Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
zoli62
#44376
Kicsit homályos, hogy pontosan mit csinálsz, mert azt írtad kijelentkeztél az Apple ID-ból és figyelmezetetett is hogy kijelentkeztél aztán azt írod ugyanaz az Apple id.
Akkor most egy iPhone és egy iPad között akarsz iMessage kommunikálni úgy, hogy azonos az Apple ID? Mert szerintem ez így nem nagyon lehetséges, vagy nem tudom. Nálam minden iMessage és SMS bejön mindkét eszközön és mindkét eszközön tudok válaszolni rájuk. Ha teszek SIM kártyát a másik eszközbe és azon is aktiválom az iMessage-et, akkor azt is mindkét eszközön tudom használni küldeni is és fogadni is. (Tehát ilyenkor egyszerre 3 vagy akár 4 szám is aktív az iMessage-re ha a második eszközben is két SIM lenne) De hogy a két eszköz között azonos Apple ID-val nem tudom mennyire működhet… kérdés egyáltalán miért akarsz ilyet?
Mert akkor ehhez szerintem inkább külön Apple ID kellene.A hotspot valószínűleg azért nem működik, mert nincs beírva az APN. Nekünk mindig működik a hotspot akár automatikusan is: pl. A telefont elő se kell vegyem, az iPad megkérdezi akarok e csatlakozni a telefonra és már rajta is van. Csináld meg azt amit a linken mutat minden Digis SIM-re.
A VoLTE-nek esetleg régebbi iOS-en írhatja azt is igen, hogy hang és adat. Ez esetben ezt kell kiválasztani.
zoli62
#44372
Na állj, állj!
Teljesen biztos vagyok benne, hogy működik, hiszen 4db előfizetést 4db különböző iPhone-ban használunk. Mind a 4 szám Digi által adott 50-es (nem hordozott) és évek óta működnek gond nélkül, pedig kb havonta előfordul hogy SIM kártyát cserélek valamelyikben és mindig simán újraregisztrál az iMessage.Szóval ez nem igaz, hogy nem működik az 50-es szám iMessage-re.
Beállításk -> Üzenetek -> iMessage (BE) - küldés és fogadás -> itt pedig válaszd ki az 50-es számot.
Mit látsz itt? Nekem ilyen: [kép]Ha esetleg nem jelenik meg az 50-es szám, akkor arra tudok gondolni, hogy nem ismeri fel automatikusan a telefon a számot. Ezt is lehet orvosolni:
Beállítások -> Mobilhálózat -> (ha 2 SIM kártya van, akkor válaszd ki az 50-est) -> Saját szám -> ide írd be az 50-es számot a +36 előhívóval és mentsd el. Ezután próbáld újra a fenti lépéseket.Ha szeretnéd, hogy az iPad-en és az iPhone-on is ott legyenek az üzenetek, akkor mindkettőn: Beállítások -> Üzenetek -> Üzenettovábbítás -> és itt kapcsold be.
Már nem emlékszek, de lehet hogy az üzenetek iCloud szinkronizálását is engedélyezni kell hozzá, de ez szerintem csak a korábbi üzenetek mindkét eszközön megjelenítéséhez kell, ezt majd látod.
Ha kell, akkor: Beállítások -> koppints a nevedre -> iCloud -> iCloudot használó appok - Összes megjelenítése -> Üzenetek (BE).Továbbá ha már Apple eszközök, akkor javaslom a VoLTE és a Mobil hotspot beállítását is, amelyhez itt találsz segítséget: [link] (iPhone 7 (2016) és annál minden újabb iPhone-on működik a VoLTE és a VoLTE Roaming is - ugye a vodafone hálózat miatt az utóbbit is tudnia kell)
Noukoum
#44335
Ahelyett hogy ismételgeted magad, inkább olvasd el a #44319-es hszt.
Te pedig akkor olvasd el a #44321 válaszomat rá, amire már szintén válaszoltál, és arra is válaszoltam. Tehát most miért menjünk megint oda vissza? Végtelen ciklusba akarsz futni?
Én itt elengedtem a dolgot, higyj amit szeretnél, a te dolgod. -
Noukoum
#44328
De nem tartanak fent, hiszen megszűnik.
