▼▼▼ E-KÖNYV OLVASÓK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott márkák listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb e-könyv olvasó kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző?
■ Egyéb speciális kívánság (színes; írható; gombokkal kezelhető; magyar nyelvű szoftver; vízálló, stb.)
PB Touch Lux 3 azt produkálja egy epub könyvvel hogy néhány oldalnál kidob a kezdő képernyőre, megoldás lehet ha átkonvertálom más formátumra?
Lapozok majd kis idő múlva kivág.
Még nem találkoztam ilyen hibával. -
PB Touch Lux3-on régen nem lehetett úgy beállítani a kijelzőt hogy olvasáskor látszódjon a felső sáv (óra)?
Hosszú ideje nem használtam, amikor bekapcsoltam frissített és most nem találok olyan lehetőséget hogy látszódjon a felső sáv. -
gyuszmó
#16369
In this case we recommend to perform the factory reset. To do so choose "Settings – Maintenance – Factory Reset".
Then you can synchronize your Pocketbook with your Dropbox account, please, for it please, follow the steps bellow:
1.Input your Dropbox account data (email address and password) on your PocketBook Device in the section Settings > Accounts and Synchronization > Dropbox > Login to authorize Dropbox. (The Wi-Fi connection should be on, otherwise you will be asked to turn it on);
2. After successful authorization, the Dropbox PocketBook sync folder will be created in the Library of the Device. The Application > Dropbox PocketBook directory will show up in your Dropbox account, and after synchronization it will be available from other devices with Dropbox.
Tulajdonképpen ugyan azt mint eddig csak most működik.
gyuszmó
#16341
Nekem se szinkronizál, először azt hittem én vagyok a béna, akkor ezek szerint nem.
Amikor megkaptam az olvasót megcsináltam a szinkronizálást, működött, nemrégen hozzá adtam néhány könyvet, hiba. Reseteltem az olvasót, hiba.
Annyiban hagytam, rádugom pc-re az olvasót és úgy küldöm Calibre-ből a könyveket az olvasóra.Arra nem emlékszem hogy volt-e valami szoftver frissítés az olvasón.
Rosszul emlékszek hogy PB Touch Lux3-on lehet valahogy több "olvasót" rögzíteni?
Arra az esetre ha többen használják az olvasót és nem ugyan azt a könyvet olvassák. -
Megjött ma a Lux3-hoz a tok. tőle
18 nap alatt ért ide, trackinges küldeményként. Ajándék fólia és érintős toll volt hozzá, teljesen jól passzol az olvasóra.
A PB624 FM BK cikkszámút rendeltem mobilról 7.99 volt, most böngészőből 7.35, appból még lejön valamennyi kedvezmény. -
gyuszmó
#14697
Én lassan 2 hete használok egy Lux 3-at, nem tapasztaltam hibát.
Előtte egy nagyon régi Irex olvasóm volt, az időnként egy lapozásnál 5 oldalt ugrott, a Lux 3-nál ilyet nem tapasztaltam még. De mivel nagyon régi volt az az olvasó az összehasonlítás nem feltétlen hasznos információ
Megvan a PocketBook touch Lux 3.
A kikapcsolást 10 percről nem lehet csökkenteni?
A háttérvilágítást nem lehet kikapcsolni? -
hampidampi
#14663
Köszi.
erahurka Calibre topic
Azt meg tudjátok mondani hogy a PocketBook touch Lux 3-nak melyik file formátum jobb/problémamentesebb? Ha van ilyen.
Azt látom hogy EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI)-t támogatja.
Calibre-al elkezdem összerendezni a "könyvtárat" és akkor már konvertálnám is. Az olvasó a héten kerül hozzám. -
LittleBiG007
#14555
Ez mehetne az összefoglalóba
Melyiket válasszam?
1. Onyx BOOX C67ML CARTA
2. BOOKEEN Cybook Muse Light CYBME1FBK 6" E Ink® Carta kijelző, 4GB, bővíthető memória, WiFi/USB
3. BOOKEEN CybooK Muse FrontLight CYBFT1FBK (edge-to-edge), 6" E Ink® Carta kijelző
4. PocketBook touch Lux 3Ami kell: wifi, lehessen venni olyan tokot hozzá amit becsukva hibernálódik, ne keljen minden alkalommal ki-be kapcsolgatni (a mostaninál 1 perc mire a könyvet tudom olvasni), a könyveket (vegyes forrásból
)Mobipocket-tel konvertáltam idáig, néha egy lapozással 5 lapot ugrott, ez nem tudom konvertálási, könyv vagy olvasó hiba.
Háttér világítás nem szükséges.A topicban rákeresve a nevekre az Onyx felé húz a szívem esetleg a Pocketbook.
Az olvasó ára most nem szempont! -
Van egy olvasóm, iRex, jó régi, még CF kártyát tud kezelni.
A cseréjén gondolkozom 2 dolog miatt.
1. A bekapcsolási idő, kb. 45-50 mp mire a könyv listához érek és utána még kb. 15 mp mire betölti a könyvet.
2. kompatibilitás, mindig tökölni kell vele hogy milyen formátumra konvertáljam át amivel jól jelenik meg, most is átkonvertáltam egy pdf-et de minta dupla sortávolság lenne.A mostani olvasók ezekből a szempontokból jobbak?
Tiltott témák:
● E-book illegális beszerzése
● Saját olvasó eladásra kínálása
- Samsung kuponkunyeráló
- Kuponkunyeráló
- Linux kezdőknek
- Friss információk és képek a OnePlus új órájáról
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13600KF 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB RAMPAGE Shiva CM 700W
- Apple iPhone 15 256GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
Dr.NX
