J0shu4M1ll3r
Sziaztok!
A mai napon nálam is átkötötték optikára a régi netet, még várom, hogy giga legyen a régi százas. Fekete outdoor kábelt kaptam, ezt mennyire lehet hajlítani? Tervezem, hogy falon kívül, kábelcsatornába elrejteném de nem tenném tönkre már így az elején. -
J0shu4M1ll3r
Gondolom ez a hálókártya driver frissebb változata. Feltettem és utána
chrome: speedtesten 727/216, digin 517/217; IE: speedtesten 864/215, digin: 552/216
Aztán lehet, hogy már mindenki alszik és ezért táltosodott meg, de azért biztató a javulás az eddigiekhez képest.
Azért gyorsan lecsekkoltam, hogy mennyi az annyi: ssd-re film 45 MB/s ami 360 Mbit, hdd-re film (természetesen lemez túlterheléssel): 17 MB/s ami meg 136 Mbit.
SSD-re biztos nem fogok tölteni, elég, hogy egy játék azon van a rendszeren kívül. HDD-re meg egy bizonyos szint után nem tudok annyi adatot letölteni, hogy győzze írni. Ennek tudatában és a letöltési szokásaimat nézve (illetve a hdd kapacitását), lehet nekem elég lenne a 100/50-es és akkor még zte se kéne.
Na mind1, majd még alszom rá párat, de azért jó látni a javulást.
Már csak az mozgat, hogy amikor megállt a letöltés út közben, és a sebesség mérő is megakadt, akkor mi lehetett a baj.Köszönöm mindenkinek a segítségeket és az infókat. Akiket meg untattam a bajommal, azoktól sorry, de erre való egy ilyen forum
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r
#30760
Hát ilyen nincsen, most, hogy lecsekkoltam direktben, és működött a sebesség mérés, meg le is tudtam tölteni a hd sentinelt, mondom kipróbálom routerral. Tökéletesen ment a sebesség mérés, és a programot is le tudtam tölteni. Na ilyenkor mi lehet? A korábbihoz még annyit, hogy amikor vacakolt a program letöltésével pl, akkor a sebességteszt se volt az igazi. Mégpedig úgy, hogy elindítottam, felment egy értékre, majd szépen elkezdett csökkenni, de közben a csík megállt, és egy idő után Time Out felirat jelent meg. Mi lehetett a baj? Lehet, hogy futott valami a háttérben, pl win update?
Illetve még annyit, hogy az ip-k amiket kiír pl a digi sebességmérője, az mennyire számít? Amikor volt ez a megállásos vacakolás és nem töltötte le a progit, akkor valami 80 körüli volt, amikor direktbe kötöttem akkor 92, most meg, hogy megint router van 188 és így ebben a pillanatban 580/215. Az is számít, hogy épp milyen ip-t kapok?@thxer:
Most megint megnéztem, és 30% fölé nem megy és így hoz 560/217. FX 8150
szerk: megnéztem, IE-ben is ugyanennyit mutat. -
J0shu4M1ll3r
Kipróbáltam a direktbe kötést, és 542/217 a mért sebesség. Tehát gondolom, hiába fizettem elő az 1000es csomagra, nálam ennyi érhető el (ami még így is elég jó), de ennek tudatában akkor lehet elég lenne az 500as net, ha ott is megvan ez az 500/200 arány. Bár lehet, hogy még a 100/50 is elég, főleg ha ott is lesz 100/100-ra emelés. (itt még jó a kis elosztó, és nem kell router ugye?)
Viszont egy új anomália: ha a router be van kötve, és pl le szeretnék tölteni valamilyen programot (HS Sentinelt szerettem volna), akkor elkezdi ugyan letölteni, de 20% körül megáll, és csak várakozás van. Amikor direktbe volt kötve, meg mint a villám már lent is volt. Ez mitől lehet? Routerban kell még valamit állítanom?
Előre és utólag is köszi mindenkinek a segítségét! -
J0shu4M1ll3r
szabonagyur
#30746
Újra olvastam...
