MeszarosB.
Már csak meg kell tanulnom oroszul.
MeszarosB.
Varlaisaran
#9703
Azért legközelebb kiírhatnád a hozzászólásod elé hogy spoileres.
Én speciel régen kijátszottam már a Nehrimet, de mindig utálom ha lelövik előre a történetet.
Egyébként én csak ajánlani tudom, annak ellenére, hogy ingyenes,
közelolyan jó mint az alapjáték.Jah és szerintem fontos megjegyezni hogy német szinkronos, választható angol felirattal.
MeszarosB.
Antonius1978
#9052
A Fingers of the Mountain egyébként nagyobb szinten rohadtul nem éri meg. Ha saját magad készíted el, akkor is sokkal kevesebb manába kerül.
[link]Meg egyébként is értelmetlen manakidobás olyan varázslatot készíteni, ami
egy hatású, és azt még csak nincs is kombinálva azzal a hatással szembeni gyengeséggel. -
MeszarosB.
Én a mérgekből akkor ábrándultam ki, mikor haverom altmer varázslója, alapon 400 magickával (apprentice csillagjegy), olyan távolsági varázslatot készített, ami 43-mas szinten is minden ellenséget levitt, és a transcendent sigil köves páncélzata miatt 2,5x el tudta sütni alapmanával.Innentől egy pár manaitallal már többet ér el az ember, mint egy mérgezett fegyverrel,főleg, hogy mérgezés ellen több ellenségnek van védelme, mint varázslat ellen.
Szerk: Jah ez a varázslat 340 manába került, de volt egy 220 körüli is, ami egy átlagellenséget simán megölt a játékban, és azt 800 manaponttal majdnem négyszer rögtön egymásután el tudta sütni.
MeszarosB.
Antonius1978
#9028
Én nirn gyökeret nem merek méregbe kutyulni,úgysem szedtem össze még egyszer sem a 100-at.
MeszarosB.
Antonius1978
#9001
Tudtommal nincs hozzájuk küldetés.
A skoomaiszogatókra gondolok Bravil közepén, egy emeleti lakásban.
MeszarosB.
katt777
#8985
Tuti gyorsabb lehetsz a lónál. Szépen kirabolod a bravili csempészeket, a kapunál megiszol annyi skoomát, amennyit csak tudsz, elkezdesz futni, és amint lejárt a hatásuk, megismétled.Kb. egy perc alatt IC-ben vagy (és közben élvezheted a területtöltés nevű diavetítést, ha nincs izomgéped).
MeszarosB.
Varlaisaran
#8962
"Ha az Obliban lennének helikopterek... de nincsenek, ezeket Akatosh sárkányáról csináltam..."
tfc ?
MeszarosB.
Antonius1978
#8930
Mindkettő lehetséges, ha jól tudom.
MeszarosB.
Antonius1978
#8926
A Dremorák elvileg NPC-nek számítanak, szóval szvsz igen.
Ha elég jó charm varázslatod van, azt is elérheted, hogy ne támadjanak.
MeszarosB.
A páncél nélküli embereket egy csapásból megölheti.
A szerencsédtől függ, hogy ennek mekkora az esélye.
MeszarosB.
GypsFulvus2
#8710
Ezt vegyem sértésnek?
Lvl 15-ös triplamaxos (5,5,5 attribútum fejlődléses) karaktert nyomok épp most vanilla obliban.De a Nehrimben erre esélyem sincs. Örülök, ha szintenként egyszer fejlődik a kard skillem, hiába csak azt használom, és ölök le vele egy lvl 10-es bosst hatos szinten.(Az azért hangulatos volt, viszont a szemét regenerálódott, és rendesen szedte az életemet, vagy 10 életitalt elhasználtam, és ütöttem klémorral 1 percig.)
MeszarosB.
Bendőke
#8706
Nem is, mert madness ore
Amúgy a Nehrim fejlődésrendszerét érti valaki? Gothicokkal játszottam, értem, hogy trainer kell a fejlesztéshez. De mi az, hogy ettől függetlenül kapjuk az attribute pontokra a bónuszt?
Mi alapján kapok 2x-es, vagy 3x-os pontot rá?Tehát ha full nehéz páncélban,mindent folyamatosan javítva felváltva használva blunt, block, és blade típusú fegyvereket, és így 5 barlangot kiírtok, mire fejlődök, miért kapok satnya 2xes bónuszt strenghtre, és endurance-re?
MeszarosB.
Varlaisaran
#8691
Bár hasznát szinte soha nem veszem, néha már majdnem úgy érzem, hogy nem volt teljesen értelmetlen németet is tanulni.
MeszarosB.
GypsFulvus2
#8687
Nem okozott ilyen gondot. Viszont a gépet zabálja rendesen.
Phenom 925, Ati 5770 1Gb, 2x2 gb Geil value 1333mhz
Mindent maxra véve Fullhd-ban bír átlag 35 fps-t.Én a német verzióval játszom amúgy, úgyhogy nem ugyanaz a program.
szerk: A Schicksal-t (sors) írta vicceskedve.
