djyuri
Ezt a kulcsot hol találom? A végigjátszásokban sehol sem említik,mégis el-el kapok jeleneteket,ahol simán náluk van ez a kulcs és bemennek olyan helyekre,amit sehogy se lehet kinyitni.
djyuri
Mr.Csizmás
#2141
Rá kell tenni az elektroshock mellé az UV-t a kocsira és amint kiszálltál a kocsiból,akkor aktiválod és van 10 másodperced cserélni vagy javítani az alkatrészeket. És érdemes mezőn csinálni,mert könnyebb elmenekülni a kőhajítós zombik elől és nem akadsz el tárgyakban az úton. Nyilván nem kell a végső 1%-ig legyalulni az alkatrészeket. Simá tudom,hogy 15-20 percenként csere és úgy időzítem a carmageddont
...Amúgy meg craftolni kell 5-6 darabot minden alkatrészből és egyből cserélni...nappal meg kihasználhatod a maradék százalékokat belőlük. Jah és kb 50-60db eüdobozt nem árt fejenként bekészíteni
djyuri
Üdv
Ha a followingot végigviszem,akkor ugyanúgy lehet mászkálni utána ,mint az alap játékban?
djyuri
Mr.Csizmás
#2075
Nah igen,de én már korábban kifarmoltam a játékot. Addig át se jöttem unokatesómmal a the followingra,amíg el nem értük a 10-es legendary-t. Kellett is
Minden lőszerem elfogyna 2-3 betondobálós NHL-s szörnynél,ha nem lenne fejlesztésem a kétkezes fegyverekre
Szóval a lootolások részemről megvoltak....(250-300 medikit,500loopkit...egy csomó fegyver fejlesztés...sajna csak 6db kingem van és már nem találni jó fegyvereket egykezesre. Sarló kellene nekem,ami alaphangon 1600 felett üt és van rajta 4 vagy 5 javítás alapból... 150 screew,200 alkohol....stb) És persze jól kiürítve mászkáltuk a városokat és mindent eladtunk,ami ért valamit. Napokig ezt csináltuk
Nem véletlen van 1,2 milla zsém benne. Tudom csalásokkal látni több milliárdot is,de az nem én vagyok
Ergo én már az ilyen alapvető dolgokat inkább megveszem
A rendőrautóknál azért állok,mert izgalmas és 50% van fegyver upgrade.
A bugy-t is könnyebb volt kimaxolni egy nap alatt 24-es szintre,hogy nem azzal kellett küzdeni,hogy ez nincs,az nincs. Hanem csak élvezni,ahogy szétdarálom a zombikat
Éjszaka pedig hatalmas találmány,hogy van elektromos EMP és UV világítás is távirányítással.
Könnyebb túlélni egy éjszakát. Ezen fejlesztés előtt a followingbe mindössze egy éjszakát éltünk túl az 50-ből halál nélkül.
Most meg ALL
djyuri
Mr.Csizmás
#2068
A leggyorsabb és legveszélytelenebb az az alvás,alvás-quatermester+piac-alvás,alvás-quatermester+piac...stb
Van középen jobb oldalt egy benzinkút+savehouse+quatermester kombó. A dupla alvással visszatöltődik minden apróság a piacra és vásárolhatsz megint
(dupla alvás: nappal van és alszol estig majd egyből visszaalszol reggelig.)
De a nem csavar és kábel cuccokat leginkább teherautó és rendőrségi mikrobuszokból szedhető ki. -
djyuri
Üdv
Eddig csak én csatlakoztam unokatesómhoz. Ezért ott vannak a mentések.
De szeretném,ha nálam is meglenne a közel 100%...Akkor mivel jár,ha ő csatlakozik be? Elveszít ő bármit is a mentéséből?
köszi
djyuri
Pedig azért gondoltam erre a bug-ra,mert pont egy olyan helyen farmoltunk Gr dobozokat,ahol ki/be lépegetünk egy karantén zónából... És akkor mindig újrarakja a GR csomagot és a pár katonát körülötte.
Nem tudok rám megoldást találni.
Nincs semmi tuning...hónapok óta toljuk unokatesómmal. És most készülünk megvenni a season pass-t,csak előtte feltoljuk a karaktert,hogy ne érkezzünk az új térképre üresen
És most ezzel a kifagyásokkal így idegesítő és ráadásul az utoljára (+/-5 perc) megszerzett dolgokat is elveszítjük. -
djyuri
Hopp akkor meg is van a baj!!!
Fixed quarantine zones not being playable more than once
Ugyanis örökkön örökké lehet játszani őket küldetésként és mindig oda is adja érte a GR ládákat,pénzt, XP pontokat. Ergo amint belépünk egybe,egyből a T-vel el kell fogadni a quest-et....
És pedig,ha jól értem,amit írtál,akkor pont,hogy csak egyszer lehetne játszani. Ennek ellenére nem a karantén zónában fagy be a gép. Például most csak császkáltunk az utcákon és nyitogattuk a rendőrautókat. -
djyuri
1-2 napja kijött egy újabb frissítés az alapjátékhoz és azóta rendszertelenül befagy a játék....se coop se single..és unokaöcsémnek is.
Most gyalulom a drivereket és valószínűleg a gamát is újrateszem.
