Caipi
zulu_mester
#18061
Szia,
Munkalap 2:
Termék neve fgv: +HAHIBA(FKERES($B3;Munka1!$A:$D;2;0);"")
Nettó ár: +HAHIBA(FKERES($B3;Munka1!$A:$D;3;0)*D3;"")
Bruttó ár: +HAHIBA(E3*1,27;"")
Összesen: +HAHIBA(SUM(E3:E31);"")Így ha nincs értéked, üres lesz a cella, nem lesz tele hibaüzenettel.
Üdv,
Caipi -
Caipi
m.zmrzlina
#18023
Ha kiveszed működik. Kipróbáltam, nálam megcsinálta
Caipi
Jofi81
#17986
Szia,
Szerintem a HA()-el le tudnád kezelni a 4 csoportot, csak több fgv-t kell egymásba raknod.
Hogy nézne ki a 4 csoportod? Milyen értékeket kell felvennie a 7 oszlopnak, hogy csoportba sorolható legyen az adott sor?
Meg tudod adni ezeket?
Ha nem is a tényleges adataidat, hanem valami hasonlót.Üdv,
CaipiKözben már jött is válasz
Caipi
Attys01
#17924
Kicsiben csináltam meg, szval nem biztos, hogy nálad is beválik. Új oszlopba ezt a függvényt tettem:
=SZÖVEG.KERES("keresni kívánt szöveg";A1;1)
Majd alá bemásoltam ugyanezt, de figyelve arra, hogy szintén A1-ben keressen. Majd ezt a két függvényt másoltam lefelé.
Ha minden értéked összevont cellában van az A oszlopban, akkor kettesével mindig a felső cellát nézi.
Rárakhatsz még egy HA() fgv-t is, hogy ha értéket talál valamit kiírjon neked.
Mivel most olvasom, hogy nagy a táblád, nem biztos, hogy tetszeni fog ez a megoldás. Hátha valakinek van frappánsabb megoldása, vagy esetleg egy makrója erre. :-) -
Caipi
Megcsináltam, tényleg nem jó ez, mivel az összevont cellák miatt csak az elsőt sort szűri.
Megoldás lehet, hogy felveszel még egy oszlopot, ahol fügvénnyel megnézed a keresni kívánt szövegrészt és eredményként egy értéket iratsz minden sorba, majd ezekre szűrsz. Így az összevont cellák mindkét sora megjelenik -
Caipi
Caipi
m.zmrzlina
#17838
:-D
Hálistennek a hibázási lehetőségek száma nem sok, főleg ha a függvényes cellák zároltak.
Azt már látom, hogy csak simán nem megy az A1<>D1, mivel az első táblázatba fgv-el jönnek az adatok.
Darab(A1)<>darab(D1) szintaktika a működő az esetemben. -
Caipi
m.zmrzlina
#17833
Köszönöm,
Már csinálom a függvényt, a többi része rendben lesz, bár jó hosszú lesz
Még ki kell tesztelnem, hogy minden hibára jelezzen, amit el lehet követni
Caipi
m.zmrzlina
#17830
Köszönöm szépen,
A makrókat igyekszem kerülni, mivel a cégnél alapból le van tiltva a makró az excelekben és elég nehézkes elmagyarázni az emberkéknek, hogy mit is tegyenek, ha dolgozni akarnak ebbe a fájlba
Ezért igyekszem mindent függvénnyel megoldani
Caipi
Szia,
Köszönöm szépen, a függvényre volt szükségem :-)
Megint nem láttam a fától az erdőt, nem jutott eszembe ez az egyszerű megoldás.A bal oldali táblázatba kézzel bevitt összegek kerülnek. A feladvány az, hogy a kézi beírás ugyanabba az oszlopba/oszlopokba kell történnie, mint a függvénnyel átemelt értékeket tartalmazó jobb oldali táblázatban.
Ezen felül még a táblázat sorainak végösszegei meg kell egyezzenek egy harmadik helyen bevitt adatokkal.
De ennek segítségével már megy is az egész :-)
Még1x köszönöm :-) -
Caipi
Caipi
Kérdésem lenne:
Adott két táblázat (lásd kép). Bal oldaliba függvénnyel kerülnek az adatok, jobb oldaliba kézi rögzítéssel.
Szeretném valahogy levizsgálni, hogy a kézi rögzítés a bal oldali táblázatnak megfelelő oszlopba/oszlopokba történik-e.