Akkor mi történik június 1 óta? Mágiával működik a Digi Mobil? Megszüntették? Nem. Fenntartják. Miért? Valószínűleg azért hogy az egyesüléskor át tudják vezetni az ügyfeleket a vodához.
Előfizető = bevételi forrás, ezért eszük ágában sincs a digi mobilt odaadni 3000 forintért amikor alternatíva hiányában át kell menned máshoz 5000-ért.
? Mi vagyok én? Papagáj? Ismételni tudom csak magam:
És még most sem írtam semmit a várható árakról, mielőtt még megint olyanra reagálna valaki.
Nem is értem, hogy jön ez megint ide
felőlem aztán legyen úgy ahogy írod, én nem tudom, nem vagyok látnok.
Nem tudom hogyan fogalmazzak, mi lehet a probléma? Én írom értelmetlenül, vagy másoknak nem megy a szöveg értelmezés? Én nem írtam semmit semmilyen árakról. Én azt írtam, hogy azért tartják fenn a Digi Mobilt még most is, mert kellenek majd nekik az ügyfelek. Hogy ezt milyen áron akarják, arról fogalmam sincs és szerintem nem kellene megint tényként feltüntetni feltételezéseket. Én sem szoktam.Amit tudok, az továbbra is az, hogy ha 2500-3000 körülre drágítanak, akkor tőlünk búcsút vehetnek, mert inkább fizetek pár száz forinttal többet a minőségibb hálózatért máshol.
Ahogyan User3323 is írta, az ilyet nyilván nekik is át kell kalkulálni, hogy mi lesz az az optimális csomag és ár amivel a legtöbb előfizetőt megtarthatják, de mégis a lehető legnagyobb bevételük lesz rajtuk. Kb ki kell kalkulálniuk a (legtöbb maradó előfizető)/(legnagyobb előfizetési díj) legoptimálisabb arányát. -
Noukoum
#44319
Érdekes képzelgéseid vannak
Biztos fenntartanak azért egy teljes core hálózatot, ügyfélkezelő rendszereket, roaming szerződéseket stb. hogy az emberek maguktól lelépjenek.
Véletlenül sem az emberek kellenek nekik a jövőben, ugye? Előfizető = bevételi forrás.És még most sem írtam semmit a várható árakról, mielőtt még megint olyanra reagálna valaki
#44315
"Megint megy a csodavárás "
Ezt most biztos nekem címezted?A hozzászólásomban arra reagáltam, miszerint (többektől lehetett már itt látni ezt a feltételezést) hogy majd gondolnak egyet és megszüntetik az egész Digi Mobilt "170000 ember megy a levesbe" és mindenki mehet ahova akar.
Én erre azt írtam, hogy akkor eleve nem lenne belföldi roamingolós hülyeség most, hanem már május végén felmondtak volna mindenkinek és ennyi. Mi értelme lenne tovább vinni? Egyetlen egy oka van annak, hogy még most is van Digi Mobil: hogy megtartsák az ügyfeleket a jövőben is.Azt hogy ezt hogyan kivitelezik majd (értsd: milyen csomaggal és milyen árazással) egy szóval nem említettem, sőt kiemeltem, hogy az egy teljesen más kérdés, hogy milyen árazást kínálnak majd. De ez a lényegen nem változtat: megakarják tartani az ügyfeleket. Tehát nem lesz random felmondás.
Az árakat tekintve nem vagyok jós, így arról nem is fogok találgatni, mert még csak megtippelni sem lehet.
Az viszont eléggé valószínű, hogy ha a jelenlegi árhoz képest jelentősen drágul, akkor mi például 4 SIM kártyával megyünk a Yettelhez (KÜF). Úgyis elegünk van már a fos voda hálózatból.@CirrMee:
"Ahol a versenyt kinyírják, ott nem az előfizető fog jól járni. Ergo ki akarják húzni a lóvét a zsebünkből"
És én hol írtam ezzel ellentéteset? Vagy hol írtam olyat, hogy az efi jól fog járni?
Én ezt írtam: "Az már egy teljesen más kérdés hogy milyen csomagokat és milyen árakat fognak kínálni" -
zoli62
#44303
"gyakorlatilag az is lehet, hogy 170000 ember megy a levesbe, ez is egy opció"
Ha ez opció lenne, akkor már a díjcsomagok értékesítésének lezárásakor felmondtak volna mindenkinek és nem alakítják ki a jelenlegi belföldi roaming rendszert.
