🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
dik
válasz ZolkoW #45168 üzenetére
Olyan valami van ami mondjuk jobban szórja a fényt ha épp eredetileg egy pontba világítana a kütyü vagy fordítva ha szórtabb a fény összpontosítja. Ilyen valami jó lehet még. Hol lehet ilyesmit kapni ami méretben mondjuk passzol a Astrolux c8-hoz esetleg tudsz létezik egyáltalán? Természetesen nem kell olyan végletbe bele menni mint mondjuk egy H 03 esetén ami brutál szórja.
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
ZozzV6
válasz ZolkoW #45166 üzenetére
Come to the dark side!
Oldalgombja csak a tripla ledes Sofirn C8-nak van. Mellesleg a Convoy csőcel és tailcap-el csereszavatos. Szóval lehet oldalgombos és tailcap gombos tripla Convoy C8-ad ha van miből átpakolni. Viszont akkor a maradék egy egy ledes tekerős kapcsolós Sorirn leszYoutube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
válasz ZolkoW #45187 üzenetére
Bocs a sok elírásért de telefonon megesik.
Három féle van.
C8A XP-L2 leddel,
C8T XP-L HI leddel,
C8F tripla XP-L leddel csak oldalgombbalTegnap szóbajött a tripla hostom és ma megérkeztek a panelek. Így ha minden jól megy reggelre kész a tripla XP-L2-es sofirn C8F
ZozzV6
válasz ZolkoW #45278 üzenetére
Elég nem? Fél perc után 3900 lumen. És kb 2 percig mehet maxon mire forró a fej. Jó sok anyag van benne. Ezt jól megtervezték. És elég szép vetítési képe is van nagy hot spottal. Finom átmenettel a szórt fénybe.
ZozzV6
válasz ZolkoW #45576 üzenetére
Ez azért van mert a gyártó maga se tudja. Ami nálam járt ott a dobozra XP-L2 volt írva de a lámpában XP-L led volt.
ZozzV6
válasz ZolkoW #45700 üzenetére
Szerintem az az oka a 10440, 16340, 14500, 18350, 26650, 32650 és egyéb ritkább méretű akkuk kapacitásának stagnálása az utóbbi években vagy épp alig növekedése, hogy nagyipari méretekben nem használják őket. Az akkumulátoros kéziszerszámok, laptopok, elektromos autók eddig mind a 18650-es cellát használták ezért van azoknak a méretükhöz képest legjobb kkapacitása.
Aztán Tesláék számolgattak, hogy a 21700 jobb kapacitás/méret aránnyal bír ami persze az ő akkupakjukban lévő elrendezés mellett értendő. De mi is profitálhatunk ebből. Azért a plusz 3mm átmérőért cserébe kapunk plusz 1000-1500mAh kapacitást. Hosszban is ott az az 5mm de lámpánál a hosszban nem annyira zavaró lusz 5mm meg sokszor 5mm amúgy is ott van benne az összenyomatlan rugókban.Westbam: Nem azt mondtam vastag nekem a 26650, szeretem azt is meg nincs vele bajom, csak a C8 dizájn jobban tetszene a vékonyabb csővel és nekem picit kényelmesebb volt azt fogni.
Majd a többség meg a Sofirn dönt.Aztán akár 21700-as akár 26650-es lesz én biztos veszek belőle legalább egy hostot és a jelenlegi XP-L2 ledes csillagot abba rakom át, a mostani meg kap XP-L HI ledeket amik kevésbé terhelik a 18650 akkut és akkor ez lesz ami messzebb visz kicsit a másik meg nagyobb hot spotot tol több lumennel.
nagylaci32
válasz ZolkoW #45864 üzenetére
Azt hiszem olvastam is egy tesztben, hogy csak a 2 végéről világítanak bele, de egy másik típushoz (Fibre Flare Cyclops) feltöltött ábrán látható is, hogy a végéről történik a bevilágítás. Sajnos ez alapján sem világos, hogy hogy lesz ebből a paláston végig homogén fény.
