garga pista
Elég érdekes kérdésem van.
Kaptam egy elgato eyetv 310 névre hallgató FireWire csatlakozós DVB-S vevőt.
Elvileg ez mac-hez való, de van egy kísértetiesen hasonlító másik box, aminek a neve Fire DTV és ugyanígy néz ki kívülről és elvileg a hw is ugyanaz. A fenti FireDTV-hez van olyan firmware, amivel Win és Mac-el is kompatibilis. Próbaképpen fel akartam tenni a FireDTV driverét, persze nem találta hozzá a Windows. Az INF-ben felvettem a fireDTV hardver azonosítóját így Win10 alatt fel tudtam rakni a drivert. Egy gond van, ahol a win10es gép van firewire kártyával, ott nincs parabola antenna. A szüleimnél van több antenna is, de csak laptopok meg egy XP-s asztali gép. Megcsináltam itt is a trükköt az XP-s driver INF fájlával, de nem hajlandó felmenni a gépre. Van esetleg ötlete valakinek, hogy lehetne megoldani, hogy menjen?
Vagy a FireWire eszköz drivere lehet a gond? (lásd kép)
garga pista
francz'70
#19431
Szia! Pontos box típus, vétel jellege (földi/kábel/műhold) és szolgáltató megírása sokat segít a kérdés megválaszolásban. Ezeket írd meg és könnyebb lesz a válaszadás. Box típuson belül pedig még szoftver függő is lehet a kérdés. De általánosságban nem szokott gond lenni az EPG-vel.
garga pista
Doky586
#19427
Megtaláltam, a programot ALI PC tool-nak hívják, pl. innen letölthető, itt van leírás képekkel is, hogy működik. Sok éve volt mikor próbálkoztam vele, de már arra se emlékszek sikerült-e. Viszont a readme-ban van pár megkötés, a legszebb a 32 bites Windows
Config fájlban forrás, cél útvonalakat írd át. DOS-os abalkban fut a dekóder cucc, ékezetek és szóköz kizárt az útvonalban. -
garga pista
Doky586
#19425
Nem arra írtam, hogy az lehetetlen. USB vevővel, vagy PCI tunerkártyával (kábel, műholdas, földi) lehet nézni PC-n kódolt adásokat, kártyaolvasóval, vagy megosztással is és ha felveszed, akkor az már dekódolt, sima MPEG adat.
De ezek a 99%-ban ALI-s cpu köré épített boxok nem a konkrét kódolt adatfolyamot rögzítik, amit amúgy a kártyával dekódol a box, hanem a már kódolás mentes, de CPU/box által rárakott védelemmel menti az USB-re a videót. Erre van program, ami bizonyos boxnál dekódolni tudja ezt a cpu-s kódot PC-n. És ehhez az előfizetői kártyának már semmi köze így nincs. -
garga pista
Doky586
#19421
Szia. A kártyával nem fogsz semmire se menni a PC-n, mert a box a rögzítéskor saját kódot rak rá (processzor alapján). Az Amiko boxokhoz volt egy program, ami dekódolni tudta a TS file-t (illetve érdemes a TS Doctor nevű programot futtatni, sok szemetet ki tud pucolni). Este utána nézek, mi ez a program, le van másik gépemen mentve. Ha ALI-s processzor van a boxodban, jó eséllyel műküdhet a program.
garga pista
A hibákból ítélve 2 dologra gondolnék, egyik a tápegység (nem tudom külső adapteres-e, a K2 olyan, könnyen cserélhető). Illetve esetleg szoftveres bug. Ha visszakapod a boxot, nézd meg az alján a matricán a vonalkódnál van a típusszáma. Itt van hozzá sw frissítés, esetleg ez segíthet. Fent írja az oldal: 0002/4779 ehhez való, ha ilyen a boxod fel tudja telepíteni. Letöltöd, kicsomagolod és fat32-re formázott pendrivera rakod csak ezt a kibontott fájlokból a singleupdate és a firmware fájlt, majd be a boxba stanby-ban és úgy bekapcs.
garga pista
Fúha, elég összetett a kérdés
De jó helyen nézelődsz, leginkább a Vu+ típusuk amiket érdemes nézned. Esetleg ide olvass be, vagy kérdezz rá. Nemrég került hozzám egy Technisat Technistar K2 ISIO (gyakorlatilag annak az elődje amit írtál), ezt tud vágni is meg mindenféle ilyet, de USB-re tud menteni. Viszont ha jól láttam van vmi hálózati opció, de leginkább arra jó, hogy NAS-ról tud lejátszani, illetve a tárhelyét meg tudja osztani. Esetleg ennek a használatiját nézd meg, persze ez csak 1 tuneres.
Illetve a Technisat-ból még a DIGICORDER típusra keress rá, ebből is van kábeles verzió. A Digicorder típusokban belső HDD van, ami egyébként cserélhető! Tehát ha találsz kisebb HDD-vel szereltet, tudod cserélni nagyobbra, nemrég olvastam német fórumon róla pont.
