Delila_1
andreas49
#48559
Másold be a makrót egy modulba az Összefoglaló szerint.
Sub Sorbeszuras()Dim sor As Long, usor As Long, lepeskoz As Integerlepeskoz = Application.InputBox("Hány üres sor legyen az adatok között?", "Üres sorok száma", , , , , , 1)usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).RowFor sor = usor To 3 Step -1Rows(sor & ":" & sor + lepeskoz - 1).Insert Shift:=xlDownNextEnd Sub -
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#48501
Hihetetlen, mire nem vetemedsz!
Delila_1
Nixon18
#48495
Valamikor régen már feltettem a makrót – talán többször is – de most nem találom. Újra felteszem.
Function Szam_kiiras(szam As Long) As StringDim j1, j10, j10a, j100j1 = Array("", "egy", "kettő", "három", "négy", "öt", "hat", "hét", "nyolc", "kilenc")j10 = Array("", "tíz", "húsz", "harminc", "negyven", "ötven", "hatvan", "hetven", "nyolcvan", "kilencven")j10a = Array("", "tizen", "huszon", "harminc", "negyven", "ötven", "hatvan", "hetven", "nyolcvan", "kilencven")j100 = Array("száz", "", "ezer", "millió", "milliárd")betu = ""If szam = 0 ThenSzam_kiiras = "Nulla"Exit FunctionEnd Ifs = Format(szam, "0")j = 1While s <> ""i = Len(s) - 2If i < 1 Then i = 1s2 = Mid(s, i, 3)s = Left(s, i - 1)s3 = ""If Len(s2) = 3 Thens3 = s3 + j1(Asc(Mid(s2, 1, 1)) - 48)If Mid(s2, 1, 1) <> "0" Then s3 = s3 + j100(0)s2 = Right(s2, Len(s2) - 1)End IfIf Len(s2) = 2 ThenIf Mid(s2, 2, 1) = "0" Thens3 = s3 + j10(Asc(Mid(s2, 1, 1)) - 48)Elses3 = s3 + j10a(Asc(Mid(s2, 1, 1)) - 48)End Ifs2 = Right(s2, Len(s2) - 1)End Ifs3 = s3 + j1(Asc(Mid(s2, 1, 1)) - 48)If s3 <> "" Then s3 = s3 + j100(j)If (betu <> "") And (szam > 2000) And (s3 <> "") Then kot = "-" Else kot = ""betu = s3 + kot + betuj = j + 1Wendbetu = UCase(Left(betu, 1)) & Right(betu, Len(betu) - 1)Szam_kiiras = betuEnd Function -
Delila_1
f(x)=exp(x)
#48443
Delila_1
Lasersailing
#48382
Jelentkezz, mindig lesz itt valaki, aki segít.
Delila_1
Lasersailing
#48380
Egyszerűbb, ha ComboBoxot viszel a formra. A RowSource tulajdonságnál megadod a választható tételek helyét, pl. Munka1!A1:A20
Ezután a ComboBox1 értékére hivatkozhatsz a
Private Sub ComboBox1_Change()makróban. -
Delila_1
Darth_Revan
#48275
Egy kis makró:
Sub Csere_0_1()Dim sor As Long, oszlop As Integersor = 1Do While Cells(sor, "A") > ""oszlop = Cells(sor, Columns.Count).End(xlToLeft).ColumnIf Application.WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(sor, 1), Cells(sor, oszlop)), "kettő") > 0 ThenRange(Cells(sor, 1), Cells(sor, oszlop)) = 1ElseRange(Cells(sor, 1), Cells(sor, oszlop)) = 0End Ifsor = sor + 1LoopEnd Sub
Delila_1
zsoci0914
#48179
Szóval érvényesítést alkalmazol, és az adott sor valamelyik cellájába kell beírni a dátumot.
A makrót a laphoz kell rendelned, és majd makróbarátként kell mentened a füzetet.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)If Target.Column = 1 ThenApplication.EnableEvents = FalseSelect Case Target.ValueCase "Beérkezve": Cells(Target.Row, "M") = Format(Now, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "Gyártás alatt": Cells(Target.Row, "N") = Format(Now, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "Kész": Cells(Target.Row, "O") = Format(Now, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "Kiszállítva": Cells(Target.Row, "P") = Format(Now, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")End SelectApplication.EnableEvents = TrueEnd IfEnd Sub -
Delila_1
zsoci0914
#48176
Nem írtad, hogy mi adja a lehetőségeket. Érvényesítés, ComboBox a munkalapon, esetleg ComboBox Userformon. Azt sem írtad, melyik sorba kéred a dátumot és időt.
Találomra vettem azt az esetet, mikor a munkalapon van egy ComboBox, és az A oszlopban folyamatosan vannak adatok.
