Témaösszefoglaló
scyllafren
Sztyepadzso
#47876
-Hogy "indexeled" a rendszerekt, hogy ne menj kétszer ugyanoda?Egyszeru, ha ugras elott, vagy kozvetlen ugras utan latom, hogy a bolygo volt scannelve, akkor kihagyom
Nameg nem scanneltem még annyit, hogy problema lenne.Odyssey-vel csak 20-25 orat jatszottam, tetszik, de sekelyes egyedul (nameg grindfest).
scyllafren
Sztyepadzso
#47862
Elvileg azt, hogy hany kulonbozo noveny van a bolygon, de ha megnyitod az aktualis bolygot es megnezed a "signals" tabot, akkor neha egyezik, neha nem
Elvileg a kevesebb a "jobb", mivel ugyanazt az osszeget kevesebb keresessel kaphatod meg. -
scyllafren
Sztyepadzso
#47846
Igen, kell hozza az Artemis urruha, mert csak annak van bioscannere. Lemesz, eloveszed scannert, es scannelsz. a problemak: ha elkezdesz scannelni egy novenyt, akkor addig nem tudsz mast scannelni, amig +2 scannelest ugyanazon a novenyen nem csinalsz. Minden novenynek van egy "biodiverzitas tavolsag"-a, ami azt jelenti, hogy minimum annyi meterre el kell menni az elozo scannelesektol, kulonben "ez ugyanaz", es nem szamit.
Ha megan a harom, akkor kezdhetsz mast scannelni. A bolygokon X szamu noveny van, DSS scan megmondja, ha mind megvan, akkor irany masik bolygo.Itt egy angol leiras is:
Making obscene amount of credits with Exobiology (Odyssey only)
Easy way to make hundreds of millions in no time. Requires Odyssey!Prerequisites:
• Ship with 20+Ly jump range
• Artemis suit
• Detailed Surface Scanner (DSS)
• Fuel Scoop
• Optional: SRVSetup:
• Go to Expressway to Exomastery.
• Set reasonable radius (deviation from the route) - 30-50 Ly should work well.
• Set reasonable max. systems, depending on how much you want to scan.
• Set max. distance to arrival to 10,000 Ls so you don't supercruise too much.
• Set min. value to 10-12M to focus on high-value species.Instructions:
• Scan the planet with DSS.
• Filter DSS signals to show the species you're looking for (i.e. Stratum Tectonicas).
• Drop anywhere in the blue area.
• Fly approx. 100m/s 100m above surface and look around.
• Once found, land, disembark in Artemis suit and go scan it with the genetic sampler (key: 5).
• Now you need to two more samples so look nearby - you won't be able to scan different species until you finish the current one.
• Once you have all three Genetic Sampler will store a specimen and you're ready to scan next species.
• When done visit Vista Genomics (any large station).Tips:
• Scan any species encountered using composition scanner to register them in the Codex.
• You can only sample each species once per planet.
• If you can't find some species, go back to orbit and try elsewhere, or move on.
• If you die, all your data will be lost! -
scyllafren
Mortel
#47791
Elite Dangerous Odyssey: A teljes Elite "elmeny", a setaszimulatorral.
Elite Dangerous Horizons: Elite, az Odyssey kieg nelkul, ergo autokazni tudsz, de setalni es leszallni az Odyssey-only bolygokra nem fogsz tudni. Akkor erdemest ezt inditani, ha olyannal jatszanal, akinek nincs meg Odyssey.
Legacy: a regi, 3.8-as motorral hajtott jatek, ami NEM CSATLAKOZIK es NEM KAP UPDATE-et a elozoekhez kepest, es a save is kulonbozo. Akkor hasznald, ha nem birja a geped az ujat, vagy nem teszenek a 4.0-s ujitasok.A Legacy modot azert hoztak be, hogy ha a geped birja a 3.8-at, de nem birja a 4.0-t ne kerhesd vissza a penzed, hogy "nem fut"
Link a hivatalos leirashoz.
scyllafren
Mortel
#47781
Honnan van Elite? Steam, Epic, vagy csak Frontiernek fizettel?