Mindenből az látszik, hogy megakarják tartani a mobilos előfizetőket, csak megkell várni az egyesülést. Az már egy teljesen más kérdés hogy milyen csomagokat és milyen árakat fognak kínálni, de az biztos hogy nem akarnak minket elhajtani, mert akkor már fél évvel ezelőtt megtették volna. -
CirrMee
#44263
Ahogy Mate is írta, a jogszabályok miatt valószínűleg csak a Vodafone - Digi egyesülés után lehet átvinni a Digi Mobilos ügyfeleket a Vodafonehoz, ami nem egy valóságtól elrugaszkodott feltételezés.
Korábban ezt 2024 második felére becsülte Jászai a nyilatkozatában, de kérdés mi lesz a Digi január elején lejáró névhasználati jogosultságával. Logikus lépés lehet, ha meghosszabbítják az egyesülésig.A mostani gyakori kérdés viszont megválaszolásra került Bányai nyilatkozatával, ahogyan én is mondtam itt sokszor, a "garantáljuk" szó nem azt jelenti, hogy utána megszűnik, tehát jövőre is marad a Digi Mobil, de valószínűleg áremelésre számíthatunk.
Dr Bubo
#44244
Hát igen, ez meg már a szánalmas kategória.
Hihetetlen, hogy mennyire le van maradva fejlesztésileg a másik kettőtől. Majdnem minden csomagukon 10 mbit korlát van és még így is túlterhelt a hálózatuk, szar a hangminőség is. Kevés a torony és kevés a frekvencia rajtuk.
Pont ezért tervezem hogy a Digi Mobil megszűnése után a Yettelhez megyek 4 SIM-mel.De ettől függetlenül hülye lenne bármelyik szolgáltató lemondani 200e potenciális ügyfélről. Ha csak 2000 Ft-ot fizet mindenki (aki marad), már az hatalmas plusz bevétel.
ubyegon2
#44237
Ameddig sokkal olcsóbb mint más, addig elviselem az alacsonyabb minőséget (egy bizonyos mértékig), de az egyszer biztos, hogy nem fogok ugyanannyit fizetni voda hálós csomagért, mint amennyiért pl. a KÜF-nél is lehet kapni Yetteles csomagokat jóval jobb minőségű hálózaton.
November 4. van. Úgy fest nem lesz vége a Digi Mobilnak december 31-el.
Vagy nem felmondással, hanem másfele módon bonyolítják le. -
Most kaptam az e-mailt és az SMS-t, hogy elhárították a nem fogadott hívásról érkező SMS hibáját.
Szerk: tesztelve, végre működik!
#44172
Én is erre tippelek egyébként, így meg hogy hallottad is valahol, lehet is valóságalapja.
Nekem az tűnt fel, hogy teljesen lecserélték a Digi weboldalát és az ügyfélkaput is és az ügyfélkapu alkalmazását is, kb csak a kinézet maradt hasonló. Ezután kb csak ki kell cserélni a logót, vagy egyszerűen egy új dizájnt húzni az elkészített új motorra.
Mi másért reszelgetnék és újítgatnák a felületeket, ha pár hónap múlva kuka lenne? És akkor majd később bele integrálódik a vodafone is. Gondolom a voda weboldalából és mobilos appjából nem nagyon fognak megtartani semmit, mert kb megegyezik a más országok vodáinak felületeivel. -
mucsgyver70
#44162
Igen, lehet hogy ez egy jó biztosíték arra az esetre, ha elkellene hordozni a számot, mert különben megszűnne.
Aztán ha hazajössz, akkor majd viszed máshová. -
dredjudge84
#44143
A Digis mobilnet is a vezetékes Digis net IP címeit kapja a pool.digikabel.hu -ból.
kiro76
#44133
Van egy olyan sejtésem, hogy már nem tudnak és nem is akarnak ezzel foglalkozni.
Viszont az egy érdekes kérdés, hogy ez mennyire szabályos? Mert ugye azért a hívásértesítő SMS egy nagyon fontos szolgáltatás, ami ha nem működik, fontos hívásokról maradhat le az ember a tudta nélkül. Ez a része engem is érdekelne, hogy vajon ki lehetne-e harcolni erre kötbért? Ha már ilyen kedvesek velünk.
