föccer
#53409
Rakd össze úgy a munka1 munkalapot, ahogy a képen van. A oszlopban sorszám, Boszlopban a sorozat elemei. F2-be a lépések száma, F3 F4 eredményt ad. Gomb legyen kirakva fejlesztő eszköz menöből. Ha kiraktad, akkor jobb klikk rajta, makró hozzárendelése, ott rányomsz az újra gombra. Nyílik a VBA editor. A megjeleö üres részen megjeleik egy Sub Gomb1_Click() End Sub sorok. E közé kell berakni az általam írt kódot. (vigyázz az én kódomban is benne van a Sub ---- End Sub sorok, ezt nem kell bemásolni.
Ha minden okás, akkor visszalépsz a munkafözetre és ha megnyomod a gombot, akkor már számol is.
Bármekkora lépésszámot beírhat, ami belefér az integerbe. A kód nem számolja ki a fibonachi számot, csak kiveszi a B oszlopból a megfelelő elemet.
üdv, föccer
Mutt
#53400
Szia,
Itt az én makrós változatom.
Option ExplicitDim fibonacci(1000) As Variant 'megtalált fibonacci számok listájaSub Valaszt()Dim c As LongDim r As DoubleDim pozicio As Long'Rnd() függvénynek kell, különben nem lesz igazán véletlenszámRandomize'1-es poziciótól indulunkpozicio = 1With ActiveSheet'fejléc a füzetre.Range("A1") = "Lépés".Range("B1") = "Pozíció".Range("C1") = "Véletlen szám".Range("D1") = "Fibonacci szám"'100 lépéses ciklusFor c = 1 To 100r = Rnd()'fel-le lépkedünk a listábanIf r < 0.5 Thenpozicio = pozicio + 1ElseIf pozicio > 2 Thenpozicio = pozicio - 2Elsepozicio = 1End IfEnd If'kiírtajuk a kapott eredeményeket.Cells(c + 1, "A") = c.Cells(c + 1, "B") = pozicio.Cells(c + 1, "C") = r.Cells(c + 1, "D") = FibonacciNum(pozicio)Next cEnd WithEnd Sub'rekurzív fibonacci szám generátorFunction FibonacciNum(n As Long)If Not IsEmpty(fibonacci(n)) ThenFibonacciNum = fibonacci(n)Exit FunctionEnd IfIf n = 0 ThenFibonacciNum = 0fibonacci(0) = 0Exit FunctionEnd IfIf n = 1 ThenFibonacciNum = 1fibonacci(1) = 1Exit FunctionEnd IfFibonacciNum = FibonacciNum(n - 1) + FibonacciNum(n - 2)fibonacci(n) = FibonacciNumEnd Functionüdv
föccer
#53400
Makró beszúrása, ha a munkalapon vagy, akkor alt+F11.
Gombot a fejlesztőeszközök menöből lehet kirakni.Munka1 munkafüzeten, ez a makró:
Sub Gomb1_Click()Dim Fib_sorszam As IntegerDim Lepes_szam As IntegerDim i As IntegerFib_sorszam = 1Lepes_szam = Sheets("Munka1").Range("F2").ValueFor i = 1 To Lepes_szamIf Application.RandBetween(0, 1) = 0 ThenFib_sorszam = Fib_sorszam + 1End IfNextSheets("Munka1").Range("F3").Value = Sheets("Munka1").Cells(Fib_sorszam, 2).ValueSheets("Munka1").Range("F4").Value = Fib_sorszamEnd Sub
ps: egyébként nagyon érzékeny az eredmény arra, hogy az első 1-2-3 lépésben mennyi pozitív lépés van. -
Mutt
#51411
Szia,
"...a kiszámolt dátum az legyen ahová már megtörtént a gólos oszlopokba az adatbevitel..."
Ha a gólok oszlopa alapból üres és csak akkor kerül kitöltésre (akár 0-val ha már lement a mecs), akkor ez a képlet.
=NAGY(SZŰRŐ($A$1:$A$1000;(($B$1:$B$1000=J2)+($C$1:$C$1000=J2))*($D$1:$D$1000<>""));5)Kis magyarázat: vannak olyan feltételek, amelyek ha egyszerre teljesülnek az jó nekünk (pl. 2 számot eltaláltunk az 5-ös lottón), illetve olyanok amelyek egymástól függetlenül teljesülnek az a jó (pl. beakarok menni a lakásba, akkor az is jó ha van lakáskulcsom, de az is jó ha van vki otthon aki be fog engedni).
Az első az ÉS kapcsolat, a másik a VAGY.Excelben ÉS és VAGY függvények léteznek és érdemes használni őket, de nem műkődnek több cellán.
Ha több cellán kell ÉS kapcsolatot használnunk, akkor a SZORZÁS jelet kell használni.
(pl. (A1:A10="szombat")*(B1:B10="utazás") azon kombinációt adja vissza, ahol egy sorban szerepel szombat és melette utazás).VAGY-ot pedig az összeadással lehet szimulálni.