(Azaz, ha egy adott sorban egy vagy több oszlopban van érték, akkor a kézi rögzítésnek is az annak megfelelő oszlopokba kellene történnie. Pl: bal oldal A3;D3, akkor jobb oldal H3;K3 cellákba kell értéket bevinni)Köszönöm előre is :-)
A vizsgálat külön oszlopba menne, mondjuk az F-be.
Caipi
Caipi
CSE képletben kérnék egy kis segítséget:Van egy képletem:
+SZUM(HA(JOBB($E3:$XFD3;5)="/azon";$F3:$XFD3))Ezt szeretném ELTOLÁS() használatával megcsinálni, mivel változó tartományban kerestetek, de #ÉRTÉK! hibát kapok rá.
+SZUM(HA(ELTOLÁS($E3;0;0;1;JOBB($E3:$XFD3))="/azon";ELTOLÁS($F3;0;0;1;DARAB2($E3:$XFD3))))3 oszlopból álló blokkjaim vannak, onnan szeretném minden második oszlop értékét összeadatni soronként.
A tartomány vízszintesen növekszik folyamatosan.
Egy hasonló kérdésemre kaptam már segítséget, de nem sikerült az ottani fgv-t átalakítanom.Köszönöm :-)
Caipi
Segítséget kérnék. Adott egy munkalapom, amelyre az adatokat más munkalapokról szedem össze függvénnyel.
Szeretném ezen a lapon tortadiagrammal ábrázolni bizonyos összegeket a munkalapról, de nem sikerült úgy bekonfigurálnom, hogy azt és úgy kapjam, ahogy szeretném.
A keretösszeg lenne az egész, ezen belül a szeletek a tervezett, elindult, beszerzett. A diagram címe pedig a leírás.Nem tudom, hogy innen egyáltalán megoldható-e, vagy kell egy mögöttes lapot gyártanom, ahol ugyanezek az adatok szerepelnek oszlopos formában.
Caipi
kekkec
#17628
Szia,
Ha segít neked, akkor keress rá a itt fórumon "cella háttérszínre". Voltak régebben hasonló kérdések és válaszok, hátha találsz közte olyat, amelyik segít elindulni. (Rákerestem, találtam jópárat)
Üdv,
CaipiSzerk:ez egész jól hangzik: http://prohardver.hu/tema/excel/hsz_10750-10750.html
Caipi
sziasztok,
Tegnap este óta valamiért nem tudom megnyitni ezt az oldalt, csak mobilról. A hibaüzenet: 503 - Service unaviable...
Mind a melóban, mind otthon ez fogad.
Valaki találkozott már hasonlóval? -
Caipi
mr.nagy
#17587
Remélem ez a megoldása:
+HA(D2-G2=3;0;HA(D2-G2>0;HA(D2-G2>0;ÖSSZEFŰZ("Felesleg : ";D2-G2);0);HA(ÉS(D2-G2<=0;J2>0);"0";ÖSSZEFŰZ("Hiány: ";D2-G2))))
Ha 3 db a maradék, akkor 0-t ír ki és semmi mást nem vizsgál, ha más összeg akkor végignézi a leírt kritériumaid alapján.
Üdv,
Caipi -
Caipi
Caipi
mr.nagy
#17563
Úgy értelmeztem, hogy a 3 darabot mindig félre szeretnéd tenni vésztartaléknak, így a maradékból levonódik, végeredményként a maradék-3 érték jelenik meg.Így, ha már csak 3 db marad, nem lesz felhasználható mennyiséged.
Ezek szerint félreértettem. Tudsz egy kicsit segíteni, hogy pontosan megértsem mit szeretnél a 3 darabbal?
Pl: ha készlet-eladás=3 db, akkor már 0-t írjon ki, ha nagyobb, akkor készlet-eladás?Köszönöm
Caipi
Melorin
#17529
Ezt egy többszörösen összetett HA() függvénnyel tudod megtenni, ahol a hamis ágban kezdődik a következő HA() függvény.
+HA(ÉS(I20>30;I20<40);"Közepes";HA(ÉS(I20>40;I20<50);"Jó";HA(I20>50;"Kitűnő";"")))
Bár, javaslom, hogy tedd bele, hogy mi legyen, ha az érték pont megegyezik a 30,40,50-el, mivel így most ezekre nem számol semmit.Szerk: Most, ha a függvény olyan értéket talál, ami nem illik a képletekbe, üresen hagyja a cellát.
