Témaösszefoglaló
togvau
Valaki próbált már játszani gamepass ultimate cloud gaminggel az elite-t? Az érdekelne, hogy működik-e benne a joystick (x52), ha PC-ről játszom?
Mert a Geforce NOW-nál nincs joystick, csak bill-egér... -
togvau
Az, hogy a turretek nem lőnek semmire fire at will módban az bug, vagy feature?
togvau
Most már nincsenek AX conflict zone-ok? Thargoid űrállomás támadás sem? 3 hónapja egy ilyet se láttam.
togvau
van már valami értelmes módszer ax combat zone-os rendszerek keresésére gyorsan?
togvau
mit kell tenni azért, hogy thargoidot láthassak? Egy incursion system haverral, ő látott egy thargoid signal sourcet, én felfedeztem ugyan abban a rendszerben mindent, de nem láttam. Követni se tudtam, mert nem dobott be az ő thargoid instájába. Most egy másik incursion rendszerben minden scanneltem, semmi thargoid.
A különbség kettőnk közt az, hogy ő novice, én expert combat rankben.
togvau
Hol lehet találni AX conflict zone-t? tutorialokban az volt, hogy damaged startportoknál, de ott csak sima conflict zone van.
togvau
meg lettek szüntetve a kalóz unsanctioned outpostok? Az eddb állomáskeresője egy darabot sem listáz.
togvau
kis void opalozással összehoztam pénzt este egy FDL-re, eléggé kimaxoltam, a fogyasztást, úgy hogy egy 5A power plant van rajta. Így a cargo hatch, és a fuel scoop offolódik ha kiteszem a hardpointokat, de lövés közben rohadt gyorsan lemegy a fegyver energia, így nem tudok folyamatosan lőni a 4 gimbal pulse laserrel, és az 1 huge multicannonnal.
Ha az 5A erőművet 6A-ra cserélem, akkor már nem fogja annyira leszívni?
togvau
jhonnycorvo
#39185
én se minden világító követ szondázom meg, de abból a nem mindenből pár százalékban van érték, nem hogy több milliót nem tudok kiszedni, szinte ünnep ha találok egyáltalán void opalt, vagy ltd-t tartalmazó követ.
Valami rangtól függ? Vagy mitől hogy bead nekem értékes sziklákat? DLC-ket vettetek?
togvau
most mentem egy loopot, 1,5 év után újra kereskedve. 228 tonnás raktérrel, egy kb 10-15 perc alatt megjárható karika 1,8 milla profit. Ehhez képest a 4 óra alatti 7 milliós profit a jeges bányászatból, nem tűnik jónak...
togvau
K.Andras.Vfx
#39181
nem hiszem, hogy a játék a hotspoton belül bármit számolna a játék, hogy miből mennyi van. Csak egy random esély mindenkinek mi jön.
4 óra alatt 70 ellőtt prospector limpet= 1 low temperature diamonds tartalmú szikla, és 1 void opal tartalmú. Azon túl mind értéktelen szemét. Mindezt a hotspotjaiban, pristine reservessel. 60 km-re a hotspot közepétől is ugyan úgy semmi nem volt.
togvau
most komolyan, valami cheat kell, vagy ismerősök a frontiernél, hogy void opalt lehessen találni? Már 20 limpetet ellőttem a void opal hotspot kellős közepén, mindegyik sziklában csak értéktelen szemét volt, egy darab void opal tartalmat nem jelzett.
togvau
Stormrider
#39165
nem sértésnek szánom, de elé kéne olvasni mit írtam. Sok kavicsból 1 darab volt robbantható. A világító kavicsok 95%-a csak szemetet tartalmaz (víz, hydroxid, meg a többi hulladék), a pristine icy ring, void opal hotspotjában...
togvau
Hol találtok ti annyi void opalt? Én megyek pristine icy ringbe, és 20 kavicsból 1 volt robbantható, abból kijött 4 void opal, és ennyi. A többibe pedig értéktelen szemét. Legalább a fémes gyűrűkben azokban a kavicsokban ahol nincs kifejezetten értékes anyag, ott a szemét is ér valamit (arany, ezüst, stb)
togvau
sziasztok
mivel több mint 1 évig voltam távol a sagittarius a körutamon, gyakorlatilag új vagyok a bányászatban a nagy változások miatt.