Ha elso ketto, akkor probalj meg belogolni a Frontier oldalalra es linkeld az accountodat a store-al, az altalaban megoldja a problemak nagy reszet.Szerk: A legacy mostanra levalt a live jatekrol, ha azzal jatszol, az nem kap semmi fejlesztest, es nem jatszhatsz nem Legacy-s jatekosokkal. Azert csinaltak, mert a 4.0 gepigenye magasabb, es paran nem tudnak jatszani vele, de igy kapnak némi "morzsat"
Tehat a Legacy a 3.8 verzio, a tobbi a Live (4.0+) -
scyllafren
Sztyepadzso
#47763
Asszem ilyenkor az elso dolog, amit erdemes kiprobalni: menj fel a frontier weboldalara, es kosd ossze az accodat Epiccel. Ha nem segit, akkor menj fel az Elite Discordra, talan van valaki, aki tudja.
scyllafren
Leslie33
#47753
Hosszan a Q-t es az ottani menubol. Ha nem megy, ugyanabbol a menubol hivj egy Apex-et, es repulj fel egy urbazisra. A vegso megoldas, ha semmi mas nem megy: lepj ki jatekbol, es inditsd el Horizon-kent (ne a Legacy-t, az mar egy masik tukoruniverzum), akkor egybol hajoba rak vissza.
scyllafren
VikMorroHun
#47749
Erre van a group. Es alakult egy PvE group, Moebius, akik azonnal kivagnak, ha PvP-zel kozos megegyezes nelkul.
scyllafren
Ma kezdodik az Elite-es "12 days of Christmas", minden nap jatekba belepeskor (open/group/solo play kivalasztasa utan) valami ajandek var. Ma en 100 ARX-et kaptam
scyllafren
A nem kello konyvtarakat le lehet siman torolni, vagy valahogy (a launcherbol) uninstallalni is lehet. En a fizikai torlest valasztottam
Nalam 120 giga volt a teljes konyvtar, most csak 54.
Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Elite Dangerous\Products\ , vagy hasonlo hely, ha nem default steam (vagy Epic) konyvtarban van a jatek. -
scyllafren
[HUN]NIMROD
#47653
Akkor leirom maskepp:
Vegyunk 5 fokozatot:
1: 0-1 millio
2: 1-10 millio
3: 10-50 millio
4: 50-200 millio
5: 200 millio felett.Neked volt 2 milliod, az lv2. Namarmost ha felszorozzak az osszes szamot 10-el,akkor 0-10 millio es 10-100 millio lesz az elso ket szint.
A valtozassal te lv 2-es maradsz(nem esel visszal lv 1-re), de semmit se latsz, amig 8 extra milliot ossze nem szedsz. Ezert "nulla" a csikod.
Ugyanigy, ha pl lenne 55 milliod, az lv 4, a 10*-es szorzoval, viszont csak lv 2-es lennel. Es 500 millio pontig szinten nem mozdulna a csik 0-rol. -
scyllafren
[HUN]NIMROD
#47648
Nem pont ugy nerfeltek: (a te szamodat hasznalom)
ha 1.45m-nal voltal, az ugy maradt, de Elite I-et felvittek 5 millara, ergo addig nem latsz semmit, amig az 5 milla pontot el nem ered.A te pontod maradt, a hatarok valtoztak, de vissza nem esel, igy nem vesztesz unlockolt dolgokat.
scyllafren
Sztyepadzso
#47611
Zard be teljesen Steamet, inditsd ujra, altalaban megoldja. Steam cache bekavar.
scyllafren
[HUN]NIMROD
#47596
Gondolom Starship Troopers-szeru meszarlas lesz... csak melyik oldal meszarol kit
scyllafren
2-3 ev pauza utan elovennem Elite-et, igy megvettem vegre Odyssey-t... Csak nem tudom mit csinaljak eloszor
Van benne 450 oram, van egy eleg jol felszerelt Pythonom, meg 150 millam... 99% szolo jatek, 1% coop volt eddig, nem PvP-zek.Mit tudtok ajanlani, hogy visszarazodjak? Jon 2 het szabi, valahogy el kellene foglalnom magam a jatekkal...
scyllafren
haverkulum
#37042
Elso es legfontosabb: Driverben kapcsold ki a "Clutch mode"-ot, az a legidiotabb opcio.
En emellett minden gombot atraktam "Unprogrammed"-re az elso oszlopban, jobb, ha a jatekon belul allitod, nem a driverben.