És ez abba a cellába megy, ahol szeretnék ezeket a kategóriákat kiíratni. (Most olvastam még1x el, amit írtál) -
Caipi
Caipi
motinka
#17463
Szia,
ha jól értelmeztem:
A @kezdet a kezdet névvel ellátott cellákra hivatkozik (van egy olyan oszlopod?). Nekem akkor adott ilyet, amikor az excel beépített táblázat formáit használva formáztam meg egy táblázatot.A képlet maga megvizsgálja, hogy a @kezdet hogyan viszonyul az eredmény fülön az F4 és D4 cellához.
A @kezdetben szereplő időpont órája nagyobb, vagy egyenlő, mint eredmény fül F4 és kisebb, mint eredmény fül D4, tehát a két időtartam között van (pl. 8-16.30-ig), akkor a függvény végeredménye 0, különben 1.
Túlórát számol esetleg?Üdv,
Caipi -
Caipi
Köszönöm a tippeket,
Az a gondom, hogy ha hibafigyelés nélkül rakom be a képletet, üres cellák esetén #HIV! hibát ad, úgyhogy legalább egy HAHIBA()-ba beleteszem az egészet.
A 0 eltüntetését köszönöm, ott az első javaslatot használom, mivel elkészített táblázatban más-más színűek a sorok. -
Caipi
BuktaSzaki
#17453
Add ki bérmunkába Távol-Keleti programozóknak egy Snicker's -ért :-)
Caipi
BuktaSzaki
#17448
Hirtelen ez jutott az eszembe:
1.) adatok melletti oszlopba alábbi függvény minden sorba: +DARABTELI(A2;A:A) , feltételezve, hogy az első sor fejléc
2.) Autoszűrő a két oszlopra
3.) Az egynél nagyobbak leszűrése, törlése -
Caipi
Szeretném megkérdezni, hogy erre a feladványra van-e valami egyszerű képlet:
Adott 4 oszlop
A - C oszlop darabszámot tartalmaz, azzal a csavarral, hogy előfordulhat "végtelen" darab is.
A D oszlopban az adott A - C sor összegét jelenítem meg.
Egy Pivot kimutatás is készül ebből.
Van-e olyan (egyjegyű!
) karakter, amely a végtelent ábrázolja szám formában és az Excel elfogadja?
A Pivotba csak számokat tudnák megjeleníteni, ezek egy-egy termék jellemzői, amelyek lejárati dátummal is rendelkeznek (a kimutatás termék/lejárati dátum szerint készül).
Felmerült bennem, hogy a "végtelen" szót lecserélem az összegzésnél valami nagyon magas összegre, amit véletlen sem lehet összetéveszteni egy nagyobb darabszámmal.
Most egyenként megvizsgálom az A - C cellákat és ha szöveg kicserélem egy magas számra és így adom össze.
Hátha valakinek van egy frappánsabb 5lete erre.Köszönöm
Caipi
Már nálam is.
Mivel eddig nem használtam CSE képletet, így nem tűnt fel, hogyha belelépek a képletbe, utána már nem CSE, csak sima képlet..... :-))Iletve figyelnem kell, hogy minden cella ki legyen töltve, különben a darab2 rosszul számol (illetve jól számol, csak nem oda pozícionál az üres cellák miatt).
Caipi
Köszönöm működik
Az ofszet()-t ki kellett cserélnem az eredeti eltolás()-ra, és a T(F1), helyett manuálisan írtam be a szöveget, így teljesen jó lett.
Van olyan függvény, amelyik kiíratja az adott cella értékét, ha a cellát függvényekkel adom meg?
Gondolok itt a "KARAKTER(HOL.VAN("Kimutatás2";$A1:$DZ1;0)+64)&"1"" részre. -
Caipi
Caipi
A gondom, hogy én ezzel azt szeretném elérni, hogy az adott munkalapon az A2
5 tartományban hivatkozásokat hozok létre, amelyek ugyanezen munkalap egy-egy cellájára mutatnak.
A munkalapon kimutatások vannak sorban egy más mellett és hogy ne kelljen scrollozni közöttük, csináltam egy navigáló gombsort. (Az excel beépített hivatkozása azért nem felelt meg, mert amint beszúrtam egy oszlopot, az összes mögé mutató hivatkozás elszállt, nem követték a cellákat).
A gombsor funkciója, hogy rányomok és odaugrik az adott kimutatás fejlécének egyik cellájára.
Ezen felül az a funkció is benne van, hogy összeszámolja az adott kimutatás első oszlopának értékeit (A -4 azért van, mivel a fejlécet és a végösszeget nem kell számolnia).Amikor ezt a függvényt használtam, nekem vaalmiért a kedves név 0 lett és átugrott egy másik munkalapra. Jelen esetben az eredeti munkalapot lemásoltam (Munka 1 (2) mondjuk, és ebben dolgozom), ő pedig a Munka 1-re ugrott át.