A laphoz rendeltem egy makrót, ami az első üres sorba írja ki a választásnak megfelelően a B, C, D, ill. az E oszlopba. A választási lehetőségek "B oszlopba dátum", "C oszlopba dátum", ...
Megeshet, hogy egészen másról van szó, akkor írd meg pontosan, mit szeretnél.Private Sub ComboBox1_Change()Dim usor As Longusor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1Select Case Left(ComboBox1, 1)Case "B": Cells(usor, 2) = Format(Now, "yyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "C": Cells(usor, 3) = Format(Now, "yyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "D": Cells(usor, 4) = Format(Now, "yyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "E": Cells(usor, 5) = Format(Now, "yyy.mm.dd hh:mm:ss")End SelectEnd Sub -
Delila_1
KaliJoe
#48152
Még mindig nem teljes. Mi van akkor, ha nincs 0-nál nagyobb értékű 5 oszlopod?
Átalakítottam úgy, hogy soronként jó eredményt kapj.A Z2 cella képlete
=HAHIBA(MAX(HA(HOL.VAN(0;A2:X2;0)<6;INDIREKT("A" & SOR()&":" & CÍM(SOR();HOL.VAN(0;A2:X2;0)-1;4;1)); INDIREKT(CÍM(SOR();HOL.VAN(0;A2:X2;0)-1;4;1) & ":" & CÍM(SOR();HOL.VAN(0;A2:X2;0)-5;4;1))));MAX(A2:X2))
ezt másolhatod lefelé.
Akkor is működik, mikor csakis nulla értékek vannak egy-egy sorban.
Zöld hátteret adtam a sorokban a MAX aktuális tartományának. -
Delila_1
phanfantom
#48113
Feltöltöttem egy fájlt ide .
Akkor kell módosítani a makrón, ha a tartományod nem azA:Ftartományban van, vagy nem az F oszlop tartalmazza a lejárati dátumokat. -
Delila_1
phanfantom
#48111
És még 2 sort. Az egyikben lejárt tétel legyen, a másikban nem.
Pl. a képmetszővel készíthetsz egy fotót róla, és azt illeszted be ide. A képen az oszlopazonosítóknak (A, B, stb.) is látszaniuk kell. -
Delila_1
phanfantom
#48109
[link] Add meg ...
Delila_1
phanfantom
#48106
Tegyél fel egy képet, ami tartalmazza a címsort, és még 2 sort, amik közül az egyik lejárt, a másik nem. Ezek nélkül csak találgatni lehet, és utólag át kellene írnod egy halom értéket a makróban.
Delila_1
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)If Target.Column = 1 ThenApplication.EnableEvents = FalseIf Application.WorksheetFunction.CountA(Range(Target.Address)) = Target.Count ThenRange(Target.Address).Offset(, 1) = DateElseRange(Target.Address).Offset(, 1) = ""End IfApplication.EnableEvents = TrueEnd IfEnd SubHa nem az első oszlopba írsz adatot, akkor az
If Target.Column = 1 Thensorban kell az 1-et átírnod az oszlop számára. Ha pedig a dátumot nem a következő oszlopba íratnád, akkor aRange(Target.Address).Offset(, 1) = ""sorban kell az 1-et annyira átírni, ahány oszloppal jobbra szeretnéd megkapni. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#48099
"Ismerlek" annyira, hogy ne vegyem kekeckedésnek.
Nem valószínű, hogy egyetlen cellára gondolt a kérdező, mikor A1-et írt. Ha csupán 1-ről lenne szó, nem kérne segítséget, hanem Ctrl+0-val bevinné a dátumot.
A dátumot és az időt a síma Now is beviszi. Csak a formátumot kell helyesen megadni.Range("FIRE_RANGE").Offset(, 1) = Now -
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#48096
Miért?
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#48090
Kiküszöbölve.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)If Target.Count = 1 ThenIf Target.Column = 1 And Target > "" Then Cells(Target.Row, 2) = DateIf Target.Column = 1 And Target = "" Then Cells(Target.Row, 2) = ""End IfEnd Sub -
Delila_1
Delila_1
Delila_1
Delila_1
Vegyük, hogy a telefonok az A oszlopban vannak, A2-től lefelé. Ezek szövegesen vannak eltárolva.
A B2-ben ellenőrizzük a számok elejét.
=VAGY(BAL(A2;4)="0620";BAL(A2;4)="0630";BAL(A2;4)="0670";BAL(A2;5)="+3620")C2-ben vizsgáljuk a hosszat.
=VAGY(HOSSZ(A2)=11;ÉS(BAL(A2;1)="+";HOSSZ(A2)=12))Végül D2-ben írjuk ki az eredményt.
