szabi__memo
kevinium
#49237
Sosem a digi hálózatából próbáltam... szóval inkább az lehetett, hogy néha publikust kapott, már ha lehet ilyen.
Amúgy a helyzet a következő volt: nat-olva volt. És ahogy sejtettem a router beállítás is rossz volt mert időnként lekapcsolt.
Már megy. Köszönöm mindenkinek, hogy segített megoldani!
szabi__memo
vargalex
#49204
Az egyszer megy egyszer nem inkább a volt 2-3 alkalom hogy ment.
Port forwardnál csak portot adtam meg ami a fix ipjű géphez megy. Amúgy ha az rossz lenne attól még legalább a router webui-ját a default portján el kéne tudnom érni. Ami még furcsa hogy kb óránként kapok új ipt (mármint a noip oldalán ami látszik)
Lehet tévedek de mintha eddig amikor ment volna a dolog akkor 100.x.x.x volt a cím (nem 100% de kb 80%).
Most épp 77.x.x.x a cím. 1 óra sem telt el -
szabi__memo
vargalex
#49202
És egy telefonhívásra kapok? Ennyi és végleg megoldják?? Ez egy opció vagy mi a franc??
Sajnos én most nem vagyok a router közelében ezért igyekszem távolról a legtöbbet kihozni. Van a linuxos gép mellett egy windowsos is. Most bekapcsoltattam. A noip win progija is ugyanazt a címet jelenti le de gondolom ezzel nem vagyunk előrébb. 94.21.x.x
Délelőtt egyszer helyrejött a windowsos gép bekapcsolásával. De most nem. Lehet néha jó címet kap a router néha rosszat? -
szabi__memo
Szerintem az always on megfelelő. De bemásolom hátha mást gondoltok
Connection Mode:
- Dial on Demand option, connection automatically starts when there is outbound traffic to the Internet and it automatically terminates if the connection is idle based on the value in the Idle Timeout setting.
- Always On option, the connection automatically starts when the computer boots up but the connection does not time out. The router will keep trying to bring up the connection if it is disconnected for some reason.
- Manually Connect option, you must go to the Router Status screen and click the Connect button in order to connect to the Internet. The manual connection does not time out and you have to click the Disconnect button on the Router Status screen to disconnect it.Ja igen, a ping reply-t nem kapcsoltam be, azaz a router nem válaszol a ping-ekre. Még ez jutott eszembe, hátha
szabi__memo
Amúgy csak most tettem be a routert 2 napja, eddig simán a pc-re volt rákötve, de nem volt vele baj sosem. Már ha ez mond valamit. Gondolom ha nem a routerrel lenne gond akkor a géppel is előjött volna.
Amúgy volt egy választási lehetőség ahol bekapcsoltam a routeren a pppoe kapcsolatnal hogy always online, volt meg on-demand es meg valami. Always online-t nyomtam, gondolom inkabb az kellene.Utánajárok, köszönöm az eddigi segítséget.
szabi__memo
zsolt501
#49194
Jópár éves router, Netgear WNR2000
Most már 77.xx címet mutat a noip. Ez vicc -
szabi__memo
Már megint más cím van a noip oldalon, ugyanúgy 94.xx, de a vége más. Normális hogy ilyen baromi gyakran frissül az ip?
szabi__memo
szabi__memo
szabi__memo
Nem tudom nem-e a 94.xx-el van a gond. Nemrég 85.-el simán ment
Nem a routeremmel frissítem a címet, hanem a számítógéppel. Lehet az a gond?
Elég gyakran cserélődik a cím. Naponta többször is, még nem tudom hányszor, de ma már legalább a 4. vímet látom és nem figyelem folyamatosan. -
szabi__memo
Noip-t használok de néha nem érem el kintről a gépemet. Nem tudom mihez van köze de most éppen 94.xx.xx.xx cimet kapok, látom a noip oldalán, hogy frissül is szépen, de kintről mégsem érem el a gépet.
Tracert-el nézem .digicable.hu oldalig jó is aztán request time out.
Van valakinek ötlete mi okozza ezt a gondot? Esetleg, hogy hogyan lehet megoldani?
Köszi szépen
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Okos Otthon / Smart Home
- Crimson Desert
- Linux kezdőknek
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Milyen alaplapot vegyek?
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