Caipi
Erre valakinek van ötlete?
http://logout.hu/tema/excel/hsz_17315-17315.html
Köszönöm
Caipi
Antonius1978
#17363
Szia,
Pivot kimutatással nem próbáltad? -
Caipi
Csináltam gyorsan egy példát:
Elnevezés 1-3: Ide összegzem az adott sorból azokat az Összege X cellákat, ahol az adott blokk elején (Elnevezés típusa) a megfelelő Elnevezés 1-3 található (Ezeket listából lehet választani ezeknél a celláknál).
Elnevezés típusa x, Infó x, Összege x: egy-egy blokk, ők vízszintesen vannak soronként és folyamatosan nőnek, ahogy érkeznek az adatok.
Most egy nagyon hosszú szum() és HA() függvényekkel nézem, de gondoltam, hátha valakinek van egy ennél sokkal praktikusabb megoldása
Köszönöm
Caipi
És a mai termékeny napom harmadik kérdése :-)
Adott két munkalap adatokkal, soronként azonosítóval. Szerettem volna csinálni egy harmadik munkalapot, ahol választhatok a két munkalap azonosítói közül.
Ezt úgy képzeltem el, hogy egy cellában felkínálok egy két tagból álló listát, Munka2 és Munka3. Amennyiben Munka2-t választom, akkor egy másik cellában a Munka2-n szereplő azonosítók közül lehessen választani, míg a Munka3 esetén a Munka3-t.
Megoldható ez, úgy, hogy csak függvényeket használok, makrók nélkül és az azonosítókat az adott munkalapról veszi?
Olyan gépen is mennie kellene, ahol letiltott a makró és emiatt nem is engedélyeznék.
Ha nem megy, akkor hagyom, nem csinálom meg :-)Köszönöm !
Caipi
Sziasztok, közben új kérdésem akadt. Szeretnék egy hosszú függvényt optimalizálni, hátha kevesebb függvénnyel is megoldható.
Adott egy munkalap, ahol az első három oszlop első cellája egy-egy elnevezés (A1: C1).
A munkalapon a többi oszlop -D-től - információt és számot tartalmazhat, az alábbi példa szerint:
D2 = egy elnevezés az A1: C1 tartományból, vagy üres
E2 = szöveg
F2= összeg vagy üres
és ez a 3-as blokk ismétlődik vízszintesen többször, ahogy új adat érkezik.
Az A2: C2 -ben kiszámolom az adott elnevezést tartalmazó blokkok (D: F,G:I;J:L; stb) összegét.
És ez így megy soronként.Van valakinek tanácsa rá?
Köszönöm! :-)
Caipi
Ismét kérdésem lenne.
Adott egy hiperhivatkozás() függvény, de valamiért a kedves nevet nem akarja kiiratni és ráadásul egy másik lapra ugrik, nem a saját lapján pozícionál be. Bevallom elakadtam benne
HAHIBA(HIPERHIVATKOZÁS("[_Példa_1234.xlsx]'Munka1 új'!"&KARAKTER(HOL.VAN("Példa";$A1:$DZ1;0)+64) &"1";ÖSSZEFŰZ("Példa";" ";DARAB2(ELTOLÁS($A$1;0;HOL.VAN("Példa";$A1:$DZ1;0)-1;200))-4));"Nincs ilyen név!")
Néztem a képletvizsgálattal, megtalálja a cellát, amit keresek, de az Összefűz() részben valami gubanca van, mert a kedves név 0 lesz és egy másik lapra ugrik át, aminek a neve Munka1.
Köszönöm a segítséget
Természetesen a keresni kívánt név szerepel az első sorban
Caipi
Szeretném megkérdezni, hogy a karakter() függvényben hogyan tudom függvénnyel megadni az átváltandó számot?
Jelen esetben hol.van()-al keresek egy szóra, és az adott oszlop betűjelét szeretném visszakapni.
Delila_1 régebben leírta nekem, hogy ANSI karakterkészlete van a Windowsnak, ezért +64-t hozzá kell adni a számhoz, hogy megkapjam a tényleges karaktert.Köszönöm a válaszokat előre is :-)
Caipi
addamka
#17281
Szia, a gondod a képlet létrehozása, vagy egy oszlop fetöltése függvénnyel?