Megzavartam talán a topic pörgését a kérdésemmel?@TeeJay:
Nem az a lényeg, hogy mire elég vagy nem, szimplán szeretném tudni miért nem megy. Illetve, ha nekem mégis ez kell, még ha nem is használom ki, szerintem akkor sincs baj. Legalább is részemről. Én is kérdezhetném, hogy miért zavar Téged, hogy nekem ez kell (no offense). -
J0shu4M1ll3r
Calogero
#30742
Köszi, ez hasznos infó. Akkor ingyen meg tudom csinálni, hogy váltás 500ra, majd ha mégis 1000 kell akkor vissza.
@lajos0001:
Ezeken már mind túl vagyok, megcsináltam a kézi kapcsolódást, de ha kiveszem a routert az egyenletből, akkor csak a régi kis műanyag elosztó marad, ami azt eredményezi, hogy 100/100nál nem tudok többet mérni. Mivel rajta van a bejövőn a telefon is, ezért nem lehet azt a kábelt direktbe bekötni a gépbe. Vagy mégis? Nem zavar be, hogy telefon is van rajta?
Wifi elejétől lelőve.@wwenigma:
"Csak hulladek buta..."-> Ez nekem szólt??
Igen, ezek is mind megvoltak... -
J0shu4M1ll3r
TeeJay
#30733
Na akkor ezt a 2 időintervallumot majd megnézem. Igen azonos, illetve már nálam is látszik a 200 felfelé. Erre mondtam, hogy max ezt is kipróbálom, mert az se olyan rossz, és még marad is egy kicsi a kasszában.
Mondjuk ennyi erővel ha az általános netezést nézzük, akkor az 500 is bőven sok
Gép szerintem meg van hozzá, a router meg amit adnak. Kénytelen vagyok azt használni a telefon miatt.
Akkor is fizetős a csomag váltás, ha nincs hűség? Mert az biza nincs.@lajos0001:
Router nélkül nem lesz gond? A kábel ami bejön a lakásba azon rajta van a telefon is, azért kell a zte, hogy azt leválassza. Ha csak a bejövő kábelt bedugom a gépembe akkor nem lesz semmi baj?
Ezekre a tippekre majd ráguglizok, köszi!
Hdd is frissnek mondható, router pedig zte zxhn h298n, elvileg csak user jogom van hozzá, nem? Azt tudom piszkálni? Hw szerintem meg van hozzá. Kábel gyári digi által bekötött. Egy helyen csatlakozik a router, onnan meg a gépbe. Azt a rszét, ami az elosztóból jön a routerig, azt hogy tudom letesztelni? A megtörések látszólagos vizsgálatán kívül? Plafon magasságában van behozva, eddig nem vettem észre semmi sérülést. -
J0shu4M1ll3r
lajos0001
#30729
Értem. Köszi. Valami ilyesmire lettem volna kíváncsi.
Reggeol 8-9 közütt mértem, a lépcsőházról annyit, hogy vagyok én 30 körül és a következő lépcső kb a nyugdíjas korosztály, úgyhogy nyugis is meg nem azok a net huszárok, de ki tudja
Routerrel mértem, mert van telefon is, és oda sajna muszáj. Frissen telepített Win 7 64bit. Mielött hozták a routert, azelőtt tettem újra. Mit javasolnál, mit kéne megnéznem? Gondolom alaplap hálókártya driver frissítés, azon kívül mik lehetnek a bakik? Illetve az elképzelhető, hogy akár a kábel, ami fel jön hozzám az elosztóból, az is kontaktos? Akkor is lehet gyengébb net? Ilyen kábelnél nem úgy van, hogy vagy van jel vagy nincs?
