lalus8706
Esetleg tudja valaki, hogy a szolgáltató milyen optikai kábelt használ pontosan? (Csőbe szeretném behúzni előzetesen, amire rá tudnak csatlakozni az utcán és a házban. Behúzózsinórt szeretném hanyagolni, mert érzek benne rizikót ilyen távolságban.)
Előre is hálásan köszönöm a segítséget!
Üdv.
lalus8706
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A szomszéd telkén keresztül, földkábellel tudom majd bekötni a Digi szolgáltatásait. A csövet már úgy szeretnénk fektetni, hogy benne van az optikai kábel. Kb. 80 m kábelre lesz szükségem.
A kérdésem az, milyen optikai kábelt húzzunk a csőbe? Néhány linket tudtok dobni?
Előre is hálásan köszönöm!
Üdv.
lalus8706
Köszi mindenkinek az infókat. Ezek alapján azért mutatkozik némi fény az alagút végén. :) Üdv.
lalus8706
Ősz környékén költözünk az új házikónkba, ezért előzetesen tájékozódtam, milyen szolgáltatók és szolgáltatások közül lehet majd válogatnunk. A kutakodás során derült ki, hogy tavaly a Digi a település ezen részére is kiterjesztette a hálózatát. Felmentem az oldalukra, beírtam az utcát... talált. Utca 99 számig elérhető a szolgáltatás, viszont mi a 101 számot fogjuk kapni... Kellemetlen.
Nos, a kérdéseim az alábbiak.
- Vajon van esélyem meggyőzni a szolgáltatót a további terjeszkedésre? (2 háztartás lesz a telken, nem csak mi.) Ha igen, kit keressek? A call centerrel már beszéltem, de ilyen téren nem tűntek túl kompetensnek...
- Szomszéd telekről vagy a telek elől meg tudja oldani a szolgáltató valahogyan a bekötést? (Bocsánat, lehet, hogy nagyon hülye kérdés, de lövésem sincs, hogy lég- vagy földkábel van stb.)Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv.
lalus8706
user12
#102110
Nos, el is készült a terv.
A Diginél valóban csak az optika jön le, a háznál lesz szétkapva utp-re és coaxra. Ennek ellenére 2 csövet fogunk lefektetni, hogy legyen egy backup.
Már jó ideje nem fordultam meg a ph fórumán, pedig megint gyorsan jutottam hozzá a sok hasznos információhóz. :) Köszi mindenkinek!
lalus8706
Inhouse
#102106
Tegnap este kéreeztem először, de nem valószínű, hogy én érdeklődöm először ilyen témában. Esetleg még megálmodhattad. :D
Köszi mindenkinek a hasznos infót! Azt hiszem, felhívom a Digit, hogy hány kábellel számoljak, de azért a biztonság kedvéért lehet, hogy 2 csövet rakatok le behúzózsinórral. Ki tudja, mit hoz a jövő.
Üdv.
lalus8706
Borisz76
#102102
Szia,
Éppen este kezdtem kutatni, milyen csövet fektessünk, szóval köszi a tippet! A diginél a tv coaxon jön, így mindenképpen szükség van 2 szálra vagy 1 db osztott csőre. :)
Már csak azt nem tudom, mennyire ronthat bármely szolgáltatás minőségén, ha 1 szálban van 1 optika és 1 coax.
lalus8706
Intruder2k5
#102100
Ez így elég barátian hangzik.
Hálás köszönet a gyors válaszért! -
lalus8706
Házépítés közepette vagyunk, és azt kell tudni a telekről, hogy viszonylag keskeny, de hosszú, 2 utca fogja közre. Ez a telek 2 részre lett osztva, így van egy felső és alsó rész. A felső telekfél van olyan utcán, ahol elérhető digi optikai kábel. Mi az alsó telken építkezünk, így pl. a víz- és villanyóránk a felső telek utcafrontján kerül kialakításra. Ebből kifolyólag a net is onnan fentről érkezne hozzánk, mégpedig föld alatt.
A kérdésem az lenne, hogy milyen kábelt húzassak a földbe, amivel becsatlakozhatunk a hálózatra, a legkevesebb veszteséget könyvelhetem el sávszélességből, illetve - kicsit a jövőre gondolva - kiszolgál minket 1-2 évtizedre. A távolság a hálózati csatlakozás és a házunk között kb. 50 m.
Remélem, sikerült érthetően leírni a helyzetet és az igényt.
Előre is nagyon köszi a segítséget! Üdv.
lalus8706
Új lakásba költöztem, ahol minden helyiségben külön-külön UTP fali aljzat található. A bejárati ajtónál érkezik a szolgáltatás (Digi 500), amit egy switch-csel (Zyxel ES-105A v3) osztottam szét. Az egyik szobába beraktam egy régebbi wi-fi routert, hogy mégiscsak legyen wi-fi is. Azon szépen megy is minden - már amit a router tud.
A gondom azzal van, hogy egy másik szobában direktben dugom az UTP-t a PC-be, de hiába hozok létre új kapcsolatot, mindig 651-es hibával tér vissza csatlakozás során. Olvasgattam már fórumokat, de megoldást még nem találtam...
Remélem, tudtok valami mankót nyújtani, mert ez így elég kellemetlen. Előre is köszönöm!
Üdv.
Ui: az elképzelés az lett volna, hogy tudjak tv-n filmet nézni gépről bármiféle (közvetlen) kábeles összeköttetés nélkül.
lalus8706
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Tervezem, hogy 1000-es sávszélességre váltok, mert elvileg nálunk azonnal megoldható, mivel nem is olyan rég húzták be az optikai kábelt a házba.
Az a kérdés merült fel bennem, hogy a jelenlegi wi-fi routerem bírni fogja-e a terhelést? Linksys wrt320n (1x WAN (1000Mbps) + 4x LAN (1000Mbps)) típusról van szó, amit pont a 80-as netre váltásnál vásároltam. A wifi nem olyan fontos, a pc-n gyors net viszont annál inkább.
A másik kérdésem a korlátozással kapcsolatos. Lakossági használat esetén van korlátozás?
Előre is köszönöm a válaszokat, remélem, nem lett offtopic.
Üdv,
L
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Házimozi haladó szinten
- BestBuy topik
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gumi és felni topik
- Parfüm topik
- Zenit FS-12 Fotosnajper Teljes készlet Tair-35 300mm Helios 44M-4 Teljes szűrőkészlet
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB - Silver Shadow - Samsung.hu, Garanciális, Kártyafüggetlen
- AOC 24G2ZE FHD/IPS/240hz (085)
- AMD Radeon RX 6900 XT ASRock Phantom Gaming D 16GB OC videókártya
- Dell WD19 USB-C dokkoló 130W adapterrel
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange 256GB karcmentes 100% akku (49 ciklus) garancia 2026.12.29-ig
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