=HA(ÉS(B2;C2);"Jó";"Hibás") -
Delila_1
Nem értettem, hogy "csak az utolsot kilistanzi". Nem lehet 1 adatot kilistázni. Azt hiszem, arra gondolsz, hogy a 150 szavazat végrehajtása után jelenjen meg a 150 eredmény.
A mostani makró ezt az A oszlopba írja ki, majd a B1 cellába beírja az egyik választás darabszámát, a C1-be a másikét.Sub Szavazas()Dim x As Integer, veletlen As IntegerDim almaDb As Integer, korteDb As IntegerFor x = 1 To 150Randomize: Calculateveletlen = Application.WorksheetFunction.RandBetween(1, 2)Select Case veletlenCase 1: almaDb = almaDb + 1: Cells(x, 1) = "alma"Case 2: korteDb = korteDb + 1: Cells(x, 1) = "körte"End SelectNextCells(1, 2) = "alma " & almaDb & " db"Cells(1, 3) = "körte " & korteDb & " db"Columns("A:C").EntireColumn.AutoFitEnd Sub -
Delila_1
Ennek így nem sok értelmét látom. Ha csak az utolsó véletlent kell kiírni, az pontosan annyit ér, mintha csak egyszer szavaznál.
Írtam egy kis makrót arra, hogy 150 választás közül azt írja ki, amelyikre többen szavaztak.Sub Szavazas()Dim x As Integer, veletlen As IntegerDim almaDb As Integer, korteDb As IntegerFor x = 1 To 150Randomize: Calculateveletlen = Application.WorksheetFunction.RandBetween(1, 2)Select Case veletlenCase 1: almaDb = almaDb + 1Case 2: korteDb = korteDb + 1End SelectNextIf almaDb > korteDb ThenCells(1) = "alma = " & almaDb & " db"ElseCells(1) = "korte = " & korteDb & " db"End IfEnd Sub -
Delila_1
Nem írtad, melyik verziót használod. Azt hiszem, a 2016-os verziótól kezdve egyszerű a dolgod.
Az oszlopod melletti első cellába beírod a százalékot, majd a cellán állva Kezdőlap, Szerkesztés csoport, Kitöltés, Villámkitöltés. Ez minden alatta lévő cellába beírja a helyes eredményt. -
Delila_1
csferke
#47944
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)Dim lapnev As StringIf Target.Address = "$B$3" ThenApplication.EnableEvents = Falselapnev = "Állandó " & Range("L1")Sheets(lapnev).Name = "Állandó " & Range("B3")Range("L1") = Range("B3")Application.EnableEvents = TrueEnd IfEnd SubElső futtatás előtt írd be az L1-be az állandó szöveg utáni részt.
Delila_1
Fferi50
#47918
Ez csak azt mutatja, hogy tabulálással jól lehet láttatni az összetartozó egységeket. Hibakezeléssel:
If Range("A1") > 0 ThenGo To HibaElseRange("B1") = 20: Exit SubEnd IfHiba:MsgBox "..."On Error GoTo 0Egy rossz példa találomra erről a fórumról:Select Case CStr(freq)Case "4 weekly", "monthly"nyomtatni = TrueCase "2 monthly"nyomtatni = Month(nextmonth) Mod 2 = 1Case "3 monthly"nyomtatni = Month(nextmonth) Mod 3 = 1End Select -
Delila_1
Fferi50
#47916
Szerintem semmi gond a Go To utasítással. Az áttekinthetőséget a tabulátorok adják. Az ugrás címe mindig a 0 pozícióban van, az összes többi ettől jobbra.
Nagy időt a feltételek vizsgálata igényel ismereteim szerint.Az összetartozó részek is szépen látszanak egy normális tagolásnál.
If Range("A1") > 0 ThenRange("B1") = 10ElseRange("B1") = 20End If -
Delila_1
eszgé100
#47881
Gyorsíthatod a futást, ha nem állsz rá lépten-nyomon egyes cellákra. 5 ilyen feltételt láttam.
If CStr(dat) <> "" ThenSheets(ssheet).SelectRange(dat).SelectActiveCell.Formula = sDateEnd Ifhelyett írd ezt
If CStr(dat) <> "" Then Sheets(ssheet).Range(dat).Formula = sDate -
Delila_1
[CS]Blade2
#47801
Nálam is kétszer ki kellett javítani a felt. formázás tartományát, végül beletörődött.
Delila_1
[CS]Blade2
#47799
Írd vissza az eredeti tartományt a feltételes formázásnál, utána jó lesz.