Köszi előre is! -
J0shu4M1ll3r
lev258
#30726
Szerintem, ha visszalépnék, akkor (most csak hasamra ütök): 470-500 között lenne, gondolom ennyit bír az ottani technika. De ezt az egészet csak elméleti megoldásnak írtam, hogy max ezt csinálom, mert amúgy tök klafa hogy van digi nálunk, meg még így is veri a többi szolgáltatót. Ha nem bírja az 1000et, akkor minek fizessek 1000 Ft-tal többet alapon gondoltam ezt, hogy akkor max megnézem azt a csomagot. Vagy esetleg várok még, mert lehet hogy még valamit dolgozni fognak az elosztón, akkor meg minek váltogassak ide-oda.
A pénzemért a max szolgáltatást gondolatmenetet meg csak amolyan egyszerű, vásárló oldalú hozzáállásnak hoztam fel példának, hogy ugye alapjában így gondolkodunk, és ha ezt nézem, akkor megint oda jutok, hogy max váltás és +1000 Ft/hó. -
J0shu4M1ll3r
DonMaster
#30721
Tegnap óta vagyok hivatalosan is 1000-resben, de nem erre céloztam. Azt arra írtam, hogy ha nem lehetséges a lépcsőházban kiépíteni, vagy akármi a 1000et hozzám, akkor simán átváltok 500ra és spórolok 1000 Ft-ot.
Azt a példát arra írtam, hogy ha onnan indulok, ki hogy a fizetett összegért a maxot várom el, de mégse lehet hozzánk kiépíteni, akkor sincs baj, mert max váltok. Tehát már az elején nem az volt a szándékom, hogy vitatkozzak a digivel, hogy de hát nekem nincs meg az 1000, hanem, hanem próbáltam informálódni, hogy attól, hogy reklámozzák, hogy elérhető ez a csomag, de mégse annyi, annak lehet az a baja, hogy valamit még nem építettek ki, vagy az is elképzelhető, hogy nálunk mégse érhető el az a csomag.@lev258:
Tényleg nem értesz, tekintve, hogy az volt a kérdés, hogy elviekben kell-e még valamit fejlesztenie a szolgáltatónak, vagy csak ennyit bír a környék. Erre írtam, hogyha csak 500at bír, akkor simán visszalépek egy csomagot, sebesség ugyanannyi lesz, mint most és még spórolok is. Ennyi. Nincs ebben semmi bonyolult. Az meg, hogy hasonlítva van más szolgáltatók más csomagjaihoz, vagy hogy a garantált minimum felett van a mostani sebesség, de mégse annyi amennyi a nevében van itt irreleváns. Nem erre irányult a kezdő kérdés. -
J0shu4M1ll3r
radi8tor
#30696
Tiszta sor, és értem. Nekem viszont úgy tűnik, hogy ha reklámoznak 1000es netet, akkor abban az is bele tartozik, hogy mindent megtesznek,hogy az el is érhető legyen. Ezért kérdeztem úgy, hogy elképzelhető, hogy valamit még nem cseréltek, mert akkor no para, de pl ha abszolút lehetetlen oda azt bekötni, akkor meg átváltok 500ra és megint no para.