GombokAz, hogy a masodik/harmadik oszlopot hogy hasznalod, az a te dontesed, en toroltem oket
scyllafren
Akit erdekel: Az experimental dolgokat (szerintem) azert nem lehet tavolrol csinalni, mert pont az a lenyege, hogy aki csinalja, ott kell, hogy legyen. A "tomeggyartott" level 1-5 cuccokat lehet egy blueprint alapjan csinalni, de a kulonleges effekteket nem. Pont ezert hivjak "experimental"-nak.
scyllafren
Eddig - lekopogom - nem lattam meg biztositasi kepernyot
Igaz solo-private groupon kivul nem jatszom.
Ha nem volt az a kepernyo, akkor felfedezeseid megmaradtak
scyllafren
scyllafren
bot1978
#34954
Erre valo a "switch" vagy "modifier" gomb. Nekem az X52 Pro-mon a joyon a kisujjam alatti gomb az, amit ha nyomva tartok, akkor a gombok fele mast csinal, pl landing gear, supercruise, meg amit ritkan hasznalok.
Elmeletileg barmelyik gomb lehet az, csak probald meg a controlsban beallitani hogy mindket gombot lenyomod, amikor allitod.
scyllafren
Mortel
#34031
A lusta mod: keress egy bazist, ahol van black market. Vegyel fel egy kuldit, amiben szallitani kell, a legkevesebb penaltyval. Azonnal dobd el, es add el black marketen. Fizesd ki a fee-t, es keress masik bazist. Igy 0%, hogy megtamadnak, mivel fel se szallsz bountyval a hajodo.
scyllafren
Egy pici extra ehhez: Ha nem vilagit, akkor nincs "drop to target", igy nem a celponthoz kozel dob ki, hanem oda, ahol eppen vagy. Ezert van, hogy inkabb erdemes visszafordulni ha elbambul a pilota es tulmegy a celponton, de meg kek mindket indikator (sebesseg es tavolsag)
scyllafren
Terrorista
#32697
En a Cat's paw nebulaba mentem, az kb 5000ly.
scyllafren
KisApám
#32681
Olvasgasd az elso hozzaszolasban a linkeket, nezz par videot.
Roviden: egy sandbox-szeru minimalis tortenettel rendelkezo space sim. Egy karaktered van, amivel barmikor valthatsz szolo/zart csoport/open world kozott. A kulonbseg csak annyi, hogy mennyi mas jatekost latsz: 0/csoporttagok/mas open jatekost.Barmelyik jatekos akivel talalkozol lehet barat, vagy ellenseg, szinte semmi se fogja vissza oket
Eddig 3 helyen ulhetsz: hajod pilotaulese, egy SRV, amivel bolygofelszinen lehet maszkalni, es ha becsatlakozol multicrew-ban haverodhoz, akkor ott lehetsz lovesz esetleg fighter pilota.
scyllafren
Jacktor
#32669
1: En mindig kilepek supercuise-bol, relative messze a naptol (hogy ne legyen warning) es ott logout. Akkor senki se talal meg.
2: Ha nem akarsz random commanderekkel se talalkozni, akkor inkabb solo vagy group. Az egyik legnagyobb PvE group a Mobius, ok tobb ezres csoport es a legbiztonsagosabb.
scyllafren
Jacktor
#32665
Ha valaki nem kepes interdictet kivedeni, akkor ij
Vagy evade, vagy submit-max shield-maradek engine-boost-boost-high wake.Nagyobb fuel scoop, annak nincs sulya
Meg hosszabb utra 2 AMFU, egy nagy, egy egy akarmilyen (az csak a nagy javitasara kell, ha kell). Valamint szerezz be AMFU reload nyersanyagot, igy nem kell scarab hangar.
Jatekos a radaron "lyukas", NPC mindig teli. Ha felsz jatekosoktol, menj soloba/groupban.
scyllafren
glovasi
#32249
Erre nem tudom a pontos valaszt, csak egy otletet tudok adni mindenkinek: amint elkezdodik az interdiction, kezdj el porogni jobbra vagy balra (roll). Az, meg a sima kormanyzas boven eleg barmilyen escapehez.