MeszarosB.
[Persze csak pletyka, de mit gondoltok róla?]. Én személy szerint nem örülnék egy rossz filmnek, és jó filmet játék alapján még nem sokat csináltak. Inkább jelentenék be végre a V-t.
MeszarosB.
hoffman_ "a karakterek a hangok(!!)"
Na meséljetek erről.
Le van szinkronizálva a mod? Normális szinkronhangokkal?
MeszarosB.
GypsFulvus2
#8596
Igen.
Amúgy itt a QTP utasítása a telepítés utánra:
Archive InvalidationDue to a bug in Oblivion, texture replacements such as those included in this mod will not display correctly unless you take some extra steps to force Oblivion to use them. Unfortunately, Oblivion has major problems loading many replacement textures even if you use an ArchiveInvalidation.txt file (which is the current common practice). This topic is far too complex to explain all the whys, hows, and wherefores here, so we'll stick to simple instructions for known solutions that work well at the moment.
The best solution at the moment is to use one of Timeslip's excellent utility programs: Oblivion Mod Manager (OBMM version 0.7.10 or later) or BSA Patcher. What OBMM and BSA Patcher do is to sidestep the ArchiveInvalidation problem by making Oblivion think it never had a copy of the textures you are replacing.
In other words, these utilities edit your BSA archives so that Oblivion cannot find the original version of files you have replaced, thus forcing it to load the replacements instead of the originals.
Download Oblivion Mod Manager
OBMM will keep track of which files have been renamed in your BSAs and provides a Remove BSA edits function to rollback any changes it has made to your BSA just in case you don't like the results. You should probably make a backup of your BSA files if you have the space (or a DVD-burner) just in case, but so far nobody has reported any corruption issues.
OBMM requires .NET 2.0 to work, so if you can't run .NET 2.0 then you'll need to use BSA Patcher instead.
Assuming you have OBMM 0.7.10 or later installed already, and have already installed this mod, the steps you need to take are as follows:
Start OBMM.
Click Utilities.
Select Archive invalidation.
Click Directly Edit BSAs.
Check Textures.
Check Generate archiveinvalidation entries on hash collision.
Click the checkbox for autoupdate on exit and/or click Update Now.
Close the Archive invalidation popup (click the red X in the upper-left corner).
Quit OBMM or click Launch Oblivion. -
MeszarosB.
GypsFulvus2
#8594
Csak az a furcsa, hogy régebben simán futott OBMM-el is a játék minden fiókban,
csak a mod telepítése után romlott el.Megnézem, hogy mit csinálnak azok a beállítások, amik a futtatásához kellenek, talán ott lesz a gond. -
MeszarosB.
MeszarosB.
#8587
Erre valaki?
Egyébként az első hsz-ben a [magyarosítást] nem lehetne átíni magyarításra?
MeszarosB.
Varlaisaran
#8585
Egy kis segítség kellene a Qarl's Texture Pack-al kapcdolatban.
Windows 7 X64-em van, és felraktam a modot a leírás szerint. A telepítése után ugye állítgatni kell az OBMM-en.Ezután hibátlanul megy a játék abból a fiókból, amelyikből telepítettem, de az összes többinél "Oblivion.esp is not a valid masterfile", és "XY mod is not a valid plugin"-t ír ki a játék, mikor indítanám, és az OBMM is leírja ugyanezt indításkor, csak más szavakkal.
Valahogy nem lehetne megoldani, hogy a másik fiókoknál is működjön a játék?Mert a családban még vagy 3 ember játszana Oblival.
MeszarosB.
Pedig a Morrowind is jó.
Persze a legtöbben 20 perc után letörlik, mert
a harc nem abból áll,hogy gyorsan nyomogatod az egérgombot
, meg nem vezeti el őket a GPS Seyda Neen-től Balmoráig.
Szerintem ebben vész el az Oblivionban az öröksége,hogy mindent megmutatnak neked,
nem te fedezel fel,felfedeztet veled a küldetés.Mondjuk nekem is rossz volt visszaállni Oblivion után Morrowindre,mert az
Oblivion sokkal kényelmesebb,nem futkosol 15 perceket,egy hajózással,és egy óriásbogarazással megszakítva .Meg ez a szintezettség is hülyeség.
Bármely szinten bármilyen barlangot kitisztíthatsz benne,
öcsém lvl 3-mon játszotta végig. -
MeszarosB.
GypsFulvus2
#7633
Igen,uram!
Megvolt,uram!
- Gyúrósok ide!
- Horgász topik
- Fűnyíró topik
- Videó stream letöltése
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- SUSE Linux
- LG UltraGear 32GS85Q-B - 31,5" NANO IPS QHD 180Hz
- CYBERLAB Telefon szerviz kijelzőcsere, akkucsere, javítás Oroszlány
- LG UltraGear 32GS95UX-B Monitor 4K-240hz/ Fhd-480hz 2ÉV GYÁRTOI GARANCIA!!!
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 263 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
