kevinium
szabi__memo #49217 üzenetére
Én meg azt nem értem még, hogy hogy lehet, hogy néha jó
Ez igazából nagyon egyszerű. Ha a natolt címmel próbálkozol (azzal a címmel amit a routered adatlapján látsz), akkor el tudod érni a géped kívülről, de csak a digi hálózatából... Még írtad is, hogy akkor valami 100-as címmel ment. Ezért ment 100-as címmel, és ha visszagondolsz, akkor azt digis netről próbáltad. (Valószínűleg)
MDanny
Másik digis helyszínről próbáltad elérni? Mert akkor mindig működik NAT esetén is.
Néha volt szabad ip és azt kaptál.
Vakegérke
szabi__memo #49211 üzenetére
Még nincs mit.
Ha aktuális lesz, priviben jelezd, ne offoljuk szét a topicot.
vargalex
Na, akkor mégis az van, amire tippeltem. Telefonálj be az ügyfélszolgálatra.
adika4444
Akkor NAT. Hívni kell üfsz-t és visszaadják.
Vakegérke
szabi__memo #49207 üzenetére
Ha el tudsz jönni Kőbánya-Újhegyre, akkor szívesen adok egy ASUS RT-N15U Routert ajándékba.
wwenigma
Kölcsönbe probalj meg eloszor valamit intezni, illetve firmware-t frissits rajta. De ha nelkule stabil, akkor az lesz a baj. AC-s gigabites router ez 12e, kissebbet meg passz...
wwenigma
szabi__memo #49205 üzenetére
Az a routert dobd ki, kábeleket nézd át. Nem vagy NAT-olva. Ha NAT-olva lennél akkor semmiféleképpen nem menne.
vargalex
szabi__memo #49203 üzenetére
Igen, a kliens alkalmazás valószínűleg ugyan azt a módszert használja linuxon és windowson is. Gondolom behív a no-ip-hez, az pedig a http header-ből kiszedi a külső IP-t.
Kicsit fura ez az egyszer megy, egyszer pedig nem. Jellemzően, ha NAT-olnak, akkor mindig, mivel azt a PPPoE-s felhasználóhoz állítják be.
Nem lehet, hogy mégis a router config rossz és a port forward-nál te megadtál source IP-t, esetleg portot is? -
vargalex
szabi__memo #49201 üzenetére
Megnézed a router WAN interface IP-jét, hogy egyezik-e a no-ip-hez jelentettel.
Ha nem, akkor telefonálsz, hogy szükséged van a publikus IP-re. -
vargalex
szabi__memo #49198 üzenetére
Nem lehet, hogy ilyenkor valójában NAT-olt IP-t kap a routered a WAN portra (100.x.x.x)? A PC-d pedig a NAT-olt hálózat előtti IP-t jelenti a no-ip-re (gondolom valami wget/curl script szedi valamelyik checkmyip oldalról).
Ekkor, ha a szolgáltató dinamikus routing-ot használ, akkor gyakran látszódhatsz különböző IP-kről. -
wwenigma
szabi__memo #49195 üzenetére
A logját kellene megnézni, ujraindulgat vagy mi baja van. Lehet kábelhiba lépcsőházban vagy akár nálad is, öreg router miatt.
Multibit
Ez nem vicc, hanem gáz. A Digi - normál esetben - hetenként vált IP-t. Az, hogy nálad ilyen sűrűn bont a router, valamilyen hibára utal.
zsolt501
szabi__memo #49192 üzenetére
Ez konkrétan milyen router és milyen idős?
wwenigma
Maximum ha szakadozik a kapcsolatod, router ujraindulget, kábelhiba, etc.
bounty123
szabi__memo #49188 üzenetére
openwrt-vel sima ügy egy ilyet beállítani, nálam is egy belső script csinálja nat mögötti routeren. Lényeg, hogy meg tudja állapítani a publikus ip címet, de erre vannak scriptelhető megoldások, pl. nálam így megy: IPADDR=`wget -qO- ipinfo.io/ip`
zsolt501
Mivel olvastam, hogy nálad a gépen fut az a program ami jelenti a WAN oldali IP címedet, így én a tűzfalban keresném a hibát, illetve ha van tűzfal naplózásod azt nézd első körben át.
zsolt501
szabi__memo #49183 üzenetére
Igen sajnos Tp-Link router esetén nálam volt ilyen gond, de nem általánosítanék, mert szerintem szoftver gond lehetett.
Zoli133
szabi__memo #49184 üzenetére
speedtesat vagy bármi milyen IP-t ír? Megegyezik azzal amit a router mond?
zsolt501
szabi__memo #49181 üzenetére
Router gondnak tűnik, mintha a router nem nyitná a kapcsolatot a gép irányába.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Akció - Dell Latitude 5400 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, EU bill, számla, 6 hó
- Samsung Galaxy Z Fold 6 Silver Shadow Hajlítható csúcstechnológia, AI extrákkal,2028. 01. 24
- 2025.10.02 - Frissített lista - Lenovo LOQ / LEGION Pro , Yoga Pro (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- Új Asus 16 ProArt 4K+ OLED Touch Ryzen AI 9 HX370 32GB 2TB Nvidia RTX 4060 8GB Studio Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3391