Nekem eddig 0 elveszitett interdictionom van, amit nem szandekosan veszitettem el, Throttle 0-val. (aztan persze tamado pukkant is)
scyllafren
Ha bizonyithatoan es szamottevoen kihasznalta ezt a bugot, a kovetkezot tennem vele:
Lefelezni minden ratingjat, beleertve a trading/explorer/fed/imp/engi/egyeb rangokat is;
Beultetni a masodik legnagyobb hajojaba, stock felszerelessel, tobbi hajot es equipmentet zar ala tenni, es ingame feltetelhez kotni a visszakapasat.
Minden engineer modot full randomizalni (szint es effect szinten, de max az uj engi szinten)
Es kapna egy ingame jelet a neveben, amit nem tud levenni, X ideig. -
scyllafren
scyllafren
En 400 orat egereztem ossze, igy a nemreg megvasarolt X52 Pro-t nehez megszokni
Teljesen OK az eger-bill kombo szerintem, a leglenyegesebb valtoztatas, amit csinaltam, az a roll es a yaw csereje, azaz roll = AD, yaw meg az eger balra-jobbra.Ha minosegibb joyt akarsz, csak ajanlani tudom az X52 Pro-t. Stabil, elegendo gomb, es ha kell, harom teljesen mas iranyitas-kiosztas is beallithato. Az X55 (X56)-ot viszont nem ajanlom, a throttle-ben levo vezetekek design hiba miatt gyorsan eltornek.
scyllafren
Az en egyik nagy "problemam" a honk hangjanak megvaltoztatasa
Most ugy hallatszik, mintha csak az elso fel-egy masodpercet loopolna, es nincs hangvisszajelzes, hogy hol tart.Meg pont tegnap volt, hogy a HUD elkezdett beremegni, meg duplan mutatni, mintha interferencia zavarna. Tippre egy interdiction-cone-ban voltam. NPC-NPC interdiction, mivel szolozom.
scyllafren
cintula187
#31040
Uresen (legkisebb suly), full tankkal meddig tud elmenni scoop nelkul. Nem egy ugrasbol, hanem mindig a legmesszebbi celpontot valasztva, amig ki nem fogy a tank.
scyllafren
nubreed
#31030
Azert nem erdemes leszedni a jelenlegi tuningot, mert mi van, ha csak gagyit porget es egyik se kell? Akkor ott vagy egy tuning nelkulivel... A mutatott ertek meg mindig relativ a jelenlegihez, azert "tunik" jobbnak a tuning nelkulin. Nekem pont tetszik, hogy latom, mi a valtozas a jelenlegihez kepest.
scyllafren
nubreed
#30998
Thermal vent: alapbol ad +25% heat-et, de megno a hoelvezetes, ha eltalalod a celpontot, es romlik, ha mellelosz. Efficient-el eleg hatekony
Igaz, paran irtak, hogy a ketto egyutt mar overkill. Szerintem meg SBC-vel elegge hatekony tud lenni. Valamint ha egyszamjegyu a hotermelesed, ugy tudom nehezebben fognak be.Lattam videot, hogy valaki ilyen beam laserrel levitte 0%-ra a hajoja hojet
Viszont, mivel csak a hoelvezetest modositja, Silent Runban (ahol nincs hoelvezetes), nem mukodik. Ugyanannak a playernek van masik videoja is fent, ahol felviszi 3000%-ra a hotermelest
Szerk: Inara.cz elavult, sokminden nincs mar benne, ami uj.
scyllafren
Mar egy ideje gyujtogetem az alapanyagot a G5 rapid pulse lasereimre a Pythonomhoz, erre elkezdenek megjelenni olyan leirasok, hogy a efficient beam + thermal vent mar lekorozi... Hurra... Mivel mar szinte celgyenesben vagyok a rapidokkal, befejezem, es elindulok beam-beszerzo korutra.
Addig: mi a leghatekonyabb special effectnek a rapidokra? Ugy hallottam a phasing sequence-t lenerfeltek, igy mar alig sebez at a pajzson.
Mas: Kinek mennyi idobe telt atszokni gimbalrol fixedre (ugyanazon a hajon), es megeri-e?
scyllafren
bellamy
#30558
A Phosphorus-t nem tudjak lenyulni, az nem a rakterben van. A Modular Terminalt meg nem kell egyben leadni, hanem amint van egy adag, egybol lehet menni leadni es akkor kisebb eselyel veszitheted el.
En jelenleg Technetiumot banyaszok, a cel 50 db, van mar 45
De rament a hetvegem... 1.5% nem sok...
