csferke
Makróban hogyan lehet kiolvastatni és egy változóba tenni a megnyitott/futó munkafüzet nevét?köszi
csferke
Elkelne 1 kis segítség.
Megnyitott munkafüzet (Adatok a neve) makróban meg szeretném állapítani a nevét, hogy az itt keletkező adatokat az evvel a névvel ellátott mappába tegye. pl. G:\Adatok
Minden adatmentéskor előbb lefut 1 makró (HovaMenteni) amely meghatározza az elérési útvonalat.Időnként alakításokat/változásokat kell eszközölni a munkafüzetben. Ekkor az Adatok füzetet mentem (Save As) Proba névvel, hogy ne az "éles" adatokkal kísérletezzek.
Adatmentéskor ismét lefut a HovaMenteni makró de mostmár Proba a füzet neve és a G:\Proba mappába kell mentenie.Valami ilyesmire gondoltam a HovaMenteni makróban:
- megnézni, hogy mi az aktuális munkafüzet neve = NÉV
- ChDir "G:\NÉV"Angol Excel 2007.
köszi
csferke
csferke
Fferi50
#35434
=IF(SUM(akármi)=0,"",SUM(akármi))
Ezzel megoldódott az A és B oszlopban a feltételes formázás/színezésDe mivel az A és B oszlopban tömbképlettel kapott adatokkal tovább kell számolnom az E oszlopban
=A52-B52a következő vizsgálatot is el kell végezni az E oszlopban=IF(ISTEXT(A52);"";(A52-B52))
eddig OK
de hogyan lehet egyszerre vizsgálni azA52:B52tartományt, mert mindkettő lehet szám vagy üres is de az E oszlopban a megfelelő érték kell, hogy legyen szám # üres -
csferke
Bajlódok 1 feltételes formázással és a segítségeteket kérem.
Adott tartományban
A52:A63gyűjtődnek a havi forgalmi összegek. Itt kellene feltételes formázással színezni a cellákat Top3-at és Bottom3-at. A bökkenő az az, hogy ugye most még csak a 6.-ik hónapban vagyunk és a következő 6 hónap értéke még nulla. Tehát a feltételes formázás csak azokat a cellákat vegye figyelembe amelyek értéke nagyobb mint nulla.
Angol Excel 2007köszi
csferke
sztanozs
#35235
A 2013 itt hibát jelez: xpos és ypos
Dim Prompt, Title, Default, MyValue
Title = "Valami"
Prompt = ""
xpos = 6000
ypos = 6000Itt meg a Chr(13) nem tetszik neki
Prompt = "1.sor szöveg" + (Chr(13)) + "2.sor szöveg"és még számtalan más helyen is
Hibaüzenetet most nem tudok mondani mert nem az én gépemen van a 2013
csferke
Excel 2007-et használok. Alkalmam nyílt kipróbálni a 2013-ast. Hát, mit mondjak, nem estem hasra tőle. Lefutattam rajta néhány 2007-es munkafüzetemet, sok-sok makróval, VBA-val teletüzdelve. Nem győztem kapkodni a fejemet a sok futási hibajelentéstől. Állandóan hiányolt valamit, sokminden nem tetszett neki.Kérdésem a "szakmában" járatosokhoz.
Érdemes-e, sok-sok fáradságos munkával átdolgozni a makrókat, VBA-kat, hogy ehető formába legyen a 2013-asnak? Eléggé sok munkafüzetről lenne szó, mindegyiken 8-10 lap, telistele gombokkal, menükkel, makrókkal stb.
Mit kapnák többet, szebbet, jobbat? Vagy maradjak a régi jól beváltnál?köszi
csferke
Set sorK = Application.InputBox(Prompt:="Válaszd ki a kezdő dátumot a B oszlopban", Type:=8)Van aki nem érti, hogy mit jelent a B oszlopban és másik oszlopból választ.
Hogyan lehetne megadni, hogy csak a B oszlopból lehessen választani?
köszi
csferke
Delila_1
#34874
Szia Delila!
Más elfoglaltságom miatt csak tegnap tudtam foglalkozni a makróval amit írtál. Meg nem is akartalak állandóan zavarni sorozatos kérdésekkel hanem inkább próbálkoztam, tanultam és bővítettem. Most már úgy dolgozik ahogyan szeretném.
Ezzel eljött az ideje egy NAGY köszönetnek
üdv -
csferke
Delila_1
#34866
Bocsi a becsúszott smiley miatt de azért köszönöm.