(pl. (A1:A10="szombat")+(B1:B10="utazás") azon sorokat adja vissza, ahol egyik oszlopban van szombat, és másikban bármi más, illetve azokat ahol a második oszlopban van az utazás és az elsőben bármi.)A focis esetben előbb megkeressük, hogy B és C-oszlopokban mikor látható a keresett csapat neve. Ez VAGY (összeadás) feltétel. Ezek után ahol IGAZ-at kaptunk megnézzük, hogy a gól oszlop nem üres-e. Ez már ÉS lesz, mert csak azok kellenek ahol van eredmény rögzítve.
üdv
Mutt
#51386
Szia,
Excel verzió számot nem írtál, de 2 megoldás, amelyik mindegyike használ egy segédoszlopot.
1. MS365 esetén SZŰRŐ (FILTER) függvénnyel megkeressük, hogy mikor volt a csapat legkorábbi mérkőzése az utolsó 5-ből.
I2-ben a képlet (az első 1000 sort nézi, bővítsd ha szükséges, illetve nézi hogy otthon vagy vendégként játszott, ha csak egyik kell akkor a plusz jel előtti vagy utáni rész törölhető):
=NAGY(SZŰRŐ($A$1:$A$1000;($B$1:$B$1000=J2)+($C$1:$C$1000=J2));5)2. Korábbi verzió esetén az I2 képlete (itt csak otthon játszást nézi a képlet!):
=SZORZATÖSSZEG(NAGY(($B$2:$B$1000=J2)*($A$2:$A$1000);5))Ezek után a többi értéket SZUMHATÖBB és DARABHATÖBB-el lehet számolni.
Győzelem: =DARABHATÖBB(B:B;J2;F:F;1;A:A;">="&I2)+DARABHATÖBB(C:C;J2;F:F;2;A:A;">="&I2)
Vereség: =DARABHATÖBB(B:B;J2;F:F;2;A:A;">="&I2)+DARABHATÖBB(C:C;J2;F:F;1;A:A;">="&I2)
Szerzett gólok: =SZUMHATÖBB(D:D;B:B;J2;A:A;">="&I2)+SZUMHATÖBB(E:E;C:C;J2;A:A;">="&I2)
Kapott gólok: =SZUMHATÖBB(E:E;B:B;J2;A:A;">="&I2)+SZUMHATÖBB(D:D;C:C;J2;A:A;">="&I2)
Pontok: =SZUMHATÖBB(G:G;B:B;J2;A:A;">="&I2)+SZUMHATÖBB(G:G;C:C;J2;A:A;">="&I2)A képletekben az első rész otthoni, a második a vendégként elért értéket adja. Ha csak egyik kell akkor töröld a nem kívánt részt.
Ha szeretnél Excel-t tanulni, akkor ezt a feladatot Power Query-ben csoportosítással, majd sorbarendezéssel és pár oszlop beszúrásával is meg lehet oldani. Ehhez legalább Excel 2013-as verzió kell.
üdv
Fferi50
#51400
A DARABHATÖBB függvény minden kritérium tartománya mindig a segédoszlopban megadott sortól a tartomány végéig tart: pl.=DARABHATÖBB(INDIREKT("$B"&F2):$B$127;$E2;INDIREKT("$C" & $F2):$C$127;$F2)
Ugyanígy a SZUMHATÖBB függvénynél is a kritérium tartományokat így kell meghatározni:=SZUMHATÖBB(INDIREKT("$D" & $F2):$D$127;INDIREKT("$B"&F2):$C$127;$E2)
Üdv. -
Fferi50
#51391
Arra van szükséged, hogy a legutolsó x mérkőzés kezdő sorát meghatározd a tartományod számára. Csak a tartomány meghatározásra egyszerűsítve a feladatot segédoszloppal lehet megoldani szerintem:
F2 cella képlete:=NAGY(HA($B$2:$B$127=$E2;SOR($B$2:$B$127);HA($C$2:$C$127=$E2;SOR($B$2:$B$127);""));5)
Ez a tömbképlet megadja, hol található a tartomány végétől visszafelé számolva az 5. olyan sor, amelyben az adott csapat neve van. Mivel mindkét oszlopban szerepelhet, ezért kell a kétszeres ha függvény. Ha csak az egyik oszlopot (hazai/vendég) szeretnéd tudni - utolsó x hazai ill. vendég eredményt, akkor csak az adott oszlopra kell a ha függvényt felírni.
A tömbképletet Shift+Ctrl+Enter kombóval kell lezárni, az Excel pedig kapcsos zárójelbe teszi.
A H2 cella képlete:=DARABTELI(INDIREKT("$B"&F2):$C$127;$E2)
Ez is húzható lefelé.
Mutatja, hogyan alkalmazd a tartomány meghatározásához a segédoszlopot az indirekt függvénnyel. Itt csak azt mutatja, hogy valóban 5 darab tétel van az adott sortól kezdődő tartományban.
Üdv.
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- talmida: My Art II.
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- ÚJ 16" Dell Precision 5690 - Intel Ultra 7, 16 mag, 32 GB RAM, 512 GB SSD, RTX A1000 6GB 27% ÁFÁS
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
F2 cella képlete:
Fferi50