benfolds
válasz ZolkoW #46276 üzenetére
a 18650-eknél annyira nem zavarna, ha az esetleges nem megfelelő használat miatt előbb menne tönkre az akksi, de azért egy táblázatban vezetem, hogy melyiket mennyit használom, egyrészt, hogy tudjam, hogy melyiknek kb mennyi az aktuális kapacitása, másrészt, hogy nagyjából egyformán használjam őket (alapból meglepően rosszul tippelem meg, hogy melyik akksit mikor használtam utoljára). mivel 99%-ban pár naponta, biciklin használom a lámpát, így nem túl nagy macera (ma kivételesen pluszban fejlámpáztam is egy kicsit, emiatt volt használatban két akksi)
telefon akksinál viszont nagyon is számít, hogy mennyire tölti az ember megfelelően, ha az nem cserélhető (mint pl. az enyém). ezek szerint eddig nem jól csináltam...(bár nem hiszem, hogy egyfolytában töltögetni tudtam volna, vagy akartam volna, ha esetleg tisztában lettem volna a dologgal. max ha úgy van, akkor előbb feltettem volna tölteni) -
Lacerta
válasz ZolkoW #46475 üzenetére
viszont többen írtátok, hogy a FET-es driver hatékonyabb, kevesebbet fűt el a szabályzás..
A FET driver ugyanolyan LDO mint a 7135, csak sokkal nagyobb áramot tud. De az is veszteségi szabályozó. Ami a LED aktuális áramerősségénél fellépő nyitófeszültség fölött van ( U*I ), az megy a kukába.
Lacerta
válasz ZolkoW #46479 üzenetére
Pont ez a lényeg, hogy kapcsolóelemet használsz, de az nem 1 vagy 0, hanem lebeg a kettő közt.
Szélsőséges esetben persze lehet 1, vagy 0 is, de általában valami két köztes érték közt ugrál. Ezért van zaja is, ami egy igazi analógnál elhanyagolható.Nem tud mindig 1 lenni ledes meghajtásnál, gondolj bele, mi lenne ha a töltött akku 4.2V-ja impulzusként megjelenne a leden, aminek a maximális áramnál ~3.2-3.3V a nyitófeszültsége?
Olyan lehet ( és akkor tényleg nem sok delejt füstöl el, és tényleg 1 és 0 közt ugrál ), hogy van külön valami, ami az áramot állítja be, és a fet csak PWM üzemmódban szaggatja a kimenetet ( másodlagos PWM ).
A leden ilyenkor mindig a legnagyobb beállított áram folyik, csak nem folyamatosan.
Kisebb teljesítményeknél, ha veszteségi szabályozót használ a lámpa, valamit lehet vele spórolni, mert az LDO magasabb feszültséget tart ( kevesebbet füstöl el ), de egyrészt ez nem az áramkör maga, hanem egy utólagos szabályozó, másrészt meg nem javítja a hatásfokot, hanem kevésbé rontja.
Ez viszont villogni fog. -
Lacerta
válasz ZolkoW #46481 üzenetére
a "villogás" ugye csak viszonyítás kérdése... mert van, akinek a 60 Hz nem zavaró, van akinek a 120 is, és az 1Khz-et szerintem senki nem látja...
Ez igaz.
Azt viszont ne feledjük, hogy ha állandó áramról megy a led, akkor a teljesítmény csökketésével nő a lm/W hatásfok. Ha szaggatjuk max. teljesítményt, akkor meg nem.De a BLF driver szerintem pont ezt csinálja... odakúrja a 4,2 voltot a PWM bekapcsolt fázisában. A turbónál ugyanez történik, csak még meg sincs szaggatva
Ebben kételkedem. 4.2V nagyon sok. Diódáról beszélünk ( még ha annak elég sz*r is ), exponenciálisan nő az áram. Mondjuk az is igaz, hogy valamennyire túl lehet hajtani a ledeket, illetve az árammal négyzetesen nőnek az ohmos veszteségek, ami hatékonyan korlátozza a teljesítményt.
Igazából meg kéne nézni oszcilloszkóppal. -
ZozzV6
válasz ZolkoW #47106 üzenetére
Sofirn C8F 21700 lesz. Van már képem az első prototípusról de kértem, hogy módosítsanak rajta mert pl ez a fényes eloxálás elég bazári kategória.