A
C:Doszlop adatait kellene összeadni és osztani 17-el.
Az osszeg sorban átírom B-B => C-D, eddig ok, kijavítom.
Mivel a B oszlopban van a mutató így megvan a kezdő dátum is kDatum amit majd kiíratok F1-be.Az egyszerűbb megoldás Average nem jó, nem az átlag kell mint eredmény.
A logikádat követve úgy látom, hogy előbb kiválasztod a kezdő mezőt a B oszlopban és ezután indítod a makrót. Így sem rossz de én úgy szeretném, hogy elindítom a makrót és addig várakozik amíg egérrel kiválasztok egy dátumot/mezőt, klikk az egérrel, és csak ezután folytatja a futást.
köszi
csferke
Kifutottam a szerkesztési időből.
Ha a vDatum cellában még nincs adat akkor ne számoljon semmit.
If vDatum.Isblank Then -
csferke
Adott táblázatban folyamatosan bővülnek majd az adatok kb.250 sor-ig.
Ebből kellene a B oszlopból kijelölni egy mezőt/dátumot és e sortól lefelé +16 sorig összeadni a C
oszlopban szereplő óó:pp adatokat. Mint a képletből is látszik ezt kell osztanom 17-el.Az alábbi kódban nem tudom:
- megállítani a futást amíg kijelölök egy cellát a B oszlopban
- meghatározni a kCell(row, col), vCell(row, col) értékeket amit használnák a SUM-ban
- a SUM sor így megfelel?Sub Atlag4x()
' B - oszlop - dátum
' C, D - oszlop - óó:pp
' kDatum - kezdo dátum, B oszlop
' vDatum - végzo dátum, B oszlop
' kCell - kezdo Cella, kDatum sora C oszlop
' vCell - végzo Cella, vDatum sora D oszlop
Dim kDatum, vDatum, kCell, vCell, adat
' B oszlop
?? B oszlopban cella / dátum kiválasztása
kDatum = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(RowOffset:=0, ColumnOffset:=1).Activate
' C oszlop
kCell = Cells(getRow, getCol).Address
ActiveCell.Offset(RowOffset:=16, ColumnOffset:=-1).Activate
' B oszlop + 16 sor
vDatum = ActiveCell.Value
MsgBox "HIBA"
Else
ActiveCell.Offset(RowOffset:=0, ColumnOffset:=2).Activate
' D oszlop a +16. sorban
eCell = Cells(getRow, getCol).Address
adat = ((Sum(kCell; eCell)) / 17)
Range("F1").Select
ActiveCell = kDatum
Range("F2").Select
ActiveCell = adat
End If
End SubEgyáltalán helyes-e a megközelítés amit összehoztam?
köszi
csferke
Juditta_56
#34748
Tudom, bonyolult, de én így használom:
Ez tényleg túl bonyolult.
Akkor inkább másképpen oldom meg a mező kitöltését.Jó lett volna ha egybe tudom fűzni a két mezőt mert ez adta volna a kiírandó pdf file nevét.
csferke
lasarus1988
#34749
amikor sima "," használok akkor mindjárt hibát jelez
";" elfogadja a képletet csak rossz az eredmény -
csferke
lasarus1988
#34744
sajnos így sem jóValahol a dátum formátumban vagy az átalakítás-ban lehet a hiba amit TEXT-ként kell kezelnie.
=B8&"-"&C8így ez az eredmény 13-42821. A 42821 a megfelelő dátum száma 27.03.2017 -
csferke
Ezzel szenvedek=B8&"-"&TEXT((C8);"dd.mm.yyyy")
B8-ban=WEEKNUM(C8)
C8-ban dátum 27.03.2017 dd.mm.yyyy formátumban
Eredményben viszont csak ezt kapom 13-dd.00.yyyy ez helyett 13-27.03.2017Mit csinálok rosszul?
Angol Excel 2007
köszi -
csferke
Vérnyomás-értékeket írnék egy táblázatba
Úgy neked nem lenne jó ha az első sorban lennének az átlagok az értékek viszont a másodiktól lefelé.
Rögzíted az első sort, hogy mindig látható legyen.
A1-be=AVERAGE(A2:A100)és értelem szerűen a B és C oszlopban is. A 100-as érték helyett adj egy elég nagy számot ahová biztosan nem fogsz értéket megadni. -
csferke
Most viszont egy másik kérdésem lenne.