@TeeJay
Erre gondoltam én is, és akkor azt kapom teljesen, amiért fizetek, de azért várok még egy kicsit, hátha tudnak még mit fejleszteni.@lev258:
Jelen eset lényege nem az, hogy a minimum garantáltat átlépik, hanem hogy többnek van beállítva. Az kérdésen felüli, hogy ár/érték arányban és eddigi tapasztalataim alapján ügyfélbarát szempontból is jók, de nem erre irányult a kérdés
@wwenigma:
No offense, de nem biztos, hogy a "Gondolkozzatok már" nyitás megfelelő hangnem. Nem állítottam, hogy csúcskihasználás az elvárt minimum. De akkor nézzük más szemszögből a kérdést. Ha azt reklámozza, hogy ennyi netet annyiért lehet kérni, akkor legyen meg a net. Nem baj, ha nincs meg, mert mint korábban mondtam, max átváltok 500ra, csak akkor elvárom, hogy monják is, hogy "bocs pajtás, de ott nem lesz 1000es net". Itt a lényeg azon van, hogy ha fizetek egy szolgáltatásért akkor kapjam is meg azt. Ha az nem elérhető akkor meg sorolják fel az elérhetőt, és abból válogatok. Ennyi.@DonMaster:
Nem feltétlen a 100%-os kihasználás, meg a torrentezés orrvérzésig a lényeg. Mint mondtam, ha nem megoldható, akkor váltok, és annyit kapok, amennyit fizetek. Tisztában vagyok vele, hogy nem tudom teljesen kihasználni, de ha annyit fizetek, akkor elvárom, hogy meg is kapjam. De itt is kiemelem, hogy nincs baj, ha azt mondják, hogy nem tudnak annyit, mert akkor váltok, és ott meg simán megkapom amiért fizetek. Lehet, hogy csak én gondolom így, de szeretem maximálisan megkapni a szolgáltatást, amiért fizetek. Mert ha pl nem lehet megoldani, akkor úgymond havonta kidobok 1000 Ft-ot az ablakon, ami akárhogy nézzük értelmetlen.Összegezve arra lettem volna kíváncsi, hogy miután nálam megemelték, elképzelhető-e, hogy valamit még fejleszteniük kell a lépcsőházban, hogy meg legyen a sebesség. De akkor még várok, meg nézegetem, aztán, ha azt mondják, hogy ott ennyit bírnak adni, akkor váltás 500ra és ugyan ott vagyok net ügyileg, de van +1000 Ft-om.
J0shu4M1ll3r
1000es neten a 520-540 letöltés mennyire reális? 18 lakásos 4 emeletes ház. Lehet, hogy a leti szekrényben még nem cseréltek valami eszközt?
ui: a feltöltés viszont 200. -
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r
#30598
Megoldódott a gond. Egy Win újrapakolás segített.
Viszont a beállítás közben azt vettem észre, hogy ha a régi kapcsolat el van mentve a hálózatnál (amikor csak simán a gépbe ment a netkábel), és úgy próbáltam akkor nem működött routerral. Ha kitöröltem a régi csatlakozási lehetőséget, akkor ment. Ez másnál is így volt?
Illetve mit lehet akkor tenni, ha le akartam tesztelni a sebességet, és a digi oldalán felment kb 500ra letöltésnél, majd Time Out üzenetet dobott? Náluk lehet a hiba, vagy valami még mindig problémás nálam?
Köszi! -
J0shu4M1ll3r
Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémában, hátha találkozott már valaki ilyennel:
Meg lett emelve nálam is a net 1000-re, éés kaptam egy ZTE ZXHN H298N routert. A problémám az, hogy ha az asztali gépről próbálom elérni a routert nem sikerül. A böngészőben a "proxyszerverhez való kapcsolódás sikertelen" üzenet fogad. Amit a Chrome ír, hogy a beállításokban mit csináljak (vegyem ki a pipát) az sajna nem jó, mert valamiért nem menti. De a Lan2-re van kötve a laptopom, azzal meg tökéletesen működik. Az asztalin Win 7 64bit van, a laptopon Win Xp.
Szerintetek mi lehet a gond? -
J0shu4M1ll3r
Én ezt értem, csak kicsit olyan volt a dolog utóíze, hogy én hiába rendelek meg valamit és hiába fizetem a szolgáltatást, még én futkározzak az után is, hogy az ő részükről legyen minden jó.
Mindenesetre köszönöm Neked az információkat. Most már legalább van nekem is némi fogalmam, hogy mit kell figyelnem, amikor jönnek szerelni.
Csak kicsit fura volt, hogy elkérik meg egyeztetik a számom, de a munka után cs*sztek felhívni, hogy akkor nézzem már meg hátha jó.
Kicsit fura, mert eddig egyszer fordult elő az évek alatt, hogy itt a lépcsőházban volt valami gikszer, és még aznap megcsinálták, és hívott is a srác, hogy akkor teszteljem le, hogy működik. -
J0shu4M1ll3r
Kis előrehaladás történt az ügyben.