A hibabejelentésem már akkor lezárták, de a központi hiba azóta is fennáll. -
Valaki más is írta már, hogy akinek van mobilja még nem kapott számlát.
Ez valószínűleg az ÁSZF módosítást jelzi előre pár napon belül. -
CirrMee
#44098
Amikor bejelentettem, azt mondták 72 órán belül el kell hárítani. Na hát ez már több héttel ezelőtt volt és azóta sem megy. Valamelyik nap vissza csörgök majd, hogy akkor hogy is van ez?
Elvileg törvényi kötelezettségük van a hiba javítására.Több bejelentés = több nyoma van a hibának, nagyobb a súlya.
De amúgy ja, lehet hogy felsőbb utasításra már nem foglalkoznak a hibával, mert úgyis mindegy már. Bár azért attól ez még nem törvényes.
Kipróbáltam, továbbra sem működik és nekem sem jött még válasz. Már rég túlment a 72 órán...
Bónusz: ha repülő módba teszem a Digis kártyát és elkezdem hívni másik telefonról, akkor kicseng, majd egy idő múlva mondja csak be az automata, hogy nem elérhető, mintha én kinyomnám a hívást. Aztán egész eltűnik az éterben, mert semmi értesítés nem jön róla nekem. -
dzf007
#43855
Abban a 2357 Ft-ban benne van a pecdíj is ha telefonáltál és SMS díj ha küldtél SMS-t.
Ha nem, akkor az csak az adat, de olyan bugyuta a rendszer, hogy a 3,5 GB-on belülit is forintként írja. Az ingyenes net 1890 Ft összegnek felel meg. Tehát nincs 500 Ft amit majd fizetned kell pluszban.Egyébként itt is EU rendeletet sért a Digi, mert kötelező lenne SMS-ben tájékoztatniuk a méltányos használat adatkorlátának elérésekor
dredjudge84
#43844
Már írta hogy iPhone 12 mini ami eSIM képes.
dredjudge84
#43806
Az összes iPhone-on iOS 17-től és sok Xiaomi telefonon megy már. Minden előfizetéssel.
Valóban nincs még hivatalosan bejelentve és nincs még hivatalos Vodafone profil a készülékekben.
Előbbi két készülékkel azért működik, mert már nincs náluk szükség szolgáltatói profilra.A kedvedért csak most csak neked beletettem az iPhone XS-embe egy Vodafone feltöltő kártyát: [kép]
Hívás közben repülő módban: [kép] -
mucsgyver70
#43761
Ezt ismerem.
Hol szerepel benne, hogy “közölték, hogy év végén majd kapunk egy ajánlatot”?
Az általad idézett mondatban sincs idő meghatározás, csak hogy majd “idővel” és közben még utal a jövő évi márkaváltásra amit 2024. második felére várnak.Nem mondom hogy nem így lesz, mert LEHET hogy így lesz, de csak LEHET.
A lényeg: ne kezeljük tényként a feltételezéseket.
Használjuk ezeket az információkat feltételes módban, mert ha valaki benéz ide, akkor kész tényként olvas el mindent, ami eléggé félrevezető.Ennyit szerettem volna ehhez.
Igen utánanéztem. Nincs ilyen megkötés mint a mobilinternetnél. Kötelezően érvényes minden szolgáltatóra.
Még a román Digi is eszerint működik már.
Az európai információs weboldalon azt írják, hogy a nemzeti felügyelő hatósággal kell felvenni a kapcsolatot ha szabálytalanságot észlelünk. Ez nálunk az NMHH aki 3000 et kér a vizsgálat elindításáért. Ha szerinted ez rendben van, akkor tessék fizesd nekik ki.“Egyébként ki mondta hogy nem így van, hogy EU roaming-ban nem használható fel a 200 perc?”
A Digi weboldala szerint felhasználható, az ÁSZF szerint nem. A roaming üdvözlő SMS csak annyit ír, hogy a belföldi tarifák az irányadóak.