A oszlopban - évek
B oszlopban - hónapok nevei (minden évben újraindul)
C oszlopban - értékekK1:K12- hónapok nevei
a C oszlop MIN és MAX értékét keresem hónapokra (k1:k12-re) kimutatva (januárMIN januárMAX, februárMIN februárMAX .......)
A C oszlopban szerepelnek mezők melyeknek nincs értéke, üres mező.köszi előre is
csferke
bteebi
#33668
A pdf az egy érdekes probléma.
Köszi.Picit nyakatekerten, de megoldottam másként.
Az előszámla pdf-et, amit csak e-mailban küldök azt pdf-be nyomtatom.
A számlát, amit viszont ki kell nyomtatnom ott a nyomtatóhoz készítettem egy vízjelet. Itt csak az a szépséghiba, hogy minden nyomtatáskor plusz 2-3 kattintásra kel. Ezt még elviselem amíg nem találok jobb megoldást. -
csferke
bteebi
#33656
Az élőfejbe sortöréssel tedd be a képet.
Ezzel próbálkoztam már én is.
Az Élőfej bal oldalán már van egy cégnév-logó amely nyomtatáskor jórészt lefedi a lap középső részét is. Az Élőfej Középbe is betettem egy jpg-t, sortöréssel elmozgattam, hogy a lap közepén legyen.
Ekkor nyomtatásnál az Élőfej bal oldali képének bal szélét és a nyomtatandó Munkalap első sorait is kinyomtatja még egyszer, csak halványabban, kb. a nyomtatóhenger egy fordulatával lejeb-re.
csferke
Munkafüzet egyes Munkalapjaira szeretnék különböző vízjelet (jpg képet) elhelyezni.
Amit eddig találtam a net-en az a fejléces megoldás. Ez nálam nem játszik mert a fejlécet már használom és oda nem fér.
A másik ötletem, hogy beillesztettem mint képet és átlátszóra váltottam a fehér hátteret. Sajna ez sem igazi mert nem lehet teljesen a Munkalap cellái mögé tenni és így elég zavaró.Valakinek megoldása?
Angol Excel 2007.köszi
csferke
Nem boldogulok bizonyos megjelenítéssel/formázással:="szöveg "&F34&" szöveg"itt az F34-es mező tartalmát szeretném =123.456,00 formában megjeleníteni, de nem sikerülItt
="za "&YEAR(NOW())&" godinu, "&"na dan "&TEXT(NOW();"dd.mm.yyyy")
viszont az eredmény amit kapok za 2016 godinu, na dan dd.27.yyyy a 27 az aktuális dátum napja.köszönöm a segítséget
csferke
Fferi50
#31444
Mégis az összevont cellák okozzák a galibát.
Ki tudja szűrni az Excel az összevontakból, hogy dátumok-ból az év. Ha a "km" is összevont, még ekkor is OK.
Ott van a hiba amikor összevont a dátum és a "km" de az €-nál kettő sor tartozik az egy összevont dátumhoz. A második sorban az év=1900 és már nem is adja hozzá az eredményhez.
Ki kell találnom valami ÚJ módot a dátumbevitelhez és minden jó lessz.köszi a türelmedet és segítségedet
csferke
csferke
Nemrégen kérdeztem de mivel senki nem reagált, hát megpróbálom még egyszer.Ezt szeretném kivitelezni.
Munka1 A1-be beírok egy évszámot (2016) akkor a Munka1 B1-be adja össze a Munka2 G oszlopát azzal a feltétellel, hogy a Munka2 D oszlopában lévő dátumok évei megegyeznek a Munka1 A1-ben lévővel.
Angol Excel 2007 a dátum formátuma dd.mm.yyyyköszi
csferke
Munka1 A1-be beírok egy évszámot (2016) akkor adja össze a Munka2 G oszlopát azzal a feltétellel, hogy a Munka2 D oszlopában lévő dátumok évei megegyeznek a Munka1 A1-ben lévővel.
csferke
Azt szeretném, hogy ha egy lap B oszlop adott sorába beírok egy számot akkor automatikusan az adott sor A oszlopába írja be a pillanatnyi dátumot+időt (yyyy.mm.dd. óó:pp). Ez az érték ebben a sorban többet nem kell, hogy változzon.
Új sor B új érték automatikusan az A-ban a B-be íráskori dátum+idő.köszi
csferke
Az imént lemaradt.
Angol Office 2007 -
csferke
perfag
#30685
Sajnos ez nálam most nem nyerő.
