Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
p2pp
válasz dchard #24546 üzenetére
Köszi szépen a részletes kifejtést!
Szabadtéren mennyjre szól el a 3500 tökéletes fizikai rálátással?
Kb. 500m? Mivel nagyon sűrűn vannak a Digi bázisok kültérre simán jó lenne. Mivel sokan úgyis otthon Wifin lógnak.
Tudom soknak nincsen vagy lassú, stb.
Pedig állítólag mindent adatot mobilon szeretnének a jövőben.
De sztem még jó ideig velünk lesz a vezetékes net.
Vagy megmarad nekik vezetékes netet szórni mobilon.
De ha lehetne, mindkettőre használnám a helyükben.
Biztosan megoldható lenne. Bent úgyis van router, ami kaphatná a jelet kintről úgy, mint most egy 5GHz-en működő tenyérnyi dobos micro a tetőn. Biztosan többen láttak már olyat.
Utcára kilépve meg amúgyis szabadtéren a teló már simán menne.
Hát igen oda a Ferencziek terére a 700MHz lesz a nyerő majd talán.
Már akinek van olyan. Sajnos a Diginek nincs olyan.
Pedig sztem szinte mindenütt lesz majd az országban.
Lásd 4G LTE 800. Most meg 5G 700.Iphone 14 Pro 17.5.1 Huawei Watch GT3 Giga B450 Amd 5600G 2x8 3000 Vengeance 3x1T M.2 Nvme
Kuter
válasz dchard #24564 üzenetére
Te meg próbálj meg normálisan beszélni ,nem őrizünk együtt libát azt hiszem.
De ha jól gondolom még egyetlen egy antennát szem készítettél. Több éve ezt használom ,és nem csak én. Ja és RG11 is használok. Soha egyetlen egy rf végfok sem halt le.
Erről ennyit.[ Szerkesztve ]
Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
Kuter
válasz dchard #24566 üzenetére
Miért nem linkeltél ide egy antenna leírást készítését mikor kérték.
De hidd el frankon megy az jel és a sebesség RG6 kábelen is.
Nem akarok bele menni vitába , legyen igazad.És evvel kapcsolatban ez az én végszóm.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Gyurka6
válasz dchard #24570 üzenetére
Szevasz!
Minden tiszteletem a tudásod mellett, egy általad készített antenna képét, esetleg az elkészÍtés menetét, a mérési adatokat, esetleg fényképet tehetnél fel valahova. V.mint egy általad elfogadhatónak tartott antenna leÍrását is köszönettel venném, erre a sáv(ok)ra most éppen szükségem volna ilyenre. (Az elkészÍtés biztos nem lenne tökéletes, de ezt bevállalnám)Gyurka
magyarc
válasz dchard #24573 üzenetére
Jól gondolom, hogy ebből az antennából kettő kellene? A padláson a talpszelemenre egy ilyen antennát sokkal könnyebben fel tudnék szerelni. De ennek csak 5dBi lenne a nyeresége, viszont így is garantált lenne a közvetelen rálátás. Érdemes ilyen antennában gondolkozni? (És miért nincs rajta dipol ház?)
anglergab
válasz dchard #24575 üzenetére
A Samsung telefonok kiírják a pillanatnyi le- és feltöltési RB értékeket.
Abból lehet következtetni a cella terheltségére?Illetve a SINR érték vagy az RSRP a lényegesebb a szektor/torony kiválasztásánál?
A SINR elég jó mérőszám, viszont nagyon ingadozik és a pillanatnyi forgalomtól is függ.
Az RSRP viszont sokkal jobban mérhető/"stabilabb" érték, viszont nem veszi figyelembe az öninterferenciát, azaz nem mutatja a dominanciát.