A gyakorlatban 2022. júniusig felhasználható volt a 200 perc, azóta nem azt használja hanem kiszámlázzák.“Konkrét eset: A szolgáltatók nem számíthatnak föl külön díjat a barangolás közben kezdeményezett vagy fogadott hívásokért
Michael Írországban él. Ír mobilszolgáltatójával olyan szerződést kötött, melynek értelmében Írországban a hívásokért percenként 0,10 eurót fizet, a szöveges üzenetekért pedig 0,05 eurót. Amikor üzleti útra megy Spanyolországba, Michaelnek nem kell többletköltséget fizetnie azért, ha európai uniós telefonhívást kezdeményez vagy fogad.
Ha valaki Írországból hívja Michaelt, ugyanannyiba kerül neki a hívás, mintha Michael az országban tartózkodna. Michael hívásaira is az írországi belföldi tarifa alkalmazandó – akár helyi spanyol telefonszámot tárcsáz, akár családjának telefonál Írországba, akár egy másik számot hív az EU bármely országában, az ír belföldi díjszabásnak megfelelően 10 eurócentet kell fizetnie percenként ezekért a hívásokért. Szöveges üzenetei 5 eurócentbe kerülnek – ugyanúgy, mint saját hazájában.”
“Belföldi díjszabás szerinti barangoláskor a hanghívások és szöveges üzenetek (SMS-ek) volumene nincs korlátozva. Minden olyan hívásért vagy SMS-ért, amely nincs belefoglalva az Ön szerződésébe, annyi díjat számlázhat ki a szolgáltató, amennyit Önnek a hazájában kellene fizetnie. Konkrét szabályok és korlátozások vonatkoznak azonban arra, hogy Ön mennyi adatot használhat belföldi áron. Az adatforgalmi korlátozások az Ön által kötött szerződés típusától függnek.”“Ha probléma adódik: az Önt megillető fogyasztói jogok
Ha úgy véli, hogy a szolgáltatója nem tartja tiszteletben az Ön jogait, vegye fel a kapcsolatot a céggel az általa biztosított panasztételi eljárás szerint.
Ha nem elégedett a szolgáltató válaszával, forduljon az illetékes nemzeti szabályozó hatósághoz en
– ez rendszerint a nemzeti távközlési szabályozó hatóság –, amelynek munkatársai ki fogják vizsgálni a panaszát.” -
Van még a Diginél egyébként baj…
Se az ÁSZF, se a gyakorlat nem tükrözi az európai unió roaming szabályozását.Mert ugye EU roaming helyzetben kötelezően felhasználhatónak kellene lennie a 200 perc lebeszélhetőségnek és minden EU-s számot nemzetközi hívás helyett belföldi hálózaton kívüli iránynak kellene számlázniuk. Panasz levelekre érdemben nem reagálnak.
És hogy érezzük milyen országban élünk: megkerestem az NMHH-t az ügyben és közölték, hogy csak akkor indítanak vizsgálatot, ha hivatalos úton nyújtok be kérelmet a vizsgálat elindítására, de ez 3000 Ft-ba kerül és nem foglalkoznak az én ügyemmel, csak a szolgáltató jogszabályoknak és saját ÁSZF-jének megfelelésével.
Itt tartunk ma Magyarországon. 3000 forintba kerül, hogy éljek a jogommal
különben becsukják a szemüket
Nagyjából teljesen változatlan minden.
Az ÁSZF-re meg nem lehet hagyatkozni, tele van hibás információkkal és nem létező hivatkozásokkal…Ilyen 5-ös pontokra hivatkozik sok helyen a mobil rész, de az 5-ös pont az már a kábel TV…
Egyik helyen 0,25 a másik helyen 0,54 Ft körül írja a roaming internet túlforgalmazási díjat az EU-ban. -
gyulaszu
#43651
Semmivel sem változik.
Csak a mobil csomagokra van kedvezmény ha van otthoni Digi szolgáltatásod.
Otthoni szolgáltatásra nem jár kedvezmény mobil miatt.@djsunstealer: természetesen lehet számot hordozni. Fáradj be egy Vodafone üzletbe és intézik.
Nyilván aktiválni kell a kártyát, de lehet hogy üzletben is megtudják csinálni. -
kw3v865
#43225
Ha eSIM képes a telefonod, akkor: esims.io
Beírod a célországot és rengeteg féle lehetőséget felsorol különböző cégektől...
Ha kocsival utazol és több nem európai országot is érintesz, akkor célszerű világra érvényes adatjegyet venni.Érdekességképpen: a román Digivel kb 1 euró/GB-ra jön ki a forgalmi díj Macedóniában, ami nagyjából annyi mint az EU-ban. Ők nagyon ráfeküdtek a kedvező világszintű roamingra.