-szabi-
adam7027
válasz ZolkoW #47148 üzenetére
S2+-hoz én anno ilyen Seger-fogót vettem (LA112053), ezzel szépen ki-be tudom hajtani a pill-t.
Attól függően, hogy 3535-ös (XP-L), vagy 5050-es (XM-L) LED van az S2+-ban, nekem ezekből az optikákból vannak (a megfelelőek 20×12.8mm fizikai méretűek):
Az XP-L-hez kicsit több opció van, azokból a mikrolencsés elejű (bead) változatokból a 10 és 20 fok közöttiek tudnak jó throw-t. De akinek kell sok fény a perifériára (a throw-val egy időben), annak a frosted 15 fokos optikát javaslom. A 10 fokos bead változat majdnem olyan messze visz, mint az 5 fokos clear (ami egyébként ettől az eladótól nekem bevált - ugyan a nyalábban van egy-két extra halványabb gyűrű, de egyáltalán zavaró, meglepően használható).
Egyébként fontos megjegyezni, hogy valamiért az alap fekete és szürke S2+-okban nincs elég menet, hogy a bezelnek neki tudjam feszíteni az optikát becsavaráskor (nem zárnak jól), ellenben a 'clear', a piros és a kék testű változatokban ehhez volt elég menet.
ZolkoW
válasz ZolkoW #47264 üzenetére
lejárt a szerkesztés.. led mellé kötve egy 100 ohmos ellenállást már alacsony fokozatoknál lemegy 0-ba, közepestől fölfelé viszont a kb.2.5V és a teljesen nyitott között ugrál, feltételezem,h egyszerre használja mindkét csatornát, a fetet az áramgenerátorral együtt.. a max fokozat itt is dc 3.4V körüli.
Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
Lacerta
válasz ZolkoW #47360 üzenetére
Amikor lejárt a beígért max. 15 nap, akkor küldtek egy e-mailt azzal, hogy bocsesz, még egy hetet csúszni fog a szállítás. De még az is csak 3 hét lett volna.
Ráadásul, most látom, hogy az expected delivery date-re pedig ( ami 30 nap volt ) suttyomban rádobtak +2 hetet, amikor lejárt.
Tiszta aliexpress, csak ott nem húznak le külön extra pénzre a sz*patásért.Nem fognak örülni az értékelésnek, amit kapnak, ha egyszer megjön a cucc, az biztos.
ZozzV6
válasz ZolkoW #47415 üzenetére
S9-ben nincs lock és oldalsó kapcsolónál ez baj. X2R nem gyűri fel a gumikarikát ha nem a fejnél rakod a vringás tartóba hanem a cső közepén. Vagy te nem belepattintod hanem végigtolod benne a lámpát?
ZozzV6
válasz ZolkoW #47425 üzenetére
Én mindig fentről pattintom az 1$-os gu i tartóba és akkor nem gyűri fel. A két rugós S2+-nál akkor lehet módváktás ütésre ha régi. Abban a driveren olyan kemény rugó van ami szinte nem is rugó. Újabbakon hosszabb lágyabb van.
Mechanikus lock lehetséges az S9-nél.Más:
Tegnap megjött a hármas pakk az OTR U18-ból. Egész jó kis lámpa de a hosszú nyomásos be-kikapcs és a csak mechanikus lock nekem kissé idejét múlt. Minőségre, megmunkálásra kiváló. És a neutrál szín amit vettem inkább olyan 4000K meleg színű.Szerk: warm white van a dobozon. Tényleg az is
WestBam
válasz ZolkoW #47442 üzenetére
Én nem igazán vettem észre problémát a színhűségével a MJTD01-nek, sorban minden lámpa volt az asztalomnál és sokáig volt helye a monitor mellett. Ha picit magasabb lenne, vagy állítható lenne a magassága akkor lehet, hogy soha le sem cserélem
⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
maestro87
válasz ZolkoW #47461 üzenetére
Most ellenőriztem, a Skilhunt is tudja ezt. Ha hosszan nyomom, akkor a legkisebb fényerőről indul. Köszi a tippet.