Illetve még amit találtam szintén nemrég, hogy a Panasonic-nak van rögzítős blu-ray gépe (hasonló mint a Pana DVD-felvevők, Diga rendszerrel), annyi eltéréssel, hogy ezekben már van LAN, 500 GB-tól indul a HDD és iker kábeltuner van benne (plusz dupla CI+ fogadó, ha kódolt adás lenne). Aprón lehet találni, nemrég volt egy jófogáson,de már nincs fent
garga pista
dellfanboy
#19396
Nem valószínű. Az erősítő elektronika valszeg megdöglött, nem feltétlen látod ez szabad szemmel. De teszt persze a legjobb. Mondjuk én másik antennát javasoltam volna, hogy egy másikat kölcsön kérni valakitől. De másik tv-vel is jó a teszt. A tv csatlakozója nem nagyon megy tönkre, ha nincs megfeszítve a kábel vagy sokszor ki/be húzogatva csatlakozó.
garga pista
dellfanboy
#19394
A képen lévő antenna általában erősítős, van hozzá egy 220-as tápegység. Valószínű az döglött be, az erősítős antennák úgy működnek általában, ha nem kap áramot az erősítő semmilyen jelet nem enged át. Nincs a tápon/antennán visszajelző LED? Az világít?
Közben megtaláltam a leírását, elvileg ez az. A bekapcsoló/erősítés szabályozó gombnak kellene világítani.
(Persze tönkremehetett maga az erősítő panel is benne, a jelenség ugyanaz.) -
garga pista
Dommiel
#19385
Szia! Pontosan milyen szolgálató és milyen modulról van szó?
Most nézem ,egy USB-s cucc PC-hez. Ennek hasonló a hw-je, mint régen a SkyStar PCI kártya volt (olyat használtam). Ahhoz is volt PCI-s ci olvasó és úgy emlékszek ez nem is ment minden programmal. Mivel próbálkozol? A gyári Technisat-os tv néző programmal működnia kellene, a többihez meg egy ci kezelő plugin kell (ProgDVB, DVB Dream amit anno használtam). -
garga pista
sasa174
#19382
Szia! Androidos boxoknál sajnos legtöbbször csak RCA vagy Jack AV kimenet van (kompozit). Scart kevésen van, főleg ami RGB-t adna ki. Ettől függetlenül vannak jó androidos boxok, én egy Amiko A4K-t használok. Ez egy andoridos, tuneres box. Kombo tunerje van, S2,T2,C jeleket is fogad. Viszont azt vedd figyelembe, hogy ha a fizetős T2 adásokat is akarod nézni, CI modulfogadós készülék kell, na ebből kevesebb van és drágábbak is. Vu+ból van ilyen úgy emlékszek. Kodi van mindkettőre, de tapasztalatot nem tudok írni én a Netflixet és a Youtubeot használom rajta.
garga pista
hlarsson
#19335
Nem. 2 tv-t egymás mellé rakva se lesz ms-ban egyforma a kikódolás Ez csak analóg jelre és analóg feldolgozásra volt igaz régen. Pl. ha két FM rádiót bekapcsolsz az egyezni fog, mert analóg jelet fogad. Vagy 2 CRT tv-t analóg kábeltv-vel. De a digitálisnál mindig van (olyan szintű) jelfeldolgozás, amit észreveszel.
Sok set-top-boxban van már konkrétan korrekció ez miatt, mert házimozira kötve elcsúszhat a hang a képhez képest (tv és erősítő más ideig dolgozza fel) és lehet ms-ban tologatni a hangot hozzá. -
garga pista
farkas-j
#19330
Conax
nagyon egyszerű
Conax- hivatalos szoftver, csak conax kártyát olvas
Mcas (multi cas): univerzális kártyaolvasó, mindenféle kódolást olvas
emu (emulátor): a fentiek+ emulál is kártyát, ha persze benne vannak a megfelelő kódok, illetve kártya megosztásra is alkalmasÖnmagában az emu szoftver nem fog kinyitni semmilyen adót, ha nincs beírva/betöltve a boxba a megfelelő sor.
garga pista
farkas-j
#19327
Az EMU-s a "custom" fw, a gyári az Antenna Hungária (AH) által kiadott.
Annyi a különbség, hogy az EMU-s sw-ben nincs letiltva a kábeltv-s keresés, a kártyaolvasó univerzális (nem csak conax-ot, más kódolást is elfogad), illetve bizonyos szoláltató bizonyos előfizetéses adóit nézheted vele előfizu nélkül. (de ez warez ugye...) -
garga pista
Flashget
#19325
Amikon full dump-ot lehet menteni (azaz teljes firmware-t), ezt érdemes is egy új sw felrakása előtt. Ha elszáll a box az eredetivel javítható (akár közvetlen flash-be írással).
A kínai boxon van, amin lehet teljes dump-ot menteni, majd megnézem nekem mi van lementve. De szinte mindegyiken van soros port is, csak nincs kivezetve, a CPU körül vagy forrpontok vannak, vagy egy csatlakozó hely, ahova az rx/tx lábakat kell kötni, van hozzá progi is, amivel be lehet tölteni, háttérképet, távirányítót szerkeszteni mindenféle nyalánkságot lehet.