MA betelefonáltam megint, hogy lassan letelik a 72 óra de még semmi hívás nem történt. A sebesség továbbra is a töredéke. Ekkor közölte a hölgy, hogy már le is zárták az ügyet hálózati hibával, mert a lépcsőházban volt a gond, de azt ő is furcsállta, hogy nem kaptam hívást.
Most írtam egy e-mailt és csatoltam hozzá a mért sebességeket, de ennek a kivizsgálása szintén 72 óra.
Na most őszintén, minek akkor nekik a számom, ha úgyse hívnak??? Elvileg most az e-mailra mindenképpen válaszolni fognak. Hát kíváncsian várom.
Ja és a mostani hölgy meg valami olyat mondott, hogy a ZTE az nem is kötelező, jó bármilyen router ami kezeli a gigás netet. Nem akartam már ebbe is belemenni, hogy akkor most mi van? Elvileg nekik kéne adniuk, mert van telefonom. Na mind1.
Amikor átrakta a nagyobb csomagba akkor se hívtak, amikor elhárították a lépcsőházi hibát akkor se. Kész kabaré. És elvileg fizetek egy szolgáltatást ami után nekem kell futnom. Pedig eddig nem volt velük gond.szerk: Kértem külön laptopos vizsgálatot is, de valahogy az is eltévedt az éterben...
J0shu4M1ll3r
Remélem, hogy megoldódik.
Én is arra gondoltam, hogy megvárom a szerelőt, tőle is megkérdezem, hogy akkor most a köztes időszakkal mi van, csak hallani akarom tőle, hogy ők számoltak el valamit. Mert szerintem, ha 04-től aktív a net, akkor még aznap kellett volna szólniuk, hogy mikor jöhetnek, mert lakáson belül is kell valamit szerelni.
Hát majd később lehet szeretnék routert, de gondolom akkor azt majd beköthetem a zte helyére. A lényeg, hogy működjön a dolog. A kábelezés meg legyen a szerelő dolga, de van egy olyan érzésem, hogy előbb fogja bekötni a zte-t, mint behúzzon egy plusz kábelt
Most mindenesetre megvárom, míg kijön és megcsinálja, meg hogy mit mond rá, aztán hívom az ügyfélszolgálatot a korrekció miatt, mert akárhogy csavarom a dolgot, ez az ő saruk. Honnan kellene tudnom, hogy mikortól van aktiválva az előfizetés, ha nem értesítenek. -
J0shu4M1ll3r
Betelefonáltam megint, és mondtam, hogy nekem még a régi elosztóm van. Erre mondtam a hölgy, hogy ebben a szerelők a kompetensek. Ők látják, hogy melyik területre kell a zte és melyikre nem. Ezzel nincs is gond, mert akkor úgy vagyok vele, hogy innentől a szerelőn múlik a dolog, hogy legyen nekem net.
Amin fent akadtam, az az, hogy 5 napja végül is az új csomagban vagyok, de se egy telefont nem kaptam, hogy át lettem téve, és se egy üzenet, vagy csomag, hogy kell a zte vagy sem.Kicsit olyan, hogy valaki aktivált a rendszerben az új csomagba, ergó azt fizetem, de a másik valaki, aki a kiépítésére felelős, hozzá nem jutott el az infó. Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal.
És ha pl 1 hónap múlva telefonálok, hogy mi van, akkor is simán takaróznak, hogy mivel csak most telefonálok, onnan él a 72 óra.
No sebaj, legalább nagyjából tudom, hogy hol akadhatott el a művelet. Innentől türelmesen várok, aztán majd csak megszerelik.
Köszönöm a segítségedet, és a tanácsodat!! -
J0shu4M1ll3r
Igen, jelenleg is van elosztó. Egy kis műanyag vacak. És igen jelenleg is van telefon.