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("B3") = LastSaveTime
End Sub
Itt mindig a B3-a cellát módosítja.Több füzetben és azon belül is több lapon használnám a PrintDate() funkciót. Ebből adódóan nem lehet 1 cellára korlátozni.
Amikor úgy van kedve és jól működik akkor Ctrl+P és a kinyomtatott lapon az aktuális dátum van, a megadott cellában is lecseréli a dátumot.
Máskor viszont nyomtatáskor az előző nyomtatáskori dátum van és a cellában sem változik semmi csak F9 hatására. -
csferke
perfag
#30682
Kösz
Function PrintDate()
A különbség a Public
Public Function PrintDate()Majd rálesek, hogy mit eredményez.
Nálam ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties
A linkelt oldalon ThisWorkbook.BuiltinDocumentPropertiesEz még a különbség ActiveWorkbook <> ThisWorkbook de sz.tem ez nem lehet gond.
csferke
Feladom.
Valamiért az alábbi funkció hol végzi a dolgát, hol nem. Nem tudok rájönni mi lehet a hiba.Modulban
Application.Volatile True
PrintDate = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties(10).Value
End FunctionEzzel a sorral nyomtatnák a munkalapon lévő CommandButton-al
Application.Dialogs(xlDialogPrint).ShowA munkalap adott cellájában ez van
=PrintDate()A Ctrl+P kombinációval is ugyanaz a helyzet. Hol változik a dátum, hol nem.
csferke
Delila_1
#30396
Valószínű, hogy a képletet a H oszlopba írtad, ezért ad körkörös hivatkozás hibát.
Igen, a képlet a H3-ban van. A lap első 3 sora rögzítve van, hogy lefelé görgetésnél állandóan látható legyen, mint valami fejléc. Tehát a H4-től lefelé kellene összegezni az értékeket de nem tudom megjósolni, hogy hány sor adat lesz.
Ezért próbálkoztam a =SUM(H4:H)/1000 képlettel de így sem működik.
Tehát arra lenne szükségem, hogy a H4-től lefelé összegezze az értékeket. Ne kelljen követnem, hogy hány sorban van adat. -
csferke
Delila_1
#30358
A =SZUM(B:B) képlet a B oszlop adatait összegzi, az adatok darabszámától függetlenül.
Nálam ez a képlet =SUM(H4:H508)/1000, Excel 2007.
Ha átírom =SUM(H:H)/1000 akkor "Circular Reference Warning" hibát jelez
ha =SUM(H4:H)/1000 akkor #NAME? hibát jelezMit csinálok rosszul?
csferke
Delila_1
#29637
Köszi Delila!
Időközben én is alkottam valamit ="04."&MONTH(A1)+1&"."&YEAR(NOW()).Picit nyakatekert.
Az EOMONTH() sokkal egyszerűbb. Mindig van még mit böngésznem az Excel help-ben.De azért, hogy ne legyen egyszerű az élet, újabb követelménynek kell, hogy megfeleljen az új dátum.
Tehát a következő hónap 3.-10.-ig az új dátumban nap és munkanap legyen, nem lehet szombat vagy vasárnap. -
csferke
Dátummal kapcsolatos kérdésem lenne.
Van egy dátum A1-ben (pl. 2015.01.01) ami változik. Azt szeretném ha B1-ben a következő hónap 4.-e lenne (2015.02.04).
csferke
m.zmrzlina
#29451
Kicsit "mélyebben" átnéztem a linket amit küldtél [link] és a következőt találtamPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
' Forces text to UPPER case for the range
If Target.Cells.Count > 1 Or Target.HasFormula Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("C14:J14")) Is Nothing Then
Application.EnableEvents = False
Target = UCase(Target)
Application.EnableEvents = True
End If
End SubEzzel nem kell vizsgálni a bevitt adatokat. A munkafüzetet pedig különben is xlsm-ként kell mentenem.
csferke
Egy Custom formázás kellene Excel 2007-ben. Azt szeretném, hogy a cellába írt betű, kicsi/nagy mindig nagybetűként jelenjen meg (I/N, Y/N, D/N ...).köszi
csferke
Van egy munkafüzetem több munkalappal. Többek között pl. A(adatokPivot) és B(diagram). Az A az egy Pivot és állandóan változik a tartalma. Ezekből a kiértékelt adatokból készül a diagram. Ha most szeretném a diagramban látni a "képet" az aktuális adatokról akkor előbb aktiválom az A munkalapot, hogy frissüljenek az adatok és ezután lépek a B lapra, hogy megjelenítsem az aktuális adatokkal a diagramot.Amit szeretnék.