Bocs, lehet, hogy nekem nem esett le a probléma :-)
Függvény esetén egy HA() függvénnyel levizsgálnám a mellette lévő cellát és ha üres az igaz ágba lép és üres lesz ez is, ha hamis, akkor pedig a képletet alkalmazza. Ha ezzel kitöltök egy oszlopot, akkor, ahol mellette üres cella van, üres lesz, ahol van adat, ott képletet számol. -
Caipi
Delila_1
#17202
Köszönöm a függvényt,
Most tudtam próbálgatni és -számomra- érdekes eredményre jutottam.
Ha a Munka2-n az összegzendő értékek nem beírt számok, hanem függvénnyel kiszámoltak - és sajna jelen esetben tényleg azok-, akkor az Indirekt() mindig 1-t ad vissza.
Erre létezik megoldás?
(Jelen példában az összegzendő oszlopokban egy Ha($A2=E$1;$B3;"") függvény szerepel. Minden oszlop első celláját nézem, ez alapján kell az összegeket elhelyeznem a megfelelő kategóriában.) -
Caipi
Delila_1
#17200
bocsánat, ha túl bonyolultan fogalmazom :-)
Tehát, most egyszerűen átveszem a Munka2 B oszlop értékeit fkeres()-el a Munka1-re. Azért kell az fkeres(), mert nem biztos, hogy az azonosító megegyezik (nem biztos, hogy abban a sorban van).
Szval arra gondoltam, hogy lehetséges-e esetleg ezt egy függvényben megoldani a Munka1-en -
Caipi
Delila_1
#17198
Köszönöm szépen!
Egy további kérdés ezzel kapcsolatban. Tudnám függvénnyel kezelni valahogy az oszlop betűjelét is?
Gondolok itt arra, hogy az oszlop 1. cellája egy adott értéket(szót) tartalmaz és az adott szóra keresnék rá valahogy. A vkeres() csak számot ad vissza, tudok valahogy betűjelet is visszakérni? -
Caipi
Delila_1
#17192
Próbáltam használni, de valahogy nem lett kerek nekem
Figyelnem kellene a sorazonosítót a Munka1-en és ezt az azonosítót megtalálnom a Munka2-n, majd az adott sorban megnéznem, hogy egy oszloptartományon belül hány számot tartalmazó cellám van.
És itt akadtam meg, mivel gondoltam, hogy megoldható mindez úgy, hogy egy függvényben kezeljem a Munka1-en. :-) -
Caipi
Segítséget kérnék a következőben:
Adott Munka2 lap, ahol van 5 oszlopom benne néha értékekkel. Szeretném a Munka1-en figyelni, hogy az adott sor esetében ebben az 5 oszlopban hány db érték (szám) van.
Darab() függvényt terveztem használni, csak a tartomány megadásánál akadtam meg.
Minden sor egyedi azonosítóval ellátott, tehát az adott sorazonosító mind2 munkalapon szerepel, ez alapján kellene áthoznom a Darab()-al az adatot.Köszönöm előre is a tippeket! :-)
Caipi
Segítséget kérnék:Adott táblázat egyik oszlopa dátumokat és szövegeket is tartalmaz. Szeretném a mellette lévő oszlopba cellánként megfeleltetni az adatokat.
Ha első negyedévbe esik a dátum akkor itt jelenjen meg "1", ha második akkor "2", majd "3","4", szöveg esetén pedig valami mást...
Valamit rosszul írhattam, mert a ha() függvényben és()-el vizsgált dátumintervallumok (dec.31.-nél nagyobb, ápr.1-nél kisebb) nem működtek nekem, ilyenkor azonnal az hamis ágra ugrott a ha().Köszönöm a tippeket
Caipi
Excelbarat
#17100
Végül is kézzel áthivatkoztam az adatokat. A plusz sor ahol szum()-al összesítek megvan, csak formai okok miatt egyik táblában csak a fejléc fölé tudtam berakni, így a transzponálás nem akart működni nekem.
Caipi
Ismét szeretném a segítségeteket kérni, már nem fog az agyam így este :-)
Van egy táblázatom (Munka2), ahol vízszintesen A1:G1 a féjléc. Alatta soronként összegek.
Szeretném ezeket a sorokat összesíteni egy másik munkalapon. A fejlécet (A1
1) átraktam függvénnyel Munka1-re függőlegesen az A2:A8 sorokba. Szeretném melléjük tenni a hozzájuk tartozó Munka2-n szereplő oszlop értékeinek összegét.
Szumha()-t kezdtem el nyúzni, de függőlegesen nekem nem működött.Köszönöm
- Windows Insider Program
- World of Tanks - MMO
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