Úgy tudom, hogy a telefonok, szolgáltatók az RSRP-t használják hagyományosan (1G, 2G: RSSI, 3G: RSCP, 5G: RSRP).[ Szerkesztve ]
magyarc
válasz dchard #24586 üzenetére
Antenna tartóval gondban lennék, de a talpszelemenhez egymás mellé tudnék két antennát is rögzíteni. Gondolom nem szükséges feltétlenül egymás alá tenni őket. A rövidebb 10 elemű antennánál 900MHz-en látszik a görbén, hogy kb. 12dBi a nyeresége. Vajon 1800MHz-en mennyi lehet? Az adatlap szerint a 10 elemesnek 12,8dBi, míg a 20 elemesnek 16,5dBi a maximum nyeresége. Egy másik logper antennára megtaláltam, hogy 900MHz-en kb 7dBi, míg 1800-on kb 5dBi a nyeresége.
magyarc
válasz dchard #24597 üzenetére
Köszönöm! Azt értem miért jobb 20 tagú nyereségese és általában miért gyengébb a logper. Azt lenne jó tudni, hogy a 10 tagú Yagi antennának mennyi lehet a nyeresége 1800MHz-en? Ha közelítené a 10dBi-t, akkor nem szerelnék két plusz villámhárítóval majdnem felérő 20 tagú antennát a talpszelemenre.
magyarc
válasz dchard #24611 üzenetére
Az nekem már elég lenne. Jó lenne emellett minél kisebb veszteséget elérni a kábeleken, 10 méteres szerelt kábellel biztosan nem venném meg az antennákat. Nekem kb. 2,5-3 méter kábel kellene, hogy a födém alá elérjenek a routerig. Volt szó nemrég a kábelek "hullám" csillapításáról. Van valami aranyszabály, hogy milyen hosszú kábelt érdemes használni?
Szereltem már parabola antennát Astra műholdas német csatornák vételére, több DVB-T antennát is, de mindet F csatlakozóval. Sose volt dolgom SMA csatlakozókkal. Ha találok 2x male SMA csatlakozós kábelt, azt kettévághatom és tudom használni a két antennához? -
the.odzsy
válasz dchard #24609 üzenetére
Kösz!
Valahogy ez volt a gondolatmenetem (49dBi ), viszont azokat a vodás antennákat nagyon sok helyen láttam így felszerelve. Azt pedig a saját szerelőik rakják fel, ugyanis ott sok helyen nincs vezetékes net és a 4G jelet is erősíteni kell! De ehhez a részéhez nem nagyon konyítok.MAGYAR vagyok nem turista!!!
the.odzsy
válasz dchard #24618 üzenetére
Ez van ! nesze neked német precizitás!
p2pp : Így van ez érdekel engem is. Itt ebből adódóan kell antennában gondolkodnom. Szegeden van térerő működik is a 4G, Kaszaperen a páromnál 4 telekkel arrébb van a víztorony rajta a Digi antenna, úgy hogy ott is megy. Viszont a nyaralómnál Gyomaendrőd Mezőtúr fél úton a Peresi holtág partján nem nagyon van. pedig Mezőtúron van torony, habár a nyaralónál szinte egy szolgáltatónak sincs nagyon térereje. Na ezért gondolkodom a térerő vadászatban.MAGYAR vagyok nem turista!!!
#72755712
válasz dchard #24646 üzenetére
Jó az észrevétel, én sem találtam olcsóbbat, még ennek lennék kiváncsi s fejére.
Ugye a tükör nem drága, de a szállítás nagyon megdobja. Azért megvárom a jövő hetet, hogy milyenek a 2,4 Ghz-es wlan parabolák, mert az ingyenesnél nincs olcsóbb. -
#04535040
válasz dchard #25541 üzenetére
"...2G elengedése.."
Ez nem fog megtörténni: a románoknál pont most refarmingolják a 900-on lévő 5MHz-es duplexüket 3G-ről. Lefedettségi térkép szerint még van 4 megye (a ~40-ből), a fórumok visszajelzései szerint már a vége felé járnak, és napokon belül az is készen lesz.
Ott is ugyanez a felállás: 2MHz GSM, 3MHz LTE. Sírnak is az emberek, hogy a 3G-s éra jobb volt. -
DevKiller
válasz dchard #25570 üzenetére
"ugyanúgy 3-2 arányban osztotta el azt a semmi frekijét"Mit tudnának csinálni, a nem VoLTE-s telefonokkal? Szerintem ezt máshogy nem lehet kivitelezni. Én a hibát ott látom, hogy keveset vettek. Nem mind1, hogy mennyit osztogatunk el 2G és 4G között.