Megkeresem az oldalt és belinkelem majd
De csak vállalkozó kedvűek kezdjenek hozzá, lehet téglásítani a boxot, vagy nem megfelelő táv kóddal nem fog menni a távirányító... -
garga pista
Mentát
#19219
Én ezt tv és stb-vel oldanám meg inkább. Van olyan tv ami a bementeket tudja PIP-re rakni. Pl. nekem van egy Samsung tv/monitor kombóm (T24D391), ezen lehet a HDMI jel közben a TV saját digitális tunerjét kitenni kis ablakba, de bementeket is lehet korlátozottan. (Pl. a HDMI-ból egyet lehet nézni, másiakt nem tudod közben pip-be rakni). Biztosan van nagyobb méretű tv is ilyen tudással.
garga pista
üzenabakusz
#19191
A Sencor és az Alcor a gagyi kategória sajnos. Az Amiko boxok sokkal jobbak, meg van pár linuxos/androidos. Később küldök pár konkrét típusokat.
garga pista
Alfi13
#19178
Sajnos ritkán lehet kapni, a de Lidl-ben szokott lenni tanítható, LCD-kijelzős távirányító (Welltech márkájú). Sok éve kaptam egy ilyet ajándékba, de ár/érték arányban mindent ver szeritnem. Kényelmes fogni, rengeteg eszközt ismer, és eddig szinte (talán 1 kivétellel) mindent meg tudtam neki tanítani. A kijelző és a kis menü rendszer miatt nagyon könnyű programozni/tanítani is.
garga pista
azbest
#19122
Az egykábeles megoldást unicable-nek hívják, a mostani tv-k is támogatják már sokszor, érdemes megnézni a leírását tudja-e. Nem feltétlen kell hozzá multiswitch, unciable LNB-t is lehet venni (persze jóval drágább mint a "sima"). Sok nem szolgáltatói set top box is támogatja. Persze mérlegelni kell ár/érték arányon, ha minden végeszköz támogatja, érdemes beruházni és akkor tényleg csak 1 kábel kell.
HotBird műholdból valóban több van, de mind a 13K pozícióban van, szokás egy néven hivatkozni rá. Szerinte az Eutelsat vagy régi nevén Eurobird-re gondoltál azokból van valóban több is. [link]
garga pista
Hieronymus
#19112
Pontosítsunk kicsit, a V/H polár váltás 13/18V-al megy, nem 5/12-vel.
garga pista
garga pista
fecke78
#19017
Hülye kérdés...de miért raktál a boxra amin kábelt nézel, egy mindigtv-hez való sw-t?
(Az AH direkt olyan szoftvereket ad/adott ki a boxokhoz, amibe a legkevesebb manuális beállítás van, hogy az egyszerű user csak lekeresi és nézi az adást, új adó esetén újra is hangolta/ja magát a legtöbb ilyen box.) -
garga pista
garga pista
#19004
Miért kerültek a válaszaim offtopikba? Az antenna és vételtechnika nem tartozik DVB-S vevőeszközök közé?
garga pista
garga pista
#19001
Amit linkeltél, Astra 1 (19,2ºE) és Hot Bird (13ºE) vétele simán megoldható, akár 1 db antennával is.
Az Astra 2 (28.2°E) már kicsit más tészta, ott van amit nem sugároznak felénk, ott meg kell nézni a nyaláb footprintjét (besugárzási térkép) részletesen. Van még pár műhold amit írnak, a Telstar12 vétele megoldható, az neccesebb a kilátás miatt. Ha érdekel részletesen, írj nyugodtan. -
garga pista
garga pista
Illetve ha nincs használva egy osztó/végpont/kábelvég kimenete (nincs rádugva tv, set top box, etc), akkor szokás egy véglezárót tenni rá pl.: [link] (kábeltv és antennás vétel esetén)
Így nem kerülhet be zavar jel a nem használt ág irányából. -
garga pista
PetiCalvus
#18858
A dvb-t (antenna) és rádió (urh) jelét egy sima 2-es közösítővel összekötheted, mert más frekvencián mennek, nem zavarják egymást.
A diplexernél amit Laca0 küldött, figyelj a bekötésre, a műholdvevő és parabola antenna a "Power pass'" ágra menjen mind a 2 végén, mert azon kersztül küldi a beltéri a dc tápot a vevőfej felé.
A sorrend: tv+rádió antenna 2-es közösítőben -> ennek a kábele + parabola a diplexerbe -> 1 db kábel a fali aljazatba.
A fali tv/radio/sat aljaztokban 99%-ban be van építve a diplexer, oda elég csak az 1 db kábelt bekötni, amin már össze van kötve midnen.
- Mit tud egy nagy név? Teszten az Acer Predator Orion 5000 PC
- Apple Watch
- Napelem
- sziku69: Szólánc.
- Milyen videókártyát?
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- Call of Duty: Black Ops 7
- darkFlash CF8 Pro
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3210M/i5-3230M I 4GB I 320GB I 15,6" I HDMI I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI Katana15 HX B14WEK notebook - i7 14650HX 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 5050 8GB WIN11
wassermann