Hogyan szedtek ki össze olyan nagy pénzeket a void opal-ból meg a többiből? Bármilyen gyűrűt detailed surface scannelek, kinézek egy drágább cuccos hotspotot, bemegyek a közepébe, de soha 1 darab sziklát nem találtam még amiben a hotspot nevét adó anyag lenne. A pulse wave scannernek világító sziklák is iszonyú ritkák, és azokon is többnyire sub surface akármiket találtam, néhány abrasion blasterrel leszedhető anyagot, de fissureos kavicsot kb 30 ból 1-et találtam. Végül kerestem is magamnak egy pristine metallic ringet, és ott bányásztam, ott az osmium hotspotban végre volt is osmium, bár nem gyakori. Világító kavicsokat alig látni, azok se világítanak annyira, de nem egy nagy pénz ami összejött.
Aztán visszatértem jópár tonna osmiummal, praseodymiummal, meg a sallanggal, de nyoma se volt a régen megszokott kell ilyen olyan anyag (főleg osmium) küldetéseknek, pedig egy outposton, és egy nagy állomáson is néztem. Vagy ilyenkor ha meg vagy pakolva fémekkel, akkor a játék elrejti, hogy nehogymá csak felvegyem a küldit és rögtön leadjam, ne ússzam már meg a küldi miatt rám spawnolt interdictionöket?
A másik, meg hogy mivel a felfedező útról bejött 300 misi, végül is megvan a pénz egy csupa D-s anacondára és marad is bőven, ami így is csöppet jobbnak tűnik, mint a szintén főleg D-s pythonom, már csak azért, mert a conda még így D-s FSD-vel is jóval nagyobbat ugrik mint a python A-ssal, rohadt sok a hely benne, és annyi fegyver fér rá, hogy... sok
De clippert is megtartom ha már behúztam a bárki megveheti akcióban, és a pythont is a biztonság kedvéért, a courier meg úgysem oszt-szoroz
togvau
cintula187
#38575
nem csak nálad. Volt már pár pánik save and exit, mert éppen egy csillagba tartottam. De ahogy látom onnan folytatódik ahol beállít, legalább is solo-ban.
togvau
Black in Green aka Shrogea MH-V e2-1763 túristaállomáson leadható exploration data? Melyik az Sgr A-hoz legközelebbi hely ahol le lehet adni? Tényleg a polo harbour meg a colonia a legközelebbi?
togvau
Kipróbáltam az update után, kicsit szokni kell a felfedezést, de ha mindent fel akarunk fedezni, talán így gyorsabb is mint odarepkedni .
Viszont katasztrófa a teljesítmény, főleg FSS módban, kb 1 másodpercenként megáll a kép egy pillanatra, maga az indító felület is katasztrofálisan lassan indul el, aztán ahhoz hogy bejöjjön a frontier logo, sokszor annyit kell várni mint eddig... de legalább a planet shader fordítás gyorsult, de összességben nagyon gáz lett a teljesítmény.
Colonia mellől Sgr A*-hoz most kb 3 perc kell hogy megtervezze az útvonalat. És ez alatt másodpercekre beáll a kép, és semmire se reagál. Frontiernél úgy látszik még nem hallottak a több szálú programozásról. Mellesleg az update előtt ugyan ez az útvonal jóval gyorsabban megvolt, és nem is állt be tőle az egész játék.
Ezt még alphának sem lehet nevezni, nemhogy bétának, pedig már élesben megy...
togvau
Ki ilyen lassú még rajtam kívül?
kb 1 éve indultam el az Sgr-A* felé, és még most vagyok 30 ugrásnyira Colonia-tól
Igaz, én azért lescannelem az életgyanús gázóriásokat, és waterworldoket, meg earth likeokat. Előbbi kettőből van is jópár első felfedezésem
Na meg nyáron-tavasszal kb havi 2-4 órát játszottam
togvau
Meglett miért nem működött a nagy felbontású screenshot: Az nvidia kártyák mellé a shadowplay rábindelt egy Alt-F10-et alapból. Azt kell átállítani, és már nem nyeli el az Alt-F10-et, és megy a screenshot.
togvau
sagittarius A-hoz tényleg colonia a legközelebbi lakott rendszer?
togvau
Hú ezt megúsztam, éppen az orbital cruise-glide átmenetnél szállt el, de újra belépve 230 ls-el odébb voltam, és le tudtam szállni Polo Harbour-ban, és leadtam a felfedezéseimet, és wow, 197 ezres bónusz egy első felfedezésért
De fura, mert csak egy waterworld. És volt hogy egy kettős waterworldot is felfedeztem ebben az etapban elsőként, amik egymás körül keringtek. Azokért miért nem kaptam ennyit vajon? Mondjuk ennek a gravitációja elég földszerű, és a légkör is közel áll hozzá
Viszont innen már csak 3000 fényév colonia, aztán sgr a*
togvau
igen, azt. Nincs a régieken kívül.
