosztót a lakásban és oda is új csatlakozót kell krimpelni, hogy tudd a kábel mind a 8 erét használni, de még ekkor is, ha nem húznak be egy újabb kábelt, akkor a telefon használatához kell a ZTE router.
ferob
J0shu4M1ll3r #25178 üzenetére
A ZTE eszköz helyére valóban később tudsz kötni bármilyen másik routert, de csak úgy, ha a telefont nem használod többet, ugyanis ez a ZTE rendelkezik olyan RJ11-es porttal, amibe a telefon vezetékét kell dugni, míg egy normál másik router nem.
De nyugodj meg, mert a te igényeidnek bőven elég lesz a ZTE is, szóval ilyen szempontból teljesen használható.Nem csak az, hogy honnan kellene tudnod, hogy él az új csomag, hanem az a dolog is, hogy még csak tesztelni se tudnád, hogy él-e, mivel fizikai korlát áll fenn, így 94 megabit fölötti sebességre addig képtelen is marad a kapcsolat.
ferob
J0shu4M1ll3r #25176 üzenetére
Akkor most már mindenképp meg fog oldódni, de ha van lehetőséged, akkor gondolom nem akarnál te sem plusz egy ZTE rotuert, ha eddig se használtál semmit, így ha lehet, akkor ne is kérd, mert nem annyira jó eszköz, bár neked valószínűleg maximálisan megfelelne, szóval nem kell aggódnod, ha mindenképp ragaszkodnak hozzá, de ha nem, akkor még egy vezetéket kell behúzzanak a lakásba, de erre igen kevés esély van, viszont ha a plusz vezetéket nem akarod, akkor kell mindenképp a ZTE eszköz.
Az miatt ne aggódj, hogy fizeted, de a szolgáltatást nem kapod megfelelően, mert miután megoldották, akkor telefonálj be, hogy szeretnél kérni egy számlakorrekciót a fenti okokból, amit meg is fognak adni.
ferob
J0shu4M1ll3r #25174 üzenetére
Telefonálj újra az ügyfélszolgálatnak, ezúttal már kiokosodva és mondd meg nekik, hogy már tettél bejelentést, szóval írják hozzá az előző hibajegyhez, hogy nálad a lakásban egy elosztó van bekötve a telefon miatt és mivel többek között a gigás csomaghoz is szükséges mind a 8 ér, amit ez az elosztó nem tesz lehetővé, ezért nem is lesz elérhető nálad addig a nagyobb sebesség, míg ezt ki nem kötik és be nem üzemelik nálad a ZTE routert, amit a telefon előfizetés miatt mindenképp adnak.
Ne hagyd magad lerázni, mert attól, hogy kicserélték a lépcsőházi eszközt, nálad még jelenleg a lakásban fizikai korlátai vannak a nagyobb sebességnek, amit meg kell szüntessen a szerelő.
ferob
J0shu4M1ll3r #25172 üzenetére
Az az elosztó a baj, de akkor gondolom telefon előfizetésed is van vagy legalább volt, így ha az előbbi, akkor kell kapnod egy ZTE eszközt és ki kell kötni az elosztót, ha az utóbbi, akkor pedig ki kell kötni az elosztót, mivel az új csomagokhoz már az összes ér szükséges.
Ha a DIGI által szrelt elosztóról van valóban szó és nem akarod megvárni, míg kiér a szerelő és a meglévő telefon előfizetést (ha van) nem érdekes, hogy nem fogod tudni addig használni, valamint nem RJ45 csatlakozós, hanem bekötve tartalmazza az ereket, akkor megpróbálhatod addig is magad átkötni ebben az elosztóban az ereket ezen leírásom alapján.
m0ski
J0shu4M1ll3r #16374 üzenetére
Nem tudom hogy mióta van, eddig otthon UPC-s voltam, most hogy a párommal külön költöztünk DIGI-t választottam. Az üzletkötő hölgy már a szerződéskötéskor mondta, hogy így megy a dolog, illetve a neten fent van valahol ÁSZF-ben is a szerelés díjlistája.
Őszintén szólva először nekem is fura volt azok után, hogy a UPC a mai napig ingyen elhúzza odáig a kábelt, ameddig kéred.
Nkboy
J0shu4M1ll3r #16196 üzenetére
Majd ha lesz nagyobb....
Azért van ekkora, mert Nekem elég. Biztos van olyan emberke is akinek az 5000 GB/s is kevés lenne.
Nkboy
J0shu4M1ll3r #16190 üzenetére
Nem tudom, nekem "csak" 20 van, de nekem elég.
TeeJay
J0shu4M1ll3r #16186 üzenetére
román DIGI-nél a Fiberlink 1000 tesztelése
http://youtu.be/f0CkS8AuAew
925megabit körül van a vége szóval elég fincsi
miután pedig meglátod hogy kb. 4ezer forintnyi lei az ára akkor dobsz hátast igazán -
PeterPH
J0shu4M1ll3r #16183 üzenetére
A "vidék" szó még nem zárja ki sem az emeletes házakat, sem a lakótelepeket
Multibit
J0shu4M1ll3r #16181 üzenetére
Vidéken
TeeJay
J0shu4M1ll3r #16083 üzenetére
18. kerületi panelben tegnap óta használok DIGILAN-t és CAT5 kábel van itt. a laptop ki is jelezte hogy csak 100megabites a kapcsolat... ebből nehezen lesz így 90megabittől több... kétlem hogy hirtelen fognák és minden kábelt kicseréltetnek csak hogy legyen nagyobb szolgáltatás
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- Yettel topik
- Apple iPhone 17 - alap
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Milyen routert?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Corsair VENGANCE RGB PRO DDR4 16GB ( 2x8 kit ) 3200Mhz memória eladó.
- G.Skill TridentZ DDR4 16GB (2X8GB kit) F4-3200C16D memória párban eladó
- SYNOLOGY NAS DS218 - Hibátlan állapotban ELADÓ - FoxPost v MPL házhoz az árban
- Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Kártyafüggetlen, Natúr Titán
- Apple watch Ultra 2 Black edt 2026.08.19.Apple jótállás
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3195, 95% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