Kell a rapid fire G5-hoz az 5 pulse laseremre, 10 rerollal mar talan lesz par jo dobas.CMDR Noru
scyllafren
scyllafren
En elkezdtem hasznalni, mivel az Alienware-emen van 9
Csak egy dologra hasznalom: pip-distribution: egy van 4ENG-2SYS, egy 4SYS-2WEP es egy 4WEP-2SYS. Mindegyik a le,x,x,y,y,y,y kombora epul, a le normalizal, a ket x a secondaryt maxra viszi, a 4 y meg a primaryra tesz negyet, igy kinullazva a harmadik distributort es meghagyja a maradek kettot a secondaryn.
Minden masra eleg a sima billentyuzet+eger
Nem hasznalok VoiceAttackot sem, valahogy nekem nem jott be
Sot, en ugyanerre a setupra tettem fel a X52 Pro-mat, a secondary keybindekre.
scyllafren
#29804
Szia,
Oszinten, FDL-t csak kivulrol lattam, amiota Pythonom van, ki se szalltam belole
A pajzsod alulmeretezett, az optimalja jo 100T-val kevesebb, mint a hajot tenylegesen... 5-os pajzsot tegyel ra (a C kb ugyanannyi), meg ha lonek, akkor 4 pipet systemre, mert ugy kapsz kb +50% damage resistet. Ezert boven erdemes felaldozni az 5-os slotban levo barmidet.
A distributor is relative alacsony, instant erdemes 6D-re cserelni, mivel jobb, es sokkal konnyebb = nagyobb ugras. Nameg tobb energia fer el benne, a maradek 2 pippel normalisan lehet boost-menekulni.
PP OK, hutesileg kivalo, csak akkor csereld le, ha nem tudsz engineeringel se anyi energiat kisajtolni belole, amennyi kellene
En interdict kozben nyomok egy H-t (target enemy), akkor latom, hogy mi probal elkapni. Ha kicsi, akkor submit es szanaszet lovom, ha nagy, akkor folyamatos bal vagy jobb-roll-al gyerekjatek az evade. Eddig nem volt olyan interdictem, amit akaratom ellenere vesztettem volna el
CMDR Noru o7
scyllafren
Na, meglett a competent harci rang, es csak egyszer "aludtam el"
Meglottem egy hajot mielott a scan mutatta volna a wanted statust... Pajzs nelkul ugrottam ki
Szerencsere csak 10 percet kaptam, a bounty megfizetese utan mehettem is vissza.Most meg mehetek 5 kort Brew Tarkinnak a Fujin teajaert
A pulse lasereimet rapid fire-rel modositanam, es ha sikerul, scramble spectrumosra. Velemeny-ellenvelemeny?
CMDR Noru o7
scyllafren
Pro Cambarus
#29718
Juj!
Kudos a leirasert, nekem tok tiszta. Ami le van irva, az a legreszletesebb jatekmechanika-elemzes, amit eddig olvastam.Csak egy kerdesem van: Ha ennyire erzekenyen erintenek ilyen dolgok, miert nem EVE online-nal jatszotok?
Ott van ilyen szintu micromanagement, amit kontrollalni is lehet.Elite-ben, mivel itt lehet valasztani Solo-private group-open play kozott, gyakorlatilag nulla eselyed van ezeket kontrollalni. Bemegyek a rendszerbe soloban, soha nem vesz senki eszre, mivel jatektechnikailag lathatatlan vagyok mas jatekosoknak, de amit csinalok, az centire ugyanazt a hatast fejti ki a jatekterre, mintha openben csinalnam.
Osszegezve: meg lehet kerni a jatekosokat dolgokra, de mindig lesz valaki, aki vagy nem olvasta, vagy lesajnalja a kerest. Sot, ha a nagykozonseg ele rakjatok ki ezt a "belepes csak meghivoval" infot, akkor jo esellyel a Streisand-hatast fogjatok elszenvedni: annyian fognak betrollkodni a rendszerbe, hogy idotok se lesz levegot venni, annyit fog valtozni az "influence"...
scyllafren
Remelem a karakter kreatorban lesznek kulonbozo "stance"-ek: ul, all, tancol, felfuvodik a nyomashianytol, mert kilottek a kabinuveget...
scyllafren
Van egy eleg jol felszerelt Pythonom, majdnem full A-s (7C PP, cool runninggal), 5 gimballed pulse laserrel. 51%+ az FSD-n, 31% a thrusteren (345/450), es egy charge enhanced PD.