Másnál minden ok?A hibát okozó alkalmazás neve: DyingLightGame.exe, verzió: 1.11.0.0, időbélyeg: 0x56d0616b
A hibát okozó modul neve: engine_x64_rwdi.dll, verzió: 1.0.0.0, időbélyeg: 0x56d05f33
Kivételkód: 0xc0000005
Hiba pozíciója: 0x0000000000208880
A hibát okozó folyamat azonosítója: 0x13e8
A hibát okozó alkalmazás indításának időpontja: 0x01d17700d5a56fa6
A hibát okozó alkalmazás elérési útja: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Dying Light\DyingLightGame.exe
A hibát okozó modul elérési útja: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Dying Light\engine_x64_rwdi.dll
Jelentés azonosítója: 3ca38dfb-e2f5-11e5-94af-bcaec504b6ee -
djyuri
micafighter
#1916
És tényleg,hisz egyszer már működött
djyuri
Zsmester89
#1910
Jesszus
És el lehet a robbanástól menekülni a verdával? -
djyuri
djyuri
Üdv
Egyik barátommal is végig vinném a gamát,de nem lelem,hogy hol tudom újrakezdeni a játékot anélkül,hogy később visszaállhassak a mostani fullos mentésre.
Szakik hogy vagytok ezzel?
köszi
djyuri
Mivel még meg sem jelent... honnan tudhatná bárki is?
Dying Light: The Bozak Horde DLC megjelenés: 2015. május 26. (season pass része....leírások alapján autómatikusan megkapod kijövetelkor a többit is...ezért volt előrendelhető. Torrenten fent van,működik is,de onnan nem akarok játszani...én neten akarom a tesómmal. De teljes végigjátszást nem találtam youtube-on.) [link]
A Cuisine and Cargo-ról is csak pár perces videókat találtam (étteremben lévő csatákról)
""Dying Light Ultimate Survivor Bundle vásárlása
ÜNNEPI VÁSÁR! Az ajánlat vége: január 4.""Erről meg olyan videókat találtam,amik csak azt mutatják,hogy milyen ruhákat és fegyvereket ad az alapjátékhoz. Ergo a szabad kóborlásban ökörködhetsz a zombikkal....
Akkor most?
djyuri
Szia
Érdemes végig együtt tolni....a játék a mentést a meghívónál tárolja,tehát soloban nem lehet ugyanonnan fojtatnia annak,aki csak becsatlakozó.
A játék elejét,amikor este kell elmenekülni az éjjeli zombiktól,akkor a biztonsági zónában alszol egyet és utána reggeltől használható a COOP mód. Ezen kívül a legvégső küldetést kell külön nyomni. A többi együtt mehet.Speciel én is az unokaöcsémmel toltam...nagyon jól jött,hogy ott voltunk egymásnak,mert sok a bug,amin átesel,leesel. A csáklyával 10%-ban nem tudok megkapaszkodni a tetőn a kiálló darabok miatt (székláb,kerítés,zászló,parabola) és lezuhanok....De sokszor van,hogy a csáklya nem lő ki és ezért puff a vége
És bizony érdemes nem meghalogatni,mert sok túlélő pontot vesztesz..a rekordom 14800 bukott pont volt egy esésnél....azt hittem az ideg megöl
2-3 óránként nekünk szétbont a játék és csak teljes kilépés-belépés után látjuk újra egymást...Szerencsére egyik sem a bunyós részeknél volt,de azért idegesítő.
djyuri
Unokaöcsémmel végigvittük coop-ban a gamát
Annyira bejött a dolog,hogy szeretnénk a Season Pass-t is...ha 57 órát nyomtuk az alapjátékkal..akkor kb eben az arányban mennyi játékidőt kapunk a kiegészítővel a SP-ből?
Köszi
djyuri
Üdv ismét
Az már világossá vált nekem,hogy bárki be tud jönni hozzám
És be is jönnek
De szeretném mondjuk vagy lejelszavazni vagy korlátozni,hogy csak pl haverom jöhessen be....Ehhez melyik beállítás a jó?
THX
djyuri
Megvan a két game....nálam ok,hogy cd-ről felment...de unokaöcsémnek nincs optikai meghajtója...steamról is fel lehet telepíteni? Pl,ha elküldöm neki az ő lemezkódját?
köszönöm!
djyuri
Üdv
Valamit lehet félreértetem
A boltból felhívtak postázás egyeztetés miatt...kérdezte az eladó,hogy ugye tudom azt,hogy ez havidíjas már?.... Ez most komoly?
djyuri
Ebből a gamából,ha veszek kettőt,akkor neten is és lanba is lehet tolni COOP-ba a küldetéseket?
Lehet ezt egyszerre is?...pl hétvégén elkezdjük lan-ba és egy hét múlva neten fojtatnánk? (ugyanazzal a játékossal természetesen)Köszönöm!
- E-roller topik
- AMD FX
- Dell notebook topic
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Magyar kiosztású Apple Magic Keyboard 2, Touch ID, teljes méretű
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB/512GB használt, szép állapot 100% akku , 8 ciklus
De kár,hogy csak a játék alapmenüjéből lehet.
single-be akármennyit mehetünk...multiba randnom befagy....hol az ő játéka,hol az enyém... De most olyan nincs,hogy mindketten megfagyunk.