"Akkor mit is kéne csinálniuk pontosan szerinted? "
Nem a 900 ellen vagyok, hanem a kevés freki ellen. Normális mennyiségben nagyon jó lenne, bár azt sem tudom, hogy mennyit osztanak el, szóval lehet, hogy fölösleges ezen törni a fejem...HONOR 50 5G 128/6 GB (Telekom HU/ Telekom HU)
#04535040
válasz dchard #25579 üzenetére
Nagyon jó meglátás. Keresni 2-3 nyomógombos VoLTE képes telefont ami olcsó (nokia 220, energizer, meg még egy kínai olcsóságot), betenni a kínálatba, és kész. Aki pedig nem VoLTE képes okostelefont használ, az pedig telepítsen egy appot, ami a ki- és bejövő hívásokat is tudja kezelni.
Alacsony frekvencia kérdése: vajon miért nem tették bele az 5G-s tenderbe a hatodik 700-as blokkot? Minden országban 6 blokk van, csak náluk lett 5.
Amúgy én is úgy gondolom, hogy a legideálisabb forgatókönyv szerint is max. 1 db blokkra lehet esélye a diginek 900 MHz-en, a 7-ből. (románoknál 2014-ben volt a 900-as tender, kizárólag 1 blokkra licitáltak).
DevKiller
RoyBatty
válasz dchard #25684 üzenetére
A fizikai SIM is pénzbe kerül, de az a technológia már 30 éve "készen van", az összes háttérrendszer fel van készítve a kezelésére. Nem ismerem a Digi rendszereit teljes mélységében, de gondolom elég sok helyen bele kell nyúlni ahhoz (a CRM, számlázási rendszerektől elkezdve a provisioningen át a roaming rendszerig), hogy az E-SIM is használható legyen.
Más gyártókról nem tudok nyilatkozni, de az Apple konkrétan pénzt kér az operátoroktól azért, hogy a VoLTE vagy E-SIM szolgáltatást egyáltalán tesztelni legyen hajlandó az operátornál. Gyanúm szerint még a használatért is kérnek pénzt, nem szívbajosak pénzügyi területen -
Renwick
válasz dchard #25690 üzenetére
Ezt értem, de ha ez egy olyan funkció, amit többségében iPhone-tulajok használnak, akkor az bizony minden iOS-user után díjfizetési kötelezettséget írhat elő az operátornak. És ahogy mondod, mivel senki más nem kér pénzt érte, ezért az Apple userektől sem lehet pénzt kérni a szolgáltatásért, vagyis marad két választásod: Vagy adod mindenkinek ingyen és benyeled a licencdíjat, vagy nem adod senkinek sem.
Persze ez csak spekuláció, az eSIM-nél nem tudom, így működik-e a rendszer, de a VoLTE-nél határozottan így működött/működik.I see you blaming each other -- And I love you still
vbalint77
válasz dchard #25734 üzenetére
Attól függ, mit nyernek.
Ha el tudnak indulni a következő tenderen (ez a lényegi kérdés) akkor azért lesz esély, sok freki szabadul fel.
Ha 900-on 5mhz-et, 1800-on meg 10 mhz-et illetve a 2600tdd-n a 15mhz-et minimum el tudnák hozni, akkor felőlem mehet az a 2mhz 2G mondjuk 900-on ahogy Romániában. A többin lesz használható 4G... -
dethroner
válasz dchard #26172 üzenetére
Mivel a mobilsugárzás még csak néhány évtizedes jelenség, felelőtlen és túl magabiztos olyan kijelentést tenni, hogy nem kell aggódni.
Maradjunk annyiban, hogy egyenlőre még nem készült olyan tanulmány, ami akár egyik, akár másik oldalra elbillentené a mérleg nyelvét.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
p2pp
Panelban még a rádió jel is elakad az ismerősnél is.
Lent alul csak "E" van. 2020-ban. Ez nem vicc!
Úgyhogy itt senki se aggódjon.
A panel meg amúgyis igazi Farraday kalitka.
Mindent is elnyel. Ezért is kell sűrűn építkezni!
Nálunk vmiért csak a Digi építkezett.
10/4 szokott lenni. Simán használható kint is.
Bent meg úgyis ott a száloptika ac2300 routerrel.
Arról meg nem beszélnek úgysem.
No para!Iphone 14 Pro 17.5.1 Huawei Watch GT3 Giga B450 Amd 5600G 2x8 3000 Vengeance 3x1T M.2 Nvme
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