“több nemzetközi és hazai vételi ajánlatunk is volt a Pro-M-en kívül” - erre azért nagyon kiváncsi lennék, hogy kik tettek ajánlatot
“A célunk az, hogy a DIGIMobil előfizetői december 31-ét követően is a vállalatcsoportnál maradjanak, és a Vodafone, illetve legkésőbb a jövő évi márkaváltástól a ONE előfizetőivé váljanak. Ennek érdekében már az idén kedvező ajánlatokkal keressük majd előfizetőinket, elismerve az elmúlt években tanúsított hűségüket is.”
- Na majd meglátjuk mennyire lesz az kedvező… -
Bács-Kiskun megyében tegnap délután volt ugyanez, csak edge volt kb egy órán keresztül, aztán megjavult magától.
gabor9991
#43050
Egészen egyszerű a magyarázat: a két mérés különböző frekvenciákon történt, amelyek különböző mértékben terheltek.
Nagyon szépen ki lehet ezt próbálgatni ha van egy olyan készüléked ami tudja lockolni a frekvenciát. Pl. Samsung telefonokon a Samsung Band Selector.. végig lehet próbálni az összes frekvenciát hogy mennyire különböző sebességek vannak rajtuk.
A telefon persze automatikusan váltogat ezek között, attól függően éppen melyiknek jobb a jelerőssége. -
energiezolee
#42915
Hozzáteszem, a képen nem látszik, hogy menne a VoLTE... tehát gyakorlatilag valamennyire folyamatosan készenállt a 2G is, hiába volt 4G-n
energiezolee
#42915
A reddites delikvens ráadásul nem hiteles tesztet végzett, hiszen látható hogy más alkalmazások fogyasztottak eltérő értékekkel…
domper2015
#42858
A román Digis roamingnak a gondjai már egészen tavaly januárig húzódnak vissza.
Volt már ügyem velük, de elvileg a román oldalon van a probléma.
Sokszor eldobja a 4G-t.
Próbáltak már javítani rajta, de nem sikerült... nem zárom ki hogy szándékosan.
Mi megoldottuk, mert van román Digi kártyánk és azzal nincs probléma.
Az talán biztosnak látszik, hogy nem a magyar Digi oldalon van a gond, mert minden más országban jól működik a roaming. -
domper2015
#42850
"A roaming is vicc Erdélyben."
A roaming nem változott semmit... pontosan mi volt a probléma?
kasza blanka
#42839
Igen és igen.
De nézz csak meg másik szolgáltatót, ott mégdrágább... -
dredjudge84
#42831
sfdrakex rosszul tudja.
[link] [kép]
Azt már a jelenlegi díjcsomagok indulása óta tudjuk, hogy hibás a forgalomkövető és a külföldi mobilinternet forgalmát akkor is jelzi X összegként, ha a 3.5GB-on belül forgalmazol... szóval nem, nem lesz kiszámlázva.Amennyiben csomagod szerinti EU-ban leforgalmazható mennyiségen felül forgalmazol, abban az esetben igaz az, hogy kb 540 Ft/GB-ra jön ki az ára. Mármint a gyakorlatban. Az ASZF szerint 250 Ft/GB
snooze
#42792
És mi az a szám?
Nekem tavaly olyan volt, hogy roamingban fogadott két SMS-t küldött SMS-nek számláztak és szerintük a rendszerük nem tévedett, holott ott volt a képernyőfotóm hogy FOGADOTT SMS-ek egy automata küldőről aminek nem is lehet SMS-t küldeni.
A részletes számlában mindig látszódnak a fogadott SMS-ek, na ez a kettő nem volt rajta, csak küldöttként. Aztán még azt is megjegyezték hogy ők ugyan nem jelzik a számlán a fogadott SMS-t, holott dehogynem. Azt sem tudják a panaszkezelőnél hogy működik a Digi Mobil... Ezt bizonyítja az is, hogy a roamingban indított hívás kiszámlázásáért írt panaszleveleimet is lepattintják ÁSZF-re hivatkozva, miközben az ÁSZF is tele van hibával és nem létező hivatkozásokkal... Mindegy, mivel amúgy aprópénzekről van szó így nem erőlködtem jobban, de ha több időm lesz, legalább ezt az EU-s hívásindítást tovább fogom vinni a fogyasztóvédelemhez, mert ez még az EU rendelettel is szembe megy, nem csak a saját weboldalukkal ellentétes. -
jacoka
#42772
Ez nem igaz. Mint mondtam az alkalmazás kijelzése hibás roamingban.