Akkor most csak vennem kellene még egyet. Csak nehogy a végén lámpa függő legyek, mert akkor nektek annyi.(#47462) Lacerta: Köszi, ezeket majd megnézem, hátha valamelyik talán jobb is a Skilhunt-nál. Működés szempontjából a Manker azt hiszem jobban is tetszik, hogy rövid klikkel kapcsol moonlight-ba.
ZozzV6
válasz ZolkoW #47470 üzenetére
Narsil van benne mint a nagy tesóban meg a Q8-ban. És valahol 120-150 kcd körüli intenzitásra számítok. És 600-800m hatótávra
lkristóf
válasz ZolkoW #47482 üzenetére
A fene, pedig itt a képeken olyan jól néznek ki:
https://www.reddit.com/r/flashlight/comments/483efj/i_built_lighted_tailcaps_for_all_of_my_colored/
ZozzV6
válasz ZolkoW #47484 üzenetére
Ebben a hozzászólásban látni a fém gombbal mi a helyzet. És látni hogy én a 6 ledes panelt használom. Azt készen nem kapni. 3-asával lehet rendelni Ohspark.com-ról 2$ körül. De üresen. 0805 méretű smd ledeket ebayről és előtét smd ellenállásokat szintén ebay-ről. Ezek filléres tételek ha többet csináltok de egy kapcsoló miatt annyira nem éri meg beruházni. Valamint nem árt egy jó nagyító vagy mikroszkóp ezeket felpakolni.
Fém gombosoknál nem lehet könnyen tartani ezt a 100uA határt mert alig jut ki fény. De sima gumi gombbal zöld, kék vagy fehér ledekkel megoldható.[ Szerkesztve ]
HollyBoni
válasz ZolkoW #47585 üzenetére
Én múltkor egy jó 15 percet lejtőztem terepen csak M1-gyel, végig 30-as tempó felett, elég jól elvoltam. De persze jól jön a C8. Haladni egy lámpával is tudok, de ha fent van a C8 is jóval előrébb látom hogy mi fog jönni, elég kellemes. Meg persze az sem hátrány két lámpánál hogyha az egyik véletlen besz*rik nem maradsz világítás nélkül, az elég kellemetlen lenne...
De C8-at tényleg szinte teljesen vízszintesen kell állítani hogy érjen is valamit, forgalomban nem szeretem használni.
G@ben
válasz ZolkoW #47597 üzenetére
Persze, hogy ez volt a hiba! Azért nem gondoltam rá, mert az enyémben rázásra módot váltott, de nem vibrált, amikor ez volt a hiba, itt meg rázásra nem csinált semmit...
És a sípolás is erősen csökkent, közvetlen a fülhöz téve is alig hallható. Köszi!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
jjeahh
válasz ZolkoW #47605 üzenetére
& ZozzV6: Hm, ha a vetítése sokkal szélesebb, akkor hagyom a francba . Pont azon agyalok, hogy ha leakcióznák vagy kuponoznák valaha újra $10 alá az M1-et (sajnos nálunk $10 fölött megfogja a vámos), akkor vennék egyet az S2+ helyett, mert elvileg messzebbre "lát".
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
FBLLMAG
válasz ZolkoW #47639 üzenetére
Kicsit kisérleteztem a lámpáimmal a pincében, hogy olcsón jól használható megoldást találjak nektek. Szerintem a legtöbbeteknek nem fog + kiadással járni.
A Skillhunt H3 jó lenne közeli fénynek mint az Armytek fejlámpái. Csuklópántja használható a kormányra való felszereléshez. Terít is rendesen, kicsit lefordítva, kb 10 - 15 m távra állítva, pont jó. Convoy S2+, S3 lámpátok is van. Ezt 1 - 2 € -ós szerelékkel, kb 30 m távra a bicaj elé állítjátok, és már meg is van. Aki kicsit messzebb szeretne látni, ott az M1. Próbáljátok ki, szerintem nem fogtok csalódni.
Én Armytek, Fenix, Olight, Nitecore lámpákkal próbáltam. Nekem így tetszett, és nem kellett a MAX fényerő sem. Így hosszabb üzemidő érhető el. 😉
sk52:
Az a Barracuda szintén elég messze elvisz. 😉
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Vodafone mobilszolgáltatások
- DIGI Mobil