Hogyha megnyitom a B(diagram) lapot akkor a háttérben automatikusan frissítse az A(adatokPivot) lapot és csak ezután mutassa a diagramot.
csferke
Ha egy mezőbe ez van =SaveDate() akkor ez a Modul ebbe a mezőbe beírja a mentés dátumát.
Function SaveDate()
SaveDate = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties(12).Value
End FunctionAzt szeretném ha nem a Mentés dátumát hanem a Nyomtatás dátumát írná a mezőbe. Ehhez a 12-es szám helyett kellene valami más. Sajnos nem tudom mit kellene megadni, hogy a Nyomtatás dátumát használja.
Értelemszerűen a mezőben ez lenne =PrintDate() a Modul pedig ez
PrintDate = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties(??).Value
End Functionköszi
csferke
Amikor egy képletben =SUM(E116:E124) módosítani szeretném a tartományt akkor az F2 után bekeretezve kijelölődik az aktuális tartomány és letehet mozgatni vagy a sarkokat elhúzva módosítani.
Ha viszont a képletben egy másik munkalapra hivatkozik a tartomány =SUM(EuroDisel!E116:E124) akkor hogyan lehet ugyanolyan egyszerűen módosítani.
Ha megnyomom az F2-t akkor a képlet beviteli sorban megjelenik maga a képlet nem ugrik a hivatkozási munkalapra, nem jelenik meg a tartomány körül a kijelölés.köszi
csferke
Azt szeretném, hogy ha a megnyitott munkafüzet egy adott munkalapját kiválasztom akkor automatikusan lefusson egy macro. Hogyan kell megoldanom?
köszi
csferke
Fferi50
#26757
A Hyperlink.TextToDisplay tulajdonság értéke legyen a számlaszám.
Sajnos ezzel nem boldogulok. További segítségedet kérem.A "Számla készítése" lapon (hogy egy helyen legyen minden adat) van egy ilyen rész.
Egy gombhoz (Könyvelés) rendelt makróban Copy A2:E2, átváltás a "Számlák könyvelése" lapra, A oszlop utolsó bejegyzése sor+1 és itt Paste.
Csak ezután, egy másik gomb (PDfF írás & Nyomtatás) íródik ki a számla pdf-be a C4 mezőben összevont névvel és elküldi a számlát egy nyomtatóra is.Pdf írás előtt meghívódik ez a szubrutin amely meghatározza az írás helyét
Sub HovaMenteniMappa()
ChDrive "G"
ChDir "g:\valami\2015\"
End SubTehát azt szeretném, hogy a "Számla könyvelése" lapon a B oszlopban lévő számlaszámok egyben hivatkozások is legyenek az adott pdf számlához. Mindezt automatikusan a makró-ból.
Remélem érthetően sikerült megfogalmaznom az elképzelésemet.
köszi
csferke
Van egy számlanyilvántartónk excelben, ahol egy oszlopba minden egyes számlához be van linkelve a számla pdf-ben is. Azt szeretném ha a LINK felirat helyett írja ki a belinkelt fájl elérési címét.
Pl.: F:\Adatok\dokumentum.pdfEz felkeltette az érdeklődésemet.
Excel 2007. A munkafüzet egyik lapján elkészítem a számlát. Egy gombhoz rendelt makróval "bekönyvelem" a számlanyilvántartási lapra (dátum, sz.szám, cég, összeg ...) és kiíratom a számlát pdf-be egy előre megadott elérési útvonalon lévő mappába, D:\valami\ÉVSZÁM.
Azt szeretném elérni, hogy a számlanyilvántartási lapon maga a számlaszám legyen a link. Ezt hogyan kell kivitelezni?
köszi
csferke
KaliJoe
#25763
...akkor csak össze kell adni a C3+D3 értékeit...