A számlán nem lesz neked semmilyen fogadott hívás kiszámlázva...
Főleg mivel az EU rendelet szerint a roamingban lévő hívás is a percekből kellene vonódjon és onnan is vonódott egészen 1 évvel ezelőttig. Azóta külön díjas (4 Ft) a hívás. De a hívásfogadás továbbra is díjmentes.
Ezzel kapcsolatban egyébként volt már egy két panaszom, hogy rossz a számlázási rendszerük, de idiótákra talált a panasz levelem a másik oldalon, mert még azt sem tudták honnan szedem azt a mondatot ami a weboldalukon feketén fehéren le van írva. "A lakossági díjcsomagokban foglalt lebeszélhető percek roaming 1. díjzónában történő tartózkodás esetén is felhasználhatóak." - és ez lenne összhangban az EU rendelettel is. -
jacoka
#42766
Konkrétan mekkora összeg? Roaming forgalmat jelez a telefonod?
Nekem például szerbiai roaming lett kiszámlázva 1 Ft pedig ki volt kapcsolva az adatroaming már indulás előtt és ami még érdekesebb, hogy én is a másik SIM kártyám mobilnetjét használtam ott.
Na de pontosabbat csak a számlán fogsz látni.Szerk: most látom a képet.
Érdekes. bejövő hívásaid kb mennyi volt percben? Lehet hogy azokat is számolja, bár nem kellene, de tudjuk hogy bugos... -
4Grider
#42687
DIGI üfsz is azt tanácsolja, hogy tegyék telefonba vagy olyan eszközbe amin lehet manuálisan hálózatot választani a vodára, kapcsolják be az adatroamingot mindent, és úgy rakják vissza a stickbe/routerbe és több ilyen esetnél ez megoldotta a problémát. Persze nem 100%
4Grider
#42676
De, az.
Éppen ezért nem működik együtt ilyen összetákolt nem működő Google féle RCS dolgokkal.Még én is inkább kikapcsoltam, nem használom, mert egyszer jó egyszer nem, utána újra kell regisztrálni de akkor nem jó stb mindig baja volt. Ellenben az iMessage-t rendszeresen használom gond nélkül.
Apple ha valamit megcsinál, akkor az mindig stabilan működik.Szóval nem igazán helyénvaló leszólni valamit, csak mert nem működik együtt a bugos hibás alternatívájával.
eFeMeR74
#42632
Pedig 4Gridernek igaza van.
A Digi nem tehet arról hogy a te készüléked valami miatt merül, mert éppen nem tetszik neki valami, jelen esetben pl. a roaming.
Viszont megoldásokat is sokat írtunk már: manuális hálózatválasztás, gyári beállítások visszaállítása stb.Ha nem lenne egyértelmű a Digi Mobil megfog szűnni, ez most jelenleg egy ideiglenes fél éves átmeneti időszak amíg SIM kártya csere nélkül tudod tovább használni az előfizetésedet (ezért a roaming) - később nagy valószínűséggel jön majd a SIM kártya csere és akkor már nem lesz roaming.
A hálózatot le kellett kapcsolniuk, biztosan meg volt rá az okuk, erre a roaming volt jelenleg a legegyszerűbb és leggyorsabb átmeneti megoldás. -
A 4G és az LTE ugyanazt jelenti, csak más megnevezés. Mint a kocsi és az autó.
Simán tud 300 Mbit/s sebességet is ha több sávot össze tud fogni a készülék.Telekom 200 körül tud a falumban már évek óta: [kép] (azért ír ki Digit, mert román és itt roamingol)
A Vodafone pár hónapja rakott egy új bázisállomást, de nincs rajta CA csak B1 és B20 amiből a B1 éjszaka lekapcsolódik
így nappal 70-100 Mbit/s éjszaka pedig 20-40 Mbit/s a jellemző sebesség Digivel
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- talmida: My Art II.
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