Delila_1
[CS]Blade2
#47797
Delila_1
A bal oldali táblázat bővítésekor a jobb oldali kimutatáson jobb klikk, frissítés. -
Delila_1
Teljes oszlophoz
Sub Nagy_Kicsi()Dim szoveg As String, sor As IntegerFor sor = 1 To 8Range("A" & sor).CopyRange("B" & sor).PasteSpecial xlPasteValuesszoveg = Range("B" & sor).ValueRange("B" & sor).Characters(Start:=1, Length:=InStr(szoveg, "(") - 1).Font.Size = 15Range("B" & sor).Characters(Start:=InStr(szoveg, "("), Length:=20).Font.Size = 8NextEnd Sub
Delila_1
Képletet tartalmazó cellában nem tudod a karakterek egy részét módosítani.
Lehet viszont segédcellában, ahova értékként átmásolod a képletet tartalmazó cella adatát. Ezt teszi a lenti makró. Az utolsó előtti sor a zárójel előtti részt 15-ös karakterűre állítja a segédcellában, az utolsó a többi részt 8-asra. Nem kívánt törlendő, a két méret tetszés szerint módosítható.
Ciklusba is beteheted, hogy egy teljes oszlop adatait átmásolja, és formázza.Sub Nagy_Kicsi()Dim szoveg As String, kezd As IntegerRange("A1").CopyRange("B1").PasteSpecial xlPasteValuesszoveg = Range("B1").Valuekezd = InStr(szoveg, "(")Range("B1").Characters(Start:=1, Length:=kezd - 1).Font.Size = 15Range("B1").Characters(Start:=kezd, Length:=20).Font.Size = 8End Sub -
Delila_1
ReSeTer
#47617
Betettem két soremelést az Else ágba, hogy feltünőbb legyen a sorszám.
Sub Talalat()Dim talalOn Error Resume NextColumns(2).ClearContents 'A későbbi beírás miatt törlöm a B oszlop adataittalal = Application.Match(Range("G1"), Columns(1), 0)If VarType(talal) = vbError ThenMsgBox "Nem található a G1 cella értéke az A oszlopban", vbInformation, "Hiányzó szöveg"On Error GoTo 0ElseMsgBox "G1 cella tartalmának sorszáma az A oszlopban: " & vbLf & vbLf & talal, vbInformation, "Sorszám"'Itt felhasználjuk a talal változó értékétRange("B" & talal) = "Ebben a sorban van a G1 cella értéke"End IfEnd Sub
Delila_1
ReSeTer
#47611
Sub Talalat()Dim talalOn Error Resume Nexttalal = Application.Match(Range("G1"), Columns(1), 0)If VarType(talal) = vbError ThenMsgBox "Nem található a G1 cella értéke az A oszlopban", vbInformation, "Hiányzó szöveg"ElseMsgBox "G1 cella tartalmának sorszáma az A oszlopban: " & talal, vbInformation, "Sorszám"End IfOn Error GoTo 0End Sub -
Delila_1
Felveszel egy segédoszlopot, ahol összefűzöd a előtte lévő oszlopok adatait.
=A2 & " " & B2 & " " & C2
Nálam 3 oszlop van, a negyedikbe kerül a képlet.
Kijelölöd az első három oszlopot, majd a felt. formázáshoz egyedi képletet viszel be.=DARABTELI($D$2:$D$35;$D2)>1
Persze nem 35-ig lesznek a sorok. -
Delila_1
A régi alá másolod az újat. Mindegyikben az A oszlopban vannak az azonosítók.
Kijelölöd az A oszlop sorait, majd a feltételes formázásnál a Csak az egyedi vagy ismétlődések formázása opciót választod, a Formázás minden-nél pedig az ismétlődőt jelölöd be.Szerk.: míg írtam, megjött a válaszod, hogy nem lehet bennük egyező azonosító.
Delila_1
Látom, régi verzióval (xls kiterjesztés) dolgozol.
Nálam a két füzet régi.xls, ill. új.xls névre hallgat, mindegyikben az első munkalapon vannak az adatok, és mindkettőben az első sor a fejléc.A makró:
Sub Frissites()Dim sorRegi As Long, sorUj As Long, usor As Long, ideusor = Workbooks("új.xls").Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).RowFor sorUj = 2 To usorOn Error Resume Nextide = Application.Match(Workbooks("új.xls").Sheets(1).Cells(sorUj, 1), Workbooks("régi.xls").Sheets(1).Columns(1), 0)If VarType(ide) = vbError Then _ide = Application.WorksheetFunction.CountA(Workbooks("régi.xls").Sheets(1).Columns(1)) + 1Workbooks("új.xls").Sheets(1).Rows(sorUj).Copy Workbooks("régi.xls").Sheets(1).Range("A" & ide)NextEnd Sub
- Milyen TV tunert vegyek?
- Google Pixel topik
- Gyúrósok ide!
- TCL LCD és LED TV-k
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- Motoros topic
- Assetto Corsa EVO
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4527, 100% Akksi
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