Hogy én MEKKORA ökör vagyok
A legegyszerűbb megoldás a legkézenfekvőbb én meg valami bonyolult képleten törtem a fejem egész délután és nem jött össze. Nem láttam a fáktól az erdőt.D3=(C2-C1)+(D2-D1) (cellaformátum nn óó:pp)
Köszönöm, hogy volt türelmed velem foglalkozni.
csferke
Fferi50
#25759
Igen, sajna aki tudja, hogy mire gondol az úgy hiszi, hogy mások is látják a gondolatait
Nem írtam le pontosan, hogy mire is gondoltam. Elnézést a mellébeszélésem miatt.Tehát eddig az A1:A2-be vittem be az adatokat (nn.hh.éééé óó:pp) és számoltam az A3=A2-A1-ben (nn óó:pp)
A könnyebb adatbevitel véget szeretném a C1:C2-be beírni a dátumot (nn.hh.éééé) és a D1:D2-be az időt (óó:pp) és ezekből kiszámítani D3-ban ugyanazt az értéket mint A3-ban (nn óó:pp)
Még egyszer elnézést a pontatlan fogalmazásért
csferke
Mivel eddig nem kaptam segítséget a #25724-es kérdésemre ezért próbálkozom még 1x.
Szeretném különválasztani az A1:A2 mezőket C1:C2 dátum és D1:D2 óra:perc-re, az egyszerűbb adatbevitel érdekében.
A3=A2-A1 "nn óó:pp" formátumban ugyanezt az eredmény szeretném kapni a szétbontott adatokból (C1:C2 D1:D2) is a D3-ban szintén "nn óó:pp" formában.
A segítséget 1 képlet formájában megköszönném.
csferke
Szeretném különválasztani az A1:A4 mezőket C1:C4 dátum-ra és D1:D4 idő-re.
A B5=A4-A1 a D5-ben kellene ugyanez az eredmény de sajna a képlettel nem boldogulok.
A5 és D5 cellaformája nn óó:pp
köszi
csferke
Mit kell javítanom ezen a képleten
=AVERAGEIF(B$12:B$200;M6;C$12:C$200)
hogy ne csak a 200-as sorig hanem a B és C oszlop utolsó soráig legyen az érvényessége?köszi
csferke
Delila_1
#24819
Arra gondoltam, hogy a nyomtatási parancsban valahol meg lehet adni, hogy ne nyomtassa azokat a sorokat ahol F oszlop cellája üres.
Valamikor a múltban tőled kaptam 2 néhány soros makrót. Egyik eltünteti az üres sorokat a másik visszahozza őket
. Beillesztettem közéjük a nyomtatást. Működik. Picit lassú, de mivel csak évente párszor kell ez a nyomtatás, hát kivárom. -
csferke
Delila_1
#24817
Egy táblázat A-F oszlopaiból szeretném kinyomtatni az A,B és F oszlopokat de csak azokat a sorokat amelyeknek az oszlopa nem üres.
Eddig eljutottam
de itt a nyomtatásban látszanak azok a sorok is melyeknek az F oszlopa üres.Ezt a nyomtatást egy ActiveX Command Button-al kellene lefuttatni Excel 2007-ben.
köszi
csferke
Valamit úgylátszik elkutyultam, mert nem működik az MS Office 2007 Help-je (angol office).
Amikor a Word-ban, Excel-ben F1-et nyomok akkor a következő ablak jelenik meg
Megpróbáltam a telepítő CD-ről a javítást (Repair) de
semmi sem változott.Tud-e valaki segíteni, hogy megint elérhető legyen a Help?
köszi
csferke
Ha már a "nagybetűs" témáról van szó, lenne 1 kérdésem.
Hogyan lehet megadni egy cella formátumában (Custom format), hogy a beírt betűk NAGYBETŰK legyenek?
A cellában vegyesen vannak betűk és számok. Angol Excel 2007.köszi
csferke
Delila_1
#23047
Delila köszi a gyors reagálást.
Ez eddig OK de szeretném picit pontosítani.
A diagramok egymás alatt (eddig OK) jelennek meg de mindig a G oszlopban kell, hogy legyen a bal széle.Az adatok bevitelénél nem szükséges a diagramok mozgatása. Csak akkor kell mozogniuk le/fel amikor görgetem a munkalapot le/fel és ekkor a diagramok mindig láthatóak legyenek.
Alapállásban a diagramok G1:T26, G27:T53 vannak. Amikor nyomok pl. 2x PageDown-t akkor pl. a G90:T116, G117:T143 tartományban legyenek a diagramok.
Tehát ha bármilyen módom (egér/billentyűk) mozgatom le/fel a munkalapot akkor a diagramok mindig a látható tartományban legyenek a G oszloptól kezdődően jobbra.
- PC Game Pass előfizetés
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Ezt kerestem. Köszi
gyorsabb vagy a válasszal mint ahogy én megfogalmazom a kérdést
sajnos így sem jó
sőt, most vettem észre még egy hibát.
A BeforePrint esetében sincs változás amit tudna értelmezni a =PrintDate() funkció.