A tervem rapid fire mod a pulse-okra, lehetoleg scramble spectrum moddal. Mivel harcolni csak minimalisan harcoltam, kellene nehany tipp, hogy hova menjek, mit bountyzzak, milyen extra equipmentet rakjak fel.
Annyira kezdo azert nem vagyok, csak a tul sok trade miatt nem igazan foglalkoztam aktiv harccal.
Solo only, nem PvP-zek, nem ulok at mas hajoba, es nem igazan szeretem a toltenyes fegyvereket (mindig akkor fogynak ki, amikor a legnagyobb szukseg van ra)
Elore is koszi a tanacsokat,
CMDR Noru o7
scyllafren
Jelenleg egy majdnem full-A-s Pythonom van, csak az 51milla hianyzok egy A-s reaktorra, jelenleg modded C-s van. Most gyujtogetek Palinnak DD5-re, egy 51%-os FSD-m mar van. Ezzel csinaltam meg az 5000ly-t, par trukkel 33ly-re tornasztam fel a range-et
Vettem ugyan egy AspX-et, de Python utan valahogy nem tetszett. Igaz, a pilotafulke also uvegezeset elfogadnam
Csak a cracked industrial firmware jonne jobban encoded USS-bol...
Lehet megis meg kell latogatnom par foldi bazist... -
scyllafren
Bocsi, atsiklottam az "engineer" szon
De attol az allitasom meg all: inkabb valtogatni a modulokat attol fuggoen, mit akar a jatekos eppen csinalni, es nem keverni oket hogy "talan kell valamikor". Ezzel csak a "ket szek kozott a foldre ules"-t fogja gyakorolni
Foleg, hogy mar van storage, es nem kell vadaszni a modulokat, ha egyszer meg lett veve.
scyllafren
Attol fugg, mire akarod hasznalni. Amit linkeltel, az egy vegyesvagott savanyusag
Banyaszni keves, harcra so-so, utazni csapnivalo.Elso: Fuel scoopnak nincs sulya, abbol mindig a maxot erdemes felrakni, esetedben 3A.
En kis hajora, mivel jobban manovereznek, fixed gunokat tennek, tobb sebzes.
Egy point defense valahova, pl a wake scanner helyere. Vagy ha harcolni akarsz akkor nem wake scanner kell, hanem kill warrant scanner. A wake scannerrel csak kovetni tudod, hogy hova ugrott, azt altalaban interdictorral parositjak. A kill warrant scanner megmondja, hogy mas rendszerekben mennyi a bounty a hajon, es kiloveskor azt is megkapod.
Asp-on ne keverd a role-okat, az meg nem annyira multipurpose, mint egy Python. Fel lehet sokfelekepp szerelni, az igaz, de egyszerre csak egyre koncentralj.
Pl: harc/kalozkodas: ez
scyllafren
orientcx
#29629
En most gyujtottem be 30 Pharmaucetical isolator-t... large pop independent outbreak system high grade emission vadaszattal 1-2 ora volt. a tobbiben meg egyeb alapanyag, pl encoded emissionban lehet a masik DD5 alapanyag. Cadmiumot meg bolygon kell banyaszni.
Most ertem el Palin max szintjet, azert tudom fejbol
CMDR Noru signing off o7
scyllafren
zsintai1987
#29618
Exploit, ami ha minden jol megy be lesz foltozva. A bounty-t meg egy sidewinderben elhalalozva is le lehet tudni.
En inkabb legalisan szerzem a penzem, igy a lelkiismeretem is tiszta
Sothis mini-questek gyorsan hoznak penzt, par ora alatt +20milla, egyik naprendszerben 2 urallomas, masikban egy, 8ly egymastol, az osszes tobbi kuldi 400+ly
scyllafren
littlemole
#29558
Alapbol igen, minden hajot el kell vinni hozzajuk, de van egy trukk: ha olyan hajod van, amire ramegy a fejlesztendo cucc a masik hajodrol, akkor dobd be storage-ba, es valtogatva tobbet is fejleszthetsz. Pl Python es Asp explorer kepes hasznalni az 5A FSD-t, elmesz egyikkel, es raktarbol atvaltod. Papiron 3 hajoval ki lehet pimpelni barmelyik cuccot.
