🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
dobolan
válasz jozsi252 #30808 üzenetére
Klasszul összefoglaltad. Én úgy vagyok ezzel, hogy a convoy minőség már maximálisan elegendő nekem egy lámpánál, onnantól természetesen méretkategórián belül csak az árat és a fényerőt nézem. A beépített töltő viszont tényleg nagyon jó dolog, főleg az olight féle mágneses.
ZozzV6
válasz jozsi252 #30814 üzenetére
Jó hogy így összefoglaltad. Van amit nem tudtam oligthról. Bár technika és ledek terén azt nem szeretem, hogy nagy gyártóknál sokszor nem tudsz led színhőmérsékletében választani. Van egy vagy kettő és oszd be. Convoynak sok lámpájában 4-5-6 féléből is választhatsz. A forrósodást én se szeretem ezért ott tényleg határeset és jó ha nem teljesen laikus veszi meg a legerősebb S2+-t. Minőség, megbízhatóság teljesen jó a Convoynál. Rosszabbat nem nagyon szoktam venni ez a szint amit elvárok. Skilhunt is tudja ezt és a Lumintop is. Meg a Klarus. Akkuval és töltővel maximálisan egyetértek. Minimum Liitokala de inkább xtar, nitecore, samsung, panasonic, lg stb. Köszi hogy okosodhattam Olightból is.
Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
Ra3
válasz jozsi252 #31299 üzenetére
A tesztbeli képek alapján kiáll a vége annyira hogy összeérjen, viszont az L6-ba a védettet szokták ajánlani, ha jól láttam akkor ez nem az.
Mondjuk bajom nekem még nem volt sorba kötött védelem nélküli cellákkal, de időnként nem árt ránézni hogy egyformán merülnek-e.[ Szerkesztve ]
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Wendelke
G@ben
válasz jozsi252 #31625 üzenetére
Azt még értem, hogy felismeri a különbséget a nimh és li-ion között, de minden li-ion-t ugyanakkora árammal tölt? Ugye ez nem érzékel méretet, mint a csúszkás töltők, hogy 14400-as vagy 26500-as van benne.
Egyébként semmi szükségem rá, van MC1 Plus-om, de elgondolkodtam rajta.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
ZozzV6
hpsafl
válasz jozsi252 #31904 üzenetére
Még töltőn van, de amint kékre vált egy kis pihi után már mérem is a feszültséget.
ha van igény a beépített töltős akkukra, akkor gyártani is fogják, de szerintem inkább a lámpába integrált töltőt kellene fejleszteni, EDC vonalon valami szabványos pl micro USB csatival, a nagyobb lámpák esetében viszont akár egyedi adapter is mehet, mert oda kell a kakaó.
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
Xabi78
Szerintem van és lesz rá valós igény, ha meg tudják normálisan valósítani, miért ne? Még egy választható lehetőség, ezzel csak mi/fogyasztók nyernek.
A Petzl jött most ki olyan fejlámpákkal, amik 3db AAA elemmel, vagy akkuval üzemelnek, ott is az akku tölthető USBről. Szerintem zseniális és előremutató. Egyrészt etethető powerbankról is (pár napos magashegyi túránál elég nagy előny, ha nem kell egy komplett elem és töltőkészletet cipelni magaddal), de nagy gebasz esetén csak AAA elemet kell találni.
X.
Cave canem!
hpsafl
válasz jozsi252 #31907 üzenetére
Pont ez az, hogy itt már prémium cuccokról van szó, ahol nem csak a funkcionalitás a cél, hanem kel valami plusz is, és ez lehet akár egy jobb bevonat, extra kiegészítők, vagy a kényelmes töltés.
Ilyen kis méretű töltő elektronikákkal akár a cellánkénti töltést is meg lehetne oldani egy X60 méretű lápában, csak kevésbé lenne gazdaságos, mint egy nagyot beépíteni.
Közben feltöltött, és 4,21V-ot mértem.
Xabi78: biztos megvan az előnye, de én valahogy nem vágyom AAA elemre/NiMh akkura
Gargouille
válasz jozsi252 #31944 üzenetére
Ez semmi, én a vaterán 6800 mah-sat is láttam 360Ft-ért! Végülis elég hosszú az akksi, van hely az oldalán, rá lehet írni még hosszabb számokat is, csak a képzelet szab határt...
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
ZolkoW
válasz jozsi252 #31976 üzenetére
jujj. az a tippem,hogy szülinapomra majdnem kaptam szüleimtől..a vakszerencsén múlt, hogy nem, valamint azon, hogy késett sokat,és előző nap el találtam ejteni a mondatot,hogy "egy dolgot ne vegyetek: elemlámpát" majd másnap hozták (hónapos késéssel), és nem vették át
Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
Ibis
válasz jozsi252 #32019 üzenetére
Skilhunt h03 28.99$ felhasználónként max. 1 db, márc. 31-ig. kuponkód: 3RDGBSH
dik
válasz jozsi252 #32032 üzenetére
Mivel ezt ajánlottátok többen is ha jól látom természetesen arról lenne szó!
Skilhunt H03 LED Headlamp
Szeretnék még azokon a kérdéseimen kívül egy olcsóbb kategóriásat is ami nagyon jól világít 5+ órá át(nagyából) és nem hatalmas méret fejlámpának.
Előre is köszönök mindent!
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
Helló!
Nagyon köszönöm érdekelne a kupon ajánlat! Ha még aktuális!
Meg esetleg valami megbízható erőmű aksit is tudnál ajánlani hozzá? Valami link kellene ahonnan érdemes rendelni mert jó árban van és megbízható a bolt nem valami hamisítványt küldenek!
Előre is nagyon köszönök mindent!
Sterilzona
Addel
válasz jozsi252 #32745 üzenetére
Olyan 15 ezer alatt szánok rá, zoomolható meg azért lenne jó, mert most is ilyet használok, hogy az etetőbóját megvilágítsam ami olyan 50 méterre van, és így nem zavarok vele másokat (annyira) mert nem borítja nappali fénybe az egész partot.
Az az Imalent HR20 tetszik, hogy fokozatmentesen állítható a fényereje, lehet egy olyat veszek.
válasz jozsi252 #33689 üzenetére
Az a 2 szivacs arra van, hogyha valaki nem akarja hogy a fejpánt ahova a lámpa illeszkedik mágneses legyen, akkor a mágnest ki lehet szedni, a szivacsot a helyére berakni (kicsit) a nagyot pedig elé rakni, kb. ez érintkezik a homlokunkkal.
Amúgy nem semmi hogy mekkora különbség van a High és Turbo mód között. Nagyon észre lehet venni a váltást, viszont iszonyat gyorsan is melegszik a fej, de úgy vettem észre hogy természetesen ez is hőszenzoros. Szóval ha többször akarunk turbó módot, azt csak akkor lehet ha visszahűlt valamennyire a fej.iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