És az az eszköz kb mikor esedékes? Mert szentül állítják, hogy át lett állítva a csomag, de akkor nem kellett volna akkor már rég megkapnom a ZTE eszközt? Bár ha az értesítésre nem voltak hajlandóak, akkor nem csodálkozom, hogy a levegőben lóg a ZTE dolga. És mivel csak most telefonáltam, még jóváírás sincs, mert csak most tudattam velük a dolgot (mondjuk ez a legkevesebb, inkább használnám a megrendelt szolgáltatást, mint fillérekért nyafogjak).
És akkor ha a szerelő úr kijön lecsekkolni, hogy tényleg gyengébb a netem, mint amit kértem, nála vajon lesz ZTE? Remélem annak a beszerelése nem lesz egy újabb 72 óra. -
J0shu4M1ll3r
Elvileg 10.04-től él az új csomagom, de csak ma telefonáltam be, hogy mi a helyzet. Eddig a top netem volt, most pedig megemeltettem a gigás csomagra. Az ügyfélszolgálatos hölgy mondta, hogy 04-től be van állítva az új csomag, de nálam még semmi javulás nincs. Illetve kértem egy szerelős kivizsgálást, hogy kijün és megnézi saját eszközön, hogy nála milyen a net. Azt is állítják, hogy a lépcsőházban kicserélték az eszközöket.
A kérdésem az lenne, hogy volt már valaki hasonló cipőben? Nálam minden gyári, vagyis amikor évekkel ezelőtt megrendeltem, akkor behúzták a kábelt, majd elosztó, és onnan a gépbe. Nincs és nem is volt router.
Mi lehet a hiba szerintetek? Az alaplapomon van gigás csatlakozó. -
J0shu4M1ll3r
Ez a fizetéses dolog mióta van??????
Az utóbbi pár évben 2 lakásba is kötöttek be digit (szüleim, hozzám), de egy fillérembe nem került.
Jött a srác, az elosztóból kihúzta a bejárati ajtóig, addig beletette egy kábelsínbe, amint meg bent volt a lakásban (megfúrta a falat, és behúzta), csak annyit kérdezett, hogy hova szeretném. És a sarokléchez rögzítést is magától csinálta, nem is kérdezett semmit. -
J0shu4M1ll3r
TeeJay
#16187
Igen tisztában vagyok az ár itthoni értékével, és a videot is láttam, még én tettem fel a kérdést napokkal ezelőtt, hogy mennyire elképzelhető ez nálunk
Inkább arra lennék kíváncsi, hogy ha majd lesz, akkor mennyire fogják beárazni az itteni viszonyokhoz képest. Értem ezalatt, hogy hány embernek fog beindulni a Dagobert bácsi effektus, és kezd majd pörögni a szemük előtt a dollár jel. Mert tény, hogy náluk annyi, de ha pl meghagyják a mostani árakat a mostani csomagokhoz (ami azért a konkurenciákhoz képest nagyon is barátságosak), akkor az új csomagok (amik pl kint is vannak) ár/érték arányban mennyivel lesznek drágábbak.
Bár belegondolva, ha pl a gigás net lenne mondjuk 10, szerintem akkor is sokan beleugranának, ha pedig nem lenne annyi (pl 7-8), de a mostani csomagok olcsóbbak lennének, az meg még jobb lenne
De ki tudja...
Addig megpróbálok felhajtani én is egy két digis ismerőst, hogy ők mennyit tudnak erről
J0shu4M1ll3r
TeeJay
#16084
20. kerületben panelban és téglalakásban kb 5 éve használok 80/25-ös Top netet. Eddig semmi gond nem volt vele. 100% megbízható, és ki is lehet használni
Igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy ha kint megoldható, akkor mi miért vagyunk elmaradva.
@wwenigma:
Akkor konkrétan nem csak a switch-eket, hanem az eddig kihúzott kábeleket is cserélni kellene? Hát akkor ez tényleg nem lesz egy darabig. -
J0shu4M1ll3r
Valaki bennfentestől (vagy aki tudja) kérdezem, hogy mennyi a valószínűsége, hogy nálunk Magyarországon is lesz Fiber 1000? Vagy ez nagyon álom kategória?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