De valami gond van a szennyvidia bugforce driverrel is, most szállt el a shitdows 10-el együtt mondván hogy elfogyott az összes memória ( 6 giga ram +4 giga virtuális)... aztán 1 fps-el ment az elite mikor újra magához tért, és elkezdett újra shadereket fordítani, 10 perc alatt jutott el a planet shaderekkel 50%-ig.
Más 3D program is 1 fps-es.
togvau
újabban miért nem működik nekem az alt-f10 nagyfelbontású screenshot?
togvau
Na még mindig a high res screenshot gomb.. most olvasom, hogy a bugvidia bugxpreience akad össze ilyenkor a játékkal, és a bal alt ezért nem használható, így az alt-f10 sem. De hogy állítom át a kombinációt? A logikamentesen összedobált controlsban sehol sem találom ezt a billentyűkombinációt.
togvau
soloban játszom (ahol járok ott úgy sincs senki, pár napja adtam le 90 darab teljesen elsőként felfedezett égitest infot a hillary depot-ban, miközben 35%-os pathfinderről 10%-os ranger lettem
Volt win 8.1->10 átállás, de a sima screenshotok oda kerülnek ahova eddig, és nem történik semmi alt-f10-re, nem áll meg a kép és vált nagy felbontásra mint kéne, egyszerűen semmi nem történik. -
togvau
Amióta szétcsapták az irányítást (behozták ezt az új gagyi, külső kamera megoldást) a még az évben korábban valamelyik update-el, nem igazán készül screenshot ha nyomom az alt-f10-et, csak sima screenshot készül f10-el. Controls-ban nem találok ilyen bindelést, szóval most mi van? Hol a nagy felbontású screenshot?
togvau
Grid resistor-t hol lehet találni?
togvau
Ugye hogy mi a rákért nincs külön billentyű KWS-re, különböző drónok indítására, wake scanre, meg discovery scanre úgy mint a chaff, meg heatsink kilövésre?
togvau
Elkaptam, frissítettem az eddb-n commodity listázást, és éppen volt 1 darab, elindítottam a játékot, és be is húztam
togvau
meta alloy mostanában hol található? Se az obsidian orbinalon, se a darnielle's progressben nincs
togvau
Az hogy van, hogy ugyan akkora értékű felfedezés leadásakor ugyan azon a szinten belül egyszer emelkedik az exploration rang százaléka, másodszor meg nem? Leadtam 1,5 millányi felfedezést a Hillary depot-nál +20%, majd visszamentem a buborékba, szintén 1,5 millányi felfedezést leadva +0%...
togvau
Colonia-n kívül nincs közelebbi lakott rendszer az Sgr A* felé? Elég gáz, hogy még így is van egy 20k fényéves szünet. Nem merek ilyen hosszú távot megtenni, mert ha valami történik meghalok, és bukom a felfedezéseket véletlenül szétverném a billenytűzetet meg az asztalt
togvau
Az auto field maintenance modul hogy működik? Felfedezésre mennék, szóval inkább az számít, hogy mennyit tud javítani, az mindegy hogy milyen lassú. Van egy ammo-ja meg egy másik szám, ami mit jelent?
togvau
nyarat meg a tavaszt, lábadozás meg motorozás miatt kihagytam, most újra kóstolgatom a játékot.
Pythonom van 3 large gimbalos pulse laserrel, és 2 gimbalos medium multi cannonnal, és azt vettem észre, hogy a lézerek sokkal jobban melegszenek és melegítik a hajót mint tavasszal. Azért használtam pulse lasert, mert bár papíron kisebb a sebzése mint egy beam vagy egy burst, de kb megállás nélkül lehet nyomatni szóval összességben sokkal jobb. Változott most valami? közelebb került a melegedés, a burst és beamhez, vagy az összes lézer melegedését azonosan emelték meg?
Multi cannonnál meg van egy "power draw" és egy "distributor draw". Ezek mit jelentenek? Eddig csak sima power draw volt.
Aztán azt is látom, hogy elég sokan egy rakás multi cannonnal járnak, lézer nélkül. Megcombosították a multi cannonokat, vagy mi? -
togvau
A guardians update óta miért orsózik lassan balra a hajó?
togvau
Miért szürke és kattinthatatlan az engineers beta upgrade gombja?
togvau
végre találtam helyet, ahol 2 óra alatt 38 tonna osmium-ot, 15t platinát, és 20t painitet bányásztam ki, és egészen meglepő módon minden bullettin boardról eltűntek az ilyen anyagokat kérő küldetések, amikkel tele van, ha nincs nálam ezekből... 20 űrállomást jártam végig, és 8 tonnányit tudtam eladni eddig...
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- Dell Precision 3561,15.6" FHD,i7-11850H,16GB DDR4,512GB SSD,T600 4GB VGA,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