Minden fejleszto mast tud lv 5-re. Ha eleg az, amit lv 3-an tud, akkor mindegy, kihez mesz, egyforma. A kulonbseg: ahhoz erdemes menni, akinek a lv 5-jet szeretned, mert a feljesztes noveli a fejleszto szintjet.
scyllafren
A dokkelhagyas 5 perc PC-n. Es a radszolas a slotnal szinte mindig van, mivel ha beszorulsz, a 4 mini turret, ami a negy sarokban van, konyortelenul szetlo, ha nem tudsz kimanoverezni, kell a hely a tobbieknek.
Egyre figyelj nagy hajo vasarlasa elott: kb a Python a legnagyobb, ami meg kepes landolni medium landing padon. Outposton nincs large, igy ha oda veszel fel kuldetest nagy hajoval, akkor bukod.
+1 Auto dockingom nekem is van, de lustasagbol
Csak akkor kapcsolom be, ha nagy allomason mar bent vagyok, illetve outposton, mivel messzirol alig latni, hogy melyik landing pad az enyem. -
scyllafren
Szia,
1: az altalanos es bevalt metodus: elejen max toloero folyamatosan. Ha 0:08-at mutat a szamlalo, vedd le 75%-ra (allits be egy gombot/kombinaciot ra, fontos), es ugy nem kell "shame of turn"-t csinalnod
2: a max sebesseg allomason belul 100m/s, nem a sajat toloerod %-a. Semmi komoly nem tortenik, ha tulleped, de ha 100m/s felett utkozol, akkor kapsz fine-t.
3: Sajnos igazad van, csak a bountyt lehet barhol bevaltani, a fine helyi. De elvileg 7 nap utan tortenik vele valami, amit csak olvastam, mivel ossz volt 1200 fine-om a 300 lejatszott oramban.
Banyaszatnal tippre azert kaptal hibauzit, mert tele volt a refinery. Ahany bin-je van, annyi resource-ot tud feldolgozni egyidejuleg. Egy darab ercbol is ki lehet szedni 2-3 resource-ot, es neked tuti nem volt eleg ures bin-je a feldolgozodnak.
+1 tanacs: mindig legyen annyi penzed, hogy 1-2x tudd kifizetni a rebuy cost-jat az aktualis hajodnak. Jobb oldali monitor, egybol latni bal also sarokban. Ha nem tudod kifizetni, amikor szetlonek, akkor kapsz egy kezdo Sidewindert es buksz mindent.
CMDR Noru signing off. o7
scyllafren
raymi16
#29516
Multicrew: a fo ember mindig marad a kormanynal (helm), a max +2 fo beteleportalodik a hajoba es vagy turretet kezelhetnek, vagy fightert. Te barkit kirughatsz ha nem teszik, es ok nem tehetnek ellene
Bounty nem osztodik, hanem klonozodik, mindenki megkapja a teljes bounty-t. Viszont ha wanted statuszt kap a pilota, az mindenkire aktivalodik. Viszont el lehet dobni, amint elhagyod a hajot, de akkor a bountyk is elvesznek.
Van meg valami egy exztra pip-pel (kocka a power distributoron), de azt nem tudtam kivenni, hogy pontosan mit takar.
CMDR Noru signong off. o7
scyllafren
Regi Elites vagyok, csak kb egy ev kihagyassal
190 oram van a jatekban, jelenlegi gepem: PythonFoleg solo kereskedest csinalok, nem harcolok, ha nem muszaj
A kerdesem az lenne, hogy mivel per-pillanat nincs eleg penzem a biztositasra, csereljem-e le a Pythont valami olcsobbra, vagy van annyi ero a jelenlegi setupban, hogy ne kelljen problemaznom ezzel. Eddig egy hajot se vesztettem (le is kopogom gyorsan).
A masik kerdes: Mivel Horizons nekem meg tok uj, par hint kellene, mit tartsak, mint celt a szemem elott
A powerplaybe nem akarok igazan beszallni, egyenlore el se koteleztem magam, minel kevesemm ellensegem van, annal simabb
Cmdr Noru
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- AMD FX
- Rajzfilmen az életed: Teszten a Dear me, I was...
- Nintendo Switch
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
